绕组变形测试仪的使用注意事项!
发布者:雅致人生最新更新时间:2021-10-19 来源: eefocus关键字:绕组变形测试仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  使用变压器绕组变形测试仪根据变压在试验过程中发生匝间或相间短路的可能造成的线圈位移以及变形所导致的变压器内部绕组特征参数发生变化,进而改变其原有的频域特征等现象,测量其频率响应的幅度变化和谐振频点偏移,从而对变压器内部故障作出准确判断。
  使用绕组变形测试仪在使用过程中的注意事项:
  (1)使用前,请先检查测试仪的外观,检查电源开关位置是否在“关”的位置、各接线端子是否正常;
  (2)测试仪的“接地”没有连接正确前,请不要开始绕组变形测试;
  (3)试验前应将被试变压器线端充分放电;
  (4)绕组变形测试应在解开变压器所有引线(包括架空线、封闭母线和电缆)的前提下进行,并使这些引线尽可能的远离变压器套管(周围接地体和金属悬浮物需离开变压器套20cm以上),尤其是与封闭母线连接的变压器;
  (5)测试时必须正确记录分接开关的位置。应尽可能将被试变压器的分接开关放置在第1分接,特别对有载调压变压器,以获取较全面的绕组信息。对于无载调压变压器,应保证每次测量在同一分接位置,便于比较;
  (6)变压器铁心必须与外壳可靠接地。测试仪外壳、测量阻抗外壳必须与变压器外壳可靠接地;
  (7)应保证测量阻抗的接线钳与套管线夹紧密接触。如果套管线夹上有导电膏或锈迹,必须使用砂布或干燥的棉布擦拭干净;
  (8)测试仪使用完毕后应放置在干净、温度较低的位置,避免强烈振动,并防止脏污的灰尘进入测试仪内部。
关键字:绕组变形测试仪  注意事项 引用地址:绕组变形测试仪的使用注意事项!
上一篇:电容电感测试仪可以解决这些问题
下一篇:SF6密度继电器校验仪主要参数与测试过程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:05
stm32官方SD卡驱动的使用注意事项
使用stm32 CUBE 库所提供的SD卡驱动的朋友们请注意: 1、适用于MMC卡,本人没测试过,mmc卡现在已经是收藏品了,谁还会用呢,so,st的团队求求你们严谨的好不好。 2、SD卡初始化过不去,因为丫在发送CMD0后,接着发送了CMD1(CMD1是mmc卡的独有指令,SD卡是不需要发CMD1的),读写驱动函数也有问题(不分情况的修改了sd卡的块大小,统统设置成了512字节),就因为这个害的本人浪费了3 天的时间,无奈只好自己重写了一遍驱动。so,如果要在项目中使用SD卡,须修改驱动程序。 3、其实好多官方例程都有bug,不要太迷信官方的东西。 总之,官方也有坑,使用须谨慎!
[单片机]
万用表测电阻的方法_测电阻的步骤_万用表测电阻注意事项
  万用表分为传统万用表和数字万用表,传统万用表是指针电磁偏转式的,每次使用前都需进行机械调零,使用较繁琐且示数的读取具有主观性,并不精确,现在已很少使用;而数字式万用表可直接显示数字,无需观察刻度进行读数,结果较精确,目前使用较为广泛。      万用表测电阻的方法   1、将选择开关置于高倍率档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。   2、用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率就是被测电阻的阻值。   3、使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。若指针偏角较小,应换用低倍率档,若指针
[测试测量]
万用表测电阻的方法_测电阻的步骤_万用表测电阻<font color='red'>注意事项</font>
场效应管的判别、检测及使用时的注意事项
一、用指针式万用表对场效应管进行判别 1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,
[测试测量]
超声波传感器7大使用注意事项
超声波传感器是一种利用超声波制成的传感器,被广泛应用于多个行业当中。超声波这个词我们并不陌生,所谓的超声波就是一种振动频率高于声波的机械波,是由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的。超声波传感器在使用的过程中需要注意的问题是比较多的,下面小编就来为大家具体介绍一下超声波传感器的使用注意事项吧。 超声波传感器对被检测物进行非接触式无磨损的检测,它对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测。其检测性能几乎不受任何环境条件的影响,包括烟尘环境和雨天。 超声波传感器使用注意事项: 1:为确保可靠性及长使用寿命,请勿在户外或高于额定温度的地方使用传感器。 2:细粉末和棉纱之类的材料在吸收声音时无法被检出(反射型传感
[测试测量]
钳形表测电流的方法及注意事项说明
钳形表(钳表),是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支;是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表。钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。 使用方法: (1)测量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数 (4)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。 (5)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 注意事项: (1)使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳
[测试测量]
钳形表测电流的方法及<font color='red'>注意事项</font>说明
钢筋位置测定仪现场检测以及注意事项
现场的检测 第一步、看电池电压 第二步、检查钢筋是否标准 第三步、设置钢筋直径直径 第四步、选量程 (50~60以内选低量程,保护层厚度大的时候,选用高量程) 第五步、复位操作(在复位的时候,手不能乱抖,复位时要远离铁磁性物质,测试10分钟左右要复位一次) 现场直径测试。时,首先还是要把钢筋的布置图扫描出来,如前面的步骤,然后在进行直径的测试,测试主筋(或上层筋)时探头平行的放在主筋(或上层筋)的正上方,在仪器上表现为信号值最大,测试箍筋(或下层筋)同样也是这样,注意,测试主筋(或上层筋)时要避开箍筋(或下层筋),测试箍筋(或下层筋)时要避开主筋(或上层筋)。 总结: 现场测试,精确得到钢筋的布置比较关键。 检测中需要注意的事项
[测试测量]
721型分光光度计应用及注意事项
  721可见分光光度计   在比色分析中,有色物质溶液颜色的深度决定于入射光的强度、有色物质溶液的浓度及液层的厚度。当一束单色光照射溶液时,入射光强度愈强,溶液浓度愈大,液层厚度愈厚,溶液对光的吸收愈多,它们之间的关系,符合物质对光吸收的定量定律,即Lambert-Bear 定律。这就是分光光度法用于物质定量分析的理论依据。   721可见分光光度计采用经典的光路系统和精良的制造工艺,使仪器的测试精度及稳定性较传统产品有很大的提高;广泛适用于冶金、化工、机械、医学、生物、农业、环保、教学等行业和领域。该仪器也是食品厂办QS认证中的必备检验设备。   原理   光是一种电磁波,具有一定的波长和频率。可见光的波长范围在400
[测试测量]
721型分光光度计应用及<font color='red'>注意事项</font>
操作LED电子显示屏注意事项
目前,随着中国LED显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的led大屏幕 显示屏 慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长, LED照明 已逐步运用到家庭的日常生活当中, LED电子 显示屏不但提升了城市形象, LED 还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命.在此,艾斯威公司资深的专业人士向我们解析LED电子显示屏操作和使用注意事项,以确保 LED显示屏 系统安全、正常地运行! 一、 开关 LED电子显示屏注意事项: 1 开关顺序:
[电源管理]
推荐帖子
怎样用stm32f103rbt6来驱动ili9320来显示图片?
大侠们能帮助我一下,教教我步骤。怎样用stm32f103rbt6来驱动ili9320来显示图片?
a13092132346a stm32/stm8
WRITE_PORT_UCHAR的用法
VOIDWRITE_PORT_UCHAR(PUCHARPort,UCHARValue);调用这个函数会读什么地方的数据(数据从那个口得到,地址线是哪个)? port这个参数是怎么的到是PA\\PB\\PC之类的口吗?地址怎么得到?WRITE_PORT_UCHAR的用法VOIDWRITE_PORT_UCHAR(PUCHARPort,UCHARValue);就是将值写入一个地址中
gaoshideng 嵌入式系统
变频器和混频器
一、什么是变频器  1.变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变
Jacktang 模拟与混合信号
Quenching the thirst of RF power amps and extending the life
State-of-The-ArtinEfficientLinearPAsTherehavebeenseveraltechniquesproposedtoimprovetheaverageefficiencyoflinearPAs,andmostnotablearethedualPA(Doherty),envelopefollowing,andpowertrackingschemes.Asjustifiedearlier,
fly RF/无线
使用PIP键盘输入数字小数位--Smart LCD
应用范例:使用TOPWAYSmartLCD(HMT050CC-C)使用PIP键盘输入数字小数位第一步建立工程第二步建立三个页面,导入图片点击工作区域,右面显示页面属性属性中BackgroundImage选择页面背景图注:DP0000主页面;DP0001
慈俭不敢为人先 工控电子
B码对时案例分享,基于RK3568J+Logos-2,让电力设备轻松实现“高精度授时”!
本文主要介绍瑞芯微RK3568J+紫光同创Logos-2的B码对时案例,开发环境如下:Windows开发环境:Windows764bit、Windows1064bitPangoDesignSuite(PDS):PDS_2022.2-SP3IRIG-B码对时典型应用IRIG-B码对时可应用于继电保护装置、电力RTU、电力录波器、通讯管理机、电能质量在线监测等领域。创龙科技已基于TL3568F-EVM评估板(RK3568J+Logos-2)实现IRIG-B码对时
别打牛牛 ARM技术
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
