开关电源转换器分布电源
最新更新时间:2014-06-16来源: 互联网关键字:开关电源  转换器  分布电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为通信、计算机、舰艇、人造卫星、宇宙飞船及工业、交通等部门提供各种可以调节的、稳定可靠的电源是的一个重要应用。
  就通信电源系统来说,所需的直流电源类型是多种多样的,如直流48V、12V、5V、3V、1V等,以及交流电压和不同频率的铃流电源。早期采 用集中式电源结构(Centralized PowerArchitecture),将220V交流电经过AC/DC整流直接转换成5V直流,这样需要有5V的直流母线,并 且由于电压低,母线电流很大,电压损失和电路损耗也较大,为此9改用分布式电源结构(Distributed Power Architecture)代替集中式电源结 构,就可以避免上述问题的产生。
  分布式电源结构是通过250~425V/48V DC/DC和48V母线电压,供电给负载板(Board),再通过板上(ON board)若干个并联的薄型DC/DC ,将48V转换为负载所需的3~5 V。一般,DC/DC转换器的功率密度可达100W/in3,效率90%,并且应当是可以并联的。系统适 合于用做超高速集成电路组成的大型工作站(如图像处理站),大型数字交流系统等的电源,其优点是可以实现DC/DC转换器组件的模块化;容易 实现N+1功率冗余,提高系统的可靠性;易于扩增负载容量;可以降低48 V母线上的电流和电压降;容易做到热分布均匀,便于散热设计;瞬 态响应好,可以在线更换失效的模块等。
  分布式电源系统有以下两种结构类型。
  1)两级结构
  由前端(Front End)转换器和负载点(Point Of Load,POL)转换器组成,前端转换器输出48V,通过48V母线供电给若干个并联的隔离式POL转 换器或负载转换器。当负载是微处理器时,供电的DC/DC转换器称为电压调节模块(Vo1tage Regulator Modu1e,VRM),其输出电压可能更低, 如5V、3V、1V等。
  2)三级结构
  由前端转换器、中间母线(Intermediate Bus)转换器和负载转换器三级组成,48V母线供电给隔离式(Isolated)中间母线转换器,输出12V,再由12V中间母线供电给若干个并联的非隔离式(Non-isolated)负载转换器或VRM,输出负 载所需的电压。
  据美国Synqor公司报道,采用三级结构,成本比两级结构降低一半,每级转换器都可以由多个转换器并联组成,通过均流 控制,使各并联模块平均分担负载功率。
  前端转换器包括AC/DC整流器、PFC功率因数校正转换器,输出400V直流,和DC/DC转换器(输出48V直流),负载转换器是标准模块结构,对模 块的技术要求是:高效、高功率密度,输出电压调节范围宽、工作温度范围宽、有限流保护等。
关键字:开关电源  转换器  分布电源 编辑:探路者 引用地址:开关电源转换器分布电源
上一篇:开关电源转换器大功率或大电流转换器电路
下一篇:开关电源转换器寻求省略滤波电容的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
1A/76V高效MAXPower降压型DC-DC转换器
  MAX5035 是易于应用的高效、高压、降压型DC-DC转换器,使用高达76V输入电压工作,空载时仅消耗270µA静态电流。这款脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在125kHz固定开关频率,轻载时自动切换至跳脉冲模式以保证低静态电流和高效率。MAX5035包括内部频率补偿,可简化电路设计。器件使用内置低导通电阻、高电压DMOS晶体管来获得高效率,降低系统称本。芯片包括欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和热关断功能。   MAX5035可提供高达1A输出电流。封装的最大散热能力会限制输出电流。提供外部关断模式,具有10µA (典型)关断电流。器件MAX5035A/B/C分别提供3.3V、5V或12V固定电压输出,而M
[电源管理]
1A/76V高效MAXPower降压型DC-DC<font color='red'>转换器</font>
MAX856 同时产生辅助LCD偏压单电池升压转换器
转换器是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。
[模拟电子]
GP02开关电源的电路分析
  GP02开关 电源 属于自激间歇振荡电源,该电源采用三肯公司生产的 开关电源 专用集成电路 STR - X6759N 和STR-V152。该系列集成电路组成的开关电源具有电源电压适应范围宽,能在 150V~260V交流电压范围内正常工作。输出功率大,可提供 150W以上的功率。该开关电源设计有过流、过热、过压保护电路,一旦开关电源稳压电路中的取样放大电路出故障,造成输出电压过高,或负载过重导致开关电源过流,设计在集成块内部的过压、过流保护电路便会立即启动进入保护状态,使开关电源停止工作,有效避免故障范围扩大。   根据电路结构和作用,该开关电源可分为进线滤波和整流滤波电路、主开关电源电路、副开关电源电路三大部分。   1.进
[电源管理]
超宽范围输入的开关电源电路设计
   0 引言   开关电源基于自身的体积小巧和转换效率高的特点已在电子产品中得到了广泛的应用,特别是美国PI公司开发的TOPSwitch系列高频开关电源集成芯片的出现,使电路设计更为标准成熟、简洁便捷。但该TOPSwitch系列的集成芯片其典型输入电压设计为不高于275V的情况下工作,在工业现场,电网的电压往往受用电负载的变化而变动,特别是负载较大时情况尤其严重,另外现场环境的干扰尖峰也会叠加在输入电压上一起进入电源电路,致使在恶劣环境下正常供电的电源芯片或其它的元件极其容易损坏。超宽范围输入的电源可在输入80~400V的范围内正常工作,同时也为现场任意采用220V相电压或380V线电压,还是一次高压互感器出来的100V电
[电源管理]
基于示波器作为测试开关电源测量的平台研究
  从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。   过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC 进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。 电源设计
[测试测量]
基于示波器作为测试<font color='red'>开关电源</font>测量的平台研究
Intersil推出同步降压DC-DC转换器ZL2008
      Intersil公司今天宣布,推出高性能同步降压DC-DC转换器ZL2008,带有引脚设置(pin-strap)补偿和电流分配功能。       ZL2008发挥了Zilker Labs专利的Digital-DCTM技术优势,专为数字式电源模块而设计,使系统设计师能够轻松对板级电源进行配置,时刻领先于市场需求的变化。        关键特性和优势 • 易用的引脚设置补偿和电流分配。通过调节电阻引脚设置(pin-strap),ZL2008的补偿和瞬态响应可以为负载电流和输出电容进行优化。电流分配最多支持8个并联的器件,独立的相位使能/禁用引脚能够轻松进行配置。 • 引脚设置电源管理配置功能。能够快速和
[电源管理]
开关制式的DC-DC转换器的简易EMI方案
所有的 DC-DC 开关转换器由于要尽量提高开关频率和传送功率,都会产生潜在的干扰信号,在输入端的传导噪声,会以差模或共模形式出现。差模噪声是当 电流 通过输入导体的基频及其谐波时产生的,通常都处于低频的。共模噪声大多是高频的,于转换器的输入导体及地线中间形成。同样地,开关 DC-DC 转换器会于输出端产生噪声以及纹波。适当的设计和设置 EMI 滤波会将噪声减少至可接受程度。 在欧洲和美国,例如,传导噪声是按 FCC 和 VDE标准 A 级和 B 级 限制严格管理的。在欧洲,所有国家均要求家用电器和工业设备的传导噪声辐射应满足 VDE 标准 B 级要求。在美国,工业设备的传导噪声辐射应满足 FCC 标准 A 级要求,家用电
[电源管理]
开关制式的DC-DC<font color='red'>转换器</font>的简易EMI方案
高频开关电源的分段线性PID
由于积分是滞后校正环节,而微分是超前校正环节,因此在控制误差e(n)较大时,应采用比例一微分(PD)调节(不用积分),这样可以改善系统的响应快速性;而在控制误差c(m)较小时,则应采用比例一积分(PI)调节(不用微分),这样可以使系统具有较好的稳定性,避免振荡。   为此,设置了两个误差限△1和△2,并且△1 △2分段线性PID算法可以描述为:   变参数PID   所谓变参数PID,是指根据被控对象(开关电源)的各种不同的运行工况,如空载和满载、输入电压高或低等,采用不同的比例系数TP、积分时间常数Ti和微分时间常数Td,使系统的控制特性在各种情况下都能保持最优。
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font>的分段线性PID
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
