LED节能灯的种类与前景分析
最新更新时间:2011-10-27来源: OFweek半导体照明网关键字:LED节能灯  LED光源  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        LED节能灯品种丰富,目前市面上,基本由三种种类:
  一类:由草帽型小功率LED制成的LED节能灯,电源采用阻容降压电路。草帽型LED延用指示灯LED的封装形式,环氧树脂封装,使得LED芯片无法将热量散出,光衰严重,很多白光LED,在使用一段时间后,色温变高,渐渐成偏蓝色,变得昏暗。也有厂家致力于开发低光衰的草帽型LED,但是由于没有改变封装形式,光衰依然没有大的改观。这类LED节能灯产品,为过渡性产品,价格低,质量较差。
  5050贴片LED节能灯二类:由3528或5050贴片中功率LED制成的LED节能灯,电源也普遍采用阻容降压电路,也有部分厂家采用恒流电路,相比草帽型LED,贴片LED散热稍好,有导热基板,在配合铝基板,能将一部分热量导出。但是由于还是忽视的LED的热量,很多中功率贴片LED节能灯,没有散热器,依旧使用塑料外壳,光衰依然严重。采用阻容降压低端电源,因电网电压不稳,电流有波动,亮度也有波动,价格适中。
  三类:由大功率贴片LED制成的LED节能灯,电源普遍采用恒流隔离电路,即有一个恒定的电流,如5W的LED,通常采用5片1瓦的LED芯片,串联,采用恒流300mA的电流源供电,宽电压电源,使电网波动时,电流没有改变,光通量即亮度维持恒定,5片贴片LED焊接在铝基板之上,铝基板再结合于散热器上,使用热量能够及时快速的散去,保证LED芯片温度低于LED允许结温,从而保证LED节能灯的真实有效寿命。这类LED灯价格高,质量好,也是LED节能灯的发展方向。
  LED节能灯具有体积小、光效高、寿命长、耗电少、使用方便等优点,受到了广大消费者的青睐。到目前为止,LED节能灯已经走进了千家万户,但是LED照明市场现阶段还不是很成熟,各个厂家的标准各异,国家LED照明灯具的标准还未出台,这也制约着LED照明市场的健康发展。
a
关键字:LED节能灯  LED光源  LED照明 编辑:探路者 引用地址:LED节能灯的种类与前景分析
上一篇:制备高亮度LED的等离子刻蚀技术
下一篇:LED照明灯突出优点,led灯有哪些广泛的用途
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
工程师详析:高功率LED照明灯具的光学设计
  传统照明光源大多使用灯与白炽灯泡,基本大型照明灯具非常强调配光的控制性,单纯考虑发光效率的场合,荧光灯与高强度气体放电灯(HID: High Intensity Discharge)非常优秀,不过高强度气体放电灯的电气调光范围却很狭窄。相较之下荧光灯的光学系统照射特定领域时,若与卤素灯的钨丝比较,它的发光部位非常大,无法高效率从光源收敛光线。   此外大型照明灯具要求0~100%柔顺的调光,一般都使用晶闸管(Thyristor)以点弧位相角控制方式,改变灯泡的驱动电压实现调光效果,因此大型照明灯具的光源几乎都使用卤素灯。大型照明灯具并不要求均匀照射物体,通常都是依照需求使用复数明用灯具,改变照射方向与照射范围,因此大型照
[电源管理]
工程师详析:高功率<font color='red'>LED照明</font>灯具的光学设计
增强LED照明系统可靠性的策略大揭秘
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。 电路设计与系统模拟是实现LED智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。 另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过程中,更可加
[电源管理]
如何增加LED照明系统的可靠性
LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右。而LED光源的寿命是5万小时,因此铝电解电容的工作寿命就成为了led驱动电源寿命的短肋。 现在有些供应商为了解决这个问题,发明了无铝电解电容的LED驱动电源方案。但并不是所有的LED驱动电源供应商都赞成这种做法。陈嵘指出:“目前量产的led驱动电源中没有一款是采用了无电解电容的驱动方案,因为没有它的话,很多试验标准通不过,如EMI测试和无闪烁测试。” 而采用铝电解电容的LED驱动电源方案很容易通常以上测试,如果换成
[电源管理]
加快LED照明步伐 积极融入中国市场
作为全球 LED 巨头之一, 日亚 化学凭借专利技术优势,持续占据国际高端蓝、绿光LED市场,在行业内拥有举足轻重的影响力。近来年随着 LED照明 时代的来临,以及中国市场的快速崛起,日亚在公司战略上,产品策略上不断进行调整,加快照明用 白光LED 产品的开发,积极布局中国市场,一系列的动作引起业界广泛关注。为此,在“第五届上海国际新光源& 新能源 照明展览会暨论坛”上,日亚化学中国区总经理福代拓哉发表了自己的见解。   福代拓哉:目前LED照明市场的发展速度非常快。根据日亚公司的估算,到2015年全球的照明市场对 LED芯片 的需求将达到120亿颗,有望成为LED应用最重要的市场之一。因此日亚对这一市场非常重
[电源管理]
基于新型基板封装技术的风光互补LED照明控制器设计
1 引言 目前,风光互补系统发展较快,风光互补控制器种类较多,但真正能很好的达到经济性.可靠性和安全性的系统还不多,其主要的原因之一是没有一个良好的控制系统.风光互补照明控制器工作在户外环境中,是风光互补系统的核心,对控制器的技术要求较高,在满足使用功能的前提下还要做到控制智能化.可靠化.寿命长.稳定性好. 常规的光伏控制器在蓄电池充满以后,会启动开路保护模式,断开太阳能电池板与蓄电池的充电回路,达到保护蓄电池的作用.但是对风光互补照明系统而言,在蓄电池过充时风机是不能直接进行开路保护,一般都是采用卸荷器对风机进行刹车. 本文通过深入研究风光互补照明系统工程应用存在的问题,结合多年的实践经验,提出了一种基于新型基板封装的风光互补L
[电源管理]
基于新型基板封装技术的风光互补<font color='red'>LED照明</font>控制器设计
浅谈LED照明技术缺点
眾所周知,单个led功率低。为了获得大功率,需要多个并联使用,例如汽车尾灯,并且单个大功率LED价格很贵。LED另外一个致命缺点,显色指数低!在LED照射下显示的顏色没有白炽灯真实,这要从光谱分佈上来分析,属于技术问题。 还有一个缺点是“光斑”,由于白光LED本身制造工艺上缺陷加上与反射杯或透镜的配合误差,容易造成“黄圈”问题。 当前的半导体照明的劣势主要在以下两个方面: 1、 大功率LED价格较高 目前,1瓦的大功率白光LED的市场价格约是传统光源价格的十几倍到几十倍。 2、 大功率LED应用光效低 形成商品化的3瓦以上大功率发光二极体发光效率低,低于光效每瓦100流明以上的高强度
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED照明</font>技术缺点
基于LED的植物组培光源系统的设计与实现
植物组织培养技术已有近百年历史,通过组织培养技术实现重要经济植物工厂化生产的研究方兴未艾。光作为植物生长发育过程中的重要环境因子,也是植物生长的主要能量来源之一。组培室采用人工光源直接给植物补光是促进植物生长的有效途径,而高效节能地对植物补光的理论依据主要是植物对光的选择性吸收。近年来,人们一直在努力模拟植物的吸收光谱,以求研制出某种光源,使其发射光谱最大限度地接近植物的吸收光谱以产生共振吸收,促使光合作用高效进行。   有关植物组织培养人工光源改进工作主要集中在研发较低散热与较高效率的人工光源以降低成本,并且符合植物生长所需。目前,植物组培所采用的人工光源主要是白炽灯、日光灯、钠灯、高压汞灯等,但这些人工光源的发射光谱不能
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>的植物组培<font color='red'>光源</font>系统的设计与实现
通往固态照明之路的碰撞
   LED 新灯具已开始出现在零售货架上,且许多人对于未来几年LED产业的成长眼花缭乱。然而, LED照明 通往成功的途中不会是一帆风顺,因为需要克服一些意想不到的困难。   试图把最新的技术强加给已经发展了超过百年的基础设施并非易事。其中有些问题已经或即将得到解决,但是仍存在一些挑战,其中许多挑战会给那些已有答案的竞争者带来机遇。现在要面对的几个潜在的问题是价格、色彩质量、热管理、规范以及用户培训。因为很大程度上这些问题并不是技术问题,因此如果没有直接面对它们,设计工程师根本不需要对其有所理解。这些问题是变化的,取决于供应方设计何种新的照明灯泡或定制的LED照明器具。   LED新灯泡   美国政府规定2012年起
[电源管理]
通往固态照明之路的碰撞
小广播
最新电源管理文章
