Diodes 公司推出超低静态广输入电压 LDO,可因应 12V 与 24V 车用系统需求
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-03-30 来源: EEWORLD关键字:Diodes  LDO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【2023 年 3 月 30 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出 AP7387Q 低压差 (LDO) 线性稳压器。此装置可提供 150mA 的最大输出电流,具有 5V 至 60V 的宽广输入电压,且在 100mA 输出电流时具有 700mV (典型值) 的电压差。该装置为工程团队提供一个易于实作的负载点 (PoL) 解决方案,适用于汽车音讯、导航、尾灯、变速器控制单元与电池管理系统
AP7387Q 的静态电流仅为 2µA,低于许多竞争产品。对于永久连接电池的系统,这个装置至关重要,有助于延长运作时间。此外,本装置在 1kHz 时具有 70dB 的高电源供应抑制比 (PSRR),针对噪声敏感功能进行了优化。LDO 也可以应对输入电压或负载电流的快速变化,表现出快速线路/负载瞬态反应。
由于 AP7387Q 具备宽广输入电压,可满足汽车等 12V 内燃机 (ICE) 车辆,以及公共汽车、长途客运和卡车等 24V 内燃机车辆的负载突降规格。
Diodes 的 AP7387Q LDO 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,由 IATF 16949 认证的设施制造,并支持 PPAP 文檔。AP7387Q-XXY-13 采用 SOT89 封装,AP7387Q-XXFDCW-7 则采用 U-DFN2020-6 (SWP) (UXC 型) 封装。
关键字:Diodes  LDO 引用地址:Diodes 公司推出超低静态广输入电压 LDO,可因应 12V 与 24V 车用系统需求
上一篇:e络盟供货Analog Devices双路降压转换器, 具有多相功能且符合ASIL B标准
下一篇:如何正确选择电感电流纹波
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:27
Diodes全新集成高压稳压器晶体管
  Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出ZXTR2000系列高压稳压器,把晶体管、Zener二极管及电阻器集成到一个标准SOT89封装,通过减少器件数量和占位面积,提升电路的功率密度。这些器件主要用于网络、电信和以太网供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 应用,可以有效的为48V 直流-直流电源的变压器初级端控制器调节电压。   ZXTR2005Z、ZXTR2008Z和ZXTR2012Z稳压器晶体管的额定输入电压为48V,并且产生5V、8V及12V的固定输出电压,为设计人员提供一般线性稳压器所不能提供的高压稳压功能。   这些器件的输入和负载稳压功能通过防止瞬态电压
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>全新集成高压稳压器晶体管
低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口
考虑到目前可用ADC的采样速度以及典型ADC内部的众多不同电压和时钟域,一般建议把不同电源输入分开。 让不同电源输入分属不同的域,电源之间的串扰便可降至最低,噪声将更难以跨越不同的域,避免蠕升并造成ADC性能问题。 如果无法将其放在不同的域上,至少应使用铁氧体磁珠等元件,在不同电源域之间提供一定的隔离。 分别驱动不同电源输入的一种方法是使用低压差(LDO)稳压器。 实例如下面的图1所示。 Figure 1 图1 用不同的LDO驱动不同的ADC电源 LDO通常是最安全的电源类型,驱动ADC电源输入的风险也最小。 一般而言,LDO的噪声非常低,电源抑制比(PSRR)则很高。 低压差通常意味着,LDO的输入电源可以低
[电源管理]
低压差(<font color='red'>LDO</font>)稳压器与ADC电源接口
Diodes公司150mA超低压差稳压器
德克萨斯州普莱诺 – 2017年3月28日 – Diodes公司推出的AP7380系列超低压差稳压器,支持24V宽输入电压范围工作,并提供各种固定输出电压选择,从而满足常规的系统要求。这些特性与高精度和超低静态电流相结合,使该器件非常适用于各种USB电源、便携设备、消费类、仪器仪表和计量应用。 AP7380具有3.5V至24V的宽输入电压范围,这使其可采用标准的5V、9V和12V系统电源轨工作,并具有足够的裕量来应对电源瞬变。该器件提供3.0V、3.3V、4.15V、4.4V和5.0V等稳定输出电压版本,支持常见的负载点要求。AP7380提供优异的线路/负载调节,在高达150mA最大额定负载电流的所有I/O电压条件下,可保持1
[电源管理]
共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400
『新品发布』共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400 ,可替代ADI的ADP7142、LT1962、LT1521、LT3060等产品 『共模半导体』推出 40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400 ,GM1400是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用1.9V至40V电源供电,最大输出电流为 300 mA。 该器件 非常适合噪声敏感应用、ADC 和 DAC 电路,精密放大器和 VCO 控制供电等应用,也适用于通信和基础设施、医疗成像、工业与仪器仪表、汽车电子等应用。 GM1400系列产品介绍 GM1400高输入电压 LDO 适用于调节
[电源管理]
共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声<font color='red'>LDO</font> 稳压器 GM1400
SD4400兼容ACT88325四路5V/3A Buck,两路300mA LDO,SSD专用供电PMU
SD4400兼容ACT88325是一款集成了多路供电模块的 PMU,可广泛应用于像处理器、FPGA、数据采集卡、固态磁盘等应用。同时内部集成了 I2C 通讯接口,可以与主控单元进行通讯和再配置。可配置的参数包含电源模块输出电压,启动时间,模块启动顺序,动态输出电压以及变化斜率。同时 I2C 也可以配置预留的 GPIO接口,实现不同的系统功能。 SD4400兼容ACT88325中集成了两路输出电压动态切换Buck,可以在两种不同输出电压,以特定的斜率切换输出。四路 Buck 均采用电流模控制环路,内部集成补偿网络,简化了系统设计,同时优化的功率模块最大限度的降低了系统的 EMI。提供两路 300mA 电流的LDO,输出多档可配置
[嵌入式]
SD4400兼容ACT88325四路5V/3A Buck,两路300mA <font color='red'>LDO</font>,SSD专用供电PMU
Diodes直流对直流降压转换器,实现同级最佳 EMI 效能
Diodes 公司 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日宣布推出 AP63200 / AP63201 / AP63203 / AP63205 2A 同步直流对直流降压转换器,提供领先同类产品的 EMI 效能,涵盖各种输入及输出电压。这类装置非常适合多项产品应用,其中包括家电用品、工业电子装置、电信设备、电动工具、办公室设备,以及电视和机顶盒等消费性产品。 切换式直流对直流转换器一般会对设计产生大量的 EMI。不过 AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 采用频率展频 (FSS) 技术,具有 ±6% 的切换频率
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>直流对直流降压转换器,实现同级最佳 EMI 效能
Diodes推出高效率单绕组电感500V降压LED驱动器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AL1678 LED驱动器系列,适合驱动那些毋须符合功率因数高於0.7的通用照明产品内的非调光LED改型灯泡 。这些500V降压转换器LED驱动器可在所有总线电压下,为A/B/P类灯具及GU10灯等多种LED照明应用提供高达15W的输出功率,能够降低总电路物料成本的同时确保其高性能。 AL1678系列采用了SO-7封装,提供多种不同电流额定值的500V MOSFET,使设计人员能够选择最合适的驱动器,以满足不同灯泡的瓦特及成本要求。 新驱动器系列改善了驱动器拓朴,带来显著的电路灵活性,以及在85VAC到277VAC的通用输入范围内提供精确的恒
[电源管理]
Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 500mA LDO
Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 500mA LDO,在高功率密度尺寸中提供卓越的 PSRR 【2021 年 11 月 24 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 针对要求严格的噪声敏感型电源相关汽车产品应用项目,推出高度优化的 AP7347DQ 低压差 (LDO) 稳压器。这款符合汽车规格的高输出精度 LDO 获得了 AEC-Q100 一级认证,在 IATF 16949 认证的工厂中生产,且完全支持汽车生产零件批准流程 (PPAP)。这些特性让此产品非常适合用于设计多项重要的车载功能,包括 ADAS 中的负载点 (POL) 产品应用、汽车无线通信系统、射频子系统及信息娱乐系统电源。 7
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> Incorporated 推出符合汽车规格的 500mA <font color='red'>LDO</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
