电流探头是一种有源探头,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。电流探头的故障分析通过对损坏电流探头的故障分析,发觉简单损坏的探头部位大致有:
1、与电流放大器连接的电路板;
2、电流探头的磁环坏;
3、电流探头的磁环线圈;
4、电流探头的滑动夹子的外观损坏;
5、电缆线断路。
电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。
预防损坏的方法:1、切记不要带电插拔电流探头。
2、磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都简单使它破旧。
有损坏/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。
3、使用时幸免掉地或用力过猛12.磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。
4、使用时幸免负载过流。
5、电流夹子不对齐,裂痕都会使测试不准或无法测出电流。注意,推动夹子过程要小心。
6、电缆线被太使劲拉、扭等会简单损坏,使用时电缆线不要太使劲拉、扭等。
关键字:电流探头 有源探头
引用地址:
电流探头的换坏分析及如何预防
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 21:43
电流探头的换坏分析及如何预防
电流探头 是一种有源探头,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。电流探头的故障分析通过对损坏电流探头的故障分析,发觉简单损坏的探头部位大致有: 1、与电流放大器连接的电路板; 2、电流探头的磁环坏; 3、电流探头的磁环线圈; 4、电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5、电缆线断路。 电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:
[测试测量]
AC电流探头无源与有源优缺点
示波器探头是测量链中的关键一环,同时也是示波器测量电流的*配。探头并不仅仅是连接被测电路与示波器的管道,它对测量结果及被测电路都有影响。 目前示波器电流探头基本分成两类:即AC和AC/DC,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下,高频探头带宽一般在几MHz以上。 AC电流探头有无源的,也有有源的。 常见的无源AC探头,比如说电流环,电流探头前端有一个磁环,磁环上绕有线圈,使用时这个磁环套在被测的供电线上。由于电流流过电线所产生的磁场就被这个磁环收集到,磁通量和电线上流过的电流成正比,磁环上的线圈产
[测试测量]
AC电流探头无源与有源的差异
AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。 目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下,高频探头带宽一般在几MHz以上。 AC电流探头有无源的
[测试测量]
示波器电流探头可分为无源和有源两类,它们的区别是什么?
示波器电流探头是根据法拉第原理设计的用于测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。电流探头用来测量流过导线的电流量。 示波器电流探头可分为无源和有源两种,区别是: 无源探头的缺点是不能测量直流型号,低频截止频率通常在100Hz以上,优点是成本低。 无源交流探头按嵌头结构可分为分芯型和实心型两种。 分芯的嵌头可以手动开启和关闭,优点是探头可以很容易地夹在电流测量导线上。当测量完成后,钳口可以打开,探头可以移动到另一根导线上。 有源探头按常见的钳口形式分为两种:一种是嵌入式结构,另一种是柔性结构。 嵌入式结构电流探头一般是由强磁性材料制成的磁芯,这种流过的电流很大,磁芯容易产生磁饱和,因此无法准确
[测试测量]
高阻无源探头和有源探头的对比 电流探头测试高频时的工作原理
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 图2探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得
[测试测量]
AC电流探头无源与有源的差异
AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。 其特点包括: 1、高带宽,可准确快速捕捉电流波形; 2、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要; 3、两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便; 4、声光过流报警功能,提醒量程切换; 5、电子轻触式按键设计,使用寿命更长; 6、标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。 目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头。 ① AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量; ② AC/DC电流探头通常是有源探头,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下,高频探头
[测试测量]
AC电流探头无源与有源分别具有什么优缺点
AC电流探头无源与有源的区别: AC无源探头头部实际上是一个线圈,这个线圈缠在磁芯上。当这个探头头部保持在指定方向及接近承载AC电流的导线时,探头会输出一个线性电压,这一电压与导线中电压的比例是已知的。这种与电流有关的电压可以在示波器上显示为电流刻度的波形。 优点:响应速度比较快,高频带宽达到ns级别,甚至更高;缺点是被测电流一般比较小,通常在100A以下,测量时必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能进行测量。 缺点:不能测量直流型号,且低频截止点通常在100Hz以上,优点是成本低。无源AC探头根据嵌头结构可分为分芯和实芯的两种。分芯的嵌口可手动张开和关闭,优点是探头能够方便地卡到测量电流
[测试测量]
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。 1、使用两个高频电流探头测量,
[测试测量]
