操作LED电子显示屏注意事项
最新更新时间:2011-06-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  电子  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前,随着中国LED显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的led大屏幕显示屏慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长,LED照明已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,LED还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命.在此,艾斯威公司资深的专业人士向我们解析LED电子显示屏操作和使用注意事项,以确保LED显示屏系统安全、正常地运行!
    一、 开关LED电子显示屏注意事项:
    1 开关顺序:
    开屏时:先开机,后开屏。
    关屏时:先关屏,后关机
    (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。)
    2、开关屏时间隔时间要大于 5分钟。
    3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
    4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
    5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
    A计算机没有进入控制软件等程序;
    B 计算机未通电;
    C 控制部分电源未打开。
    6.环境温度过高或散热条件不好时,led照明应注意不要长时间开屏。
    7.电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
    8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
    9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,,重新加固或更新吊件。
    10.根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。led显示屏
    二、 控制部分的更改、变动注意事项
    1.计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
    2.移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。
    3.不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
    4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
          三 软件操作使用注意事项
    1 软件备份:WIN2003、WINXP、应用程序、软件安装程序、数据库等,建议使用“一键还原”软件,操作方便。
    2 熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。
    3 掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改
    4 熟练使用程序、操作与编辑。
    5 定期检查病毒,删除无关的数据
    6.非专职人员,请勿操作软件系统。
关键字:LED  电子  显示屏 编辑:探路者 引用地址:操作LED电子显示屏注意事项
上一篇:大功率LED在照明行业应用中的12大问题
下一篇:如何正确测量LED供电电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
例程1——LED
本系列为MSP430F552x官方例程,鄙人只做了部分修改、注释、汉化工作 * MSP430 CODE EXAMPLE DISCLAIMER * * MSP430 code examples are self-contained low-level programs that typically * demonstrate a single peripheral function or device feature in a highly * concise manner. For this the code may rely on the device's power-on default * regist
[单片机]
基于ET13X210/ET13X221器件实现汽车电子收费系统的设计
1、 引言 目前,国内的高速公路和快速道路大多采用人工收费和计算机辅助管理的半自动收费方式,这种方式大大降低了高速公路的通行能力和服务水平,但也存在很多不足和弊端,如收费没有监督、漏洞大、车、卡不一致,某些车辆可能非法逃票等等,为了解决这些问题,满足市场发展的需求,国内已开始尝试使用国际上迅速兴起的不停车收费系统(Electronic Toll Collection,简称ETC)。在ETC中,车辆通过收费站时利用车辆自动识别技术自动完成车辆与收费站之间的无线数据通信,进行车辆自动识别和有关收费数据的交换,通过计算机网络进行收费数据的处理,从而实现不停车自动收费,由于电子处理数据的高速度和高效率,从而加快车辆通行的速度,有效缓解可能
[嵌入式]
基于ET13X210/ET13X221器件实现汽车<font color='red'>电子</font>收费系统的设计
OLED显示屏到底有多重要?44.4%的面板市场占比
苹果公司刚刚推出的10周年特别版iPhone X的一大亮点,就是全面采用了柔性OLED面板,而不是此前的LCD面板。其实,在苹果之前,三星、华为、OPPO、VIVO等手机生产商,都在积极使用OLED显示屏。与此同时,京东方、华星光电、和辉光电、维信诺等中国显示器厂商,相继增设OLED生产线,OLED因此成为显示行业最火热的投资领域。 OLED是一种将自发光的有机材料附着于玻璃或塑料基板上的显示技术,与液晶显示(LCD)相比,它不需要背光源、滤色镜、偏振滤光器等部件,因此更轻薄。同时,由于材料利用了自然发出的光源,可以展现出近乎自然的颜色,在对比度、室外能见度、视野角等方面,也具有压倒性优势。此外,OLED可以进一步设计出可弯曲、可
[手机便携]
2011第77届中国电子展开幕
2011中国(深圳)消费电子展(CCEF)暨第77届中国电子展(CEF)( www.iCEF.com.cn/spring )即将于4月8日-10日在深圳会展中心开幕。本届CCEF、CEF还将联动“2011中国LED展”、“CEF电源电池展”、“日本尖端科技展”等三大展览项目,紧扣新技术、新产品打造一站式选型采购平台的主题,展会三天将为电子行业专业人士上演精彩纷呈的产业盛宴。 五大展推动高端新型电子信息、新能源汽车和半导体照明三大产业率先突破 一直以来,珠三角在中国电子信息产业中占有举足轻重的地位。广东省十二五规划指出,政府将计划为新型电子信息、半导体照明(LED)、电动汽车、太阳能光伏等战略性新兴产业提供百
[其他]
2011第77届中国<font color='red'>电子</font>展开幕
51单片机单键开关
51单片机单键开关程序,按一下点亮led,再按一下关闭led. 主程序: /************************** 说明: 按键被按下时led灯灭 **************************/ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //定义按键端口 sbit key = P1^0; //定义LED灯端口 sbit led = P2^0; //延时函数声明 void delay(uint xms); //程序入口 void main(){ while(1){ //第一次判断 if(key == 0
[单片机]
大功率LED驱动技术的创新 双极多串LLC拓朴架构
大功率LED照明的缺点:LED驱动电源可靠性极差,发热高,很多LED的驱动电源被烧坏,其中很多都是由于不起眼的外围小器件坏掉而导致整个驱动电路失效。“因为LED驱动电路效率低导致环境温度高,很多器件顶不住这么高的高温被烧掉。我也帮我们客户看过烧坏的器件,有的仅是小的三极管、二极管烧掉,整个电源就崩掉了。”德州仪器高性能模拟产品业务拓展经理刘学超解释道,“看起来是个小问题,但LED整个环境温度非常高,70%的热量是通过散热片散的,散热片后面是驱动电源,温度很高,很难控制。”所以,业界现在的努力目标就是提升效率,降低漫度,提升集成度,减少元器件数量,并一尽量用可靠的元器件。“比如说电感就是一个非常可靠的东西,电感是千百年来大家用的
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>驱动技术的创新 双极多串LLC拓朴架构
直流电源防雷电子电路设计图
  采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。第一与第二级之间采用电感进行退耦,起到延时的作用,这样可以保证MOV可以比TVS先动作。u 前级共模采用压敏与气体管相结合的方式;u 前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。   u 元件选择:压敏电阻 MOV温度保险 TF放电管 GDT电感 L瞬态抑制二极管 TVS14D   u 前级共模采用压敏与气体管相结合的方式;   u 前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。    u 元件选择:
[电源管理]
直流电源防雷<font color='red'>电子</font>电路设计图
新品上架 贸泽电子供应丰富多样的u-blox连接和定位产品
2023年9月22日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 供应业界知名定位和无线通信技术制造商u-blox的广泛产品组合。 贸泽通过与u-blox建立的全球授权代理合作关系,为客户在汽车、工业和消费类设备等应用领域的设计流程提供支持。 贸泽库存超过250种u-blox产品,共有393个料号开放订购。 在u-blox的高性能产品中,SARA-R510AWS LTE-M AWS IoT ExpressLink模块是一款交钥匙解决方案,设计用于通过LTE-M安全地直接访问Amazon Web Services (AWS) 物联网 (IoT)
[物联网]
新品上架  贸泽<font color='red'>电子</font>供应丰富多样的u-blox连接和定位产品
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
