电源生产流程大揭秘:曝光LED电源的生产过程
最新更新时间:2013-11-22来源: 电源网关键字:LED电源  生产过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们家主要生产LED电源,还真没有曝光过过程呢。正好让大家见识一下。主要应用在LED照明上面。现在应用普遍的是LED路灯上面。LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代我们目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。
LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。
1.原料
这个是贴片,是做电源的必要品哦!我们家一般都是选国外的,比较可靠一点。贴片是电子元器件,相比于插件更节省空间,更加稳定。在加工的过程中比较方便。
这个也是电子元器件电容,之前的脚是直着的,为了配合电源的形状,需要折一下。在电路板上有工位,直接把这个插进去就好了。
这个是电路板,上面已经刷了锡膏,准备送进贴片机里贴片。锡膏可以粘住贴片机打下的贴片,然后送入回流焊的时候会焊接起来。4
这是贴片机内部正在贴片,感觉挺好玩的呢。贴片后后面就有一个回流焊,直接送到回流焊就可以焊好了。
2.加工
这个是刚刚插好件的电源半成品,需要送进机器里焊接。
这是焊好的,然后我们要剪脚。把长长的脚剪掉,就可以测试了。
这是我们电源的外壳,都印上生产日期哦,今天是8月17号哦!
这是我们电源的测试系统,还有两处测试的有工作人员在测试,所以没敢拍照片。
我们公司出厂的电源统统都要老化的,这样客户才能用到更稳定更长久的电源。架子上是我们日光灯的电源在老化,拍了一张赶紧溜,我怕领导回来骂我,哇咔咔~3.成品
这是刚刚做好的电源,还没有贴标签,偷来一个拍个照先~
这个是已经装箱的电源,贴上QC。
这是我们家电源的正面+贴上标签的。13
这张就是我拍的电源制作过程中制作的电源。
LED电源跟镇流器有点像,但镇流器只能应用在日光灯上面,而LED应用的范围比较广,想LED筒灯,LED日光灯,LED路灯,LED面板灯,LED隧道灯等等LED照明。
这是LED筒灯,旁边就是用的我们家电源呢。
这是LED日光灯。上面都是灯珠,比普通的日光灯有很大的不同呢。亮度不同,比普通的日光灯亮了很多,而且还会很省电。
关键字:LED电源  生产过程 编辑:探路者 引用地址:电源生产流程大揭秘:曝光LED电源的生产过程
上一篇:浅谈LED照明的电性应力(EOS)冲击防护方案的区别
下一篇:开关电源工程师对LED日光灯电源的研发及制作流程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
LED电源次级恒流方案的总结
  随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做LED电源要找专业的LED电源工程师。这种说法给LED电源蒙上了一层神秘的面纱,但作为做电源的专业人士,我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。   可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定
[电源管理]
<font color='red'>LED电源</font>次级恒流方案的总结
LED电源的品质好坏如何识别?
经过多年来和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED电源,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价格购买低质的LED电源。所以做为灯具厂家,反馈最难的就是购买LED电源,因为电源的品质很难检测,在自己的工厂老化了4小时,有些甚至于老化24--72小时,但是这些老化好的产品往往在出货3--6个月的时间内出现5%左右或者更高比例不良。   那如果辨识LED电源的品质好坏呢?我们可以从以下几点来做辨识:    第一,驱动芯片:IC   驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源。大厂的驱动IC,都是购买晶园寻找大型的封装厂来封装的;而小厂的驱动IC技术是直接抄大厂的驱动设计方案找
[电源管理]
关于大功率LED照明系统散热问题的解决方案
以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到LED散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通照明的市场。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。    1 LED热量产生的原因及热量对LED
[电源管理]
探秘LED电源生产全流程
LED 是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。   笔者公司主要生产LED电源,还真没有曝光过过程呢。正好让大家见识一下。主要应用在 LED照明 上面。现在应用普遍的是LED路灯上面。LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十
[电源管理]
探秘<font color='red'>LED电源</font>生产全流程
系统化集成化将成LED电源产业发展趋势
由于LED产业在最近几年得到了飞跃式发展,已逐渐从政府机关照明方向转向民用照明,得益于国家近期出台一些列鼓励发展LED产业的政策,但由此也带来了很多问题,LED驱动电源的问题便暴露出来。LED驱动电源市场与下游行业,特别是大功率LED路灯的发展密切相关,但随着LED各项性能参数的不断提升,LED照明市场逐步兴起,应用领域更加广泛,尤其是在2011年,行业目光从户外转向室内商用照明应用的同时,对LED驱动电源也有了不同的需求。   LED灯具的故障虽多数发生在电源上,但并不能一味责备电源企业。由此也表明,LED电源的可靠性也与其的应用领域息息相关。LED产品的应用将逐步从政府工程主导转变为民用照明主导,LED的应用将逐步细分。虽然,
[电源管理]
LED电源PCD原理图分析实例
9W的非隔离型日光灯电源 9W的非隔离型日光灯电源 以上三个图为18W的非隔离型日光灯电源 以上4个图都是18W的非隔离型日光灯电源 9-12W的球泡灯电源(隔离型) 7-9W的球泡灯电源(隔离型) 这是一款隔离型的18W日光灯电源 7W的电源 9W的非隔离型日光灯电源 9W的非隔离型日光灯电源 以上三个图为18W的非隔离型日光灯电源 以上4个
[电源管理]
<font color='red'>LED电源</font>PCD原理图分析实例
背光应用LED电源管理方法
  大多数便携式电子设各的小尺寸彩色LCD显示器都采用白光LED作为背光源。这些LED驱动电路由输出电压随时间变化的电池供电。因此,最佳的LED驱动电路设计包括电池类型、LCD特性、系统功耗要求和效率、LED驱动器IC及其外部器件、PCB布局和器件布局、LED驱动器可能产生的噪声,以及移动电话应用中的RE抑制电路等内容。   目前使用最广泛的电池是锂离子电池。这种电池的满电量电压为4.2V,但当电池放电时,电压下降到3.2V,因此驱动器电路必须工作在这一输入电压范围内。LED输人功率的变化会影响LED的亮度和效率。LED的光输出与其电流成正比,因此为保持亮度不变,就需要专用驱动电路来控制LED阵列的每个LED,以使其保持恒定电流。
[电源管理]
背光应用<font color='red'>LED电源</font>管理方法
三种可控硅调光LED电源驱动方案的比较
全球各大半导体厂商和专业电源制造商都在积极投入研发和推出了部分专用IC芯片,以迎接LED照明替代白炽灯时代的到来。   已率先推出适合可控硅调光的专用LED驱动IC的NXP、National和IWATT半导体厂商,在这个技术领域起到了很好的技术推动作用。   NXP的芯片型号为:SSL2101和SSL2102;   National的芯片型号为:LM3445;   IWATT的芯片型号为:IW3610;   应该说,上述厂家的技术思路上各有千秋,但总的原则是:简单,稳定,有一定的通用性。技术上,主要是遵循了要让可控硅调光器保持导通,再进行PWM变换的原则,并增加了变频控制和QR方式,以达到人眼适合的指数
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
