无源探头和有源探头的区别
发布者:冰心独语u最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:无源探头  有源探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当您购买中低档示波器时,通常每个示波器通道会标配一个高阻抗无源探头。相比有源探头而言,无源探头更坚固、更便宜。示波器输入端接 1 M的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过 500 MHz 的带宽。
对于是否需要标准无源探头以外的其他探头,您可能会碰到一个难题。考虑到标准的无源探头是针对大范围探测连接而设计的通用工具,如果要测量具有快速上升/下降时间的高速信号,建议采用具有足够带宽的有源探头。同样,差分或电流信号的测量也好采用有源差分或电流探头。因此,可以考虑专用的或在小范围内有更好表现的有源探头。
单端、差分或多模
示波器在测量信号时以一个公共参考点(即接地)作为基准。使用示波器和标准单端探头测得的信号,等于被测器件的特定点与接地之间的电势差。
如果您需要测量电路中不同元器件上的电压,而这些元器件未与接地连接,那么您需要进行差分测量。对此,您需要使用差分探头。由于差分探头内的差分放大器会放大两个探测点之间的信号差,因此,它会抑制两点上共有的电压,并将两个点之间的电势差提取到示波器的输入。
差分探头是高带宽示波器用户的常用工具,但该探头很难显示组成差分信号的单独分量。为了测量差分信号的单端和共模分量,用户迫切需要一款具有高速数据信号测量功能的示波器探头
带宽
示波器和探头的带宽被定义为幅度降低 3dB 时的频率响应。大多数带宽指标为 1 GHz 或更低的示波器或探头通常具有所谓的高斯响应,在 -3dB 频率约三分之一处开始呈现缓慢的滚降特性。带宽指标超过 1 GHz 的示波器通常具有平坦的频率或砖墙响应,并在 -3dB 点附近具有更为陡峭的滚降特性。
根据经验,探头(或示波器)带宽应大于或等于您系统上快信号带宽的 3 倍到 5 倍,以免造成信号频率分量的衰减。因此,您必须首先确定哪些是具体信号的快上升或下降时间,并从中推算出信号带宽。如果您参考的是特定的通信标准,那么您应该能够找到该标准对于快上升/下降时间做出的规定。确定快上升/下降时间之后,请使用以下公式,根据您所采用的阈值来确定信号的带宽。
探头负载
当您将示波器探头与电路相连接时,探头成为被测电路的一部分,探头的电气特性会对整个测量系统的响应和被测器件的操作带来影响。探头将电阻、电容和电感负载引入到被测器件。
在探头负载的这三个来源中,电容性负载往往麻烦,它会影响到带宽、上升或下降时间和延迟。电容性负载通常会改变被测波形的形状。
这里有一个被测器件的图表和与被测器件相连的探头的简化电气模型。在理想情况下,V输入(探头输入端的电压)应当与 V 源(被测器件在探测之前的电压)相同。在现实中,由于探头与被测器件相连,被测器件和探头的阻抗决定了探头输入端的电压。这是一个简单的电阻分压器电路。
探头噪声
许多工程师都关注探头/示波器的固有噪声对测量的影响。有多种因素会对测量的噪声系数产生影响。不过,您要考虑的一个重要的特性是信噪比。通常,探头的衰减比越小,会导致信噪比越高、噪声越低,但同时,它会带来较低的输入电阻、较低的动态范围和较低的共模范围等。这之间有一些权衡。评测探头噪声量的一种简单方法是检查衰减比和探头数据表或手册中规定的探头的噪声电平。
探针附件
测量系统的性能由其薄弱的环节决定。示波器或探头的带宽始终是关键的技术指标,但是,测量系统不只有示波器和探头。
事实上,示波器往往“不”是测量系统中薄弱的环节。测量系统还包括探头、电缆、连接器和夹具。这些元素中的每一个都有可能比示波器带来更大的带宽损耗。而与探头和探头附件不一样的是,电缆和连接器通常具有非常低的损耗。
探头响应校正
对于高带宽有源探头而言,探头响应校正已变得日渐普遍。探头常见的校正方法是直流调整,它又引起探头的直流增益和偏置的调整。这种方法已用于大量的无源和有源探头,以便对直流增益和偏置系数实施妥善补偿。
随着示波器性能提升到几 GHz 水平,直流校正方法不足以用于高频响应的表征和校正。交流校正是指随着频率变化的校正方案,旨在调整探头的交流响应特性,使之与理想探头的特性一致,所具有的平坦频率响应达到其额定带宽(-3dB 点)。在探头、探头前端附件和示波器的发展过程中,制造商准确地测量多个器件的 S 参数,对其特性求平均值,并创建出代表常见探头和示波器系统的校正过滤器。这种形式的校正使得标称校正的准确度显著提升,且不会给示波器用户带来其他任何不便。
关键字:无源探头  有源探头 引用地址:无源探头和有源探头的区别
上一篇:泰克MDO3054示波器的原理和使用
下一篇:泰克示波器测电流MDO4054C
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:54
电流探头的换坏分析及如何预防
   电流探头 是一种有源探头,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。电流探头的故障分析通过对损坏电流探头的故障分析,发觉简单损坏的探头部位大致有:   1、与电流放大器连接的电路板;   2、电流探头的磁环坏;   3、电流探头的磁环线圈;   4、电流探头的滑动夹子的外观损坏;   5、电缆线断路。   电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:
[测试测量]
探头进阶之——差分和单端有源探头的性能差别
引言 过去在使用高带宽示波器和有源探头进行测量时,您可以选择单端探头或差分探头。一般是用单端探头测量单端信号(对地电压),用差分探头测量差分信号(正电压 负电压)。虽然也可以只买差分探头,用差分探头测量差分信号和单端信号,但出于一些实际考虑,多数人并不这样做。理由是,在安捷伦推出革新性方案之前,差分探头和单端探头是两套探头,通常价格高和难以使用,而且带宽也比单端探头低。 新的Agilent InfiniiMax探头系统既可用于差分检测,又可用于单端检测,从而排除了过去拒绝差分探头的理由。新的探头系统使用可更换的探测接头,适于点测、插孔连接和焊点埋入连接的测量方式。 对于这种新的探测方式,您需要确定是用差分探头还是单端探头测量单端
[测试测量]
<font color='red'>探头</font>进阶之——差分和单端<font color='red'>有源</font><font color='red'>探头</font>的性能差别
探头接地线的影响
无源探头以其坚固耐用、价格低廉的优点,被工程师广泛应用在各种测试中,无源探头的带宽介于几百MHz到1GHz之间,该规格是在工厂用具有特定接地电感和源阻抗的专用测试夹具获得的。这些探头配有测量时需要使用的接地线,接地线的方式可能会对探头的实际带宽和响应产生重大影响。 探头的手册中会显示探头的输入电阻和输入电容,对于500MHz带宽的探头,典型值为C = 9.5 pF,R = 10 M欧姆,但是手册中缺少的一个指标是接地线电感,这是因为人们可选择的示波器探头接地方式有很多种,相互之间差异很大。 带有长接地线的无源探头等效电路模型 最常用的探头接地方法是使用末端为鳄鱼夹的长地线,这可能会产生大于200nH的接地回路电感,这会极大
[测试测量]
<font color='red'>无</font><font color='red'>源</font><font color='red'>探头</font>接地线的影响
使用电流探头的主要好处有哪些
  电流探头是一种有源探头,是示波器测量电流的*配件,而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。有源探头的输入阻抗高、带宽也高。   其结构是根据法拉第原理设计的,用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。   使用时电流探头的前端有一个磁环,这个磁环套在被测的供电线上。由电流流过电线所产生的磁场就被这个磁环收集到,磁通量和电线上流过的电流成正比。磁环内部有一个霍尔传感器,可以检测磁通量,其输出电压和磁通量成正比。因此,电流探头的输出电压就和被
[测试测量]
推荐帖子
这种智能衬衫知道你什么时候紧张脸红
我们所穿的衣服有很多含义,但美国奢侈品集团拉夫·劳伦(RalphLauren)开发的一种新型智能衬衫能够帮助人们更多了解自己的身体和健康状况。这种衬衫叫“高科技智能Polo衫”(PoloTechSmartShirt),将在今年的美国网球公开赛上首次亮相。这种智能衬衫能够跟踪人的心脏速率、卡路里消耗量和应力水平。这种智能衬衫的纤维布料中含有表面涂银的丝线和一些传感器,能够在人们锻炼时进行数据收集。这些传感器包括一个加速度计、一个陀螺仪和一个心脏监测仪,都装在一个黑盒子里。这个盒子可以取
绿茶 RF/无线
关于MOS管推荐
12VDC信号控制24VDC继电器的通断,想用MOS管驱动,有没有什么经济实惠且体积小的MOS管推荐。如果有其他更好的方案望大家不吝赐教,谢谢!关于MOS管推荐用MOS注意耐压够就行,线包功率不是较大用晶体管更可靠、廉价,还是因为耐压问题。让推荐MOS管不说多少A 不好意思,用的继电器是HF49FD-024,线圈电流约7.5mA 如2楼chunyang所说,你这种情况用晶体管(双极型管)更可靠,也便宜,而且容易驱动。 注意:无论是用场效应管还是双极
xhd1099924128 模拟电子
中国IC产业销售收入规模及增长趋势
中国IC产业销售收入规模及增长趋势2006-7-112006年第一季度,我国集成电路产业全行业共实现销售收入总额214.88亿元,同比增长54.8%。中国IC产业销售收入规模及增长趋势
hkn RF/无线
tms470单片机程序无法写进FLASH
我现在用的是TMS470R1B1M,编程环境是IAR6.0版本,用J_LINK仿真器。在调试的时候连接正常,可以实现程序功能,但是退出仿真状态,重新上电后,硬件上没有功能,感觉是程序没有烧写进去,请专家指点如何将程序烧写到硬件里面!谢谢!tms470单片机程序无法写进FLASH你好,看到你之前发的这个帖子,我也遇到相同的问题,请问你解决了吗?谢谢
xiaobo311102 微控制器 MCU
专业工具
专业工具!!!!!!专业工具这个包怎么报有木马啊??????我用的是AVAST防毒。请下载的朋友注意一下。如果还有相同情况我将把它删除掉Re:专业工具试了下,没有问题啊Re:专业工具
lygen2009 单片机
求资料
求学神赐嵌入式系统编程的资料求资料多用论坛搜索功能有空就在论坛里耕耘,你会又收获的
无理由 编程基础
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
