利用S参数对RF开关模型进行高频验证
最新更新时间:2013-06-16来源: 互联网关键字:S参数  RF开关  模型  高频验证 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PCB设计和实现
  为了正确校准VNA,适当的PCB设计至关重要。TRL等技术可以补偿PCB设计的误差,但无法完全消除误差。例如,设计采用TRL校准的PCB时,S21(如RF继电器的插入损耗等)的值必须很低,为了精确测量S参数,需要考虑透射标准的回损(S11, S22)回损是指阻抗不匹配导致反射回信号源的输入功率。无论PCB走线的设计多么好,总是存在一定程度的不匹配。大多数PCB制造商只能保证?5%的阻抗匹配精度,甚至达到这一精度也是勉为其难。这种回损会导致VNA指示的插入损耗大于实际存在的插入损耗,因为VNA“认为”它向DUT发送了比实际发送量更大的功率。
  随着要求的插入损耗水平的降低,将有必要减少透射标准贡献给校准的回损量。而测量频率越高,就越难以做到这一点。
  要减少TRL设计的校准标准的回损,有几点需要特别注意。首先,传输线路设计非常重要,需要与PCB制造商密切协调,确保使用正确的设计、材料和工艺来实现所需的阻抗与频率曲线。连接器件的选择至关重要,必须能够在相关范围内满意地工作。选定连接器件后,还有必要确保连接器与PCB之间的结点设计良好,如若不然,它可能会破坏同轴电缆与PCB传输线路之间所需的50 Ω阻抗,导致系统回损增大。许多连接器制造商都会提供高频连接器的正确布局布线图纸,以及预设计的传输线路设计和PCB堆叠。找到一家能按此设计生产的PCB制造商可以大大简化PCB设计工作。
  其次需要考虑PCB的装配连接器与PCB传输线路之间的结点至关重要,因此连接器的焊接会对过渡产生重大影响。连接不良或未对齐的连接器会破坏电感和电容之间的微妙平衡,从而影响结点的阻抗。图5是一个焊接不良的连接器结点示例。
  图5. 连接不良的SMA
  如果设计程序没有考虑阻焊膜涂层的介电常数,则它也可能会对传输线路的阻抗产生不利影响。在低频PCB中,这不是一个大问题,但随着频率提高,阻焊膜可能会带来麻烦。
  为了确保透射走线的回损是可接受的,有必要利用VNA测量回损。因为系统的参考平面是从连接器到连接器,所以SOLT校准应当足以测量透射走线。一旦确定透射走线的回损性能,就可以通过在走线上执行TDR来监视缺陷。TDR会显示系统与目标阻抗偏差最大的区域。
  在TDR曲线上,应当可以标出系统中对偏差贡献最大的具体部分。图6所示为一条传输线路走线及其对应的TDR曲线。可以在TDR曲线上定位某些部分的阻抗,从而明白哪些部分造成了最大的回损。从图中可以看出,SMA与传输线路之间的结点偏离50 Ω,并且传输线路本身的阻抗也不是很接近50 Ω。为了改善该PCB的性能,需要采取上面所说的一些措施。
  图6. PCB与TDR曲线
  使用S参数
  在某一频率范围内表征一个DUT时,S参数可以提供许多好处。除了显示某一频率时的增益、损耗或阻抗匹配以外,还可以用Y参数(导纳参数)等其它形式替换S参数,以便计算电容等物理参数。Y参数与S参数的唯一区别在于:前者是在目标引脚短路(0 Ω)情况下导出的(公式5到8),而后者则是在匹配50 Ω端接阻抗情况下导出的。可以对Y参数进行实际测量,但它比S参数更难以记录,因为在宽频率范围内造成真正的短路非常困难。由于宽带50 Ω匹配更容易做到,因此更好的方法是记录S参数,然后将S参数转换成Y参数。大部分现代RF软件包都可以实现这一点。
计算物理参数
  下面举一个利用S参数来计算目标频率范围内电容的例子,考虑图1所示的RF继电器。当继电器开路(即, 断开),时,为了计算继电器到地的电容,首先必须将S参数记录转换为Y参数,也就是将50 Ω环境下的数据转换为短路端接情况下的数据。从继电器的物理结构可以明显看出,当输出端口接地并且开关断开时,至地的电容可以通过检查Y11参数而得知,Y11 衡量送回信号源的功率量。当开关断开时,所有功率都应被反射回信号源,但实际上,某些功率会到达接地(Y参数定义的要求)的输出端口,该功率通过电容传输到地。因此,将Y11参数的虚部除以2πf便得到目标频率时RF继电器到地的电容。
  若要计算RF继电器的电感,可以使用类似的方法,但此时需要用Z(阻抗)参数代替Y参数。Z参数与S参数和Y参数相似,不过它不是使用阻抗匹配或短路,而是使用开路来定义端接。略加考虑便可将此方法应用于所有器件,以计算多种不同的物理参数。
  匹配网络
  S参数的另一个应用是匹配网络的设计。许多应用要求阻抗匹配以确保在某一频率实现最佳的功率传输。利用S参数,可以测量器件的输入和输出阻抗,然后可以在史密斯图上显示S参数,并设计适当的匹配网络。
  为客户提供模型
  如上所述,由于S参数广泛适用,因此可以利用S参数文件向用户提供线性电路的输入输出信息,并完整描述宽频率范围内器件的特性,而无需披露复杂或者专有的设计。客户可以按照与上面所述类似的方法,利用S参数在其系统中构建器件模型。
  结束语
  S参数是创建和验证宽带宽的高频模型的有用工具。一旦记录下来,便可以利用S参数计算许多其它电路特性,以及创建匹配网络。然而,设计测量系统时,必须考虑一些必要的注意事项,其中最重要的是校准方法的选择和PCB设计。通过采取本文所述的措施,可以避免某些潜在的问题。
关键字:S参数  RF开关  模型  高频验证 编辑:神话 引用地址:利用S参数对RF开关模型进行高频验证
上一篇:利用S参数对RF开关模型进行高频验证
下一篇:选择适合的集成EMI滤波及ESD保护方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
大客车悬架系统模型建立及操稳性仿真分析
1 概述 本文从实际工程的角度出发,以某大客车为研究样本,以实际整车参数作为参考,使用MotionView多体动力学仿真分析软件软件,建立悬架系统模型并进行仿真分析,采用转向盘角阶跃输入试验法,研究空气弹簧的受力、压强和高度变化对大客车整车操纵稳定性的影响。 2 悬架系统模型建立 悬架模型所使用的组成几何体从MotionView软件库中直接提取,建立的悬架模型与所需要的模型之间存在差别,导入到CATIA及AUTO CAD等CAE软件,进行位置、质量和转动惯量等参数的修改,就可以得到与整车参数相匹配的悬架模型。 2.1 前悬架系统模型 由于MotionView模型库中前悬架没有非独立悬架的形式,因此选用SLA悬架并修改参数和
[嵌入式]
科锐发布 Verilog-A 无线射频器件模型
2012年7月19日,中国上海讯 — 科锐公司(Nasdaq: CREE)宣布推出适用于 GaN 无线射频器件的全新 Verilog-A 非线性器件模型,该模型专为安捷伦的 ADS 以及 AWR 的 Microwave Office 等领先无线射频设计平台而研发。全新器件模型能够支持更为复杂的电路仿真,包括最新宽带调制包络分析和4G 蜂窝通信的多模式无线射频功率放大器。 科锐无线射频(RF)及微波部门总监 Jim Milligan 表示:“新型器件模型能够使得无线射频设计工程师通过谐波平衡预测非线性性能、进行瞬态分析以及使用真实环境中的任意调制信号进行科锐 GaN HEMT 器件的包络模拟。Verilog-A 模型和包络模拟
[网络通信]
Waymo推出AI“内容搜索”工具 让自动驾驶汽车快速识别物体
据外媒报道,Waymo研发的自动驾驶汽车利用计算机视觉技术和人工智能识别周围环境,并对车辆应该如何反应和移动做出实时决策。当车内摄像头和传感器感知到物体时,此类物体会与Alphabet编制的大型数据库中的物体进行匹配,以便进行识别。 (图片来源:Waymo) 大量的数据集对于自动驾驶汽车的训练至关重要,因为数据集可以让车内的AI变得更好,并提升性能。不过,工程师们需要一些方法,有效地将数据集中的物体与查询的物体匹配起来,从而可以研究AI是如何处理特定类型的图像。据外媒报道,为了解决该问题,Waymo最近研究了一个名为“内容搜索”(Content Search)的工具,其功能与谷歌图像搜索(Google Image Sea
[汽车电子]
基于PNA矢量网络分析仪的脉冲信号S参数测量方法
传统上,矢量网络分析仪被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向组件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的响应,我们可以在频率看到单个的频谱。分析仪具有一个内置的源和接收器,它们被设计成工作在同步模式下,利用窄带检测来测量组件的频率相应。大多数的分析仪可以配置用来对许多频率进行频率扫描。   在某些情况下,加到组件上的信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲调制的频率响应,它将包含无数的频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。本文讲述了如何使用Agilent科技公司的PNA矢量网络分析仪进
[测试测量]
基于PNA矢量网络分析仪的脉冲信号<font color='red'>S参数</font>测量方法
基于IBIS模型的仿真分析在高速DSP系统设计中的应用
    摘要: 通过对基于IBIS模型的信号完整性仿真,分析在一个高速160MHzDSP(TMS320C6701)系统设计中成功应用的实例,阐述了基于IBIS模型的仿真分析在高速、复杂系统设计中的重要作用和实用性,描述了基于IBIS模型的仿真分析的一般过程。     关键词: IBIS模型  信号完整性  高速设计  仿真分析     对于高速系统而言,在设计过程中对设计进行仿真分析,将信号的完整性(SI)和时序问题解决在制版之前,尽可能地保证设计的一次成功是现在设计人员普遍采用的做法。仿真分析就是在设计的过程中,由EDA工具利用输入的器件模型数据进行分析,将成功的设计和有问题的地方直观地反馈给
[半导体设计/制造]
面向对称多核体系结构的FPGA仿真模型方案分析
1 对称多核体系结构FPGA仿真模型 对称 多核 如SMP(Symmetry Multi-Processor)体系结构中,通常包含多个对称的处理器核或计算核心,这里统称为计算核。计算核占据了多核体系结构的主要硬件开销,且对称多核体系结构的硬件仿真平台 FPGA 资源消耗随计算核数目成线性增加。这里提出的对称多核体系结构FPGA 仿真 模型,解耦合计算核数目与系统硬件开销的线性关系,其核心设计思想是:在构建仿真系统时,使用一个与目标系统中单个计算核等同的处理单元,称为虚拟计算单元VAU(Virtual Arithmetic Unit)代替所有的对称计算核,通过分时复用VAU实现一个计算单元虚拟多个计算核的行为。 图l中的左图是当前
[电源管理]
基于模型的高级电机控制系统设计
  最近几十年来,借助高级处理器功能来简化设计一直都是广泛讨论的话题。如今,设计灵活性进一步提高,使工程师能够采用标准的MATLAB® 和 Simulink®模型设计来优化电机控制系统,并缩短整体设计时间。此外,设计工程师还能够重复使用仿真模型,确保系统在终端市场应用中具有正确的功能和所需性能。   图 1 – 设计发展史与设计能力   基于模型的设计 (MBD) 经过数十年的探讨,直到最近几年才发展为完整的设计流程:从模型创建到完整实现。在 1970 年代,仿真可采用模拟计算平台,但是控制硬件却只能借助晶体管实现。2000 年代仿真工具的发展迎来了图形化控制原理图输入工具和控制设计工具,大大简化了复杂的控制设计和评估任务。
[嵌入式]
针对SPICE开发高精度Pt100 RTD仿真器
  在实际组装原型电路之前,利用电路仿真程序对模拟电路进行预设计和测试是工程师们一贯的做法。虽然可以从市场上购得许多基于 SPICE 的电路仿真器,但仍有许多家半导体公司将为其客户免费提供一款功能全面的精简版仿真程序解决方案。相对而言,该仿真程序解决方案提供了较少的分析选项、更少的方便特性,有时还限制可连接的节点和器件。然而,TINA-TI(TI 为设计人员提供的产品)功能非常强大,可以进行几乎所有包括信号调节元件和传感器在内的电路仿真。   电阻温度检测器 (RTD) 是一款常见的传感器,通常用于温度测量。其阻抗以近乎线性的方式发生变化——随着温度的变化而不断升高。虽然有些 RTD 可以实现 -200℃ 到 +850℃ 的
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
