基于RSA306实时频谱分析仪进行EMI一致性测试
发布者:灵感驿站最新更新时间:2023-05-22 来源: elecfans关键字:RSA306  实时频谱分析仪  EMI  一致性测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一致性测试通常作为产品投产前设计质保的一部分完成。一致性测试内容繁多,耗时长,如果在产品开发的这个阶段EMC 测试失败,那么会要求重新设计,不仅成本高昂,而且会耽误产品推出。
执行预一致性测试可以帮助您在把产品送到正式测试前发现不符合规范的情况。泰克基于USB接口的RSA306实时频谱分析仪的问世,预一致性测试变得前所未有的简便和经济,放射辐射测量和传导辐射测量可以帮助您最大限度地减少产品通过EMI 认证所需的费用和时间。本文将用两个实测案例,分析基于RSA306实现放射辐射和传导辐射的测试方法。
放射辐射测量案例分析
在我们的预一致性测试中,我们使用了一米和几厘米两种距离。降低DUT(被测设备)与测试天线之间的距离会提高DUG信号强度与RF背景噪声之比。遗憾的是,近场结果并不会直接转换成EMI一致性测试中使用的远场测试,因此在得出结论时必须慎重增加预放是提升相对DUT 信号电平的另一种好方法。
天线的选择
测量中使用了三台成本非常低的PC板对数周期天线和一台双锥天线。这些天线安装在三脚架上,放置简便。天线因数(AF) 和电缆损耗可以输入到RSA306中,校正场强。双锥天线用于20 - 200 MHz频率,较长的20 - 200 MHz 波长要求较大的天线,背景噪声也可能是一个问题,因为它包括许多无线广播频率。
分析环境特性和测试结果
在把天线校正因数和电缆损耗输入RSA306后,打开峰值检测器电源,设置极限行。调节极限行,适应测试环境。
在打开DUT电源前,一定要评估和分析测试环境特性(图1)。在极限行和环境噪底之间是否有足够的信号空间?是否有可以降低的已知信号?是否需要把测试设置移到更安静的环境?
图1: 环境背景结果。在VHF 频段中可以清楚地看到广播信号。
图2:DUT的测试结果,超限情况不是由DUT引起的。
如果您对背景噪声满意,打开DUT电源。两项测量之差即来自DUT的辐射(图2)。在测试中,使用已经通过EMI一致性测试的泰克WiFi演示电路板,因此没有检测到失败。如果已经正确设置测试,没有什么东西接近极限行,那么这可能意味着您已经可以准备进行一致性测试。
如果在这个阶段发现问题,那么可能要求进一步诊断和修改设计。RSA306上提供的功能既支持一致性测量,也支持诊断。熟悉DUT设计的工程师可以确定问题信号。近场探测工具也可能会非常实用,后面会对此展开讨论。
近场测量与远场测量
在全面一致性测试实验室中,使用EMI 接收机和精心校准的天线,在3米或10米距离上测试电子器件。换言之,也可能在远场中完成测量。这些测试舱旨在消除或大大降低所有不想要的RF信号,以便只测量DUT的EMI信号。
尽管我们需要尽最大努力来保证预一致性测试中的RF背景噪声达到最小,但背景噪声可能仍然很明显。降低测试天线与DUT 之间的距离可以提升DUT 相对于RF 背景的信号电平。
传导辐射测量案例分析
图3显示了测试设置的方框图,被测器件是笔记本电脑使用的通用的AC/DC电源适配器
工频阻抗稳定性网络(LISN)
注意,一定要先从LISN上断开频谱分析仪输入,然后再从LISN中拔下电源,LISN放电可能会损坏频谱分析仪前端。
在传导辐射测量中,您使用的是LISN而不是天线。LISN是一种低通滤波器,放在AC或DC 电源与DUT 之间,创建已知阻抗,提供一个RF 噪声测量端口。它还把不想要的RF 信号与电源隔开。增加一个预放也是提升相对DUT 信号电平的好方法。
注意,60 或50 Hz 电源上传导的干扰对某些设计可能也是一个问题。大多数传导EMI测试规定了9 kHz- 1 GHz 实测频率范围,但在需要时也可以在更低频率上测量信号。对低频测量,RSA5100 系列实时频谱分析仪是很好的选择,因为它们可以覆盖直到1 赫兹以下的频率范围。为最有效地测量传导EMI,最好使用两个LISN:一个用于到DUT 的规定阻抗,一个用于频谱分析仪或接收机。
功率滤波器
对传导测量,背景噪声来自于电源。尽管LISN提供了一定的隔离度,但您经常需要额外的功率滤波。在我们的测量中,结果主要是来自大楼电源的噪声。通过增加电源滤波器,我们可以把进入的噪声降低到足够的水平,来进行我们的传导测量。
分析环境特性和测试结果
首先,我们把LISN校正因数输入RSA306,打开峰值检测器电源,设置极限行。在打开DUT 电源前,一定要评估和分析测试环境特性。极限行与噪底之间是否有足够的空间?是否需要增加功率滤波器?如果您对背景噪声满意,打开DUT电源,按该顺序把LISN输出连接到频谱分析仪上。两项测量之差即来自DUT的辐射( 图4)。
在传导测量中, DUT是网上购买的成本非常低的笔记本电脑电源。我们使用备用笔记本电脑作为电源负载。在这种情况下,我们可以看到测试失败。图5显示DUT传导辐射在大约172 Hz处高出极限。RSA306上提供的功能可以执行预一致性测量和诊断。熟悉DUT设计的工程师可以确定问题信号。这时近场探测工具也非常实用。如果您已经正确设置测试,没有什么东西接近极限行,那么这可能意味着您已经可以准备进行一致性测试。
总结
EMI一致性测试失败成本高,可能会使产品开发周期面临风险。而设置自己的预一致性测试可以帮助您隔离任何问题区域,在把设计发往标准测试机构前解决问题。泰克RSA306提供了全新的低成本预一致性测试功能,可以在您的产品获得EMI 认证时帮助您最大限度地减少所需的费用和时间。
关键字:RSA306  实时频谱分析仪  EMI  一致性测试 引用地址:基于RSA306实时频谱分析仪进行EMI一致性测试
上一篇:网络分析仪可以最大限度地提升功率效率和信号的完整性
下一篇:红外热像仪具的几大优势和性能研究分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 21:21
TI为您解析电源管理的5大前沿趋势
电源管理的前沿趋势 我们矢志不渝地致力于突破电源限制:开发新的工艺、封装和电路设计技术,从而为您的应用提供性能出色的器件。无论您是需要提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰、保持电源和信号完整性,还是维持在高电压下的安全性,我们都致力于帮您解决电源管理方面的挑战。德州仪器 (TI):与您携手推动电源进一步发展的合作伙伴 。 功率密度——在更小的空间内实现更大的功率,从而以更低的系统成本增强系统功能 随着人们对电源的要求越来越多,电路板面积和厚度日益成为限制因素。电源设计人员必须向其应用中集成更多的电路,才能实现产品的差异化,并提高效率和增强热性能。使用 TI 的先进工艺、封装和电路设计技术,现能以更小的外形尺寸
[电源管理]
TI为您解析电源管理的5大前沿趋势
新型元器件和系统测试技术应对电磁兼容设计挑战
在即将于4月9日在深圳会展中心牡丹厅,电子元件技术网( www.cntronics.com )举办的第四届电路保护与电磁兼容技术研讨会上,村田、太阳诱电、3-test(苏州泰思特)的专家将与听众朋友们分享EMI和EMC的设计和测试难点和最新解决方案,此外,特邀嘉宾陶显芳老师将分享降低EMI能量、提高EMC指标的经验。 村田制作所将在大会上与听众朋友分享DiiVA接口设计相关的解决方案。DiiVA作为一种新的“中国标准”高清接口,在首款发送和接收芯片发布不久,即得到了国际大厂的支持,显示出非常有利的前景。村田高级工程师范为俊表示:“为了保证DiiVA各方面的性能,比如数据传输、ESD、EMI等等,对周边的被动件比如电容
[测试测量]
EMI厂鼎炫控股元月营收改写历年同月新高
电磁干扰(EMI)材料领导厂商鼎炫投控12日公布1月合并营收为1.6亿元新台币(单位下同),改写历年同期新高记录,并较去年同期大幅增长35.49%。展望首季,鼎炫表示,EMI材料事业在笔记本电脑及平板电脑产品领域已取得明显成绩,新产品应用布局也已顺利打入陆系面板厂商供应链,可望于第1季下旬陆续出货,为集团运营增添新的增长动能。 鼎炫表示,第1季为EMI材料事业传统出货淡季,但集团采取持续深化既有客户群及产品线渗透率,且多元产品不同应用领域接单策略有成,主要美系客户供应链接单表现也延续去年增长态势,带动1月EMI材料事业销售较去年同期大幅增长3成。 另旗下重庆川扬厂扩增产能已逐步投入生产,就近服务全球重量级科技品牌厂商及其供
[手机便携]
泰克推出调试和自动一致性测试解决方案
与手动测试相比,使用新解决方案能够让从事40GBASE-CR4设计的工程师最多使测试时间减少80%。 中国 北京,2014年3月7日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出与泰克DPO/MSO70000系列高性能示波器结合使用的选项40G-CR4。该解决方案可满足从事IEEE 802.3-2012 40GBASE-CR4设计的工程师的一致性测试和调试需求,并且与手动测试相比能够使发射器测试时间最多减少80%。 40GBASE-CR4是一种40千兆位以太网技术,使用四个巷道在最长可达7米的铜线上实现40 Gbps的数据速率 (4×10.3125 Gbps)。作为新兴的以太网标准之一,
[测试测量]
泰克推出调试和自动<font color='red'>一致性测试</font>解决方案
汽车电子极近场EMI扫描技术解析
汽车厂商往往采用最新的消费电子系统来体现与其他厂商汽车的差异化,该系统必须在各种苛刻的条件下都能正常工作。动力系统、安全系统和其它汽车控制系统也都有同样的要求,一旦出现故障,这些系统会导致更加严重的后果。 汽车电子系统对于供应商提供的芯片和印制电路板的电磁辐射特别敏感。因此,SAE(原汽车工程师协会)已经定义测试规范并建立满足电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)的需求,并对其进行了不断的完善。采用极近场EM扫描技术,供应商的设计团队可以通过一个桌面系统来计量并立即显示辐射的空间和频谱特性,避免以后在更高费用的模块、系统或整车级测试中出现问题。 本文讨论几个能够展示这种测试价值的例子。第一个例子是关于“扩频时钟发生
[汽车电子]
汽车电子极近场<font color='red'>EMI</font>扫描技术解析
首家SATA-IO 1.2一致性测试规范方法
  SATA-IO组织在完成SATA-IO 1.2一致性测试规范论证和相应的测试方法验证后,于近日首次公布了其测试规范标准。SATA RSG(SATA接受端信令测试和余量测试)成为千兆位串行标准里第一个要求强制执行的接收机测试。泰克公司的SATA接收机测试方法成为第一个被批准,在SATA-IO组织网站上公开的规范方法。在业界,完成接收机测试通常是很困难的。例如:   如何在多个不同的仪器中,建立一个实验室等级的、并能可靠产生一系列的可重复“带损伤”的信号   如何满足一致性测试规范中的要求在一系列复杂的“最差”条件下,产生复杂的所需“带损伤”的信号   如何在错误产生时,及时发现   PCI-E, SAS, Fibre-Chan
[测试测量]
泰克USB频谱分析仪RSA306应用详解
RSA306是泰克的首个USB 频谱分析仪 ,泰克还将推出可利用具有处理复杂测试和测量分析的处理能力并具有高速USB3.0接口的台式电脑和笔记本电脑的类似仪器。RSA306的价格远低于传统频谱分析仪,但能提供同样甚至更出色的灵敏性、精度和动态范围。RSA306USB频谱分析仪可满足大量细分市场上的RF测试需要,其中包括: 1、面临预算压力的RF设计与开发-越来越多的设计都包含RF元件,如廉价的Wi-Fi模块,这显著增加了对频谱分析的需要。现在,从事支持无线功能的设计的实验室能够向设计团队的每个人提供其需要的RF信号分析工具。 2、移动无线电网络安装和维护 对于现场应用,RSA306提供了工程师和技术人员需要的
[测试测量]
选择适合的集成EMI滤波及ESD保护方案
常见EMI/RFI滤波器类型及滤波要求   对于EMI/RFI滤波器而言,从架构上看,最常见的架构是“Pi”滤波器,顾名思义,这种架构类似于希腊字母“π”。常见的π型滤波器有两种,分别是C-R-C(电容-电阻-电容)滤波器和C-L-C(电容-电感-电容)滤波器。其中,C-R-C滤波器(见图1a)也称RC-π型滤波器或π型RC滤波器,用于音频及低速数据滤波应用;C-L-C滤波器(见图1b)也称作LC-π型滤波器或π型LC滤波器,用于音频、低速及高速数据滤波应用。   π型滤波器还有一种扩展类型,即形状象梯子的梯形滤波器,其中最常见的是LC(电感电容)梯形滤波器(见图1c),这种滤波器承受更高的数据率,但在滤波元件(电感或电容)增
[模拟电子]
选择适合的集成<font color='red'>EMI</font>滤波及ESD保护方案
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
