消费类音频工程师多年以来试图利用较省电的数字D类放大器来取代功耗较高的模拟A/B类放大器。但传统D类放大器解决方案中固有的EMI高辐射会干扰AM/FM收音机和智能手机的运行,为满足EMI规范而添加过滤和屏蔽措施又带来较高的成本,阻碍了D类放大器的应用。
高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)发布能有效消减电磁干扰(EMI)的5W立体声D类放大器。该放大器通过独特技术削减EMI对音质的影响,为消费类音频电子产品带来高保真音质。
Silicon Labs广播系统音频处理放大器总监Rick Beale介绍说,传统的D类放大器在900MHz收发频段产生大量的EMI辐射,削弱了智能手机和其扩展设备空中(OTA)收发信号质量。此外,大多数扩展平台采用模拟架构,非常容易受到TDMA发射所产生的噪声影响。Si270x放大器是智能手机友好的全数字架构,不易受辐射噪声的干扰,Silicon Labs的EMI消减技术增强了OTA的性能和兼容性。作为Silicon Labs D类放大器系列产品的首个成员,新型Si270x放大器广泛适用于对价格和噪音敏感的消费类音频产品,包括智能手机扩展设备、桌面收音机、电视机条形音箱和监视器、音响和电池供电的收音机。
Si270x放大器采用多级EMI消减技术,从源头上抑制传统D类放大器的干扰,使其更易符合EMI规范、更适用于AM/FM收音机和智能手机。与现存的D类放大器解决方案相比,Si270x放大器在EMI规范频带内将辐射干扰降低了10倍,在FM无线波段内降低了100倍,在AM波段内降低了1000倍。
Rick Beale表示,凭借其开创性的EMI消减技术,Silicon Labs解决了D类放大器技术面临的挑战。Si270x主要通过4个层面的技术实现对EMI的抑制:首先是利用了扩展PWM(脉宽调制)的方式,有效抑制宽带开关辐射能量,使辐射能量缩减到少于原有的1/10,且在此过程中有效保证音质;第二,可调制的无噪声陷波(Notch)技术降低35dB的噪音,确保清晰的AM信号接收;第三,可调整的开关转换使PWM的转换过程更加平滑,更易满足一致性要求和FM接收;最后,Si270x提供了片上反馈保护,除提升音频质量外,还可抑制在削减EMI影响时可能出现的衍生问题,对某些信号变化提供补偿。
在音质方面,其总谐波失真(THD)为-0.05%,信噪比(SNR)达到90dB ~ 95dB。Si270x放大器内部针对主音频设备提供7波段均衡调节功能,附属音频设备提供2波段调节功能。前者主要针对主音频流输出,因此提供较多的调节灵活度,附属通道一般外接低通通道等附属声道,仅需部分调节功能即可满足要求。为了避免传统D类放大器带来的EMI,音频工程师往往采用低成本但效率低的A/B类放大器,这需要更大、更昂贵的电源供应器及散热片(一些需要9V或12V电池配置)。Si270x放大器使得开发者可以在便携式音频系统(如音响)中使用更小和更低成本的电源供应器,更少的电池,且不降低性能。与采用A/B类放大器的系统相比,Si270x可延长2.5倍的播放时间,且仅需一半的电池数量(4节AA碱性电池)即可提供长达8.4小时的播放时间。
“此外,Si270x内置的音频处理DSP功能也可以为音频系统的主处理器分担一部分计算任务,” Rick Beale说,集成的DSP音频处理器采用Silicon Labs独有的双核24位DSP核心,可平衡调制扬声器、压缩器增加音量,并内建3D声效支持。Silicon Labs Si270x仅需要低成本的滤波器,即可利用省电、有效抑制EMI的D类放大器技术与音频设备协同工作,将彻底改变现有音频放大器的市场格局。
图1,Si270x结构框图
上一篇:影响EMC的因素和降噪技术
下一篇:电磁兼容测量结果可追溯性技术探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
