西门子300mpi/dp转以太网通过CHNet-S7300MD实现以太网通信及ModbusTCP配置方法
产品简介
CHNetS7-S7300MD用于西门子S7-200/SMART S7-200/S7-300/S7-400/西门子数控840D、840DSL等PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
CHNetS7-S7300MD不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。
CHNetS7-S7300MD支持工控领域内绝大多数SCADA软件,支持西门子S7TCP以太网协议和ModbusTCP协议
CHNetS7-S7300MD功能:
1、 支持多主站通讯,扩展口可以连触摸屏或其他主站。
2、 通过WEB服务器或配置诊断工具NetDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、 波特率9.6Kbps~6Mbps自适应。
4、 直接安装在PLC的PPI/MPI/PROFIBUS通讯口上,无需外接电源。
5、 支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN、STEP7、博途、WinCC等。
6、 用户可以按照CHNetS7S7协议采用高级语言编程(如VB、VC、C#等),实现与S7-200/300/400的数据通讯,方便开发生产管理系统。
7、 免费提供CHNetS7S7 OPC服务器,支持OPC通道的SCADA以OPC方式与PLC进行通讯。。
8、 集成ModbusTCP服务器, Modbus数据区可自动或编辑映射至S7-200/300/400寄存器。
9、 可同时实现S7TCP连接、ModbusTCP通讯,最多支持32个上位机的连接。
Endaic CHNet-300MD硬件及接线图:
驱动安装
安装编程驱动之前,计算机必须首先安装过西门子 MicroWIN 软件、STEP7 软件或者博途软件,控制面板中应有“设置 PG/PC 接口”图标,如下图:
如果计算机的操作系统是 32 位的,请安装 32 位编程驱动;如果计算机的操作系统是 64 位的,请安装
64 位编程驱动。安装的时候,请右击驱动程序,以【管理员身份运行】安装,安装完成后,请重启计算机。如果计算机的操作系统是 32 位的,请安装 32 位编程驱动;如果计算机的操作系统是 64 位的,请安装
【NetS7PD1801_setup_x86】为 32 位编程驱动;
【NetS7PD1802_setup_x64】为 64 位编程驱动。
重启计算机之后,进入控制面板,打开【设置 PG/PC 接口】,可以看到新增的通讯接口:
Step7 编程调试
1. 打开 STEP7 软件,新建项目,选择菜单栏的【OpTIons】,点击【Set PG/PC Interface】;
2. 【Interface Parameter Assignment】设置为 NetS7PD.MPI.1,确保【Access Point of the Application】为S7ONLINE(STEP7)—> NetS7PD.MPI.1,点击【ProperTIes】按钮;
注意:如果模块插在 PLC 的 MPI 口,【Interface Parameter Assignment】设置为 NetS7P .MPI.1;如果
模块插在 PLC 的 PROFIBUS 口,【Interface Parameter Assignment】设置为 NetS7PD.PROFIBUS.1。
3. 如果知道模块的 IP 地址,在【模块的 IP 地址或域名】中直接输入模块的 IP 地址,点击【确定】按钮;
如果不知道模块的 IP 地址,可以点击【查找本地的模块】,选择要连接的模块,点击【选择设备】按钮。
上载程序:
1. 选择菜单栏的【PLC】,点击【Upload StaTIon to PG…】;
2. 在弹出的对话框中,点击【Update】按钮,选中要连接的 PLC 节点,点击【OK】按钮。
博途编程调试
首先应设置好 PG/PC 接口参数:
1. 打开控制面板中的【设置 PG/PC 接口】图标;
1. NetS7PD.MPI.1,点击【属性】按钮;【为使用的接口分配参数】设置为NetS7PD.MPI.1,【应用程序访问点】设置为S7ONLINE(STEP7)—>NetS7PD.MPI.1,点击【属性】按钮;
注意:如果插在 PLC 的 MPI 接口,请在 G/PC 接口选择 NetS7PD.MPI.1,并在其属性参数里设置好模块的
IP 地址;如果插在 PLC 的 PROFIBUS 接口,请在 PG/PC 接口选 NetS7PD.PROFIBUS.1,并在其属性参数里设置好模块的 IP 地址;
1. 以【项目视图】打开博途软件,并新建项目;
2. 选中【项目 3】,选择菜单栏的【在线】,点击【将设备作为新站上传(硬件和软件)】;
3. 【PG/PC 接口的类型】选择MPI,【PG/PC 接口】选择NetS7PD,点击【开始搜索】按钮
4. 选中搜索到的 PLC,点击【从设备上传】按钮,可以上载 PLC 的程序。
上一篇:通过CHNet-Q实现以太网通信及ModbusTCP配置方法
下一篇:通过CHNet-S7200PD实现以太网通信及ModbusTCP配置方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:42
推荐帖子
- 视壮科技商显主板RK3288在uboot电量计驱动分析
- 视壮科技商显主板RK3288在uboot电量计驱动分析1、uboot添加电量计fg驱动:修改u-boot\drivers\power\fuel_gauge\fg_cw201x.c#defineCOMPAT_ROCKCHIP_CW201Xcw2013宏定义COMPAT_ROCKCHIP_CW201X必须与内核的dts里面的节点一致,如下:CW2015@62{compatible=cw2013;
- videostrong 模拟电子
- 社区的microbit已经去做板了
- 社区的中国版microbit(newbit)已经去做板了,正常情况下2-3后就可以和大家见面了。此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处社区的microbit已经去做板了哇期待着{:1_144:}板子很漂亮啊{:1_103:}LZ,你贴片哪贴的,最近也在找这方面资源,有些小批量产品打算试,想了解下。打板我在试水嘉立创,他们家打板,钢网,SMT都有,但SMT只有贴常规器件的,所以也还没试过。现在报名还来得急吗
- dcexpert MicroPython开源版块
- 一个产品两个交流输入问题
- 开关电源,2个不同的接口都可以输入220V,一个接口采用插座,一个采用接线端子。怎么才能使一个接入电源,另一个接口没有电呢?两路桥堆是否可行?一个产品两个交流输入问题不知道电源的用途和功率,如用接插件解决可采用功率足够的波段或旋转开关解决其他的网友可能有更好的方法两路交流电输入是同时输入还是单输入?另一路断电是要人工切换还是自动切换?如果手动就波段开关最简单。如果自动,就不懂了桥堆输出的是脉动直流电,如此供电是否可行需要看你的设备电路。而且,用桥堆并不能使另外一路没有电,为
- ygwang 电源技术
- 测评汇总:免费测评:最便宜的鸿蒙开发板Neptune来啦
- 活动详情:【免费测评:最便宜的鸿蒙开发板Neptune来啦】更新至2021-12-22测评报告汇总:@wxd123com鸿蒙开发板Neptune(六)——源码编译3鸿蒙开发板Neptune(五)——源码编译2鸿蒙开发板Neptune (三) —— 开发环境遇到的问题鸿蒙开发板Neptune(二)——开发环境鸿蒙开发板Neptune(一)——开箱@James199华为鸿蒙+阿里平头
- EEWORLD社区 测评中心专版
- 什么是可用的放大器输出摆幅?
- 本帖最后由dontium于2015-1-2311:43编辑您可能认为放大器产品说明书中的电压输出摆幅(VO)项会为您提供有关放大器实际输出摆幅的准确信息,对吧?事实上,该规范只是告诉您放大器至电压轨的最大驱动能力,并未提到这种偏离的信号质量。您需要考虑这样一个问题,“当您向电压轨驱动放大器输出信号时,输出是否与输入和放大器增益的乘积正好匹配?”图1说明负电压轨的输出信号摆幅并非像您想的那样匹配。图1.OPA320临近接地或负电压轨的负输
- wstt 模拟与混合信号
- 松下借助汽车电子市场 2010年利润翻番
- 日本松下电气工业公司的新任总裁大坪文雄在日前的就职演讲中放言,到2010年,要把松下电工的运营利润率从现有的5%翻一番,达到10%。在就职演说中,大坪文雄表示:“我的使命就是让松下步入增长期。到目前为止,松下已经完成了在本世纪内在全球市场进行竞争的框架建设。”在中村邦夫任期内,松下电工经历了巨大的变革,公司从2002财年的14亿美元亏损,变为去年的35亿美元赢利。去年的运营利润率为4.7%,对于本财年,松下预期的运营利润是38亿美元,毛利率达到5%。大坪文雄并未详细谈
- frozenviolet 汽车电子
- 可充电暴力风扇
- NCP300LSN30T1 2.8V 电压检测器的典型应用,用于具有附加迟滞的微处理器复位电路
- 具有集成 MOSFET 的 ER2120QI 2A、4.5 至 5.5 Vin 同步降压稳压器的典型应用电路
- LTC3417AIFE-2 双路同步 1.5A/1A 4MHz 降压型 DC/DC 稳压器的典型应用电路
- EVAL-AD5162SDZ 双通道、256 位数字电位器 AD5162 的评估板
- 串改并电池盒
- 使用 NXP Semiconductors 的 ISP1705 的参考设计
- LDK130M29R 2.9V、300 mA 低静态电流、极低噪声 LDO 的典型应用固定版本电路
- 用于数据采集系统的 16 位、10MSPS ADC
- AZ7033RTR低压指示检测器典型应用电路
