高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。
1、使用两个高频电流探头测量,再利用示波器数学运算功能计算:使用两个高频电流探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。两个单端测量组合在一起有多个潜在问题。其中一个问题是沿着每个探头直到每条示波器通道有两条单独的长信号通路。这两条通路之间的任何延时差都会导致两个信号发生时间偏移。
2、示波器浮地测量:目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且示波器在地浮动时会出现一个大的寄生电容,浮动测量将受到振荡的破坏,测量的波形失真严重
关键字:测量方法 特点分析
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:22
MDO4000B系列混合分析仪的性能特点及应用
第一次可以在任何时刻在一台仪器上同时查看设计在时域和频域中的性能状况。使用功能强大的触发工具、搜索工具和分析工具,消除模拟异常和数字异常。解码波形旁边的串行总线。并可观察任何时点上的射频频谱。使用 SignalVu-PC 软件,对 Wi-Fi 和 Bluetooth® 无线信号执行广泛分析和故障排除。 性能指标: ◆4条模拟通道,100M、350M、500M和1GHz带宽型号 ◆16条数字通道,MagniVuTM高速采集技术,提供了60.6ps的精细定时分辨率 ◆1条RF通道,9kHz-3GHz或9kHz-6GHz频率范围,≧1GHz的超宽捕获带宽 ◆标配无缘电压探头,3.9pF电容负荷和500MHz或1GHz模拟带宽 ◆明亮
[测试测量]
直流稳压电源主要性能验收及测量方法介绍
本 电源 产品为通用直流输出稳定 电源 ,其性能规定与测试方法符合以下规定,当要求超出本规定时,应在合同中明确说明。 主要性能测试注意事项及测试方法如下: 一) 注意事项: 1) 测量时应保持所有 其他 影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的1/10。 2) 负载是可变影响量,当负载为连续可调时,应在最小值、最大值两点上进行(当最小值 为零时,则规定为最大值的10% 时进行)。 3) 应采用四端线路,使电流端和测量端分开,以减少测量误差。 4) 当电源提供测量 端子 时,应在测量端子上进行,数字电压表测试头需插入接线柱中心孔 到底。 5) 稳流电源测量时, 应采用取样电阻R M,使其上电压降与
[电源管理]
泰克MSO/DPO2000B混合信号示波器的特点及功能分析
MSO/DPO2000B 混合信号示波器系列支持高达 200 MHz 的带宽、1 GS/s 的取样速率,以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达 20 条通道用于分析模拟和数字信号,查找和诊断复杂设计中的问题十分迅速。MSO/DPO2000B 在所有通道上标配 1M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。 主要性能指标: · 200、100、70 MHz 带宽型号 · 2 个和 4 个模拟通道型号 · 16 个数字通道(MSO 系列) · 全部通道均实现 1 GS/s 采样率 · 所有通道上的记录长度均为 1 兆点 · 最大波形捕获速率 5,000 wfm/s · 高级触发套件 主要特点: ·
[测试测量]
阻抗测量的方法及阻抗分析仪的特点应用分析
阻抗测量是对加在系统、电路或元件上的正弦电压U和流过它们的电流I之比的测量。阻抗测量属于电信基本参数测量的一种。 根据频率和电路形式不同,阻抗分为集总参数阻抗和分布参数阻抗。 频率较低时电路和元件的尺寸与波长相比十分小,电路可认为是由单个电阻、电容及电感等集总参数元件所组成;随着频率的提髙,在高频时,所有电路元件必须看作为均匀分布于电路各点,阻抗表现为分布参数阻抗。 集总参数阻抗的测量方法集总参数阻抗的测量方法有:伏安计法、电桥法以及谐振法等。 1、伏安计法即用电压表测量被测阻抗上的电压Ux,电流表测量流过它的电流Ix,则被测阻抗的模值 |Zx|=Ux/Ix。伏安计法测量阻抗的原理简单、测量方便,但精度较低。 2、电桥
[测试测量]
噪声系数的含义和测量方法
噪声系数的含义 噪声系数是用来描述一个系统中出现的过多的噪声量的品质因数。把噪声系数降低到最小的程度可以减小噪声对系统造成的影响。在日常生活中,我们可以看到噪声会降低电视画面的质量,也会使无线通信的话音质量变差; 在诸如雷达等的军用设备中,噪声会限制系统的有效作用范围; 在数字通信系统中,噪声则会增加系统的误码率。电子设备的系统设计人员总是在尽最大努力使整个系统的信噪比 (SNR) 达到最优化的程度,为了达到这个目的,可以用把信号提高的办法,也可以用把噪声降低的办法。在像雷达这样的发射接受系统中,提高信噪比的一种方法是用更大的大功率放大器来提高发射信号的功率,或使用大口径天线。降低在发射机和接收机之间信号传输路径上对信号的衰耗
[测试测量]
传感器的几种测量方法及适用范围
在系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际测量。关于传感器的测量方法主要有直接测量、间接测量和组合测量三种形式,本文就这三种测量方法为大家做下比较,看它们都适用于哪些检测系统中。 直接测量 直接测量就是在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果。比方说,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等这些都属于直接测量。直接测量的优点是测量
[模拟电子]
余氯分析仪测量原理及特点
余氯分析仪是由传感器和二次表两部分组成的测量仪器,可以同时测量余氯、pH值、温度等,被广泛用于电力、自来水厂、医院等领域中。用户对于余氯分析仪产品知识需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下余氯分析仪测量原理及特点,希望可以帮助到大家。 余氯分析仪测量原理 电解液和渗透膜把电解池和水样品隔开,渗透膜可以选择性让ClO穿透;在两个电极之间有一个固定电位差,生成的电流强度可以换算成余氯浓度; 在阴极上:ClO + 2H+ 2e Cl+ H2O 在阳极上:Cl + Ag AgCl + e 由于在一定温度和pH值条件下,HOCl、ClO和余氯之间存在固定的换算关系,通过这种方式可测量余氯 余氯分析仪特点 中文液晶显示,中文菜单式
[测试测量]
R&S SMC100A射频信号源的主要特点及应用分析
SMC100A射频信号源简介: 模拟 R&S®SMC100A 树立了高性价比信号发生器的标准。 在同类产品中尺寸最小、性价比最高。 此类仪器灵活且功能广泛,适合维修和维护实验室。 因小巧尺寸及轻量化设计,R&S®SMC100A 也非常适合现场应用或培训及教育环境。 SMC100A射频信号源主要特点: 频率范围介于 9 kHz 至 1.1 GHz 或 3.2 GHz 最大输出电平典型值 》 +17 dBm 可选的高度稳定性参考振荡器 作为标准,集成了模拟调制模式(AM/FM/φM/脉冲) 集成过电压保护 无磨损的电子衰减器 最大程度地降低总体拥有成本
[测试测量]
