Intersil推出同步降压DC-DC转换器ZL2008
最新更新时间:2009-05-22来源: EEWORLD关键字:Intersil  DC-DC转换器  ZL2008 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Intersil公司今天宣布,推出高性能同步降压DC-DC转换器ZL2008,带有引脚设置(pin-strap)补偿和电流分配功能。
      ZL2008发挥了Zilker Labs专利的Digital-DCTM技术优势,专为数字式电源模块而设计,使系统设计师能够轻松对板级电源进行配置,时刻领先于市场需求的变化。[page]
      关键特性和优势
• 易用的引脚设置补偿和电流分配。通过调节电阻引脚设置(pin-strap),ZL2008的补偿和瞬态响应可以为负载电流和输出电容进行优化。电流分配最多支持8个并联的器件,独立的相位使能/禁用引脚能够轻松进行配置。
• 引脚设置电源管理配置功能。能够快速和轻松地实施先进的电源管理功能,如数字式软启动延迟和斜坡、排序、跟踪和裕度管理。可以通过I2C/SMBus接口和PMBus协议进行实时监控,提高电源的可靠性和可用性。
• 与Zilker Labs的Digital-DC器件系列进行互操作。ZL2008包含Digital-DC总线,能够与Zilker Labs的器件进行无缝的互操作,从而简化电源和故障管理。用户可以充分发挥整个Digital-DC器件家族的技术优势,满足所有直流电源转换和管理的需求。
      功率转换和电源管理功能
      ZL2008是同步降压转换器,集成的3A MOSFET驱动器可以在3V~14V的单电源下工作。输出电压为0.54V~5.5V,输出电压精度为±1%,开关频率为200kHz~1.4MHz。此外,电流分配功能可通过独立的相位使能/禁用引脚进行管理,还有可选的I2C/SMBus接口和外部时钟同步。
      ZL2008的电源管理功能包括一致/比例跟踪、上电/掉电排序、电压裕度、电压和电流监控,以及内部温度监控。借助板上的SnapshotTM参数捕捉功能,可对所有参数实现广泛的故障处理。该产品还具有片上非挥发性存储器(NVM),用于存储用户的配置参数。
关键字:Intersil  DC-DC转换器  ZL2008 编辑:小甘 引用地址:Intersil推出同步降压DC-DC转换器ZL2008
上一篇:具双半桥开关的超低功率升压型转换器LT8415
下一篇:可降低系统功耗的4位和8位自动检测电平转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
降压DC-DC转换器的基础
1.DC/DC转换器抑制纹波的必要性和用途 电源的构成 采用线性电压调整器还是DC/DC转换器? 在讨论机器的电源构成时,是否在为采用线性电压调整器还是DC/DC转换器而烦恼?当LSI的工作电压下降,工作于1.8V或1.2V工作时,如线性电压调整器用于来自5V线路或锂离子电池的驱动时,将产生大量的热损耗,不能有效地使用能量效率。众所周知,在这种情况下如果使用降压DC/DC转换器,能高效率地转换电压。但是,如使用DC/DC转换器,会立刻有许多例如产生噪声、外置零部件多而导致成本增高、设置定数的手续繁杂等由于使用时所需要的事情而阻碍使用的意见。 本次调查记录中,通过说明TOREX的DC/DC转换器XC9235/XC92
[电源管理]
降压<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>的基础
准谐振、零电流开关DC-DC转换器
  为了减小体积和重量,60年代出现了 开关 频率高于市电工作频率的开关转换器。最初,开关转换器的工作频率在 20 kHz – 30 kHz 之间。70年代以后,随着先进器件(比如高速 晶体管 )的推广应用,开关频率可达到超过 100 kHz。但是,随开关频率升高而增大的开关损耗,严重影响开关转换器的性能。为了减小开关损耗,出现了开关频率高达 1 MHz 的准谐振、零电流开关 (ZCS) DC-DC 转换器。每个开关器件均在零电流时导通与关断,这样开关损耗只与导通电流有关而与开关频率无关。在每个开关周期内,转换器都向输出端传输高频能量。   目前,开关转换器通常都封装成高 功率 密度的砖式模块,如 图1 所示。 电源 系统
[电源管理]
准谐振、零电流开关<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>
基于LTC7821设计可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%
多数中间总线转换器(IBC)通过大型变压器实现从输入端到输出端的隔离。它们一般还需要一个电感用于输出滤波。这类转换器通常用于数据通信、电信以及医疗分布式供电架构。这些IBC的供应商数量众多,通常采用行业标准1/16、1/8和1/4砖墙式封装。对于一个典型的IBC,其额定输入电压为48 V或54 V,输出中间电压范围为5 V至12 V,输出功率为几百瓦特到数千瓦特不等。中间总线电 压用作负载点调节器的输入,负载点调节器则用于驱动FPGA、微处理器、ASIC、I/O和其他低压下游器件。 然而,在许多新型应用中,比如48 V直接转换应用,IBC中没有必要进行隔离,因为上游48 V或54 V输入已经与危险的市电隔离。在许多应用中,要使
[模拟电子]
Intersil推出面向汽车应用的双通道同步降压稳压器
  全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司宣布,今天推出一款节省空间和通过了AEC-Q100认证的双通道同步降压直流/直流稳压器---ISL78228,其2.25MHz的开关频率有助于将产品尺寸降到最小化。   ISL78228双通道降压直流/直流稳压器提供两个独立的800mA输出。其3mm x 3mm封装和2.25MHz开关频率支持非常高密度的电源解决方案设计,以满足许多空间受限制的汽车及工业应用的要求。其2.75V - 5.5V输入电压范围可接受常见的3.3V或5V汽车模块供电轨的供电。内置电流模式补偿功能提供快速的瞬态响应,可工作在100%占空比条件下以达到最低的输入输出电压差并且无需外置环路补偿
[汽车电子]
Intersil推出Vcore DC/DC控制器
ISL95831可将 CPU置于睡眠模式,且不产生延迟。保证系统最高性能。 美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 8 月 5 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL95831,进一步扩充其业内领先的多相DC/DC控制器产品系列地位。这款控制器为CPU和GPU内核电源提供完整解决方案,同时具有最佳瞬态响应和节电功能。ISL95831符合英特尔IMVP-7/VR12™智能电压调节技术规范,可降低第二代lntel® Core-i5/i7处理器功耗。 ISL95831基于Intersil的Robust Ripple Regul
[电源管理]
MAX1708 大功率、升压型DC-DC转换器
MAX1708为大功率、升压型 DC-DC转换器 建立了一种新的、节省空间的标准。它利用内部功率MOSFET,能够将+0.7V至+5V电源电压转换为一个固定的输出电压(3.3V或5V)或可调节的输出电压(2.5V至5.5V),输出功率高达10W。   固定频率PWM工作模式确保开关噪声频谱限制在600kHz基频及其谐波范围内,允许通过简单的后置滤波器降低噪声。外部时钟同步功能可进一步限制噪声频谱。静态功耗低于1mW、可有效延长电池供电系统的工作时间。   两个控制输入端(ONA、/ONB)允许通过一个简单的单稳态按钮开关进行通、断控制,也可采用传统的通/断逻辑控制。MAX1708还提供可编程的软启动和电流限制,为进行灵
[电源管理]
MAX1708 大功率、升压型<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>
Intersil推出极具灵活性的降压/低压差稳压器
    美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 5 月 31 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款微型电源管理芯片---ISL9305和ISL9305H,进一步扩大其针对消费电子市场的电源管理产品家族。ISL9305和ISL9305H这两款芯片提供多通道电源输出需求并支持灵活的I2C接口编程,非常适合当下消费电子的设计需求。     ISL9305和ISL9305H采用4x4mm封装,包含两个800mA(ISL9305)、1500mA(ISL9305H)同步开关降压稳压器和两个300mA 低压差(LDO)线性稳压器
[电源管理]
<font color='red'>Intersil</font>推出极具灵活性的降压/低压差稳压器
DC-DC转换器的电磁兼容技术
引言 DC-DC转换器是通信系统的动力之源,已在通信领域中达到广泛应用。由于具有高频率、宽频带和大功率密度,它自身就是一个强大的电磁干扰(EMI)源,严重时会导致周围的电子设备功能紊乱,使通信系统传输数据错误、出现异常的停机和报警等,造成不可弥补的后果;同时,DC-DC转换器本身也置身于周围电磁环境中,对周围的电磁干扰也很敏感(EMS),如果没有很好的抗电磁干扰能力,它也就不可能正常工作。因此,营造一种良好的电磁兼容(EMC)环境,是确保电子设备正常工作的前提,且也成为电子产品设计者的重要考虑因素。 DC-DC转换器EMC特点 DC-DC转换器具有体积小、功率密度大、工作频率高等特点,这些特点直接导致电源内部
[应用]
小广播
最新电源管理文章
