7800系列与7900系列三端固定集成稳压器电路图
最新更新时间:2014-01-07来源: 互联网关键字:7800系列  三端固定  集成稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:7800系列  三端固定  集成稳压器 编辑:神话 引用地址:7800系列与7900系列三端固定集成稳压器电路图
上一篇:7800系列与7900系列组成的正、负电压输出稳压电路图
下一篇:7800系列多只并联的扩流稳压器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
三端固定集成稳压器的电路原理及应用
1.三端固定式 集成稳压器   如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。   正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。    2. 三端集成稳压器的典型应用
[电源管理]
<font color='red'>三端</font><font color='red'>固定</font>式<font color='red'>集成</font><font color='red'>稳压器</font>的电路原理及应用
线性USB电源管理可处理电源选择和电池充电并集成3个降压型稳压器
2007 年 7 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出面向锂离子 / 聚合物电池应用的多功能电源管理解决方案 LTC3557 。该器件在扁平 4mm x 4mm QFN 封装中集成了线性电源通路( PowerPath TM )管理器、独立电池充电器、理想二极管、 3 个高效率同步降压型稳压器和一个始终保持接通的 LDO 。电源通路管理器无缝地管理多个输入源之间的转换和对负载的供电,同时为实现快速充电,线性电池充电器用交流适配器电源时提供高达 1.5A 的充电电流,用
[新品]
Diodes集成式高压稳压器有效提升功率密度
    Diodes(Diodes Incorporated) 推出一对高压线性稳压器ZXTR1005K4及ZXTR1005PD8,适用于电信、网络及有源以太网设备内的48V DC电源系统。新稳压器把多个部件集成到TO252-4和PowerDI5060-8封装内,有助于尽量减小电路占位面积,并且提供固定的5V (+/-2%) 输出电压及高达50mA的电流驱动能力。       在行业标准线性稳压器所不能胜任的高压稳压应用里,这对ZXTR1005稳压器能提供一个高成本效益的解决方案,并显著提升供电可靠性。经过调节的5V输出使微控制器能够由48V电信电源总线供电,而且该稳压器的100V輸入电压承受能力则足以应付各种瞬态状况。
[电源管理]
Diodes<font color='red'>集成</font>式高压<font color='red'>稳压器</font>有效提升功率密度
利用集成化开关稳压器简化电源设计
一提到电源设计,大多数工程师都会感到挠头,他们往往会问“从哪里入手呢”。首先先必须确定电源的拓扑,包括降压、升压、flyback、半桥和全桥等,还要确定控制方案、电压模式、电流模式、固定导通时间等。其他问题还包括:(1)电源的频率特性如何?这将决定应该使用何种电感和电容,以满足输出纹波和负载暂态响应的要求。(2)为了确保整个电路在各种负载、温度条件下的稳定性,应该采用哪种补偿方案呢?(3)选择“合适的” MOSFET 也并非小事一桩。驱动电路能否控制MOS FET 的栅电容?寄生电容和Rds(on)又将如何影响总功耗? 但需要回答的问题还不仅仅局限于此。PCB设计工程师可能会来告诉你,PCB板上没有足够的空间
[工业控制]
利用<font color='red'>集成</font>化开关<font color='red'>稳压器</font>简化电源设计
安森美推出集成开关稳压器
用于消费应用的高能效离线电源转换器,集成650 V额定雪崩能量MOSFET实现强固及紧凑的开关方案,用于家电、DVD播放机和机顶盒等耗电型应用 。 2014年7月29日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)为不断扩大的电源管理产品阵容增添三款新的电流模式固定频率开关稳压器。NCP1129、NCP1126及NCP1124开关稳压器用于紧凑及高可靠性的离线AC-DC开关电源,包含额定雪崩能量650伏(V) MOSFET、提升轻载和待机能效的频率反走及跳周期模式,符合美国“能源之星”(ENERGY STAR®)外部电源(EPS) 2.0标准。 这些高
[电源管理]
高性能片内集成CMOS线性稳压器设计
0 引言     电源管理技术近几年已大量应用于便携式和手提电源中。电源管理系统包括线性稳压器、开关稳压器和控制逻辑等子系统。本文主要针对低压差线性稳压器进行研究。低压差线性稳压器是电源管理系统中的一个基本部分,用以提供稳定的电压源。它们属于改进效率的线性稳压器。通过采用共漏功率管来替代常规线性稳压器的共源功率管,并以此来降低最小电压降,改善电源效率。由于功率管上的较小压降降低了功率消耗,从而使得低压降线性稳压器在低电压、片内集成的电源管理系统中广泛应用。     要满足常规线性稳压器的稳定性要求,通常需要一个微法量级的片外电容。而较大的微法级电容在现今设计工艺下还不能实现,因此,每个线性稳压源都需要一个板级片外电容。为了
[电源管理]
IR全新SupIRBuck集成稳压器简化设计并减少70%占板面积
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出多功能宽输入、单路输出同步降压式稳压器,适用于高密度、高性能数据中心及消费应用。 IR38xx SupIRBuck 负载点 (POL) 稳压器系列将IR基准HEXFETR 沟道技术MOSFET及一个高效能同步降压控制IC集成到5mm x 6mm小型功率方形扁平无引脚(Power QFN) 封装,与分立式解决方案相比减少了70%占板面积,同时比同类单片式IC提高8%至10%的满载效率。 IR 亚太区高级销售总监曾海邦表示:“由于SupIRBuck具备独特的可扩展通用占板面积,设计师可以轻易通过‘剪切和粘
[新品]
三端集成稳压器78XX/79XX系列的特点
  三端固定输出集成稳压器是一种串联调整式稳压器。它将全部电路集成在单块硅片上,整个集成稳压电路只有 输入、输出和公共3个引出端,使用非常方便。典型产品有78XX正电压输出系列和79XX负电压输出系列。其封装形 式和引脚功能如图1所示,其中,图(a)为78XX系列的正电压输出,图(b)为79XX系列的负电压输出。   图1 三端固定输出集成稳压器的封装形式和引脚功能   78XX/79XX系列中的型号ⅩⅩ表示集成稳压器的输出电压的数值,以V为单位。每类稳压器电路输出电压有5V, 6V,7V,8V,9V,10V,12V,15V,18V,24V等,能满足大多数电子设各所需要的电源电压。中间的字母通常表示 电流等级,输出电流
[电源管理]
<font color='red'>三端</font><font color='red'>集成</font><font color='red'>稳压器</font>78XX/79XX<font color='red'>系列</font>的特点
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
