考虑到目前可用ADC的采样速度以及典型ADC内部的众多不同电压和时钟域,一般建议把不同电源输入分开。 让不同电源输入分属不同的域,电源之间的串扰便可降至最低,噪声将更难以跨越不同的域,避免蠕升并造成ADC性能问题。 如果无法将其放在不同的域上,至少应使用铁氧体磁珠等元件,在不同电源域之间提供一定的隔离。 分别驱动不同电源输入的一种方法是使用低压差(LDO)稳压器。 实例如下面的图1所示。
Figure 1
图1
用不同的LDO驱动不同的ADC电源
LDO通常是最安全的电源类型,驱动ADC电源输入的风险也最小。 一般而言,LDO的噪声非常低,电源抑制比(PSRR)则很高。 低压差通常意味着,LDO的输入电源可以低到仅比LDO的输出电压高出数百毫伏。 例如,ADP1741 2A LDO的裕量小至400 mV(Vin必须比Vout高出400 mV)。 对于典型ADC的1.8 V供电轨,这意味着LDO的效率约为Vout/Vin = 1.8/2.2 = 81.8%。
这在任何意义上说都不是低效率,但大家会发现,可以使用更高效率的器件来驱动ADC电源输入。 然而,这些器件的高效率不是凭空获得的。 刚才说过,LDO的两个主要优势是低噪声和高PSRR。 其它器件通常是用噪声来换取效率。
对于ADP1741,输出电压为2.5 V时,10 Hz到100 kHz范围的输出噪声典型值为65 µVrms。 下面通过一个例子说明这种噪声贡献的影响。 一个14位250 MSPS ADC的满量程输入为2.0 Vpp,SNR为70 dB,噪底为20 nVrms/rt-Hz。 在第一奈奎斯特区,ADC噪声将是223.61 µVrms (20 nVrms/rt-Hz * sqrt(250 MHz/2))。 这种情况下,ADP1741输出噪声远低于ADC噪声。 此外,ADC的PSRR(典型值为60 dB)会将ADP1741噪声从65 µVrms进一步降低至65 nVrms (65 µVrms X 1 mV/V)。 这样便很容易明白为什么LDO是驱动电源输入的出色选择。 它对ADC噪声几乎无影响。
但是,这是有代价的。 使用LDO的一个明显缺点是其潜在的功耗。 例如,假设上例中的14位ADC是一个四通道器件,总功耗为2 W,其中1 W是AVDD电源所需。 本例中,LDO的输入电源受到限制,我们只有6 V输入可用来驱动1.8V AVDD电源。 这意味着,ADP1741将需要消耗大约(6 V – 1.8 V)/1800 mA = 2.33 W的功率。 ADP1741的最高结温(Tj)将被推高至TA + Pd X Θja = 85°C + (2.33 W X 42°C/W) = 183°C,超过LDO的150°C最大额定值。
当然,这是一个极端例子,但它说明了需要为LDO提供低输入电压的重要性。 这可能导致需要使用多个LDO来将电压从较高输入供电轨降低至ADC所需的较低输入供电轨。
关键字:低压差 稳压器 ADC电源接口
编辑:探路者 引用地址:低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
超低静态电流LDO稳压器最佳选型详解
静态电流差异及其对电池使用时间的影响
下面将更密切地审视数据表中的静态电流规格与实际测量结果的比较。在某些情况下,数据表中标明的数据可能会与实际测量值差异极大。我们将确定要查看的某些参数,从而避免电流消耗超出预计。
例如,我们可以考虑都带有自适应接地电流配置的两款极相似的LDO:典型IQ为10 μA的NCP702及典型IQ为11 μA的某LDO竞争器件。表2显示了IOUT为0 μA时数据表静态电流值及IOUT为10 μA和50 μA的实际接地电流消耗测量值。
表2:安森美半导体NCP702及LDO竞争测量值与数据表值比较
在NCP702的案例中,IOUT为10 μA时测得的IGND值
[电源管理]
安森美半导体1 A稳压器系列支持低于1 V电压轨
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充产品阵容,推出5款新的互补金属氧化物半导体(CMOS)线性稳压器系列。优化的NCP69x系列用于低功耗的便携电池供电及“持续开机”(always-on)应用,如线缆调制解调器、卫星接收机、数字机顶盒及电表。
NCP690、NCP691和NCP692是极低压降(VLDO) 1 A稳压器件,提供5.0 V到低至1.25 V的可调节输出电压,或固定输出电压版本。这些器件提供62 dB的电源抑制比(PSSR)、典型值145微安(µA)的低静态电流和50 µVrms的低噪声工作,并具备短路及热保护。它们提供4 kV的静电放电(ESD)保护,
[手机便携]
高性能、低饱和线性稳压器的开发
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。
先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.
[电源管理]
意法半导体微型LDO稳压器为精密感测应用提供静噪性能
中国,2017年2月14日 —— 相对于输出电流和封装尺寸,意法半导体的LDLN025低压降(LDO)稳压器拥有同级最好静噪性能,在250mA全负载下噪声小于6.5µVrms,而封装尺寸仅为0.63mm x 0.63mm。 为确保ADC、VCO或传感器等精密芯片的高精度和灵敏度,LDLN025的设计目标是提供超平顺的稳定的电源电压。凭借其小封装的优势,新稳压器可使智能手机、智能手表、健身监视设备、医疗传感器、无线物联网硬件等空间有限的产品设备支持更好的新功能。 LDLN025兼备低工作噪声和优异的电源电压抑制比,在120Hz时PSRR为80dB,无需输出滤波器即可正常工作,只需两个小陶瓷电容就可保证稳定输出,从而简化产品设
[电源管理]
SIMPLE SWITCHER 纳米模块及稳压器概览
Stephen 向您介绍美国国家半导体新推出的小型SIMPLE SWITCHER 易电源纳米模块及稳压器,以及示范可节省电路板空间的5W多轨设计,分别可从一个24V输入轨提供 5V、3.3V和1.2V的输出。SIMPLE SWITCHER 易电源纳米模块和稳压器的特色包括: 细小的电路板电源面积、 低纹波和输出噪声、高达 95% 的峰值效率、低放射性EMI、 符合CISP22 B级标准、 2.7 – 42V 输入电压、高至2A 的输出电流、0.8 – 24V 输出电压、配备 Enable 引脚和可调软启动、WEBENCH® 设计工具支持
[电源管理]
7800系列与7900系列三端固定集成稳压器电路图
[电源管理]
浅析高性能和高密度大电流POL设计解决方案
所有的电子产品都像我们这个世界一样正在不断缩小。随着电路功能和集成度的提高,PCB板的空间变得弥足珍贵。主要的板空间要分配给应用的内核功能,这些应用包括微处理器、FPGA、ASIC以及与其相关的高速 数据通道和支持元件。虽然设计者并不想这样做,但是电源却必须压缩到剩下的有限空间之内。功能和密度的增加,耗电也相应增加。这就为电源设计者带来了一个很大的挑战,即如何以更小的占位提供更高的电源? 答案说起来非常简单:提高效率并同时提高开关频率。而实际上,这却是一个很难解决的问题,因为更高的效率和更高开关频率是互相排斥的。尽管如此,IR公司IR3847大电流负载点(POL )集成稳压器的设计者还是开发出来了采用集成型MOSFET的D
[电源管理]
采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压型稳压器
功耗是工业和汽车应用 DC/DC 转换器设计师面临的重大问题,因为这类应用需要大电流,但是空间受限。用高性能分立式组件可以构成高效率稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压型稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了 DC/DC 转换器的尺寸,甚至在面对高降压比时也可以。这些器件还可以并联,以增强输出电流能力并分散负载和热量。 包括在这些调节器中的其它期望功能有:超低静态电流以最大限度延长电池寿命;高开关频率以最大限度减小解决方案尺寸并避开噪声敏感频段。 采用 3mm x 6mm 封装的高效率 42V、6A 稳压器 LT8612 /
[电源管理]
