降低LED照明中LLC谐振转换器的待机功耗
最新更新时间:2014-04-20来源: 21IC关键字:LED照明  LLC谐振转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导言
与传统的照明灯相比,LED灯具有高效率和长寿命特性,因而正在成为首选的灯具类型,以期降低室内和室外照明的能耗。设计用于LED灯供电的开关电源也应该具有高效率。除了在工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗正在成为关注的焦点。在不远的将来,待机功耗有望调整到低于1W,甚至300mW。本文将讨论一种简单但是有效的降低待机功耗的方法。采用合适的控制IC和优化的变压器设计,可以大幅降低待机功耗。
谐振拓扑
由于功率额定值和需要功率因数校正的原因,LED街灯的开关电源通常采用两级配置。对于下游转换器,引入了几种DC-DC功率转换拓扑,以便在获得高功率密度的同时,降低开关损耗、器件应力以及射频干扰。其中,谐振转换器被证明在获得高效率方面非常有效。尤其是LLC谐振转换器,能够在高输入电压和次级端整流器低电压应力的情况下获得高效率,因为在次级端没有电感。此外,LLC谐振转换器甚至可以在无负载情况下保证完成零电压开关(ZVS)工作。ZVS技术显著降低了开关损耗并提高了效率。零电压开关技术显著降低了开关噪声,这样可以减小电磁干扰滤波器的体积。由于具有这些独特的特点,LLC谐振转换器正在成为包括LED街灯在内的许多应用的流行拓扑。飞兆半导体的FAN7621具有构建可靠且耐用的LLC谐振转换器所需的所有功能。在轻负载条件下,该器件具有可编程限频脉冲跳频(pulse skipping)功能。当控制引脚电压降到0.4V以下时,停止开关操作,当电压升至0.6V以上时恢复开关。采用这一功能可以实现间歇工作,从而降低待机功耗。这一点非常重要,尤其对于LED灯应用,因为大多数LED灯开关电源没有独立的待机功率级。
谐振回路设计
在两级开关电源中,应当关闭PFC级,以满足待机功耗的规定,否则不容易获得低于1W的待机功耗。关闭PFC级的主要原因是因为大多数PFC控制器没有间歇工作的功能。这意味着PFC级总是在工作和消耗能量,即便是在无负载的条件下。因此,对于使用现有PFC控制器的设计来说,关闭PFC级是唯一可行的办法。在DC-DC级,FAN7621实现的间歇工作提供了很大的帮助。但是,应该配合经优化的变压器设计。通常,所设计的LLC谐振转换器在整个负载范围内的开关频率变化相对较小,这是LLC谐振转换器的一个主要特性,当开关频率与谐振频率相近时,增益特性几乎与负载无关,这是LLC谐振转换器的突出优势,因此,应该让LLC谐振转换器工作在谐振频率附近,以便最大限度地减小开关频率的变化。
然而,开关频率的变化过小会导致不良的待机功耗特性,因为脉冲跳频(pulse skipping)触发得太晚。开关频率的变化过小意味着转换器进入脉冲跳频时增益不足。为了获得足够的增益,在无负载条件下,开关频率应该较高。无负载时较高的开关频率对于待机功耗而言并不可取,因为平均功率更高了。因为间歇工作的触发电平是由控制IC设计设定的,所以使用普通谐振回路设计不太容易降低宽输入电压范围的待机功耗。因此,为了获得更好的待机功耗,希望开关频率有较宽的变化,同时脉冲跳频工作也是基本的功能。应该重新设计谐振回路,实现较宽的开关频率变化。图1为改进后的谐振回路设计。因为Lm和Lr之比的KL与LLC谐振转换器的增益有关,对变压器进行改进,使其具有较小的KL, 增大Lr并减小Lm。图2为改进谐振回路的开关频率的变化。从满负载到无负载,开关频率增加了大约15.6kHz。设计一个额定值200W的LLC谐振转换器,采用改进的谐振回路设计,表1为设计规格。其设计规格基本上与FAN7621参考设计(RD-324)相同。表2为RD-324和改进设计的待机功耗测试结果。前者的待机功耗高于1W。此外,由于增益不足,在低线路电压下,转换器没有工作。针对非常宽的输入电压范围,改进后的设计可以获得低于1W的待机功耗。对于高线路输入电压,可以使待机功耗保持在0.3W以下。
结论
本文讨论了一种简单但却是非常有效的降低LLC谐振转换器待机功耗的方法,改进的谐振回路设计和FAN7621的脉冲跳频功能可以在宽输入电压范围获得低于1W的待机功耗。所建议的方法对于LED照明应用极有吸引力,这些应用通常没有待机功率模块。
图1 实现低待机功耗的谐振回路设计
图2 开关频率变化
表1 LLC谐振转换器的设计参数
表2 待机功耗
关键字:LED照明  LLC谐振转换器 编辑:探路者 引用地址:降低LED照明中LLC谐振转换器的待机功耗
上一篇:采用STM32 单片机的太阳能LED街灯解决方案
下一篇:典型高亮度LED生产环节全方位测试方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
改善LED照明开关电源待机功耗设计方法
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用户,主要是因为照明应用在工作期间不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本文
[电源管理]
改善<font color='red'>LED照明</font>开关电源待机功耗设计方法
LED光源在矿山照明中的应用探讨
矿山 照明 光源是矿山机械行业中的重要组成部分,老式的矿灯如白炽灯、荧光灯和高压钠灯等,不但耗电量大,而且灯泡寿命短,发光面积小,光照不均匀。尤其是老式矿灯多为热光源,使用不当会引起矿井瓦斯爆炸,严重危害矿山安全生产。一种节能、环保、无害、长寿命、低热、抗震、色纯度高的第4代新型光源半导体 发光二极管 (Light Emitting Diode,LED)光源应运而生,现在正逐步广泛应用于生活中,如景观灯、交通灯、汽车灯等,在矿山照明中也将有广泛的应用前景。   1.1、 LED光源 发光机理   发光 二极管 (LED)是一种注入电致发光器件,它是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如砷化镓、磷化镓和磷砷化镓等   半导体制成,其
[电源管理]
LED光源在矿山照明中的应用探讨
汽车照明应用中,LED的角色变化
1. 简介 北美和世界其他地区的大多数道路都不是由固定安装在桅杆上的道路照明系统照亮的,因此,汽车照明是夜间安全驾驶的关键部件。 汽车前大灯的性能要求是基于汽车工程师协会(SAE)和类似行业组织发布的标准和建议。这些要求规定了从车辆照明系统中心朝不同方向照射的最小或最大发光强度。 北美洲以外的国家也存在类似的光度性能要求;这些规定可能细节上有所不同,但是都具体规定了发光强度,目的是确保车辆照明系统为驾驶员提供足够的光线看路,尽可能减少对其他驾驶员的眩光,并确保可以及时、清楚地检测车辆信号灯。 2. 车头灯 对于为车辆前方提供照明的汽车前大灯,需要两个,需要安装在尽可能远的地方。 每个前照灯必须符合相同的性能要求。有两种主要类型的波
[嵌入式]
新型 Cree XLamp® XM-L EasyWhiteTM LED 为25 瓦替代灯提供低成本解决方案
    LED照明领域的市场领先者Cree 公司 (Nasdaq: CREE) 宣布推出业界首款照明级 LED ,完美结合高光输出和 XLamp®XM-L LED 的小型化封装以及Cree 独特的 EasyWhite™光色混合技术。该款全新的 XM-L EasyWhite LED 能够显著降低因色区分档、光色混合以及采用多颗分立式LED所带来的成本和复杂性,这不仅能帮助客户降低成本,并可进一步提高 LED 解决方案的性能,以满足紧凑型定向照明应用的需求;例如可用于20 至 25 瓦的卤素 MR、PAR 和 B10 型的替代灯。     在上述应用中,原先的单颗 LED 解决方案不能提供足够的光输出,达不到现有白炽灯的亮度。传统的多
[电源管理]
新型LED应急灯控制电路的设计
应急灯主要用于正常照明电源切断或电网失电后,提供应急照明的场所,常用于厂矿、机关、学校、建筑及隧道内。国内使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯电池充电,当正常电源切断时,备用电源(电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。   另一种是电源集中控制型,应急灯内无独立电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省略了,应急照明灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设备在专用的房间内。   现在大部分 LED 灯具和普通灯具
[电源管理]
新型LED应急灯控制电路的设计
可轻松解决LED照明混色设计挑战的实现方案
由于不同的RGB LED的亮度和颜色会随著外界工作温度和使用时间而发生不同的变化,因此一个商业化的大尺寸高亮度RGB LED照明解决方案必须首先解决不同显示区域LED色彩的一致性问题,而这正是设计工程师最感头疼的地方。如何以一个很低的成本快速灵活地解决这一挑战?以及如何解决高亮度LED照明的低频闪烁和电磁干扰问题?已成为目前整个LED照明业界关注的焦点问题。本文将介绍一种基于Cypress(赛普拉斯 )的EZ-Color控制器 和无代码嵌入式设计软件PSoC express 实现高亮度LED照明混色 设计的解决方案。与以前的方案相比,该方案除了具有集成度高、成本低、灵活性好、前所未有的易用性特点之外,还能有效地解决低频闪烁和电磁干
[电源管理]
可轻松解决<font color='red'>LED照明</font>混色设计挑战的实现方案
大功率LED照明系统的瓶颈与解决方案研究
以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到LED散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通照明的市场。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。   1 LED热量产生的原因
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED照明</font>系统的瓶颈与解决方案研究
高功率LED的封装选择─K1导线架或者陶瓷封装
  随着单位亮度不断增加,LED在照明领域的应用愈来愈广。为了持续增加LED的亮度,提高单颗磊芯片的面积以及使用功率势不可免,但如此一来亦拌随着高热量的产生。   在陶瓷封装尚未普及前,以Lumileds所提出的K1封装形式,在1W(或以上)的led的领域己成为大家所熟知的产品。但是随着市场对产品特性要求的提升,封装厂仍不断地改良自家产品。而利用薄膜平板陶瓷基板 (DPC Ceramic Substrate) 再加上molding直接制作光学镜片的陶瓷封装方式的引进,使得高功率led封装产品又多了一种选择。然而这几年的实际产品验证,让国际大厂不约而同地往陶瓷封装这个方向靠拢,其中的原因值得仔细思考。   K1与陶瓷封装
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
