浅谈LED照明的电性应力(EOS)冲击防护方案的区别
最新更新时间:2013-11-22来源: 电源网关键字:LED照明  电性应力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着LED技术的日趋成熟,LED照明的使用越来越广泛,例如手机的LED闪光,LED家用灯具,汽车的LED前灯和尾灯等等。但是如何有效的延长LED的使用寿命,也许你并不是特别清楚。我们今天的话题就围绕针对过度电性应力(EOS)的冲击,如何有效的保护LED的方案之间的区别来展开。
EOS是Electrical Over Stress的缩写,指所有的过度电性应力。EOS冲击的意思是电子元器件被施加的电流或者电压超过该元器件最大的设计规范要求时,该元器件便会发生性能减弱,甚至于直接损坏的现象。
LED器件很容易受到EOS的损伤,这种损坏有时能够直接击坏器件造成失效,而有时失效则可能在EOS发生一段时间后才发生。电源输出质量的不稳定,各种过电压过电流的噪音,以及热插拔应用使用中的突入电流现象等都是能够产生EOS失效的诸多因素,这种EOS现象都属于短时间的过负荷,在短时间内(一般在一秒钟内)LED受到尖峰电压或者尖峰电流的冲击,这种电压或者电流的能量超过了LED的设计额定值,从而损伤LED器件。
简单介绍了LED的EOS问题后,我们来看看解决方案。保护LED免受EOS损伤的防护方案基本都是将EOS产生的瞬态电压箝位在器件所能承受的范围内。理论上消除这种瞬态电压最好的防护器件是电容,电容能很好的将瞬态电压吸收。但是在实际应用中,由于电容的高温寿命和较大体积等因素,实在不是一种比较好的方案。
因此大多的工程师在解决该问题时往往偏向于使用TVS稳压管来进行保护,但是在选择TVS管的时候必须考虑到TVS管所能承受的最大功率,由于EOS冲击的瞬态能量的不确定性,想要完全承受所有的EOS冲击的瞬态能量就需要选择比较昂贵的大功率TVS管,这往往是产品工程师所不愿意的。那时如果因为成本问题选择相对较小功率的TVS管后,在实际的应用中如果有较大能量的EOS冲击,可能会减弱、甚至损坏TVS管的保护功能。如果TVS管损坏,那后续的EOS将直接对LED形成冲击,导致LED的受损。另外,TVS管的箝位电压的精度也会直接影响到EOS冲击对后续LED的作用,因为加在LED两端的电压增加都会立刻表现为流经LED的电流增大。另外还有一种方案,就是使用TE公司的PolyZen系列元器件,该起降能够有效的减轻EOS侵扰,提高产品的可靠性。TE公司电路保护部的PolyZen产品是独立的表面贴装器件,它集成了一个可供选择齐纳电压 (Vz)的精密齐纳二极管,以及一个PolySwitch聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,产品原理图如图1所示。PolyZen系列适用于空间狭小的薄型紧凑型环境,它使用了具有热保护功能的齐纳二极管,以帮助保护电子产品避免电压瞬变、反向偏置和错误的电源使用造成的失效。如图2,Polyzen产品的典型应用框图,在故障状态时,精密齐纳二极管能快速有效的钳位电压并分流故障电流,而PolySwitch PPTC组件则可以继而快速的关断过大的电流,从而帮助保护齐纳二极管和下游电子组件。
防护1
图1:Polyzen 产品原理图
防护2
图2: Polyzen 产品的典型应用
PolyZen产品的典型故障响应如图3所示,图例中选用的是一个集成了5.6V齐纳电压的PolyZen器件,在24V过压条件(Vin)下,系统有10A的故障电流(Iflt)通过,PolyZen器件中的精密齐纳二极管能够快速的将输出电压(Vout)钳位在5.6V附近,保护了负载电路,同时器件中的PPTC能够快速的动作截断电流,持续长久保护齐纳二极管与整个电路。
防护3
图3:Polyzen产品的典型故障响应
将PolyZende的产品用于LEDEOS保护电路中时,不仅能快速将EOS的瞬态电压箝位到安全电压以下,并且当EOS冲击的能量较大时,PolyZen器件内部的齐纳二极管会促使PPTC动作,保护齐纳二极管本身以及后续电路。而且在有些不能因为故障而缺失照明的LED照明系统中,PPTC更优于其他过流保护的器件,因为PPTC在保护状态下依然能使LED发光,但是又不损坏LED。而且集成在PolyZen器件内部的齐纳二极管的箝位电压精度非常高,能准确的将电压箝位在安全范围内。因此相对于TVS管的EOS保护方案,PolyZen器件具有更多的优势。
PolyZen系列元器件是具有纤薄外形的集成式过压和过流保护器件,具有强大的电路保护功能,以帮助保护敏感的电子产品,避免因为过压和过流失效而导致的代价昂贵的产品返修和质保问题。PolyZen系列产品为电路板设计人员提供了方便的过压过流保护器件,让他们不再需要花费大量的时间去集成并测试低效的分立器件及较昂贵的IC解决方案。
如今PolyZen系列产品已经有丰富的齐纳二极管与PPTC集成组合方便实际应用选择。其小尺寸,独立贴装,多功能保护已经成为过流过压保护应用中一种具备显着性能与价格优势的创新型解决方案,超越了使用熔断器、齐纳二极管和其它无源组件的分立式解决方案。
关键字:LED照明  电性应力 编辑:探路者 引用地址:浅谈LED照明的电性应力(EOS)冲击防护方案的区别
上一篇:知识浅析:不可不知的LED灯具致命缺陷—浪涌电压
下一篇:电源生产流程大揭秘:曝光LED电源的生产过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
LED照明、电动车等有望入选两岸优先推动的产业合作项目
    两岸经合会决议优先选定产业合作,虽然目前双方仅讨论两岸产业合作工作小组成员筹组条件等,并未谈及具体产业项目,但相关人士介绍,LED照明、电动车、因特网、生技产业等,将是未来两岸优先推动的产业合作项目。     海协会副会长郑立中表示,大陆将积极推动落实“十二五”计划,将可为台湾产业提供利益。且台湾经济部也成立两岸产业布局小组,抢进大陆“十二五”商机。     面板、半导体等台湾产业也可望随开放陆资参股,减少投资障碍、促进彼此相互投资方式,促进两岸产业链互补合作。
[电源管理]
IDEVA LED照明,让您的家”省”得更有品位
自发展LED行业至今,中国从最初的稚弱牛犊到逐渐小有成色再到如今的可圈可点,短短的几年时间见证了中国LED企业可雕可扶的潜力。 2012年, 北京正推行节能大改造,1000户家庭充当试点“先锋”, 每户最高可获得2万元的改造资金。 记者于4月23日上午从发改委获悉,今年将试点推出“家有节能房,绿色新时尚”居民家庭节能低碳改造示范工程。此活动主要是对居民家中的内环境进行改善,比如照明用电、节水改造、通风改善、太阳能的利用、绿化环境等,引导市民家中节能,使家庭成员不仅想节能、知节能,更重要的是行为节能。那在照明方面如何选择性价比更好的产品呢?   ① 品牌 现社会无论吃、喝、玩、乐都是有意识的选择品牌。同样,作为一项新兴产业,品
[电源管理]
LED照明发展的关键:散热处理与安全设计
对目前常见的白炽灯泡或是荧光灯、省电灯泡来说,即便产品本身运行可能产生热能,但组件的高热仍可以被有效隔离,使光源与 电源 接座不会因热而产生意外的公安问题。但 led 固态照明 就不同,一来LED组件集中单点的运行高温,必须采取更多积极手段进行散热处理,同时搭配主动有效的热处理机制,才能避免灯具发生公安问题...   传统光源或灯具多有运行过程产生高热的问题,例如卤素灯泡或白炽灯泡,若是白炽灯形式,即在特殊处理的灯球环境内加热钨丝产生光亮。   实际上,高温产生在灯丝上而非灯座,即便灯座会因灯球玻璃或是金属受钨丝发光的辐射热、热传导间接产生高温,但产生的温度都在可接受的安全范围,再加上非直接接触传导,安全性也
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>发展的关键:散热处理与安全设计
LED节能灯的种类与前景分析
LED节能灯 品种丰富,目前市面上,基本由三种种类:   一类:由草帽型小 功率 LED 制成的LED节能灯, 电源 采用阻容降压电路。草帽型LED延用指示灯LED的封装形式,环氧树脂封装,使得 LED芯片 无法将热量散出,光衰严重,很多 白光LED ,在使用一段时间后, 色温 变高,渐渐成偏蓝色,变得昏暗。也有厂家致力于开发低光衰的草帽型LED,但是由于没有改变封装形式,光衰依然没有大的改观。这类LED节能灯产品,为过渡性产品,价格低,质量较差。   5050贴片LED节能灯二类:由3528或5050贴片中功率LED制成的LED节能灯,电源也普遍采用阻容降压电路,也有部分厂家采用恒流电路,相比草帽型LED,贴
[电源管理]
如何降低LED照明开关电源待机功耗
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本
[模拟电子]
如何降低<font color='red'>LED照明</font>开关电源待机功耗
LED照明企业面临行业洗牌 资本定产业格局
      去年4月,科技部启动了“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作,带动了LED照明的快速发展;不仅LED概念在资本市场染红根根阳线,相关企业亦兴致勃勃地投入到并购或扩产中。一年后,国家半导体照明工程研发及产业联盟于上月起开始对“十城万盏”试点城市的试点工作进展情况进行调研。     虽然调研结果仍未出台,但记者采访了解到,很多当年以LED路灯起家的企业,即使没有倒闭,但路灯项目本身是亏损的。     在日前由高工LED举行的“2010年LED照亮中国之旅--南京站研讨会”上,南京路灯管理处总工程师刘磊实指出了LED路灯推广的瓶颈:目前大功率LED灯具与高压钠灯相比,在道路照明中节能效果不明显;并且LED路灯属电子产
[电源管理]
LED照明在古建筑夜景照明的应用
  夜间的城市景观需要通过照明设备及适宜的照明设计,赋予城市夜景另一种生命和气氛。设计师利用不同的照明设计手法表现建筑物的结构与外观气质美,使之散发现代建筑结构力学的美,亦可将古建筑物表现得古色古香、韵味十足。古建筑是历史的遗迹、文化的资源,历经了无数年代及大自然的洗礼。她们是不可再生的,必须在有可靠保护的前提下才能实现现代化的照明设计与实施。这对古建筑的照明提出了不同于一般夜景照明要求。   目前,在城市夜景照明中大量使用高功率的高压气体放电灯。即使是一般小型建筑物也大量使用,造成能耗的过多浪费;且往往将过多的光投射于夜空中,不仅浪费电能,还形成光污染,破坏了大自然环境,也无法再现建筑艺术美。这也涉及到古建筑。古建筑经过白
[电源管理]
支持下一代智能LED照明,NXP S32K MCU贸泽出售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货NXP Semiconductors的S32K ISELED微控制器。作为NXP的S32K系列汽车级微控制器的一员,S32K ISELED器件具有与其他成员相同的功能,并且增加了ISELED通信协议。ISELED是一个开放的联盟,致力于提供专门针对汽车和工业应用的下一代智能LED 照明技术。 ISELED协议避免了昂贵的外部处理,并通过更严格的校准和对RGB LED更出色的处理控制,确保了光参数的良好平衡。NXP S32K ISELED微控制器具有基于32位Arm® Cortex®的处理能力,并可访问ISELED生态系统
[嵌入式]
支持下一代智能<font color='red'>LED照明</font>,NXP S32K MCU贸泽出售
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
