使用探头定位近场EMI故障点
发布者:EnchantedHeart最新更新时间:2014-09-12 来源: ednchina关键字:探头  EMI  定位近场 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在本系列的前两篇文章中,我们讨论了RTO示波器进行EMI排查所能够提供的各项功能。在这篇文章中,让我们看下使用近场探头检测EMI干扰的通用准则。在研发后期进行的一致性测试所采用的远场测试并不能够在问题根源定位中提供多少帮助,这使得工程师面对问题电路无从下手。因此,定位和确定EMI问题根源的能力始终是排查任何EMI问题的重中之重。
近场探头,又称嗅探探头,已经被广泛地用于辐射源的识别中。它们在探测中起到天线的作用,能够检测到从被测件中辐射出来的近场的电场或磁场骚扰信号。这有助于工程师缩小排查范围,并尽可能地聚焦在骚扰泄露点处。在这种情况下,精度或与远场测试结果的相关性就显得不是那么重要。
图1:通过在问题电路附近探查扫描,你可以很容易地观察到当探头靠近辐射泄露点时在频域上出现的频谱尖峰
近场测试能够展现出当前情况下是何种类型的电磁场占主导以及骚扰源辐射出来的场强,尽管这只是相对的结果。一般来说,越接近源头,所探测到的场强会越大。这就给排查的着手点提供了一个很好的指引。现在我们来讨论下使用近场探头检测EMI问题的一般方法。
用好你的模拟前端
通常通过探头耦合进来的辐射骚扰都很微弱,需要使用小到mV级别的档位进行测量。因此你的示波器拥有一个高灵敏度和高动态范围的模拟前端就显得尤为重要。记得随时调整你示波器的垂直档位,让你的波形尽可能充满屏幕。这样才能够保证在进行信号捕获时,能用满ADC的量程,避免出现削波的现象。
一般情况下,垂直档位的设置是先从能够检测到微弱信号的低档位开始(如1mV/格~4mV/格),然后根据信号的特点调整到一个更高的档位。这时同样需要确保设备能够在如此之高的灵敏度下,捕获所需带宽的信号。
近场宽带探查
通过在所有的电路元件、走线和连接器上进行宽带扫描探查,获得在感兴趣频跨内辐射骚扰的简要分布概览对于排查很有必要。在传统的测试接收机中,骚扰功率只在一段有限的带宽范围内进行量测。这使得观察的范围十分有限,因为该源可能产生并辐射出更高频率成分的骚扰。例如,带有RF模块的嵌入式电路板,可以在GHz的频段上对其他的部件产生干扰。
图2:在窄带范围内做进一步分析定位前,了解整个感兴趣的带宽范围内辐射骚扰的分布很必要
因此,在一个宽带的范围内用一个更高的频跨来了解被测件的整体辐射情况是一个很好的做法。高性能的示波器,如R&S的RTO示波器,能够在GHz级别的采集带宽内深入了解来自被测件各个模组在宽频跨范围内的频谱泄露。
图3:信号走线产生的磁场和电场分布
图3:信号走线产生的磁场和电场分布
先从大的环状探头开始
环状探头对磁场辐射提供不同的灵敏度。环状探头前端环的直径越大,探头的灵敏度就越高。从较大的环状探头开始来获得对于辐射泄露位置分布的总体情况,接着可以切换成更小的环状探头来提供更精细的灵敏度。越小的环状探头能够提供更佳的空间分辨率,在关注的频段内定位辐射源。 [page]
使用磁场和电场探头
在任何电路板上,很少存在纯粹的电场或纯粹的磁场辐射。分别使用两种探头来了解骚扰的本质并确定导致该问题的根本原因对于排查十分重要。一般情况下,磁场泄露是由于PCB走线、线缆等导致的,而电场泄露则是由相邻走线和信号平面之间的电压差造成的。不同的信号路径设计将会导致不同区域内不同类型的场占主要优势。因此具备同时观测两个方面场的分析功能能够在测量分析过程中带来更多的灵活性。
图4:磁场探头(左)和电场探头(右)在进行信号捕获时的行为
近场扫描方式
小步进或着近场探头的微小重定位可能会影响场强读数,从而增加重复测量比对的困难度,特别是当辐射强度相对基底噪声只有几个dB的差异时。探头支架或夹具能够在测试过程中提供一个稳定的位置。这对于保持探头的距离和稳定探头方向,从而尽量减小测量中的变化,是非常有必要的。
观察随机和杂散信号
进行近场信号观测时,EMI的辐射往往是随机的。当探头在被测件上面移动时,它能够以一个非常短的间隔进行信号的拾取,而且可以一致地进行复现。最大保持功能被证明在这种复杂的观测情况下是十分有用的。
峰值检测和包络模式下的最大保持功能能够帮助工程师捕获并且保持住所检测到信号的最大峰值,从而在被测件不同模块间进行信号测量排查时提供一个快速的视觉参考。如果创建一个模板来模拟标准的限制线,你还可以设置示波器在信号触碰到模板时进行报警声提示或者停止捕获。这一功能对于当你盯着被测件,并在上面来回移动近场探头进行探查时十分有用,因为此时你的注意力是保持在电路板上而非仪器屏幕。
图5:一些示波器在包络模式下带有类似于频谱仪最大保持的功能,此时测试中频谱波形的最大最小值都会被描绘出来。你也可以创建一个模板(上图中的灰色部分)来模拟标准的测试限制线。
在近场EMI调试测试中,总会有一些新的想法和权衡方法来减轻排查工作。设立任何近场测量时,可以使用上面的指南作为参考。在随后的文章中,我们将通过几个案例来详细讨论如何使用示波器的各种功能进行EMI的排查应用。
关键字:探头  EMI  定位近场 引用地址:使用探头定位近场EMI故障点
上一篇:示波器可用于电磁干扰(EMI)排查?仍然不够确定?
下一篇:示波器可用于EMI排查吗?设置并进入捕获状态
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
分分钟读懂示波器探头工作原理
示波器是我们电子工程师的左膀右臂,把示波器玩好玩精是我们的必备技能之一。对于探头,我们常用它来测量时间、频率和电压值等物理量。而古人早就教育我们不仅要知其然,更要知其所以然。因此仅仅会玩是不够的,弄清楚探头的工作原理对于更好地使用示波器来说更是尤为重要。接下来prbtek为您分享: 要想弄明白这个问题,首先我们先看看示波器的设计原理: 波形首先要通过探头,经由前端的放大器进行放大,之后由模数转换单元进行转换,进而存储到采集内存中,然后显示到显示器上。 然后我们将示波器的探头拆开,来看一看里面的构造。在连接示波器的一端有一个BNC接口,如果你不使用BNC接头而是直接用两根线将信号引入示波器的话,你会看到到信号发生了失真,
[测试测量]
分分钟读懂示波器<font color='red'>探头</font>工作原理
基于补偿原理的正激式变换器传导共模EMI抑制
1 引言       随着电力电子器件的广泛应用,功率变换器的开关频率越来越高,结构越来越紧凑,使得电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)问题越来越严重。EMI信号不但具有很宽的频率范围,还具有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。所以,如何降低甚至消除开关电源中的EMI问题已经成为开关电源设计中重要的问题。抑制共模干扰的通常方法是在输入线上串接较大的磁扼流线圈,但是这样就破坏了变换器的整体外形结构。本文首先分析了开关电源共模EMI产生机理和传统共模EMI抑制技术,在此基础上,针对正激式变换器,介绍了基于补偿原理的共模EMI抑制方法。即采取了一种用一个补偿变压
[电源管理]
基于补偿原理的正激式变换器传导共模<font color='red'>EMI</font>抑制
D类放大器的多级EMI消减技术
多年来,消费类音频工程师一直想使用省电的数字D类放大器来取代耗电的模拟A/B类放大器。但到目前为止,两个问题阻碍了 D类放大器 的应用:传统D类放大器方案中固有的高频开关产生的 EMI 高辐射,以及为满足EMI规范而添加过滤和屏蔽措施所带来的高成本。日前,高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon laboratories 就针对上述应用瓶颈推出了据称是“业界首颗能有效消减EMI的5瓦特立体声D类放大器”产品--Si270x。   目前,除了多个音频放大器细分市场快速增长外,另一个引人注目的趋势则是由A/B类放大器快速转向D类放大器 。来自Databeans的数据显示,2010年D类放大器市场预计将达到3.47亿美元,今后5
[模拟电子]
D类放大器的多级<font color='red'>EMI</font>消减技术
技术文章—关于EMC和EMI测试的经验之谈
一次小失误导致板子重新制作了两次,而由于EMC测试经验不足导致问题迟迟得不到解决。吃一堑,长一智,仿佛在电路设计的过程中就这样不断的用资金的投入来解决经验上的不足。 第一次:环形地线 为了是电路板的地网络和供电系统的地网络隔离开来,在PCB设计铺铜时画了一个和外围电路相接的地回路,而对内部的地采用了共模电感和差模电感来连接。 一直以为是挺简单的电路,根本没有做EMC摸底测试。等顺利焊接调试完后就信心百倍的去做正式试验了。谁知道出问题了,在实验过程中整改也没有解决。想来想去发现可能是地环回路这个现象引起的。 最高的频率点时128Mhz附件,而电路上的开关电源的频率是500khz,不可能产生这么大的
[测试测量]
技术文章—关于EMC和<font color='red'>EMI</font>测试的经验之谈
如何避免小功率通用开关电源设计中产生的EMI
  直流稳压电源是现代电力电子系统中的重要组成部分,好的直流电源系统是高质量现代电子系统的重要保证。开关电源本身种类繁多,设计方法也复杂多样,因此研究一种简洁的方法去快速设计出所需要的通用型高效率,低廉价格的开关电源是很有必要的。    1 开关电源工作原理   开关直流稳压电源是基于方波电压的平均值与其占空比成正比以及电感、电容电路的积分特性而形成的。其基本工作原理是,先对输入交流电压整流,从而形成脉动直流电压,经过DC-DC 变换电路变压,再通过斩波电路形成了不同脉冲宽度的高频交流电,然后对其整流滤波输出需要电压电流波形。如果输出电压波形偏离所需值,便有电流或电压采样电路进行取样反馈,经过与比较电路的电压值进行参数比较
[电源管理]
如何避免小功率通用开关电源设计中产生的<font color='red'>EMI</font>
钳形交直流电流探头的操作步骤是什么
PT740-3A 测量DC或AC电流时,被测量对象无需打开电路。电流钳可以匹配万用表,示波器使用。 电流钳能测量高达1400A 的DC电流和高达980Arms的AC电流(1400A 的峰值)。它是非常专业的AC/DC电流钳!PT740-3A有两个档位,档位10mV/A和1mV/A。设置了归零按钮,具有自动关机功能以达到节能的效果。 操作步骤: 1、连接 设置滑动开关⑦到适当的位置,档位 10mV/A 或档位 1mV/A。亮绿灯⑥表示操作正确且电池处于良好状态。钳住测量物体约 10 分钟而没有操纵控制按钮,电源将自动切断(参考“自动关机”下面)。 注意!电池 6.4V,绿灯闪烁,需更换电池。 2、DC归零调整 确保钳口闭合,
[测试测量]
钳形交直流电流<font color='red'>探头</font>的操作步骤是什么
示波器探头的原理和分类
对于示波器来说,其输入口一般是BNC或者SMA 3.5mm接头、2.92mm接头、1.85mm接头、1mm接头等同轴接口。 如下图所示的示波器带宽在200MHz~1.5G,连接探头使用的是BNC接口。 如下图所示的示波器连接探头的接口是SMA接口,这种示波器探头的接口使用的场合有限,一般是用于射频和微波的信号测试,对于数字或通用信号测试,很多时候还是使用专门的探头。 如果被测件是使用类似同轴接口连接器,可以通过示波器电缆直接连接,但要是是测试PCB板上的信号,或被测使用不是使用周同轴的连接器,就需要用到相应的示波器探头。 使用示波器的工程师都接触过探头,通常说的示波器是用来测电压信号的(比如外部传感器光、电流也是
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>的原理和分类
示波器电流探头可分为无源和有源两类,它们的区别是什么?
示波器电流探头是根据法拉第原理设计的用于测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。电流探头用来测量流过导线的电流量。 示波器电流探头可分为无源和有源两种,区别是: 无源探头的缺点是不能测量直流型号,低频截止频率通常在100Hz以上,优点是成本低。 无源交流探头按嵌头结构可分为分芯型和实心型两种。 分芯的嵌头可以手动开启和关闭,优点是探头可以很容易地夹在电流测量导线上。当测量完成后,钳口可以打开,探头可以移动到另一根导线上。 有源探头按常见的钳口形式分为两种:一种是嵌入式结构,另一种是柔性结构。 嵌入式结构电流探头一般是由强磁性材料制成的磁芯,这种流过的电流很大,磁芯容易产生磁饱和,因此无法准确
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
