分分钟读懂示波器探头工作原理
发布者:NanoScribe最新更新时间:2021-10-09 来源: eefocus关键字:示波器  探头  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是我们电子工程师的左膀右臂,把示波器玩好玩精是我们的必备技能之一。对于探头,我们常用它来测量时间、频率和电压值等物理量。而古人早就教育我们不仅要知其然,更要知其所以然。因此仅仅会玩是不够的,弄清楚探头的工作原理对于更好地使用示波器来说更是尤为重要。接下来prbtek为您分享:
要想弄明白这个问题,首先我们先看看示波器的设计原理:
波形首先要通过探头,经由前端的放大器进行放大,之后由模数转换单元进行转换,进而存储到采集内存中,然后显示到显示器上。
然后我们将示波器的探头拆开,来看一看里面的构造。在连接示波器的一端有一个BNC接口,如果你不使用BNC接头而是直接用两根线将信号引入示波器的话,你会看到到信号发生了失真,一个方波进去,显示出的却是锯齿波!这究竟是什么原因呢?
示波器一般输入阻抗都比较高,为了降低对被测电路的影响。因此你会在探头BNC接口的后面看到一个1M欧姆的电阻或类似的电路。这样外部较小的电容值也会使得输入处形成一个滤波器,从而使得被测波形失真。如何解决这个问题就要看探头的处理方式了!
一般来说,示波器的探头都会用一个并联的可调电容器来抵消掉这部分线缆的影响。有些补偿电容器可以让我们自己调节,并选择最好的效果。示波器上都会有一个方波源,我们将探头钩在信号源上,并调节电容器以使得屏幕上显示出来的方波成为最标准的“方波”。电容量过大会使得探头形成低通滤波器,而相反则变成高通滤波器。因此要仔细调节才行。
而探头上一般还会有一个衰减器,对被测信号进行衰减。其倍数一般为10倍。1V的信号进去,显示出100mV。部分示波器可以自动识别探头的状态并显示正确的数值。
探头利用高阻抗的特性来保证电路不受到测量部分的干扰,但有些时候我们需要以低阻抗的测试方式来对某些电路进行测量。比如50欧姆阻抗的射频输出电路,对于有50欧姆阻抗测量功能的机器来说,这就是按一下按键的问题;但是对于普通的示波器来说,这时候探头就不适合测量了。你需要用BNC三通和50欧的末端电阻来进行匹配,并在另一端直接连接到50欧姆的输出端。
对于电子爱好者来说,看似简单的测量仪器,日常使用时我们却很少去注意他们的原理,看来想把它用好,还需要进一步思考才行。
关键字:示波器  探头  工作原理 引用地址:分分钟读懂示波器探头工作原理
上一篇:低压测量中对示波器探头的选择
下一篇:电源纹波测试如何选择合适的示波器探头
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 14:18
电容触摸感应MCU的工作原理与基本特征
  现在的电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,并不断有新的技术和IC面世。与此同时,高灵敏度的电容触摸技术也在快速地发展起来,其主要应用在电容触摸屏和电容触摸按键,但由于电容会受温度、湿度或接地情况的不同而变化,故稳定性较差,因而要求IC的抗噪性能要好,这样才能保证稳定正确的触摸感应。   针对市场的需求,来自美国的高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories(简称:Silicon Labs)公司特别推出了C8051F7XX和 C8051F8XX系列的MCU(单片机),专门针对电容触摸感应而设计,在抗噪性能和运算速度上表现的非常突出。    一、Silicon Labs公司的电容触摸
[嵌入式]
DS1000E/D和DG1022示波器捕获的点/波形对比
本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。 使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形 DS1000E / D系列示波器可以捕获波形数据并将其保存为WFM文件。这些文件是收集到的数据的二进制表示形式,然后可以将其保存到USB存储设备中,然后传输到Rigol DG系列任意波形发生器以进行播放和操作。 对于单通道采集,保存的WFM文件类型包括以示波器显示的中点为中心的16k(16,384)个数据点。之前大约8k,之后大约8k。 当将此WFM加载到DG1022中时,仪器将从原始的16k数据点的中点采样4096个数据点。 因此,在DG1
[测试测量]
DS1000E/D和DG1022<font color='red'>示波器</font>捕获的点/波形对比
机器人核心部件谐波减速机的结构以及工作原理解析
工业机器人广泛应用于汽车制造、电器设备生产、食品机械加工等产业制造上,随着我国人工费用的增长,机器人替代人工的趋势越来越明显,而机器人生产出来的产品一致性好、装配精度高等优点也越来越受到厂商的重视。 目前,全球机器人的成本主要构成为:35%左右,伺服机20%左右,控制系统15%左右,机器人本体的机械加工只点15%左右。全球高端机器人主要由ABB、Fanuc和Kuka等少数几家国际机器人公司控制,而它们所使用的精密减速75%为日本公司制造。 机器人行业应用的精密减速机可分为三种:、谐波减速机和行星减速机,三者在市场的上的份额占比约为:40%、40%、20%。 在关节型机器人中,一般将放置在机座、大臂、肩部等重负载的位置
[机器人]
电流探头选购的六点注意事项
  电流探头是示波器测量电流的必不可少的重要配件,但市场上探头的品牌种类繁多,相互之前的价格差异也很大。那么探头到底该怎么选呢?      1.首先你要弄明白第一个问题,你是需要测量直流电还是交流电?交流电的频率有多高?   2.你需要的电流探头输出工作参数是多少?例如mA、mV、AC、DC等。同时注意电流探头的输出阻抗和连接仪器的输入阻抗,保证精度;   3.你测量细电缆还是粗电缆?这就决定了颌头的形状和颌的大小。   4.你测到的大小电流有多大?即测量电流的范围。测量小电流是必须的,所以在保证精度的情况下,最好选择小电流探头。   5.电流探头主要用于什么仪器?即电流探头的输出接头(如BNC、¢4mm安全香蕉插头等。)
[测试测量]
电流<font color='red'>探头</font>选购的六点注意事项
电视示波器电路图
电视示波器电路图
[测试测量]
电视<font color='red'>示波器</font>电路图
示波器的无源探头知识
示波器的无源探头知识 示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 本文我们将集中讨论无源电压探头的模型和参数设定以及使用校准原理。
[模拟电子]
深扒示波器内部原理和结构
示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。 01 示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X 轴偏转系统、Y 轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 1、示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图 1 所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。 图 1 示波管的内部结构和供电图示
[测试测量]
深扒<font color='red'>示波器</font>内部原理和结构
数字示波器的检定系统
在数字示波器的工作过程中除了存储深度之外还有另外一个系统是非常重要的哦,那就是数字示波器的检定系统,大家对检定系统有什么了解呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一些数字示波器的检定系统的相关知识。 在模拟示波器中,上升时间是示波器的一项极其重要的指标。而在数字示波器中,上升时间甚至都不作为指标明确给出。 由于数字示波器测量方法的原因,以致于自动测量出的上升时间不仅与采样点的位置相关。另外,上升时间还与扫速有关。 随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越容易观察。 数字示波
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
