SF6密度继电器校验仪主要参数与测试过程
发布者:码梦小子最新更新时间:2021-08-31 来源: eefocus关键字:SF6  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SF6密度继电器校验仪主要测四个参数,这四个参数的测试过程如下:
闭锁回复值校验
在环境温度下,当SF6密度继电器为零压力时,给SF6密度继电器一定的速度缓慢充气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁回复值。
报警回复校验值
继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢充气,当密度继电器的报警继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警回复值。
报警值校验
在环境温度下,当SF6密度继电器内压力大于报警回复值时,以一定的速度缓慢放气,当SF6密度继电器的报警继电器动作时,记录当前环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20度时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警值。
闭锁值校验
继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢放气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁值。
一台优质的“SF6密度继电器校验装置”要具备高效、稳定测试以上四个技术指标,重复性好。
关键字:SF6  参数 引用地址:SF6密度继电器校验仪主要参数与测试过程
上一篇:绕组变形测试仪的使用注意事项!
下一篇:耐压测试仪结构组成部分
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:18
基于STM32的智能参数测试仪的设计方案
产品检测是生产厂家和用户都关心的问题。在产品生产过程中,检测是必不可少的一部分,有的还是工艺过程的一道工序。电磁继电器是电力系统以及其他电气控制系统中常用的开关元件,它们的可靠性是电力系统和其他电气控制系统可靠运行的重要保证,因此,必须对继电器的特性参数进行准确的测试。电磁继电器的电气参数主要有线圈电阻、触点接触电阻、吸合电压、释放电压、吸合时间、释放时间等。这些参数对研究继电器可靠性、动态性能具有重要意义,是保证其质量特性的重要参数。 1 系统总体架构 1.1 系统硬件结构 系统硬件主要包括UART 串口通信模块、JTAG 接口模块、测试结果显示模块、检测程序存储模块FLASH、检测电路模块以及SRAM 模块。系统总体硬件结构框
[电源管理]
基于STM32的智能<font color='red'>参数</font>测试仪的设计方案
震动检测仪的主要参数
  震动检测仪是对震动进行检测的一种仪器,大家应该都有听说过,那么大家对震动检测仪了解多少呢?这首先大家应该多多了解一下震动检测仪的主要参数,下面 北京布莱迪 专家来给大家介绍一下震动检测仪的主要技术参数。   震动检测仪是一款基于微处理器最新设计的机器状态监测仪器,具备有振动检测,轴承状态分析和红外线温度测量功能。其操作简单,自动指示状态报警,非常适合现场设备运行和维护人员监测设备状态,及时发现问题,保证设备正常可靠运行。   技术指标输 入:100mV/g IEPE型振动传感器,80cm一体电缆和BNC接头   振动测量:加速度 0-20 g 峰值,频率范围 10-12,000Hz   速度:0-200 mm/s 有效值,
[测试测量]
超声波探伤仪的主要参数是什么?
超声波探伤仪是一种常用的检测仪器,具有快速、便捷、无损伤等优点,被广泛用于锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道等领域中。今天小编主要来介绍一下超声波探伤仪的主要参数,希望可以帮助用户更好的应用产品。 超声波探伤仪的主要参数 灵敏度 超声波探伤中灵敏度一般是指整个探伤系统(仪器和探头)发现最小缺陷的能力。发现缺陷愈小,灵敏度就愈高。 仪器的探头的灵敏度常用灵敏度余量来衡量。灵敏度余量是指仪器最大输出时(增益、发射强度最大,衰减和抑制为0),使规定反射体回波达基准高所需衰减的衰减总量。灵敏度余量大,说明仪器与探头的灵敏度高。灵敏度余量与仪器和探头的综合性能有关,因此又叫仪器与探头的综合灵敏度
[测试测量]
骁龙8 Gen 1!小米12重要参数曝光:大升级
据近期消息,高通将会在两周之后正式推出新一代旗舰移动平台——骁龙8 Gen 1。   虽然近段时间关于首发机型的具体厂商还有争议,但是基本可以肯定会在小米和摩托罗拉两家诞生,而这其中的小米12无疑是最受关注。   小米12将是首批骁龙8 gen1旗舰   今天下午,就有爆料博主带来了关于小米12的最新消息,他发文称:“三摄依旧是普通的主摄+超广角+微距组合,但标配50MP超大底主摄+OIS防抖,成像提升还是很大的”。   从这个配置上,也可以看出小米对于旗舰手机的影像思路,并不会一味的堆砌高像素等规格,而是为了综合体验,采用了更大底的传感器,并且配备OIS光学防抖,整个的拍摄体验和成像质量都会得到提升。   此前还有
[手机便携]
骁龙8 Gen 1!小米12重要<font color='red'>参数</font>曝光:大升级
干货!新手如何看懂热敏电阻参数
平时我们买电子产品的时候都会考虑什么?没错!就是产品质量,性价比,功能作用等。买电子产品一定要看看产品的型号,内存大小,产品配置和性能方面,还要货比三家从中挑选出性价比高的电子产品。买得好自己开心,买得不好就很糟心。 在电子元件当中,参数和型号也很重要的,要知道电子产品是由不同的电子元件组成,每一个电子元件在自己的位置上发挥自己的作用。在选购电子元件时要能看懂上面的参数和型号,参数没看懂型号没选对做功就白费。 今天小编给大家讲讲如何看懂热敏电阻的丝印参数。 热敏电阻大家都知道是对温度灵敏,电阻值会随着温度的变化而变化的电阻,它按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(Positive Temperature CoeffiCien
[嵌入式]
干货!新手如何看懂热敏电阻<font color='red'>参数</font>
OPPO K10参数曝光:LCD高刷屏+天玑8000
OPPO在此前联发科天玑8000系列发布时就宣布,OPPO K10系列将会首批搭载天玑8000登场。   按照之前的爆料显示,OPPO K10系列将会在本月正式发布,预计可能会在下周之内正式宣布。   今天上午,知名爆料博主@数码闲聊站 又带来了该系列的最新消息,他透露K10标准版将配备一块LCD高刷屏,核心搭载天玑8000芯片,内置5000mah大电池+67w快充。   天玑8000系列采用的是台积电5nm制造工艺,CPU为八核心,包括四个A78(2.75GHz)、四个A55,同时还有4MB三级缓存,GPU则是六核心的Mali-G610,另外还有第五代AI处理器APU 580,包括两个性能核心、一个通用核心。
[手机便携]
OPPO K10<font color='red'>参数</font>曝光:LCD高刷屏+天玑8000
RF放大器,RF放大器主要参数有哪些
RF放大器,RF放大器主要参数有哪些? RF放大器的主要参数说明 工作频率范围(F):指放大器满足各级指标的工作频率范围。放大器实际的工作频率范围可能会大于定义的工作频率范围。 功率增益(G):指放大器输出功率和输入功率的比值,单位常用“dB”。 增益平坦度(ΔG):指在一定温度下,在整个工作频率范围内,放大器增益变化的范围。 噪声系数(NF):噪声系数是指输入端信噪比与放大器输出端信噪比的比值,单位常用“dB”。噪声系数由下式表示:NF=10lg(输入端信噪比/输出端信噪比) 在放大器的噪声系数比较低(例如NF 1)的情况下,通常放大器的噪声系数用噪声温度(T)来表示。噪声系数与噪声温度的关系为:T=
[模拟电子]
RF放大器,RF放大器主要<font color='red'>参数</font>有哪些
CC-LINK网络参数设置详解
  下文说明了一个参数设置的例子 ,按照下列步骤设置网络参数。   (a) 设置要设置的网络参数中的"所含板数"   缺省值 :无   设置范围 :0 到4(模块)   例)设置为1(模块)   (b) 设置主站的"起始I/O 地址"   缺省值 :无   设置范围 :0000 到0FE0   例)设置为0000。   (c) 用"操作设置"设置参数名。(即使没有设置参数名也不会影响 CC-LINK  系   统的运行)。   缺省值 :无   设置范围 :8 个字母或少于8 个字母   例)设置为"CC-LinkM"   (d) 用"操作设置"设置数据链接出错站的输入状态。
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
