近日,飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为手机、相机、膝上型电脑、数码相框和便携式应用的设计人员带来能够降低功耗、简化设计并节省电路板空间的电压转换器产品:FXLA104为需要4位电平转换设计(如手机)的理想选择;而FXLA108则是一款专为笔记本电脑应用而优化的8位电平转换器。这两款转换器均拥有低于10pf的电容,减少电流并降低整体功耗。因其内置的自动方向控制功能,从而能够简化感测设计并控制数据流方向,而无需方向控制引脚。省略该引脚可以简化对控制的设计,免去对通用IO端口的 (GPIO) 编程。为了满足空间日益小型化的应用需求,FXLA104采用1.8mm x 2.6mm UMLP封装;FXLA108则采用可节省空间的4.5mm x 2.5mm DQFN封装,适用电压范围为1.2至3.6V,这两款电平转换解决方案是多种不同便携式设计的理想选择。
这种转换器丰富了飞兆半导体广泛的逻辑转换器产品系列,该系列其它产品还包括业界唯一低至1.1V并确保极佳性能的单位双向电平转换器、业界首款带有独立方向控制的双电源双向电平转换器,业界首款带有独立方 向控制的4位低压双电源电平转换器以及业界最快的两位自动方向检测的电平转换器。通过提供广泛的选择范围,设计人员能够有效地使用飞兆半导体器件,满足其几乎所有的电平转换需求。
价格 (订购1000个,每个):每个FXLA104为0.60美元
每个FXLA108为0.85美元
供货:现提供样品
交货期:收到订单后8周内
关键字:降低功耗 电平转换 飞兆半导体公司
编辑:金海 引用地址:可降低系统功耗的4位和8位自动检测电平转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
STM32之串口的使用
串口的使用 1、为什么要用串口? 自上一篇写的时间是1月20号,今6月7号了,半年没更新了。 这半年发生了什么?过完年就去找公司实习,在那里自我感觉进步很大。其实在公司大多都是自学,师傅基本不会给你说什么。但这并不能说明你的师傅对你不好,带我的那个师傅只比我高一届,但他的水平比我高的好多届。他也是自学,也没人告诉他该怎么做,因为老板也不太懂。所以自学能力很重要,当然有人带你的话,这样会更好。 不说这些了,串口在调试的时候作用非常大。也学我们在学51的时候,只是将程序下载到开发板,看看是否能运行起来,通过数码管将结果显示出来,从而就知道程序设计的正确性。以前我也是这样做的,没什么不好。 在公司实习的时候,他们调试都是使用串
[单片机]
如何让高整合传感器降低平均功耗
由于感测器准确度与给定的功率位准高低息息相关,因此系统功耗降低的空间往往会受到限制;而电力循环(Power Cycling)技术可藉由分析感测器工作周期(Duty Cycle),适当控制感测器开关状态,有助开发人员达到最低系统平均功耗,并兼顾感测精准度。 系统开发人员就算对感测器并不熟悉,仍能运用具有高整合度、规格完整的感测器,将开发成本和风险降到最低。由于感测器准确度完全是按照给定的功率位准来决定,因此开发人员降低功率消耗的空间将受到压缩。事实上,对于必须严格管理能源使用情形的产品,电力循环(Power Cycling)技术可为降低平均功率消耗开辟一条新道路。本文将聚焦于电力循环及其对总体功率消耗的影响。 电力循环是一种
[电源管理]
降低LED照明中LLC谐振转换器的待机功耗
导言 与传统的照明灯相比,LED灯具有高效率和长寿命特性,因而正在成为首选的灯具类型,以期降低室内和室外照明的能耗。设计用于LED灯供电的开关电源也应该具有高效率。除了在工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗正在成为关注的焦点。在不远的将来,待机功耗有望调整到低于1W,甚至300mW。本文将讨论一种简单但是有效的降低待机功耗的方法。采用合适的控制IC和优化的变压器设计,可以大幅降低待机功耗。 谐振拓扑 由于功率额定值和需要功率因数校正的原因,LED街灯的开关电源通常采用两级配置。对于下游转换器,引入了几种DC-DC功率转换拓扑,以便在获得高功率密度的同时,降低开关损耗、器件应力以及射频干扰。其中,谐振转换器被证
[电源管理]
采用低功耗28-nm FPGA降低系统总成本
引言
以少胜多——降低成本和功耗,提高效能,使您的产品能够更快的运行。这些棘手的难题是设计工程师目前所必须面对的。好在Altera的28-nm系列产品提供定制方法来解决这些问题。
采用TSMC的28LP工艺以及线键合封装,在所有28-nm FPGA中,Cyclone V FPGA前所未有的同时实现了高性能、低系统成本和最低功耗。Cyclone V FPGA系列有六种目标型号:仅含逻辑的(E)型号、基于3G收发器的(GX)型号、基于5G收发器的(GT)型号,以及这些型号的SoC衍生产品(即,分别是SE、SX和ST),每一型号都含有集成双核ARM® Cortex™-A9 MPCore™应用级处理器。每一器件型号集成
[嵌入式]
EPM7128在TMS320LF2407A系统中电平转换的应用
作者Email: xuelei_51@126.com
摘要:TMS320LF2407A采用了高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3V,减小了控制器的功耗。但是系统中依然存在很多5V供电的芯片,因此这个系统中就不可避免地存在不同供电电压的模块。为了适应混合电压系统,采用CPLD(EPM7128)实现DSP(TMS320LF2407A)与5V器件接口。
关键词:CPLD(CPLD);DSP(DSP);混合电压(MultiVolt)
1. EPM7128SLC84-15简述
EPM7128SLC84-15是Altera公司推出的MAX7000S 系列的CPLD(Complex Programmable Logic
[半导体设计/制造]
以Flash为基础的FPGA大幅降低功耗
Actel面向高性能及对功耗敏感的系统设计人员推出ProASIC3L系列现场可编程门阵列 (FPGA)。相比前一代ProASIC3 FPGA,新推出的以 Flash为基础的FPGA系列可以在350MHz的工作频率下大幅降低功耗,能分别对动态和静态功耗降低达40% 和 90%。ProASIC3L系列还支持FPGA优化32位ARM Cortex-M1处理器的免费实现。
Actel 高级副总裁Fares Mubarak称:“对我们来说,功耗的重要性绝对毋庸置疑。随着工艺节点不断缩小,静态功耗成为了主要的关注焦点。但过去数年,Actel已大幅降低了静态功耗,使到我们可集中研究动态功耗,而目前动态功耗在功率预算中所占的比例越来
[新品]
瑞萨电子推出全新USB3.0主控,功耗降低85%
注:截止至2010年7月13日,全球范围取得USB应用厂商论坛(USB Implementers Forum)正式认证的主控LSI只有瑞萨电子的µPD720200产品。
瑞萨电子株式会社(以下简称瑞萨)日前推出全新USB3.0主控芯片µPD720200A——在鼠标等周边设备未连接状态下,新产品功耗较之以往产品降低85%。该产品将于即日起开始提供样品。
新产品可实现高达5Gbps的数据传输速率,其主要特征有: (1)在USB周边设备未连接的状态下,功耗比前一代产品µPD720200降低85%,低至50mW; (2)管脚排列与以往产品相同,因此可延用已有的印刷电路板。
采用该新产品,用户不仅可轻松构筑传输速率高、电池
[嵌入式]
调查:77% 的工程师感受到设计中降低功耗的压力
MIPS 最近委托第三方机构进行了一项调查,目的是要了解设计工程师面临的主要问题。此调查是由独立的科技市场调查公司 McClenahan Bruer Communications 进行,他们从具有公信力的第三方资料库中抽取 110 位工程师样本进行访问。在我们 5 月 10 日发布新一代 Aptiv™ 内核前,曾展开许多研究工作,这项调查就是其中之一。
这项调查的内容很简短,但涵盖了多个有趣的话题,包括多线程、多核以及对功耗的敏感程度等。从受访者的回复中可证实,功耗是工程师最主要的设计考虑,有 28% 的人认为这是首要考虑因素,相比而言认为处理器性能是首要考虑的为 18%,把总体计算能力作为首要考虑的为 18%
[手机便携]
