只有容量小的电动机才允许采取直接启动方式,容量较大的三相笼型异步电动机因启动电流较大,一般都采用降压启动方式。
PLC手动控制电动机星——三角形降压启动电路
电动机星——三角形降压启动是指在启动时将电动机定子绕组接成星形以降低启动电压,减小启动电流; 当电动机的转速上升到接近额定值时,再把电动机的定子绕组改接成三角形,使电动机全压正常运行。 图3-5所示为PLC手动控制电动机星——三角形降压启动电路的接线图、梯形图和指令表。
图3-5 PLC 手动控制电动机星—三角形降
PLC输入/输出地址分配如表3-3所示。
表3-3 图3-5所示电路的PLC输入/输出地址分配表
按下启动按钮 SB1,接触器 KM 的线圈通电,同时接触器 KMY的线圈通电,电动机定子绕组接成星形降压启动; 当转速上升并接近电动机的额定转速时,按下按钮SB2,接触器KMY的线圈失电,接触器 KM△的线圈通电,电动机定子绕组接成三角形全压运行; 按下按钮SB3,接触器KM的线圈失电,电动机停止运转。
提示
在编写梯形图时,由于热继电器的保护触点采用动断触点,因此程序中的X3(FR动断)常用的是动合触点。
其实,要实现上述电路功能,也可将停止按钮X2的动断触点与热保护继电器X3的动合触点分别串联到Y0、Y1的控制回路中进行控制,如图3-6所示。 可见,采用PLC控制实现同一功能电路的程序编写是比较灵活的。
图3-6
图3-6 PLC 手动控制电动机星—三角形降压启动程序的另一种编写方法
PLC自动控制电动机星——三角形降压启动电路
图3-7所示为PLC自动控制电动机星——三角形降压启动电路。
图3-7
图3-7 PLC 自动控制电动机星—三角形降压启动电路
按下启动按钮SB1,KMY线圈得电,KM线圈也得电,电动机接成星形降压启动。 自动延时 5s 后,切断 KMY线圈回路并接通 KM△线圈回路,电动机接成三角形全压运行。 按下SB2,KM、KM△线圈失电,电动机停止运转。
PLC输入/输出地址分配见表3-4。
表3-4 图3-7所示电路的PLC输入/输出地址分配表
表3-4
提示
PLC自动控制电动机星——三角形降压启动控制电路与图3-5所示电路比较,只需要拆除PLC输入端X2与按钮SB3的连接线即可。
在接触器——继电器控制电路中,通常需要考虑时间继电器完成定时后就切断时间继电器的线圈,以利于节省能源和延长时间继电器的使用寿命。 但在PLC控制程序中,定时器是一种软元件,因此,不必考虑切断时间继电器线圈的问题。
关键字:PLC控制 电动机 降压启动电路
引用地址:
PLC控制电动机降压启动电路讲解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 06:11
电动机自动跳闸怎么办?
电动机自动跳闸怎么办? 在电动机的运行中,如果突然出现喇叭、警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,则说明电动机已经自动跳闸。此时应立即按下列步骤和原则进行处理: ( 1)如果备用机组自动投入,应恢复警报,将各控制开关扳回到正常位置。 (2)如果备用机组未自动投入,应迅速合上备用电动机的控制开关。 (3)如果没有备用机组或起动备用机组需要较长时间而影响生产,在不致威胁人身和设备安全的个别情况下,允许将已跳闸的电动机强送电一次,但在下列情况下不许强送电:电动机及其回路上有明显的短路或损伤现象(电动机的电流表指针有严重冲击现象,电动机冒烟、着火或声响异常);发生需要立即停止运行的人身事故;电动机所传动的机械严重损
[嵌入式]
自动化仓库PLC控制的设计及应用
1 引言 在仓库领域中,物资的输送、存储、管理和控制的规模越来越大,靠人工实现已经远不能够需要。自动化仓库技术在物资存储行业中受到人们的重视,其控制重点转向物资的控制和管理要求实时、协调和一体化,计算机之间、数据采集点之间、机械设备的控制器之间以及它们与主计算机之间的通信可以及时地汇总信息,仓库计算机及时地记录订货和到货时间,显示库存量,计划人员可以方便地作出供货决策,管理人员随时掌握货源及需求。信息技术的应用已成为仓库技术的重要支柱。满足了人们速度、精度、高度、重量、重复存取和搬运等要求,使总体效益和生产的应变能力大大超过各部分独立效益的总和,自动化控制技术逐渐成为仓库自动化控制技术的核心。
仓库是货储的重要组
[嵌入式]
电动机保护器选型的基本方法
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。 一、电动机保护器的工作原理 电动机保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,它可以代替断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的一
[嵌入式]
三相交流异步电动机的结构和工作原理
因为三相或者单相异步电动机都是运用电磁感应原理,通过旋转磁场的耦合,将电能由电机的定子传递到转子,并从转子输出机械能的一种旋转机械。它与变压器有许多相似之处,因此变压器的某些分析方法,对电机定子、转子它的分析也是适用的。 交流电的涡流存在于电力变压器、三相交流感应电动机、发电机等设备中,涡流看不见但它存在。 凡是利用电磁感应原理是电气设备中。涡流的存在主要影响交流电路中的电能的利用率。因为涡流可以产生焦耳热,产生的热量与电流的平方成正比。而对于电动机、发电机、变压器等应用,这种热量普遍规律都是浪费电能。如果是三相交流电动机,由于定子线圈与转子旋转部分是利用气隙来传递感应电动势的,如果它们两者之间的气隙过大,则电机的空载运行
[嵌入式]
直流电动机电刷调整的应用分析
1 前言 直流电动机是将直流电能转换成机械能的旋转电动机。作为电力拖动使用的直流电动机,由于它具有良好的启动与调速性能,在某些要求启动转矩大,或对调速性能要求较高的设备中都采用直流电动机。直流电动机是由定子和转子两部分组成。定子主要由主磁极、换向极、机座和电刷装置等组成。转子主要由电枢铁芯、电枢绕组、换向器、转轴等组成。电刷靠弹簧压力压紧在换向器表面,将电枢绕组和外电路连接起来。换向器由许多彼此绝缘的换向片构成,片与片之间彼此绝缘。
某起动直流电动机的电刷采用各项指标与原型机电刷相似的常用航空航天电机用金属石墨电刷(TJ5A),长试中发现原电刷的高度,对于500(原300小时)小时维修一次的要求有些欠缺。因此,提出了对原电刷进行
[嵌入式]
三相感应电动机的工作特性
具国际互换性:采用IEC (International Electrotechnical Commission) 制定之国际标准尺寸 ,具国际互换性。 特性优异:由於转部惯性小,加速转矩大,起动、 停止时间短,对於起动、停止频繁之机器可提高其工作效率。 振动、噪音小:机械结构设计完美,加工与组立精良,且经精密之平衡,几无振动与噪音。 保养方便:采用高级油封轴承,不须添换润滑油脂,保养方便。 小型轻量:框号降低、体小量轻、节省空间、搬运安装容易,便於设计施工。 E/B/F级绝缘材料:采用耐热、耐湿、耐化学之E/B/F级绝缘材料,安全耐用、寿命最长。 框号 绝缘等级 最高可耐温度 63-112M E 120℃ 132S-180
[嵌入式]
单相异步电动机的构造与工作原理
单相异步电动机中,专用电机占有很大比例,它们的结构各有特点,形式繁多。但就其共性而言,电动机的结构都由固定部分---定子、转动部分----转子、支撑部分---端盖和轴承等三大部分组成。 构造 交流伺服电机通常都是单相异步电动机,有鼠笼形转子和杯形转子两种结构形式。与普通电机一样,交流伺服电机也由定子和转子构成。定子上有两个绕组,即励磁绕组和控制绕组,两个绕组在空间相差90°电角度。固定和保护定子的机座一般用硬铝或不锈钢制成。笼型转子交流伺服电机的转子和普通三相笼式电机相同。杯形转子交流伺服电机的结构由外定子,杯形转子和内定子三部分组成。它的外定子和笼型转子交流伺服电机相同,转子则由非磁性导电材料(如铜或铝)制成空心杯形状,杯子
[嵌入式]
基于LM PLC控制的太阳能自动跟踪系统
1 引言
据测试,在太阳能电池板阵列中,相同条件下采用自动跟踪系统发电设备要比固定发电设备的发电量提高35%左右。
所谓太阳能跟踪系统是能让太阳能电池板随时正对太阳,让太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置,能显著提高太阳能光伏组件的发电效率。目前市场上所使用的跟踪系统按照驱动装置分为单轴太阳能自动跟踪系统和双轴太阳能自动跟踪系统。
从制手段上系统可分为传感器跟踪和视日运动轨迹跟踪(程序跟踪)。传感器跟踪是利用光电传感器检测太阳光线是否偏离电池板法线,当太阳光线偏离电池板法线时,传感器发出偏差信号,经放大运算后控制执行机构,使跟踪装置从新对准太阳。这种跟踪装置,灵敏度高,但是遇到长时间乌云遮
[嵌入式]
