LCD1602温度显示程序设计流程
发布者:SparkStar22最新更新时间:2022-05-26 来源: eefocus关键字:LCD1602  温度显示  流程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在温度的显示上,采用LCD1602,可以显示两行字符,每行16个,显示容量为162。通过并行接口,可与单片机的I/O口直接相连。
1602的引脚和功能如下:
VSS:电源地
VDD:电源正极,接+5V电源
VL:液晶显示偏压信号
RS: 数据/指令寄存器选择端。高电平时选择数据寄存器,低电平时选择指令寄存器。
R/W: 读/写选择端。高电平时为读操作,低电平时为写操作
E(6): 使能信号,下降沿触发
D0-D7: I/O口数据传输线
BLA: 背光源正极
BLK:背光源负极
当RS及R/W的引脚信号为1且E的引脚由1变成了0时,读取数据:当RS的引脚信号为1时,R/W引脚信号为0,且E的引脚由1变成了0,存入数据。故可以根据设置RS及R/W的高低电平来控制数据的读取,存入。
它具体的指令操作包括清屏,回车,输入模式控制,显示开关控制,以为控制,显示模式控制。如表所示。
在该系统之中,先对LCD进行初始化设置,将AD转换后的数值向LCD发送,LCD读取数据,然后写入函数,最后将采集到的温度值显示在LCD1602的屏幕上。其流程图如图所示。
关键字:LCD1602  温度显示  流程 引用地址:LCD1602温度显示程序设计流程
上一篇:单片机中断 - 技术总结
下一篇:51单片机入门 - 串口通信实验(模拟串口通信/多机通信实例)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:18
单片机学习笔记————单片机开发产品流程
一、明确任务 分析和了解项目的总体要求,并综合考虑系统使用环境、可靠性要求、可维护性及产品的成本等因素,制定出可行的性能指标。 二、划分软硬件功能 单片机系统由软件和硬件两部分组成。在应用系统中,有些功能既可由硬件来实现,也可以用软件来完成。硬件的使用可以提高系统的实时性和可靠性;使用软件实现,可以降低系统成本,简化硬件结构。因此在总体考虑时,必须综合分析以上因素,合理地制定硬件和软件任务的比例。 三、确定希望使用的单片机及其他关键部件 根据硬件设计任务,选择能够满足系统需求并且性价比高的单片机及其他关键器件,如A/D、D/A转换器、传感器、放大器等,这些器件需要满足系统精度、速度以及可靠性等方面的要求。
[单片机]
单片机学习笔记————单片机开发产品<font color='red'>流程</font>
基于MSP430F149与BH1750FVI进行光强度的值在LCD1602显示
BH1750FVI是IIC总线协议的数字型光强度传传感器集成电路,以下是它程序: #include io430x14x.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define SCL_H P3OUT |= BIT6//此IO在硬件上需要更改 #define SCL_L P3OUT &= ~BIT6 #define SDA_H P3OUT |= BIT7 #define SDA_L P3OUT &= ~BIT7 #define SDA_IN P3DIR &= ~BIT7 //SDA改成输入模式 #define SDA_OUT P3DIR |= BI
[单片机]
电源生产流程大揭秘:曝光LED电源的生产过程
我们家主要生产LED电源,还真没有曝光过过程呢。正好让大家见识一下。主要应用在LED照明上面。现在应用普遍的是LED路灯上面。LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代我们目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。 LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供
[电源管理]
电源生产<font color='red'>流程</font>大揭秘:曝光LED电源的生产过程
51 UART配置流程
Step1: 设置TXD、RXD pin的输入输出属性,根据各芯片定义设置 例:P2CR &= 0xFB;//P2^1:UART_TXD, P2^2:UART_RXD Step2: 设置UART工作方式 设置SCON寄存器。例,SH88F02设置为工作方式1,SCON = 0x40; 在SH88F02应用中发现,必须先配置SCON在配置定时器,如果顺序颠倒UART不工作。 正常顺序见最后例程。 设置PCON的bit7可以设置波特率加不加倍。 Step3: 选择产生波特率的定时器 例,SH88F02选择定时器2为波特率发生器。 T2CON = 0x30; //(TCLK=1, RCLK=1)
[单片机]
S3C6410 SPI全双工读写流程分析(原创)
一、SPI控制器datasheet 1详细请参考:http://blog.csdn.net/hustyangju/article/details/20474659 2 SPI的所有寄存器都是映射到内核空间的,采用基地址+偏移地址的方式访问 static volatile void __iomem *spiregs; //global variable for mapping spiregister spiregs = (volatile)ioremap(0x7F00B000,0x30); //just request for the spi0 3 下文可能用到的偏移地址 #defi
[单片机]
SylixOS 基于AT91SAM9X25的CAN总线传输流程解析
概述 本文档是在AT91SAM9X25平台上进行SylixOS CAN总线驱动开发时,对CAN总线底层传输流程的解析。 适用于正在学习CAN总线驱动的技术工程师。 技术实现 CAN总线的传输流程可以分成两个部分: 一部分是CAN总线的发送流程,主要工作是将准备发送的数据填充到对应的寄存器,并使能开始传输位和邮箱中断位;另一部分是CAN总线的中断处理流程,主要工作是对触发中断的中断源进行判断,并对不同的中断进行相关处理。 CAN总线的发送流程 在AT91SAM9X25平台上,CAN总线发送流程如图 21所示。在填写数据的帧ID时,必须要将邮箱设置为禁用模式。正常情况下,当我们将数据填充完成,开始发送数据时,就可以在总
[单片机]
SylixOS 基于AT91SAM9X25的CAN总线传输<font color='red'>流程</font>解析
中央图书馆管理流程的详细演示
本次研讨会将详细演示中央图书馆管理流程,并帮助您发现PartQuest门户的好处。
[机器人]
s3c6410_init()被调用的流程
1.s3c6410_init()被调用的流程: cpu赋值流程: 1).定义cpu, __mach_desc_MACH_TYPE_SMDK6410 static struct cpu_table *cpu; #define MACHINE_START(_type,_name) \ static const struct machine_desc __mach_desc_##_type \ __used \ __attribute__((__section__( .arch.info.init ))) = { \ .nr = MACH_TYPE_##_type, \ .
[单片机]
推荐帖子
单片机工程师与嵌入式工程师需要具备的技能
一、单片机的岗位分析 1、硬件方向 a.熟悉模拟电路和数字电路的设计运用; b.有过项目原理图PCB设计,有硬件调试经验; c.熟练使用硬件开发工具(AD10等),以及PCB设计软件;
cdhqyj 编程基础
K210人脸识别环境搭建流程
k210的板子既然已经到了,那么我们就当然是尝试一下k210主打的目标检测啦~首先,我们需要在spieed官网上下载MaixpyIDE,想编代码总是要磨其器的,由于SipeedMaixBit是没有c环境的,所以我使用mcriopyhton来编程;将IDE搭建只是第一步,还需要能跑mcriopyhton的固件,在sipeed官网的下载站里面找到最新的固件支持包(最好是最新的固件包,因为我发现使用之前的固件包不能读取模型,苦了我好长一段时间),找到下载站后,直接点击第一个,然后会发现有
筱笙。。 DigiKey得捷技术专区
PIC32MZ的中断配置很复杂吗
板子现在都没什么问题了,基本的测试代码都跑起来了,但中断进不了。我开了定时器1的中断,定时器配置好了,中断使能IEC0的相关位也开了,但就是不进中断,这两天仔细看了下参考手册,感觉要中断跑起来,还得自己配置中断向量偏移地址,好像要配置一大推的东西,还要涉及到协处理器0的配置,CPU内核的配置。这个PIC32的中断配置有这么复杂吗?PIC32MZ的中断配置很复杂吗直接用MHC来配置就行了,省的自己去弄MHC是代码配置器吗 MHC(MPLABHarmony配置器)可以配置底层的代码
asdmaill Microchip MCU
急急!!!wince下实现static背景透明后 每次显示文字会覆盖,怎么解决? 送分50
刚刚接触wince老板给了个任务,要实现wince下static控件动态显示文字而且控件背景要透明.结果我实现透明后,动态文字就会不停覆盖前面显示的.结果然成一堆.请问高手这个该怎么处理.vc下的方法都不行啊.急急!!!wince下实现static背景透明后每次显示文字会覆盖,怎么解决?送分50要重新画背景的。那样才不会被盖住。。我以前也遇到国。重新画背景?是这样吗?我有试过在每次显示前重新画的,可是还是不行啊.CDC*pDC=this-GetDC();
suweibus WindowsCE
zigbee(CC2530)芯片让人狂喜的低功耗设计
zigbee芯片(CC2530)让人狂喜的低功耗设计低功耗RF日常消费?这个被众多厂商提了很多年,然而时至今日依然虚幻的概念型产品如今终于要走下神坛了。试想想,用一个遥控器你就可以控制家中所有家电,而且无需直对电器进行操作,德州仪器(TI)亚洲区低功耗无线产品部市场营销经理陈雄基在介绍公司新近推出的低功耗RF产品CC2530时展望道。CC2530支持IEEE802.15.4标准,还包括ZigBeePRO网络、ZigBeeRF4CE远程控制、智能能源、家庭与楼宇自动化、环境监
吸铁石上 RF/无线
【分享】Frequency Diversity Radar
FrequencyDiversityRadarInordertoovercomesomeofthetargetsizefluctuationsmanyradarsusetwoormoredifferentilluminationfrequencies.Frequencydiversitytypicallyusestwotransmittersoperatingintandemtoilluminatethetargetwit
lyzhangxiang RF/无线
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
