PLC的用户程序执行过程
发布者:悠然自在最新更新时间:2022-05-26 关键字:PLC  用户程序  执行过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于plc用户来说,在编写用户程序或选择设备时,必须清楚下面介绍的三个阶段,即用户程序执行过程的原理。
  PLC采用集中处理的方法,即对输入扫描信号、执行用户程序和输出刷新都采用集中分批处理的工作方式。
  (1)输入扫描 在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将输入信号存入输入映像区,输入映像存储器被刷新。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。
  可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。如果输入设备能使PLC输入端形成闭合回路,对应输入端编号的内部输入继电器内保存为“1”,即相当于继电器线圈导通。
  在程序执行过程中,该编号对应的触点动作;如果输入设备能使输入开路,则对应输入端编号的内部输入继电器内保存为“0”,即相当于继电器线圈没导通,在程序执行过程中,该编号对应的触点不动作。
  如果在PLC处于非输入扫描的阶段,PLC外的输入设备状态发生了变化,内部输入继电器也不会发生变化,要等到下一个输入扫描阶段才能根据此时的输入状态来刷新。所以,对于少于十几毫秒的输入信号,经常采集不到。
  (2)执行程序 在执行用户程序过程中,PLC按梯形图程序顺序自上而下、从左至右逐个扫描执行,即按助记符指令表的先后顺序执行。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,PLC从输入映像区中取出输入变量的当前状态,然后进行由程序确定的逻辑运算或其他运算,根据程序指令将运算结果存入相应的内部继电器中,包括输出继电器、内部辅助继电器、定时器、计数器等。输出继电器的信号存放在输出映像区,即输出继电器与PLC外部的同编号的输出点对应。
  在程序执行过程中,同一周期内,前面的逻辑结果影响后面的触点,即后执行的程序可能用到前面的最新中间运算结果;但同一周期内,后面的运算结果不影响前面的逻辑关系。该扫描周期内除输入继电器以外的所有内部继电器的最终状态(导通与否),将影响下一个扫描周期各触点的开与闭。
  (3)输出刷新 程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
关键字:PLC  用户程序  执行过程 引用地址:PLC的用户程序执行过程
上一篇:传感器助力机器人发展更进一步
下一篇:PID调节设置规律
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:06
RS Components现已备货 TE Connectivity新系列防破坏开关
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS) 现已备货来自连接性和传感器全球领先公司TE Connectivity (TE)的ALCOSWITCH防破坏开关系列。TE的ALCOSWITCH防破坏开关提供了一种灵活的防破坏解决方案,旨在为广泛的各种面板安装应用带来安全性和可靠性,包括信息亭、出票器、ATM机和自动售货机,以及工业设备、电梯和自动扶梯、仪表、通信和控制设备。   TE的ALCOSWITCH防破坏开关提供了一种防破坏解决方案,采用了一只从面板后部可拆装的锁紧螺母,并可提供包括16、19和22mm在内的多个面板尺寸。这些开关有
[电源管理]
三菱PLC基本连接与驱动指令的功能与使用说明
三菱PLC基本的连接与驱动指令有:LD、LDI、OUT、AND、ANI、OR、ORI、ORB、ANB,以下分析说明各指令的功能及使用。 1、LD、LDI    LD称为“取”指令,用于单个常开触点与左母线的连接。    LDI称为“取反”指令,用于单个常闭触点与左母线的连接。 2、OUT    OUT称为“驱动”指令,是用于对线圈进行驱动的指令。“取”指令与“驱动”指令的使用如下图所示。     指令使用说明:   1) LD和LD一指令可以用于软元件X、Y、M、T、C和S。   2) LD和LDI指令还可以与ANB、ORB指令配合,用于分支电路的起点处。   3) OUT指令可以用于Y、M、T、C和S,但是不能用于输入继电器X。
[嵌入式]
PLC中步进电机的定位原理及方案
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号时就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),其旋转以固定的角度运行。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量以达到准确定位的目的;同时也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度而达到调速的目的。步进电机作为一种控制用的特种电机,因其没有积累误差(精度为100%)而广泛应用于各种开环控制。 1定位原理及方案 内容梗概 1.1 步进电机加减速控制原理 步进电机驱动执行机构从一个位置向另一个位置移动时,要经历升速、恒速和减速过程。当步进电机的运行频率低于其本身起动频率时,可以用运行频率直接起动并 以此频率运行,需要停止时,可从运行频率
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 PLC与ET200MP的PROFIBUS-DP通信
用CPU1516-3PN/DP作为主站,分布式模块作为从站,通过PROFIBUS现场总线,建立与这些模块(如ET200MP、ET200S、EM200M和EM200B等)通信,是非常方便的,这样的解决方案多用于分布式控制系统。这种PROFIBUS通信,在工程中最容易实现,同时应用也最广泛。 【例1】有一台设备,控制系统由CPU1516-3PN/DP、IM155-5DP、SM521和SM522组成,编写程序实现由主站CPU1516-3PN/DP发出一个启停信号控制从站一个中间继电器的通断。 【解】将CPU1516-3PN/DP作为主站,将分布式模块作为从站。 (1)主要软硬件配置 ① 1套 TIA Portal V13 SP1;
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font>与ET200MP的PROFIBUS-DP通信
PLC的硬件电路
PLC的硬件电路主要包括以下几个部分     (1)中央处理器(CPU)     (2)存储器     (3)输入输出接口     (4)电源     (5)外部设备     PLC的基本构成     系列PLC硬件组成与其他类型PLC基本相同,主体由三部分组成,主要包括中央处理器CPU、存储系统和输入、输出接口。PLC的基本结构如图1-1所示。系统电源有些在CPU模块内,也有单独作为一个单元的,编程器一般看作PLC的外设。PLC内部采用总线结构,进行数据和指令的传输。     外部的开关信号、模拟信号以及各种传感器检测信号作为PLC的输入变量,它们经PLC的输入端子进入PLC的输入存储器,收集和暂存被控
[嵌入式]
自动配混送系统在粉末冶金摩擦材料生产中的应用
引言 20世纪90年代初,日、法、德等铁路运输发达国家就已经开通了时速300km以上的高速列车,我国在 八五 期间开通了时速160km的准高速列车,目前已开通的复兴号CR400系列列车上档时速400km,标准时速高达350km。列车高速化对与之配套的列车运行关键技术之一一制动技术提出了更高的要求,同时对制动材料的制备技术及设备要求也更加严格。最近几年,我国对高速列车制动盘和闸片进行了很多探索和研究,取得了显著成绩。相关研究结果表明,锻钢制动盘和粉末冶金闸片配对的摩擦副最为合理。 我国用于粉末冶金粉体生产的配料、混合、输送等设备在自动化程度和生产过程控制精度等方面,与国外先进技术、装备相比存在一定差距,无法满足高端产品的生产需求
[嵌入式]
PLC控制电动机降压启动电路讲解
只有容量小的电动机才允许采取直接启动方式,容量较大的三相笼型异步电动机因启动电流较大,一般都采用降压启动方式。 PLC手动控制电动机星——三角形降压启动电路 电动机星——三角形降压启动是指在启动时将电动机定子绕组接成星形以降低启动电压,减小启动电流; 当电动机的转速上升到接近额定值时,再把电动机的定子绕组改接成三角形,使电动机全压正常运行。 图3-5所示为PLC手动控制电动机星——三角形降压启动电路的接线图、梯形图和指令表。 图3-5 PLC 手动控制电动机星—三角形降 PLC输入/输出地址分配如表3-3所示。 表3-3 图3-5所示电路的PLC输入/输出地址分配表 按下启动按钮 SB1,接触器 KM 的线圈通电
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制电动机降压启动电路讲解
PLC和变频器控制的氧枪升降系统
  为改善生产环境,淘汰落后工艺,1999年宝山钢铁股份有限公司计划在不锈钢分公司建立新的拥有230万t碳钢和72万t不锈钢生产能力的炼钢厂,其中碳钢线采用了日本著名的钢铁制作公司KHI设备。其中两座150t BOF碳钢顶底吹转炉采用了当今碳钢牛产最先进的脱磷脱碳双联法冶炼工艺,是碳钢生产线的关键没备之一。   1 系统组成和功能要求   系统主要由富土电机公司的ACS—PC2000系列PLC、FRIENIC 4000CM5整流器、FRENIC 4000VM5逆变器及其辅助设备组成,控制系统结构框图如图2所示。      由图2可以看出,该系统主要由两个部分组成,其中氧枪系统和副枪系统配置了一套独立的ACS 2000
[嵌入式]
推荐帖子
MSP430独立按键中断的问题
P4.4是一个开关按钮,当P4.4关的时候,关中断,另外三个中断按键是不起作用的。可是如果在P4.4关的时候按了P1.3,打开P4.4的时候显示的内容为SdPage(Logo2)SdPage(Logo3)SdPage(Logo4),不明白明明在P4.4关的时候关中断了,开P4.4的时候会显示SdPage(Logo4)的内容。如果P4.4关的时候没有按其他中断键,就没有问题。下面是我的程序,请各位大神帮忙:#includeMSP430x14x.h#includeintri
jinger0311 微控制器 MCU
有关3G网络通讯
我的工作是3G无线网络测试工程师..新手..我想问有关RNC软件设计方面,RNC各模块具体功能.手机嵌入式开发.有关3G网络通讯这些可以问指导工程师,阅读公司文档,在网上能问出结果吗?绝望了哎,,,在网上,果然问不出什么东西,,,..像在C114的论坛里有一些3G相关的资料,你可以去看找看看。。。也许有你想要的东东!本公司专业承接PCB印制线路板厂家。主要生产单,双以及多层线路板,盲孔,高频板等。最小孔径0.15mm,是小线距0.1mm.表面处理:防氧化,镀金,镀锡.无铅工艺
shaolong 嵌入式系统
【求助】关于读写FLASH的问题
我最近在用430F169做个东西,其中用到了FLASH的读写,遇到了难题,请热心人帮忙解决.问题是这样的:在程序中我需要四个常量,这四个常量通过上位机写入FLASH存储区.在调试时通过上位机改变四个常数的一个或几个,并且我希望在写入一个时不希望其他的常数改变.那么我该把这些常数写入FLASH的那些段?【求助】关于读写FLASH的问题FLASH存储器模块有两段存储区,分别是信息存储器A和信息存储器B,你可以把其他变量放在A中,上位机写入的数据放在B中,这样上位机修改数据时,其他的不
fu2521 微控制器 MCU
测评周报20230418:创龙Zynq-7020开发板有奖试用,三相BLDC电机驱动板上线一块~
正在申请的活动1、创龙科技Zynq-7020开发板,有奖试用(新上线)基于XilinxZynq-7000系列https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/ce6220622、三相BLDC电机驱动板STEVAL-SPIN3202(新上线)用于传感器或无传感器矢量控制;兼容STM32PMSMFOC软件开发工具包https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/48c4
EEWORLD社区 测评中心专版
使用ST公司提供的MP3解码库
硬件平台:STM32F746G-DISC开发平台:KEIL_5.29我这里不再介绍MP3文件的详细结构,只介绍如何使用MP3解码库,需要了解MP3文件信息可以参考这个网:https://www.cnblogs.com/ranson7zop/p/7655474.html这个解码库可以从ST公司官网通过搜索关键词x-cube-audio下载。下载解压完后,进入到此路经下:STM32CubeExpansion_Audio_V1.1.
ilovefengshulin stm32/stm8
EVC下的控件问题
你好,我现在想在一个控件里既能写文字,又能插图片,不知道EVC下应该用什么样的控件,在MFC中的RechEdit可以实现,但是在EVC中不支持,希望能的到你的指导!EVC下的控件问题LISTVIEWRICHINK重载CStatic类应该可以实现。
hahaxiao 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
