一文读懂自动驾驶雷达传感器应用设计方案
发布者:幸福微风最新更新时间:2023-04-13 来源: elecfans关键字:自动驾驶  雷达传感器  自适应巡航 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传感器是无人驾驶汽车的关键部件。能够监控与前方、后方或侧面车辆的距离,可为中央控制器提供重要数据。光学和红外摄像机、激光、超声波和雷达都可用于提供有关周围环境、道路和其他车辆的数据。例如,摄像头可用于检测道路上的标记,以使车辆保持在正确的车道上。这已用于在驾驶员辅助系统(ADAS) 中提供车道偏离警告。如今的 ADAS 系统还使用雷达进行碰撞检测警告和自适应巡航控制,车辆可以跟随前车。
如果没有驾驶员的输入,自动驾驶汽车需要更多的传感器系统,通常使用来自不同传感器的多个输入来提供更高水平的保证。这些传感器系统正在从经过验证的 ADAS 实施中进行调整,尽管系统架构正在发生变化以管理更广泛的传感器和更高的数据速率。
01雷达使用
随着用于自适应巡航控制和碰撞检测的 ADAS 系统越来越多地采用,24 GHz 雷达传感器的成本正在下降。这些现在正成为汽车制造商达到欧洲五星级 NCAP 安全等级的要求。
例如,英飞凌科技公司的BGT24M 24GHz 雷达传感器可与电子控制单元 (ECU) 中的外部微控制器一起使用,以修改油门,以保持与前方车辆的恒定距离,范围可达 20 m,如图1所示。
图 1:英飞凌科技的汽车雷达传感系统。
许多汽车雷达系统使用脉冲多普勒方法,其中发射器运行短时间,称为脉冲重复间隔 (PRI),然后系统切换到接收模式,直到下一个发射脉冲。当雷达返回时,对反射进行相干处理,以提取检测到的物体的距离和相对运动。
另一种方法是使用连续波频率调制 (CWFM)。这使用了一个连续的载波频率,该载波频率随着时间的推移而变化,接收器不断地打开。为了防止发射信号泄漏到接收器中,必须使用单独的发射和接收天线。
BGT24MTR12 是一款用于信号生成和接收的硅锗 (SiGe) 传感器,工作频率为 24.0 至 24.25 GHz。它使用一个 24 GHz 基波压控振荡器,并包括一个输出频率为 1.5 GHz 和 23 kHz 的可切换频率预分频器。
一个 RC 多相滤波器 (PPF) 用于下变频混频器的 LO 正交相位生成,而输出功率传感器和温度传感器则集成到设备中以进行监控。
图 2:英飞凌科技的 BGT24MTR12 雷达传感器。
该器件通过 SPI 控制,采用 0.18 ?m SiGe:C 技术制造,截止频率为 200 GHz,采用 32 引脚无引线 VQFN 封装。
然而,无人驾驶车辆的架构正在发生变化。来自车辆周围各种雷达系统的数据不是本地 ECU,而是被馈送到中央高性能控制器,该控制器将信号与来自摄像头的信号以及可能来自激光雷达激光传感器的信号结合起来。
控制器可以是带有图形控制单元 (GCU) 的高性能通用处理器,也可以是可以由专用硬件处理信号处理的现场可编程门阵列。这更加强调了必须处理更高数据速率和更多数据源的模拟前端(AFE) 接口设备。
正在使用的雷达传感器类型也在发生变化。77 GHz 传感器提供更远的范围和更高的分辨率。77 GHz 或 79 GHz 雷达传感器可实时调整,以在 10° 圆弧内提供长达 200 m 的远程传感,例如用于检测其他车辆,但它也可用于更宽的 30° 传感30 m 的较低范围的弧。更高的频率提供更高的分辨率,使雷达传感器系统能够实时区分多个对象,例如检测 30° 弧内的许多行人,为无人驾驶车辆的控制器提供更多时间和更多数据。
77 GHz 传感器使用具有 300 GHz 振荡频率的硅锗双极晶体管。这使得一个雷达传感器可以用于多种安全系统,例如前方警报、碰撞警告和自动制动,并且 77 GHz 技术还可以更好地抵抗车辆的振动,因此需要的过滤更少。
图 3:NXP提供的无人驾驶车辆中雷达传感器的不同用例。
传感器用于检测车辆坐标系 (VCS) 中目标车辆的距离、速度和方位角。数据的准确性取决于雷达传感器的对准。
雷达传感器对准算法在车辆运行时执行超过 40 Hz 的频率。它必须在 1 毫秒内根据雷达传感器提供的数据以及车速、传感器在车辆上的位置及其指向角度来计算错位角。
软件工具可用于分析从真实车辆的道路测试中捕获的记录传感器数据。该测试数据可用于开发雷达传感器对准算法,该算法使用二乘算法根据原始雷达检测和主车辆速度计算传感器未对准角度。这还根据二乘解的残差估计计算角度的精度。
02系统架构
德州仪器(TI)的AFE5401-Q1等模拟前端(图 4)可用于将雷达传感器连接到汽车系统的其余部分,如图 1 所示。AFE5401 包含四个通道,每个通道包含一个低噪声放大器 (LNA)、可选均衡器(EQ)、可编程增益放大器 (PGA) 和抗混叠滤波器,后接 25 MSPS 的高速 12 位模数转换器 (ADC)每个频道。四个 ADC 输出在 12 位、并行、CMOS 兼容输出总线上复用。
图 4:德州仪器 (TI) 的 AFE5401 雷达模拟前端中的四个通道可用于多个传感器。
对于低成本系统,ADI 公司的AD8284提供带有四通道差分多路复用器 (mux)的模拟前端,可为带有可编程增益放大器 (PGA) 和抗混叠滤波器的单通道低噪声前置放大器 (LNA) 供电(AAF)。这也使用单个直接到 ADC 通道,所有通道都与单个 12 位模数转换器 (ADC) 集成。AD8284 还包含一个饱和检测电路,用于检测否则会被 AAF 过滤的高频过压条件。模拟通道的增益范围为 17 dB 至 35 dB,增量为 6 dB,ADC 的转换速率高达 60 MSPS。在增益下,整个通道的组合输入参考电压噪声为 3.5 nV/√Hz。
AFE 的输出被馈送到处理器或 FPGA,例如Microsemi的IGLOO2或Fusion或英特尔的Cyclone IV。这可以使用 FPGA 设计工具在硬件中实现 2D FFT,以处理 FFT 并提供有关周围对象的所需数据。然后可以将其馈入中央控制器。
FPGA 面临的一个关键挑战是检测多个对象,这对于 CWFM 架构来说比脉冲多普勒更复杂。一种方法是改变斜坡的持续时间和频率,并评估检测到的频率如何以不同的频率斜坡陡度在频谱中移动。由于斜坡可以以 1 ms 的间隔变化,因此每秒可以分析数百个变化。
图 5:CWFM 雷达前端与英特尔的 FPGA 配合使用。
来自其他传感器的数据融合也可以提供帮助,因为摄像头数据可用于区分来自车辆的较强回波与来自人的较弱回波,以及预期的多普勒偏移类型。
另一种选择是多模雷达,它使用 CWFM 在高速公路上寻找更远距离的目标,而短程脉冲多普勒雷达则用于更容易检测到行人的城市地区。
03结论
无人驾驶车辆 ADAS 传感器系统的发展正在改变雷达系统的实施方式。从更简单的防撞或自适应巡航控制转向全方位检测是一项重大挑战。雷达是一种非常流行的传感技术,已在汽车制造商中得到广泛认可,因此也是这种方法的技术。将更高频率的 77 GHz 传感器与多模 CWFM 和脉冲多普勒架构以及来自其他传感器(如相机)的数据结合在一起,也对处理子系统提出了重大挑战。以安全、一致和具有成本效益的方式解决这些挑战对于自动驾驶汽车的持续发展至关重要。
关键字:自动驾驶  雷达传感器  自适应巡航 引用地址:一文读懂自动驾驶雷达传感器应用设计方案
上一篇:AR HUD将如何重新定义汽车HMI?
下一篇:才茂推出新能源汽车充电桩/站智能解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 21:04
百度Apollo如何俘获“摇摆不定”的车企的心?
百度Apollo  近一个月来消息频频。   9月5日, 比亚迪 全球开发者大会上,张亚勤与王传福再次同台“跨界”对话,并宣布了百度与比亚迪的一系列新的合作进展:在地图方面,百度地图汽车版将覆盖比亚迪全系车型;在 自动驾驶 方面,百度将为比亚迪L3级别智能驾驶提供完整解决方案,双方计划在3年内实现自动驾驶车辆量产。同时,第一批开放版的秦Pro已被百度预定作为百度Apollo的测试车辆进行示范道路测试。同时,百度Apollo也将加入比亚迪的开放生态之中。   8月29日,百度与神州优车达成战略合作,双方将基于百度Apollo平台在车联网、自动驾驶领域展开深度合作,未来5年100万辆神州优车所运营的车辆将搭载Apollo旗下车联网产品
[嵌入式]
两会抢热点,新能源汽车和自动驾驶成热门话题
正在进行的2018全国两会引起社会各界的广泛关注,如果评选2018全国两会中最受关注的行业,汽车行业肯定是其中之一。和以往的政府工作报告相比,今年的政府工作报告中,汽车被提及的次数明显增加。除了有“将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消二手车限迁政策”、“下调汽车、部分日用消费品等进口关税”等利好汽车消费、促进消费升级的内容,也有“扩大电信、新能源汽车等领域开放”这样指导行业发展方向的内容。   在两会代表名单中,来自汽车行业代表的“阵容”也前所未有的强大。据不完全统计,在2980名全国人大代表中,来自汽车行业的有33人,其中9位是国内知名汽车集团的董事长或总经理,另有10多位是商用车与零部件企业的一把手,还有10余名
[嵌入式]
北京无人驾驶专用道路落户亦庄,暂不支持个人申请
近日,市交通委相关负责人在做客治堵大家谈节目时介绍, 北京 首条 自动驾驶 测试 路将落地亦庄。未来本市会在道路设施上逐步做“车路协同”,把道路上的交通基础设施设定标准,和无人驾驶车辆“握手”,让自动驾驶车辆可以识别道路标识。   北京首条无人驾驶道路将落户亦庄 无人驾驶技术正在走进市民视野。去年12月,北京市交通委发布自动驾驶新规,《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(试行)》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》两个文件规范了自动驾驶的相关情况。   1月3日,北京市交通委员会科技处调研员邹迎、北京智通智能交通产业联盟秘书长吴琼做客治堵大家谈节目时介绍,本市第一条无人驾驶测试试点道路在亦庄。
[嵌入式]
什么是真正的自动驾驶?马斯克告诉你
据外媒futurism报道称,近日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在Twitter上表示,他开发的无人驾驶汽车无需用户提供指令,便可预测目的地。而且,这个功能被认为是特斯拉承诺的“在2018年之前发布改进的 自动驾驶 仪(Autopilot)系统”的一部分。     上周五(10月20日),一位Twitter用户建议马斯克在特斯拉汽车中增加语音控制功能,即你只要简单告诉汽车你去哪就能到达目的地。马斯克在回复中表示:“其实,多数时候你根本不用告诉它要去哪里,特斯拉汽车今后可以预测你的目的地。”     据悉,特斯拉Autopilot是首批正式服役的无人驾驶系统之一,最初部署在Model S上,后于2014年部
[嵌入式]
躲避隐藏车辆 阴影感知系统优于雷达
据外媒报道,为提升自动驾驶系统的安全性,美国麻省理工学院(MIT)研发了一款名为shadowCam的系统。这个系统可感知地面阴影的细微变化,以判断转角处后方是否有车辆或其他物体正在靠近。 据悉,研究人员在停车场周边开展了自动驾驶车辆的测试,shadowCam系统可利用视觉感知技术来检测车辆前方地面阴影的变化,并对其进行分类,以判断前方是否有隐藏的移动车辆或行人。同时,研究人员还在医院走廊里启用了一款自动驾驶轮椅,进行躲避行人的相关测试。上述两项测试均取得了成功。 测试过程中,自动驾驶车辆在感知到其他车辆靠近后,会主动停车以躲避碰撞。据悉,测试车辆搭载的shadowCam系统部分性能指标优于传统的激光雷达,激光雷达只
[汽车电子]
躲避隐藏车辆 阴影感知系统优于<font color='red'>雷达</font>
元戎启行发布L4级自动驾驶方案,成本低于1万美元
12月8日,自动驾驶公司元戎启行发布了面向前装的L4级自动驾驶解决方案——DeepRoute-Driver 2.0,成本不到1万美元。 业界周知,自动驾驶的技术路线一直存在争议:走L2到L4的渐进式技术路线,还是不计成本直接推进高级别自动驾驶技术? 就这一问题,元戎启行CEO周光表达了自己的观点:“只有以相对较低的成本打造真正的无人驾驶,才能从工程上降本增效,更快实现自动驾驶技术的量产。一开始不计成本的研发,尽管能获得较好的系统性能,但在量产前必定会面临非常大的降本压力,而一开始若因成本而降低对技术的要求,某种意义上是对自动驾驶技术的偏离,更难实现自动驾驶的量产。”一言以蔽之,只有平衡成本和技术,才能打造出经济适用的产品。
[汽车电子]
元戎启行发布L4级<font color='red'>自动驾驶</font>方案,成本低于1万美元
美研究人员为视障者打造半自动驾驶车辆
美国维吉尼亚理工大学(Virginia Tech)的研究人员打造了一款具备半自动驾驶能力的车辆,可供视障者使用。该款车辆是维吉尼亚理工大学机器人与机械装置实验室(Robotics and Mechanisms Laboratory,RoMeLa)独力接下的美国国家盲人基金会(National Federation of the Blind)委托研究成果。 9个维吉尼亚大学在校生只花了2个学期以及3,000美元的资金,就开发出上述可供视障者驾驶的车辆;而且该款车辆也预期能安全地达成三种基本的驾驶任务:其一是能准确穿越由数个交通锥所定义出的单线弯曲道路,其二是在预定的速限之下保持规律行驶速度,其三是能展现适当的紧急停止性
[测试测量]
美研究人员为视障者打造半<font color='red'>自动驾驶</font>车辆
威瑞森推出超精确定位服务 可提升道路安全/推动自动驾驶技术发展
据外媒报道,美国电信运营商威瑞森( Verizon)在其威瑞森网络上推出了超精确定位技术(Hyper Precise Location)。该技术采用实时动态(RTK)载波相位差分技术,定位精度可达1至2厘米,可以开创GPS解决方案的新时代。目前,威瑞森已经在全美建立和部署RTK参考站,为与RTK兼容的物联网(IoT)设备提供精确的定位技术。此外,RTK还可以为依赖于高水平定位精度的新兴技术提供支持,如配送无人机,或者在紧急情况下为急救人员提供客户认可的定位数据。 (图片来源:威瑞森) RTK技术可以降低因定位数据不准确所带来的成本和风险,众多行业内数十亿的物联网设备都可从精确的定位数据中获益,支持一系列新服务。例如,配送
[汽车电子]
威瑞森推出超精确定位服务 可提升道路安全/推动<font color='red'>自动驾驶</font>技术发展
推荐帖子
焊盘如何点选和线选?
在哪里设置或者快捷键是什么????另外就是有没有快捷键的科普贴?焊盘如何点选和线选? 又一个懒人,问题貌似很直接什么软件快捷键找不到网上找了一些AltiumDesigner(AD)的常用操作和快捷方式,现在和大家分享一下。方格与格点的切换:View-Grids-ToggleVisibleGridKind原点:Edit-Origin-Set边界的定义:KeepOutLayer-UtilityTools-PlaceLine按
44444444444444 PCB设计
关于限幅放大?
想问问大家,我现在想要一个反相输入的放大电路,放大一个较小的正弦信号(几百mvpp),但是这个正弦信号比较不稳定,vpp会从一两百mv到五六百mv波动,但是我想把它放大以后,使输出的信号vpp十分稳定,例如稳定在3v,请问该如何设计电路?希望老师们给点建议和思路,我是个菜鸟啥也不懂。。谢谢关于限幅放大?限幅必然会产生失真(切峰),估计不能满足你的要求。可以考虑自动增益控制(AGC),不过自动增益控制对幅度的突然或者很迅速的变化也无能为力。回复楼主cheney1227的帖子幅度
cheney1227 模拟电子
安装CCS6.2失败,试了各种方法,请求大家支援
之前电脑上面有CCS6.2,但是仿真器连接不上,显示没有装驱动,因为CCS安装的时候会自己装驱动,所以就想着先卸载了再装。卸载之后,无论是在线版还是离线版,安装开始之后过一段时间都会提醒Unabletodownloadti_dspack_ibsetup_win32_6.2.1.1781.exe,然后过一会就报错,退出了~不知道,有没有哪位童鞋遇到过这种情况?以下附上日志信息安装CCS6.2失败,试了各种方法,请求大家支援最好用离线安装包来装,毕竟网络不稳定的话分分钟gg。安装软件尽
会飞的石头人 微控制器 MCU
verifying DMI Pool Data… 问题
hardware:EPIACN(IVA)的板子(X86)wince:5.0.用USBOOT工具制作的USBHDD启动盘,(CMOS设置为USBHDD启动)上电检测硬件后出现verifyingDMIPoolData…信息,然后停在这里.这个原因是什么啊?(可以找到U盘)verifyingDMIPoolData…问题关注接分兄弟我电脑也这样,昨天买了软驱和dos引导软盘,都读不出数据。就停在verifyingdmipooldata那儿,
subalada 嵌入式系统
ST MEMS传感器机器学习(MLC)功能介绍
STMEMS传感器机器学习(MLC)功能介绍还是ST专家讲的清楚STM32讲的教程确实还不错,尤其是讲自己的产品~
littleshrimp MEMS传感器
价格这么便宜?特斯拉带来了全新一代的人形机器人Optimus
在近日举行的发布会上,特斯拉带来了全新一代的人形机器人Optimus。发布会上,马斯克还表示称:如果按规模生产,它的价格应该在20000到30000美元左右,我认为这将成为有史以来最大的产品。据悉,特斯拉人形机器人采用跟Cybertruck同源的AI系统,不仅只是智能化,可以秒变人类好帮手。从现场展示的视频看,这款机器人下厨房做饭是小菜一碟,还能给人类调酒、陪着蹦迪跳舞,动作灵活多样,提供充足的情绪价值。发布会结束后,特斯拉Optimus机器人与现场观众近距离互动
wangerxian 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
