选择适合的集成EMI滤波及ESD保护方案
最新更新时间:2013-06-16来源: 互联网关键字:集成  EMI滤波  ESD保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
常见EMI/RFI滤波器类型及滤波要求
  对于EMI/RFI滤波器而言,从架构上看,最常见的架构是“Pi”滤波器,顾名思义,这种架构类似于希腊字母“π”。常见的π型滤波器有两种,分别是C-R-C(电容-电阻-电容)滤波器和C-L-C(电容-电感-电容)滤波器。其中,C-R-C滤波器(见图1a)也称RC-π型滤波器或π型RC滤波器,用于音频及低速数据滤波应用;C-L-C滤波器(见图1b)也称作LC-π型滤波器或π型LC滤波器,用于音频、低速及高速数据滤波应用。
  π型滤波器还有一种扩展类型,即形状象梯子的梯形滤波器,其中最常见的是LC(电感电容)梯形滤波器(见图1c),这种滤波器承受更高的数据率,但在滤波元件(电感或电容)增多时,尺寸和成本会成为问题,导致物料成本更高、封装更大。
图1
  图1:常见EMI/RFI滤波器类型的结构示意图:a) π型RC;b) π型LC;c) LC梯形。
  这几种类型的EMI/RFI滤波器中,从频幅响应比较来看,π型RC滤波器的跃迁带(transition band)最宽,转折率(rolloff)最低;π型LC滤波器的转折率较低,但跃迁带适中;梯形滤波器则能实现极高的转折率及较窄的跃迁带宽。
  就EMI/RFI滤波而言,以手机应用为例,传统上的一个基准频率是800 MHz,因为800 MHz接近手机所用频段的起始频率。大多数情况下,手机设计工程师要求在800 MHz以上频率进行滤波,这一般意味着最低30 dB的信号衰减。随着手机中功能的增多以及时钟与数据信号的分类,基准频率正在降低。许多便携电子产品制造商要求在400 MHz频率进行EMI/RFI滤波,未来可能还会要求在更低频率下进行EMI/RFI滤波。
  集成EMI滤波与ESD保护
  在便携产品中,滤波器一般位于邻近连接端口、麦克风和扬声器的位置。而恰好这些位置也可能面临静电放电(ESD)事件。以音频线路为例,如果采用分立元件方案来分别进行EMI滤波和ESD保护,就面临着执行这两项功能所需要的元器件数量问题。其中,就EMI滤波器而言,如果使用1个分立的π型LC滤波器,就需要2个表面贴装电容和1个表面贴装电感。为了提供ESD保护,还需要额外增加某种类型的表面贴装瞬态电压抑制器(TVS)二极管。这样,1条音频线路的EMI滤波和ESD保护就需要4个独立元件,这里还未提及这些元件所需占用的便携设弥足珍贵的空间问题。如果不止1条音频线路,那采用分立元件方案就更不切实际了。
  因此,最简单的方案就是在同一个元件中集成EMI滤波与ESD保护功能。首先,集成方案中的集成型TVS二极管也提供EMI滤波所需的电容;其次,改进工艺技术也可大幅提升集成型电感的质量。通过将这些集成型元器件集成到硅片上,原来需要多个独立元件的方案,就可以采用集成型EMI滤波+ESD保护方案(参见图2)。
图2
  图2:集成型EMI滤波+ESD保护方案:a) π型RC;b) π型LC;c) LC梯形。
  其中,在ESD保护等级方面,IEC61000-4-2标准详细规定了系统级测试条件及保护等级,这等级分为4种,便携应用通常需要的是第4级保护,即在8 kV接触放电或15 kV空气放电IEC61000-4-2测试条件下,便携设备需要能够承受住ESD事件冲击。
  总的来说,通过高性价比地集成EMI滤波与ESD保护,便携应用设计人员可以降低成本,减少物料单(BOM)元件数量,并减小电路板占用空间。
针对便携设备具体应用的EMI滤波+ESD保护方案
  在便携设备市场,手机占据重要位置。自然地,手机中诸多位置都会应用到集成ESD保护的滤波器。就手机应用而言,常用的滤波器除了LC和RC滤波器,还有共模扼流圈EMI滤波器,这种滤波器帮助减少寄生电感,提供更出色的共模滤波。这些手机滤波器的类型带宽频谱见图3。
图3
  图3:手机滤波器类型带宽频谱。
  不同的手机应用需要采用不同的滤波器。一般而言,应用的数据率越高,滤波器线路的总电容就要越小。对于音频线路等数据率相对较低的手机应用而言,EMI滤波器的标准电容在几百个pF范围内,就足以提供优秀的滤波性能和最小的信号干扰。
  其中,在扬声器、麦克风、音频插孔/耳机等音频应用中,可以选用LC或RC类型的滤波器,如安森美半导体的NUF2441FCT1G、NUF2450MUT1G、NUF2114MNT1G、NUF2116MNT1G和NUF4220MNT1G等,这些滤波器均集成了ESD保护功能,保护2条至4条音频线路,二极管电容在数十pF到240 pF之间。以NUF2441FC为例,这LC滤波器为2条音频线路提供EMI滤波与IEC61000-4-2第4级 ESD保护功能,采用倒装芯片(flip-chip)封装,以单颗IC替代2颗电感、4颗电容再加4颗TVS二极管,帮助节省成本及减小电路板占用空间。
  NUF2450MUT1G也是一款双线式LC型EMI滤波及ESD保护器件,在800 MHz至5.0 GHz频率范围下提供大于-30 dB的衰减;这器件采用节省空间的uDFN 1.2×1.8×0.5 mm的超小封装,提供20 MHz的截止频率与极小的线路阻抗,非常适合需要低带通衰减的音频应用。NUF2114MNT1G则是一款双线式RC型EMI滤波及ESD保护器件,采用DFN8封装,在900 MHz至3.0 GHz频率下提供大于-30 dB的衰减,同样以单颗IC替代多达10颗分立元件,帮助降低成本及节省空间。
  在手机应用中,显示屏和相机等数据线路的带宽比音频更高,可以采用RC滤波器,如安森美半导体采用uDFN封装的NUF40xx、NUF60xx和NUF80xx等系列器件。此外,安森美半导体还为数据线路滤波应用推出采用极小型WDFN/uDFN封装的X3系列RC滤波器,包括NUF4310MN和NUF4110MN。这新系列的4通道RC滤波器在2.5 V电压时的线路电容仅为17 pF,集成了40个分立元件,提供极小占位面积(1.0×1.4×0.75 mm/1.0×1.6×0.75 mm)、极低阻抗(100 Ω)和业界领先的ESD保护(IEC61000-4-2第4级),支持高达120 Mbps带宽,适合手机、移动互连设备(MID)、便携式媒体播放器(PMP)、数码相机、膝上型电脑或上网本等便携产品的高分辨率相机模块和显示屏等应用。
  在上述手机高分辨率显示屏和相机接口等数据应用中,还可以采用高速LC滤波器,如安森美半导体的NUF2900MN。与传统RC滤波器相比,高速LC滤波器的截止频率更高、宽频衰减更大、插入损耗更低。如NUF2900MN的典型截止频率为350 MHz,在800 MHz至6.0 GHz频率时提供大于-30 dB的衰减,插入损耗性能也更具优势,参见图4。
图4
  图4:典型RC EMI滤波器与高速LC EMI滤波器(NUF2900)的响应性能比较。
  值得一提的是,手机中的高带宽应用越来越多,显示屏尺寸更大且分辨率更高,而且空间受限,推动并行数据转向串行数据,解决方案就是采用低压差分信令(LVDS)来串行MDDI、MPPI、USB 2.0和uSerDes等数据,相应地采用共模扼流圈(CMC) EMI/RFI滤波器,通过高带宽差分信号,同时滤除不需要的共模EMI/RFI信号。在这方面,可以采用安森美半导体的NUC2401MN高速串行数据滤波器。这是业界首款集成超低电容(0.8 pF) ESD保护和共模滤波技术的CMC滤波器,采用小型2.0×2.2 mm DFN封装,单颗元件适合USB2.0(480 Mbps)、IEEE1394(400 Mbps)、MDDI(最高550 Mbps)、MIPI(最高1.0 Gbps)和HDMI 1.2(每通道最高1.32 Gbps)等多种高速设计,为这些应用消除共模噪声,提供纯净的数据流。
  值得一提的是,NUC2401MN与电容同样低于1 pF的硅竞争器件相比,提供更优异的ESD钳位性能,非常适合高速数据线路的EMI滤波及ESD保护应用。
  总结
  手机等便携设备随着数据率及时钟频率的提高,越来越需要高性能的EMI滤波与ESD保护方案。安森美半导体提供新的集成型EMI滤波器,在提供优异的EMI/RFI滤波性能的同时,还提供符合IEC61000-4-2 4级标准的ESD保护功能,以单颗IC替代10颗甚至数十颗分立元件,非常适合手机等便携应用中的音频及数据线路应用。
关键字:集成  EMI滤波  ESD保护 编辑:神话 引用地址:选择适合的集成EMI滤波及ESD保护方案
上一篇:利用S参数对RF开关模型进行高频验证
下一篇:彻底攻克汽车半导体设计散热难题(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
CMOS集成模拟开关的变通应用-脉宽解码器
1 引言    目前的编码器、解码器和编程码器主要用于防盗报警、电子密码锁、遥控开关等控制电路,但这些器件虽然具有多种控制功能,但大大不能同时按下两个以上的控制键以实现对多个控制对象的同时控制。笔者根据CMOS集成模拟开关的工作原理变通设计了多通道串行脉宽编码器和解码器,利用这两种电路可替代通信系统中的时分复用装置,并可实现多通道的同时控制,如电视监控系统中电动云台的上下、左右控制或摄象机镜头的调焦、变焦控制等。   2 脉宽解码器的设计原理   2.1 时钟恢复与地址码再生电路   时钟恢复电路由CMOS集成锁相环电路CD4046和集成分频器电路CD4024来实现的,它们的连接电路如图1所示。串行脉宽码经接收整
[家用电子]
集成UART核心的FPGA异步串行实现
    串行外设都会用到RS232-C异步串行接口,传统上采用专用的集成电路即UART实现,如TI、EXAR、EPIC的550、452等系列,但是我们一般不需要使用完整的UART的功能,而且对于多串口的设备或需要加密通讯的场合使用UART也不是最合适的。如果设计上用到了FPGA/CPLD器件,那么就可以将所需要的UART功能集成到FPGA内部,本人最近在用XILINX的XCS30做一个设计的时候,就使用VHDL将UADT的核心功能集成了,从而使整个设计更加紧凑,更小巧、稳定、可靠,下面就谈谈设计方法。   分析UART的结构,可以看出UART主要由数据总线接口、控制逻辑和状态接口、波特率发生器、发送和接受等部分组成,各部分
[嵌入式]
2022年全球模拟集成电路市场将达689.7亿美元
据外媒报道,报告显示:2016年全球模拟集成电路市场价值约为489亿美元,预计2022年将达到689.7亿美元,2017年至2022年的年复合增长率略高于5.9%。 智能手机的普及、汽车自动化以及医疗行业对便携式和高能效医疗设备的需求推动了模拟集成电路市场的增长。然而,产品生命周期短、模拟IC设计复杂度增加、模拟IC小型化和供需失衡等因素正在抑制市场增长。 此外,随着新技术的发展和对高效器件的需求不断增长,模拟集成电路的市场增长将持续到2022年底。 据悉,模拟IC市场包括通用集成电路和专用集成电路。通用IC在2016年收入份额约占41%,该报告预测,到2024年,应用专用IC产品和服务的收入将向520亿美元迈进。同时
[半导体设计/制造]
贸泽备货 Microchip 16位 PIC24F 开发板 集成新手设计丰富功能快速开发
即日起备货 chnology 的C24F Curiosity开发板。PIC24F Curiosity开发板价格实惠,为新手用户、设计师以及需要功能丰富的快速原型开发板的用户完整集成了16位开发平台。PIC24F Curiosity开发板集成有/,无需额外的硬件即可上手使用。 半导体和的全球授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货crochip Technology 的PIC24F Curiosity开发板。PIC24F Curiosity开发板价格实惠,为新手用户、设计师以及需要功能丰富的快速原型开发板的用户完整集成了16位开发平台。PIC24F Curiosity开发板集成有编程器/调试器,无需额
[机器人]
第七届世界智能大会—“聚焦芯西青 智创芯未来”集成电路产业论坛在天津市西青区举办
5月19日下午,第七届世界智能大会——“聚焦芯西青 智创芯未来”集成电路产业论坛在天津市西青区举办 。本次活动由天津市工业和信息化局、西青区人民政府主办,西青区工信局、西青经开集团承办,芯谋研究协办,天津市集成电路行业协会支持。 天津市西青区委副书记、区长殷学武,天津市工业和信息化局副局长、一级巡视员谷云彪,天津市集成电路行业协会会长马凯学,西青政协副主席、天津理工大学集成电路学院院长赵金石出席。 论坛开始前,殷学武会见了高通公司中国区董事长孟樸等企业家。交流中,殷学武介绍了西青区经济社会发展情况。他说,西青区文化底蕴深厚,资源禀赋独特,产业基础雄厚,按照市委、市政府“十项行动”部署要求,西青区作为全市集成电路产业链
[半导体设计/制造]
第七届世界智能大会—“聚焦芯西青 智创芯未来”<font color='red'>集成</font>电路产业论坛在天津市西青区举办
集成电路(IC) 的管理是门艺术
  管理对于各种产业都很重要,对于IC 产业尤其重要,这是由IC 的高科技,也有人称为“最高科技”的属性所决定。IC 产业投资巨大,技术链庞大复杂,各环节衔接紧密,骨干员工的个人作用举足轻重,因此要求企业领导要有高超的管理艺术。   领导就做两件事:定政策,用干部。定政策,特别是做决策,要有识,有胆。IC 发展的几次比较大的决策,包括选定硅栅CMOS 工艺,开发微处理器及个人电脑,建立标准工艺的代工加工厂(Foundry),硅晶圆片(wafer)扩大到8—12 英寸,采用Stepper,开发铜互连技术等,都是带有前瞻性的、而又是需要巨资投入的决策。因此做这样的决策,当然要有魄力,但首先要有学识,有学识要比有胆量更重要,也更
[模拟电子]
Maxim发布最新白皮书:高集成度微型PLC打造面向未来的工厂
Maxim Integrated最新的白皮书阐述了工业4.0对可编程逻辑控制器需求及设计策略的影响。 中国,北京, 2014年12月18日。工业4.0为设备市场创造了新的机遇,制造商正由传统可编程逻辑控制器(PLC)向微型PLC和嵌入式PLC转换。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)最新发布的白皮书阐述了全新设计策略,即以更少的空间满足客户更大的灵活性需求。 在白皮书“迎击可编程逻辑控制器的整合挑战”中,讨论了以下内容: 工业4.0如何影响设备的需求以及这对PLC意味着什么 为什么模拟电路在节省板上空间方面起着至关重要的作用 最新的模拟整合
[工业控制]
Maxim发布最新白皮书:高<font color='red'>集成</font>度微型PLC打造面向未来的工厂
手机厂商忙着刷脸 微软却要将指纹识别集成到键盘
随着全面屏大潮来临,指纹识别技术可能会逐渐从智能设备上消失。 iPhone X 已经以 Face ID 取代了 Touch ID ,在此之前,眼球识别和虹膜识别等解锁技术早已开启了新一代解锁技术的发展。 (Face ID 录入演示) 但指纹识别技术依旧是目前最可靠的生物认证识别技术,指纹识别技术在未来还可能有新的用武之地。 微软最近就在申请一项新专利‘Keyset Fingerprint Sensor’,这项专利表明微软可能将指纹识别传感器集成到键盘内部。 据悉微软亚洲硬件制造中心的工程师 PengFei Lei 已经提交了这项专利的申请,从专利文件中可以看到,指纹识别传感器集成后键盘后,将通过超声波影像技
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
