用于消费应用的高能效离线电源转换器,集成650 V额定雪崩能量MOSFET实现强固及紧凑的开关方案,用于家电、DVD播放机和机顶盒等耗电型应用 。
2014年7月29日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)为不断扩大的电源管理产品阵容增添三款新的电流模式固定频率开关稳压器。NCP1129、NCP1126及NCP1124开关稳压器用于紧凑及高可靠性的离线AC-DC开关电源,包含额定雪崩能量650伏(V) MOSFET、提升轻载和待机能效的频率反走及跳周期模式,符合美国“能源之星”(ENERGY STAR®)外部电源(EPS) 2.0标准。
这些高集成的器件只须极少外部元件,且大幅缩减总体物料单(BoM),使其非常适用于家用电器、DVD播放机及机顶盒的电源系统设计。NCP1129、NCP1126及NCP1124分别能提供达25 W、15 W和12 W功率,各自产生抖动的65千赫兹(kHz)或100 kHz的开关频率,因而显著改善电磁干扰(EMI)性能。
安森美半导体AC-DC电源转换产品高级总监Shane Chilton说:“新的NCP112x系列开关稳压器使电源系统设计工程师能够构建更高能效、更高性价比、适合受限空间的电源设计。使用这些元器件带来设计灵活性,使工程师能优化他们的设计应用,提升能效,或减少电路板占位面积。”
这些器件能够通过外部电阻来调节最大峰值电流,便于斜坡补偿,从而能够维持稳定的连续导电模式(CCM)工作。频率反走模式使轻载时的电源转换效率水平能够提升,而跳周期模式能够被激活,用于在空载或接近空载时降低待机能耗——待机模式下高压输入时的电流消耗低于100毫瓦(mW)。
NCP112x系列器件均提供丰富的保护特性,包括基于50 ms定时器的自动恢复短路保护功能。此外,还可以从辅助绕组电压独立检测短路故障情况,因而确保在出现短路故障时能提供全面的保护。这些器件含内置过热关闭及过压回应机制,并能够经受额定2千伏(kV)人体模型(HBM)的静电放电。支持的工作温度范围为-40 °C至+150 °C。
封装及价格
NCP112x集成开关稳压器采用无铅PDIP-7封装,每10,000片批量的单价从0.32美元起。
关键字:电源转换器 开关稳压器
编辑:刘东丽 引用地址:安森美推出集成开关稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
凌力尔特公司推出降压型开关稳压器 LT3980
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、58VIN 降压型开关稳压器 LT3980,该器件具突发模式 (Burst Mode®) 工作以保持静态电流低于 85uA。LT3980 在 3.6V 至 58V 的 VIN 范围内工作,具过压闭锁保护,可承受高达 80V 的瞬态电压,从而使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。其内部 3.4A 开关在电压低至 0.79V 时可提供高达 2A 的连续输出电流。LT3980 的突发模式工作提供了超低静态电流,非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,这类应用具有始终保持接通电路,并需要最佳电池寿命。开关频率从 100kH
[电源管理]
凌力尔特42V 输入高效率三输出同步单片式降压型开关稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 8 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出42V 输入、高效率、三输出同步单片式降压型开关稳压器 LT8601。该器件的三通道设计整合了两个高压 2.5A 和1.5A通道以及一个较低压的 1.8A 通道,以提供三个独立和低至 0.8V 的输出。其同步整流拓扑提供高达 93% 的效率,同时在无负载备用情况下,突发模式 (Burst Mode ) 运行可保持静态电流低于 30 A (所有通道),非常适合始终保持接通的系统。就噪声敏感型应用而言,LT8601 可运用其脉冲跳跃模式以最大限度地降低开关噪声,而且该器
[电源管理]
开关稳压器应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的开关稳压器线路,额定输出电流0.5A,实际上它可以输出电流150MA到1A,输入电压范围为9.5~40V.具有适中和过荷保护功能,它的效率高于70%.
的.R7也供给一个主控制回路信号.该信号正比于通过L的电流,于是工作频率和晶体管峰值电流几科不爱负载影响.二极管是用来固定控制回路滞后电压以及通过电感的电流,经C1反馈可以稳定工作频率.这样,
[电源管理]
几种实用的直流开关电源的保护电路设计
概 述
随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源 。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点
[电源管理]
内置MOSFET降压型开关稳压器NJW1933
日本无线株式会社(总部:东京都中央区 代表取缔役社长:小仓 良)开发出了一款600mA, 500kHz的小型封装降压型开关稳压器 NJW1933,该稳压器最适于逆变器、程控器等产业设备电源及汽车电子配件。此产品已经开始进入生产阶段。
NJW1933 降压型开关稳压器有内置MOSFET,输入电压范围很宽从4.5V到40V。因为内置有电流控制方式的相位补偿电路,所以最少限度的外接部件就能够实现降压应用。并且,补偿电路的最佳化能够使用外接陶瓷电容器,工作频率很高能够使用小型电感。
NJW1933 采用了小型SOT-23-6封装,及能够使用小型电感和陶瓷电容器,这些特点有利于节省实装面积,使各种电源小型化。
[模拟电子]
开关电源转换器分布电源
为通信、计算机、舰艇、人造卫星、宇宙飞船及工业、交通等部门提供各种可以调节的、稳定可靠的电源是 开关电源 的一个重要应用。 就通信电源系统来说,所需的直流电源类型是多种多样的,如直流48V、12V、5V、3V、1V等,以及交流电压和不同频率的铃流电源。早期采 用集中式电源结构(Centralized PowerArchitecture),将220V交流电经过AC/DC整流 转换器 直接转换成5V直流,这样需要有5V的直流母线,并 且由于电压低,母线电流很大,电压损失和电路损耗也较大,为此9改用分布式电源结构(Distributed Power Architecture)代替集中式电源结 构,就可以避免上述问题的产生。
[电源管理]
凌力尔特推出 350mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8606
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 350mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8606。在 2MHz 切换时,独特的同步整流拓扑可提供 92% 效率,从而使设计师能够避开关键的噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。 以突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持静态电流低于 3µA,非常适合始终保持接通的系统。其 3.0V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40
[半导体设计/制造]
凌力尔特推出同步降压型开关稳压器控制器
2008 年 8 月 18 日 , 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 宽输入范围同步降压型开关稳压器控制器 LTC3851 ,该器件驱动所有 N 沟道功率 MOSFET 级并具有一致或比例跟踪功能。 4V 至 38V 的输入范围促成种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上 MOSFET 栅极驱动器允许使用大功率外部 MOSFET ,以在 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围内产生高达 20A 的输出电流,从而使 LTC3851 非常适合于负载点需求。应用包括汽车、工业、医疗、数据通信和电信系统,多功能打印机以及机顶盒。
恒定频率电
[电源管理]
