新型LED应急灯控制电路的设计
最新更新时间:2013-10-01来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED照明  LED应急灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应急灯主要用于正常照明电源切断或电网失电后,提供应急照明的场所,常用于厂矿、机关、学校、建筑及隧道内。国内使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯电池充电,当正常电源切断时,备用电源(电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。
  另一种是电源集中控制型,应急灯内无独立电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省略了,应急照明灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设备在专用的房间内。
  现在大部分LED灯具和普通灯具的应急照明所用控制电源复杂程度相同,且每个控制电源的功率是固定的,不能根据实际需要调节。本文设计的LED应急控制电路是一个完整独立的系统,可与不同功率的LED驱动电源配合使用,简单方便,使用灵活。
  一、新型LED应急照明原理及优缺点
  这种新型LED应急照明原理框图如下:
新型LED应急灯控制电路的设计
图1 新型LED应急照明灯具原理框图
  当市电正常时LED驱动电源给控制板供电,驱动光源发光。市电通过充电器给电池充电。电池充满后由保护电路切断电源,停止充电。当市电停电或拉闸后,由电池给光源应急部分提供电源,通过应急控制电路给应急光源部分供电。
  本设计中,应急光源可以是正常照明光源整体,也可以是它一部分;正常照明光源与应急照明光源可以单独分开,也可以做成一个整体。只要将外围电路稍作调整即可。
  应急控制电路是本设计的一个比较新颖和独特的地方。它主要由MT7201芯片、外围电路、继电器组成。配合外部检测部分可以设计成微波雷达检测应急照明、红外探测应急照明、声控、光控等多种形式。
  这种应急控制电路决定了该设计的新型LED应急照明灯具电气布局与现在常用的应急灯具有很大不同。现在常用应急灯具内部都由变压、稳压、充电、逆变、电池等电路组成,后端再接LED驱动电源给LED光源供电。其优点是普通灯具和LED灯具都可以使用,应用范围广。缺点是电子元器件多,检修困难,故障率高;且设计好后功率等级固定的调整不便,正常供电时电路都在工作,功耗较高。
  二、应急控制电路原理及试验结果
  本设计的应急电路是专用于LED灯具的,它只需调整很少的元器件,即可与外围LED电源等配合应用于不同功率的LED灯具中;正常照明时只有LED驱动电源部分电路工作,功耗低,相应的故障率也低。其电路原理如图2。
新型LED应急灯控制电路的设计
图2 应急控制电路原理图
  其中MT7201是一款连续电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。它的输入电压范围从7V~30V,输出电流可调,最大可达1A。根据不同的输入电压和外围器件可以驱动高达24W的LED。MT7201采用SOT89-5封装。其管脚如图3。
新型LED应急灯控制电路的设计
图3 MT7201管脚图
新型LED应急灯控制电路的设计
  电路中LED的平均电流由连接在Vin和Isense两端的电阻Rs决定:继电器采用常开加常闭触电的小型继电器,探测部分采用微波雷达遥控开关,当人体或物体进入探测范围活动,感应器立即工作并启动受控设备。当人体离开或物体停止移动后,延时时间到感应器自动停止工作,感应器进入探测状态。若探测范围内物体持续在移动,感应器则一直处于工作状态。当然根据需要探测部分可换成红外、声控、光控等。
新型LED应急灯控制电路的设计
  下表给出了输出电流和Rs关系的一些典型例子:
新型LED应急灯控制电路的设计
  以上说明成立的前提是ADJ脚悬空,或者等于内部参考电压Vref
  如果LED开路,电感就会和LX失去连接,整个环路就没有电流流过,从而不会造成器件损坏。
  1.电容选取
  在电源输入必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的旁路电容,ESR越大,效率损失会变大。该旁路电容要能承受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减少对输入电源的冲击。
  直流输入时,该旁路电容的最小值为4.7uF,在交流输入或低压输入时,旁路电容需要100uF的电容或类似电容。该旁路电容尽可能靠近芯片的输入管脚。
  2.电感选取
  MT7201推荐使用的电感参数范围为27uH~100uH。电感的饱和电流必须比输出电流高30%~50%。电感值的选取需要考虑到工作占空比以及功率开关的打开、关断时间,保证满足电气特性表中的要求。
  下面的公式可以作为参考:
  功率开关打开时间
新型LED应急灯控制电路的设计
  功率开关断开时间
新型LED应急灯控制电路的设计
  3.参数说明:
  L为电感值(H);rL为电感寄生阻抗(Ω)
  IavgLED平均电流(A);
  为电感电流峰峰值(A){内部设置为0.3×Iavg};
  VIN供电电压(V);VLED总LED正偏压降(V)
  RLX功率开关导通电阻(Ω);VD肖特基二极管正偏压降(V)。
  4.实验及结果
  当市电停电时,应急电路供电,电池电压26.4V;输出电流可调,此处设定为300mA;继电器输入电压DC12V,应急光源功率5.5W;应急光源电压18V。实物图如下:
新型LED应急灯控制电路的设计
图4 应急照明电路连线图
新型LED应急灯控制电路的设计
图5 正常供电时电路工作图
新型LED应急灯控制电路的设计
图6 应急照明时电路工作图
  本设计电路简单可靠,功率可调,根据实际灵活安排应急光源与整灯光源的布局,广泛应用于需要应急照明的厂矿、隧道等区域,是专门针对LED照明开发的一种应急控制电路。根据该设计,西安重装渭南光电科技有限公司已设计出一系列应用于不同场合的应急照明灯具。
关键字:LED  LED照明  LED应急灯 编辑:探路者 引用地址:新型LED应急灯控制电路的设计
上一篇:关于LED路灯驱动电源的五个设计要点
下一篇:半导体材料改善对芯片性能提升至关重要
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
LED照明的热解决方案介绍
   近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决方案。虽然白炽灯和荧光灯的能量损失大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,光源的发热少;而LED,除了作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而积累了大量的热。    热解决方案:   接下来来考虑怎么制定热解决方案。热解决方案简单的说就是解决因为热产生的各种问题。主要有:   1. 因为热膨胀导致弯曲和龟裂   2. 电子电路的运行障碍   3. 材料品质恶化   除此之外,也会担心如果发热会不会损坏设备?为了避免这些问
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>的热解决方案介绍
一种基于MCU+FPGA的LED大屏幕控制系统的设计
  只要在现在的市场上走一圈就会发现,大部分的中小规模 led 显示系统,采用的是传统的单片机作为主控芯片。但是内部资源较少、运行速度较慢的单片机,很难满足LED大屏幕的显示屏,因为系统要求数据传输量大,扫描速度要快。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,可以有效提高运行速度;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。   1 系统总体结构   LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位机负责汉字、
[电源管理]
一种基于MCU+FPGA的<font color='red'>LED</font>大屏幕控制系统的设计
基于双向变换器的光伏LED照明系统
本文章研究了基于Zeta/Sepic双向变换器的光伏半导体发光二极管照明系统,提出了一种充电控制算法,其既能实现太阳能电池的最大功率点跟踪(MPPT)又能满足蓄电池电压限制条件和浮充特性;设计一种基于HV9930控制芯片的LED恒流驱动电路。构建实验系统,测试表明,控制器可以根据蓄电池状态准确地在MPPT、恒压、浮充算法之间切换,MPPT充电效率较恒压充电显著提升,LED驱动电路恒流效果好。 1 引言 太阳能是一种巨大、无尽、清洁的绿色能源,LED也是一种环保、节能、高效的固态电光源,将体照明,是最佳的节能、环保组合。独立光伏LED照明系统主要由光伏电池阵列、蓄电池、LED照明设备、充电电路、LED驱动电路和控制器组成
[电源管理]
基于双向变换器的光伏<font color='red'>LED照明</font>系统
LED照明调光装置设计与实现
  随着发光二极管技术的发展,LED 照明由于其长寿命,低功耗及色彩可控等方面的优势,使其在景观照明、牌匾照明以及大屏幕显示器等方面显示出越来越广泛的应用前景和发展潜力,本文介绍一种LED 照明驱动装置,能够方便地控制LED 的光强和色彩,可通过编程对多个LED 图案进行控制,并且本系统可通过串行口与计算机进行通信,显示上位机所传送的信息。   1 LED 调光原理   目前实现LED 照明有三种主流技术路线, (1)基于三基色原理,利用红、绿、蓝三基色LED 合成白光,(2) 利用紫外LED 激发三基色荧光粉,由荧光粉发出的合成白光,(3) 采用蓝光LED 激发黄光荧光粉实现二元混色白光。相比之下,采用三基色LED 混
[电源管理]
号称秒杀OLED和液晶 Micro LED技术真能行吗?
  毫无疑问近两年显示行业的风头全部都被 OLED 与量子点所霸占,除了在大尺寸领域的电视巨头们纷纷研发使用之外,手机、显示器等中小尺寸领域 OLED 和量子点也是当仁不让。当人们都认为 OLED 与量子点将会统治未来3~5年的显示领域时,一项名为 Micro LED 的显示技术却横空出世,号称要颠覆目前整个显示行业,秒杀OLED和液晶。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。    谁在为 Micro LED 造势?   要说对 Micro LED 技术最为积极的人,非苹果莫属。其实,Micro LED这项技术正是在苹果收购了LuxVue Technology之后才开始真正进入人们的视野。苹果非常善于利用自己的产
[手机便携]
高效可靠LED街灯照明电源设计
  相较于传统的照明技术,LED灯具有较高的效率,及更长的使用寿命。因而成为首选的灯泡类型,以期减少室内/外照明的能耗。事实上,对于街灯而言,更高的效率和更长的寿命对于降低成本是不可或缺的。为LED灯供电而设计的开关电源也必须具有高效率和耐用性,以确保其具有与LED灯同样长的免维护使用期。在这裡,谐振转换器是最流行的电源拓扑之一,这是因为相较于先前的电源拓扑,它们的性能带来了更高的电源效率,并可减少EMI。软开关是谐振转换器的一项重要特点。但谐振转换器中使用寄生二极体(body diode)有时会导致系统失效。储存在寄生二极体中的电荷必须被完全清除,以避免出现大电流和电压突波,包括拓扑结构中的高dv/dt和高di/dt。因此,功率
[电源管理]
高效可靠<font color='red'>LED</font>街灯照明电源设计
2010年中国LED封装设备规模72.18亿
根据高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示,2010年中国LED总产值达1260亿元人民币,同比增长50%,其中LED封装总产值270亿元人民币,同比增长35%。 全国各地政府纷纷把LED产业作为主要发展的产业之一,各地兴起LED投资热潮,截止2010年年底,中国约有1200家具有一定规模的LED封装企业,与2009同期相比,数量增长了30%左右。 LED封装产业的快速增长带动封装设备厂家的快速崛起。与此同时,随着自动化封装设备逐步替换封装厂家原有的设备,也加速带动LED封装设备厂家订单增加,业绩翻倍。 根据GLII近日发布的《2010-2011中国中游封装产业报告》显示,截至2010年底全
[电源管理]
51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
  一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面   RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!)   二、关于安卓手机方面   测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。   三、参数设置   由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。   Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/d
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
