ISL95831可将 CPU置于睡眠模式,且不产生延迟。保证系统最高性能。
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 8 月 5 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL95831,进一步扩充其业内领先的多相DC/DC控制器产品系列地位。这款控制器为CPU和GPU内核电源提供完整解决方案,同时具有最佳瞬态响应和节电功能。ISL95831符合英特尔IMVP-7/VR12™智能电压调节技术规范,可降低第二代lntel® Core-i5/i7处理器功耗。
ISL95831基于Intersil的Robust Ripple Regulator (R3)™技术,将定频脉宽调制 (PWM) 控制与变频滞环控制相结合,瞬态响应达到业内最高水平。R3调制器瞬态响应速度比一般调制器快,可自动改变开关频率,从而优化轻负载效率。
与同类器件不同,Intersil解决方案频繁驱动CPU进入和退出睡眠模式,且不存在影响系统速度的累积延迟问题。通过避免这种延迟,ISL95831可确保CPU达到最高性能。
通用电气智能平台部David Pepper指出:“Intersil ISL95831已配置在我们下一代3U VPX板卡中,有助于我们满足客户性能和能效需求。”
特性与技术规格
ISL95831输入电压4.5V至25V,输出电压0.25V至1.5V。器件双输出均支持电感直流电阻 (DCR) 电流感应,采用一支负温度系数热敏电阻进行DCR温度补偿。两路输出支持远端电压感应、可编程VBOOT电压、可编程IMAX、TMAX、可调开关频率、过流保护和独立电源正常 (Power Good) 输出。器件配有串行数据总线支持双路输出,第一路输出可配置为3、2或单相,第二路集成门级驱动为单相输出。
关键字:Intersil 转换器
编辑:冀凯 引用地址:Intersil推出Vcore DC/DC控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
面向手机的DC-DC转换器用线绕型功率电感
前言
手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。 DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。 便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC转换器的输入输出电压电流规格和体积也
[嵌入式]
Intersil推出了新型的视频SERDES接口
2008 年 07 月 07 日, Intersil 公司 宣布,推出 ISL34340 SERDES 接口 IC 。该器件可以将 27 位的视频数据和双向 I 2C 传送到一条长达 10 米 的高速 LVDS 电缆。
ISL34340 特别适用于包括在工业、医疗显示、印刷和安全等领域的视频系统中的 SERDES 应用。
Intersil 公司推出的这款器件的多种性能和集成的增强性有助于设计人员大幅降低成本,同时改善视频信号的距离和可靠性。它采用标准的视频流,可以将 3
[安防电子]
Dialog半导体公司推出针对高性能汽车AI SoC的最新PMIC系列
领先的电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC解决方案供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出全新的极高效、大电流、汽车级、步降DC-DC(Buck)转换器DA914X-A产品系列。 DA914X-A器件提供前所未有的高达40A的电流等级,相对于同时需要电源控制器和分立式FET的电源产品,DA914X-A是显著更好的替代方案。DA914X-A系列将电源FET和全部所需的控制逻辑整合到了高度集成且高效的单颗芯片中。仅需很少的外部元件即可运行,从而实现了极低的系统BOM成本和小于170 mm2的方案尺寸。该系列器件具有极高的能效,降低了为复杂汽车SoC供应大电流时
[汽车电子]
Intersil推出全新两通道双向I2C总线缓冲器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出新系列的两通道双向I2C缓冲器 --- ISL3300x系列,可在重负载的I2C总线配置中实现无差错的数据传输。
ISL3300x系列包括ISL33001、ISL33002和ISL33003三款产品,是服务器、网络和电信基础设施设备以及其他需要热插拔电路板和总线隔离应用的理想选择。缓冲器可缩短总线的空闲时间和传播延迟,提高整体系统速度。当I2C设备插入带电背板时,热插拔功能可防止数据和时钟线性能劣化,这样用户可以在带电总线上更换电路板,而不会引起任何数据中断。
这三个版本的产品均可以在400kHz频率
[模拟电子]
关于DC-DC转换器的地线布线
■背景
在制作印刷电路板时比较苦恼的是走线方式和器件的布局。如果在制作印刷电路板的时候不考虑这两个因素,就有可能对效率、最大输出电流、输出纹波电压等特性产生比较恶劣的影响。而对这些特性产生恶劣影响的原因就是地线(GND,VSS),电源(+B,Vcc,Vdd)线的走线。换而言之,地线和电源线布线的好坏,对电路是否产生问题有较大影响。为了消除大部分的性能问题,关于印刷电路板的布线和器件的布局的大的原则和注意点,下面将进行说明。
■四大原则
1. 使用平面布线方式设置地线。
2. 电源线也使用平面布线方式。
3. 按照电路图中信号电流流过的方向依次布置元器件。
4. 试验中获得的数据应
[电源管理]
高频LLC转换器提升电源效率减少PCB面积
在高压电源转换电路设计中,诸如电源噪声、开关频率、开关损耗、电源体积、可靠性等问题一直是关键所在。与其它的高压拓扑结构相比,LLC转换器因效率高且设计的电源体积小,在高压电源适用领域一直受到设计师的青睐,不过其设计难度也非常大。Power Integrations公司(PI)不久推出的HiperLCS系列LCS700-708高压LLC电源IC,将变频控制器、高压端和低压端驱动器以及两个MOSFET同时集成到了一个低成本封装中,具有出色的设计灵活性,其最高负载效率超过97%,并利用高频开关来减小变压器的尺寸和输出电容的占板面积,由此达到缩小电源尺寸的目的。图1所示为HiperLCS功率级的电路简图,其中LLC谐振电感集成在变压器中。
[电源管理]
电源模块中DC-DC转换器低电磁干扰设计的折中方法
电源 设计中即使是普通的直流到直流开关 转换器 的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的 电磁干扰 (EMI)必须足够低。不过,电源的 电磁干扰 水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。 尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的 转换器 ,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设
[电源管理]
响应FPGA发展,Teledyne进一步增强数据转换器产品组合
为响应可编程逻辑技术的不断发展,Teledyne e2v进一步增强了其数据转换器产品组合以及支持它们运作的高速SERDES技术。 为了辅助Xilinx热门产品20nm Kintex UltraScale KU060 FPGA,Teledyne-e2v现在可提供高度优化的多通道模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)解决方案。它们有各种不同等级类别可供选择,最高级别是高可靠性耐辐射的宇航级,适用于卫星通信、地球观测、导航和科学任务。 每个新的数据转换器都可以通过其集成的ESIstream高速串行接口协议和与其相对应的FPGA进行交互操作,该协议已针对KU060系列进行了修改。在支持12.5Gbps数据速率的情况下,E
[嵌入式]
