FFT快速傅立叶变换在示波器中的用法
发布者:hxcp18最新更新时间:2022-04-26 来源: eefocus关键字:FFT  快速傅立叶变换  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大多数示波器上都有个FFT功能,也叫快速傅立叶变换,但很多人不了解这个功能是做什么用的,百度以后又会遇到各种各样的高数公式,看的一头雾水,遂而放弃这块知识。
在这里插入图片描述
我们来看百度百科的解释:
FFT,即为快速傅氏变换,是离散傅氏变换的快速算法,它是根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。
这一看,头都大了。
今天我们就带大家简单的了解下什么是傅里叶变换以及它的功能作用。
本文不会涉及任何数学公式,目的只在让大家能理解傅里叶变换表达的是什么,至于怎么来的,我们不管。
理解傅立叶变换基本原理:
傅立叶变换认为,任何复杂的信号都是由多个正余弦波叠加而来的。
在这里插入图片描述
比如这个红色信号,我们就可以看作是多个蓝色正余弦波在垂直向量上的叠加。
在这里插入图片描述
大家都知道秤和砝码吧?我们要量物品的重量,就可以用一个一个砝码来标称。这里,这一个个蓝色的正余弦波就是砝码,这个红色的信号就是被测物品。傅立叶变换,就是这杆秤。
通过傅立叶变换,我们可以把这一个个看不见的蓝色信号给抓出来。
再比如,光也是一种波,自然光也是由不同颜色的光叠加而成的。通过傅立叶变换,可以把不同频率的光从自然光中给区分出来。
在这里插入图片描述
还有,假设你处在一个嘈杂的环境中,各种各样的声音一起进入你的耳朵,这个嘈杂的声音的声波实际也就是由环境中各种各样声音的声波组合起来的。通过傅立叶变换,可以把不同频率的声音从嘈杂声中给区分出来。
理解频域
我们活在这个世界,对周围万物的感受,可以说都是在时间轴上的感受。听音乐、画画、跳舞,看着你的孩子一天天长高,观察股市的变化等等,都是建立在时间上变化的,世间万物都随时间不停变化。以时间为参考系去看待这个世界,我们就叫它时域分析。示波器上的信号亦是如此,电压大小随时间变化。这就是时域。
在这里插入图片描述
那么,什么是频域呢?顾名思义,频域就是以频率作为参考系去观察的世界。
还记得这个图不?
在这里插入图片描述
这里,每个被分出来的蓝色信号都有不同的频率,每个信号有不同的电压值。如果我们把这些信号的频率作为X轴,电压值作为Y轴,就会是下面这样:
在这里插入图片描述
这个图,就是FFT后我们看到的图。这就是频域。
我们上面所学全部汇成一个图,就是下面这样:
在这里插入图片描述
示波器实操测量:
下面这个信号是示波器的校准方波信号,我们打开FFT功能可以看到这个信号的频谱图。
在这里插入图片描述
此时,横坐标的时基变成了“频基”,示波器横坐标上一格代表10KHz
纵坐标依然还是代表电压值。
我们打开光标,通过微调,将X1调至0Hz,Y1调至0V,然后我们就可以通过移动X2和Y2来知道某个信号的频率和电压值了。也许你会奇怪,第一条直线0Hz是什么?其实那个就是信号中的直流成分,直流信号的频率是0Hz。我们将通道的耦合方式改成交流,滤除直流信号,你就会发现第一条的直线消失了。
在这里插入图片描述
FFT快速傅立叶变换的作用:
FFT就是分析信号的频谱,在物理学、电子类学科、数论、组合数学、信号处理、概率论、统计学、密码学、声学、光学、海洋学、结构动力学等领域都有着广泛的应用。
我们比较熟悉的广播和电视,都需要调频道来观看聆听不同的节目。而频道,就是频率的通道,不同的频道就是将不同的频率作为一个通道来进行信息传输。
示波器的频域分析,在电源调试中也可以起到加速调试进程的作用。在计算机中,图像、文件的压缩也有用到傅立叶变换的计算。我们常用的PS软件里也有很多工具运用到了傅立叶变换的算法。
再比如从某条曲线中去除一些特定的频率成分,也就是滤波,是信号处理中十分重要的概念,也只有在频域才能轻松的做到。我们用的降噪耳机,就是将外界嘈杂声音的频率过滤掉的原理。
关键字:FFT  快速傅立叶变换  示波器 引用地址:FFT快速傅立叶变换在示波器中的用法
上一篇:测量自己手里示波器的波形捕获率方法
下一篇:第一次用示波器怎么使用(基础经验)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:07
如何使用数字示波器完成电磁兼容预测试
伴随着现代电子技术的发展,各种电子设备的集成度越来越高。大量高速总线和RF功能的引入,使设备本身产生更多的电磁辐射问题。同时,由于用户对采购产品的电磁兼容性要求越来越高,产品设计工程师必须努力降低设计产品的电磁干扰( EMI )。各个厂家也大量投入资金,对产品进行 EMC 兼容性的测试和认证。 对于通常的 EMC 设计和认证流程,一般可以分为三个阶段,即产品设计预测试(Pre-test),产品预认证(Pre-compliance)和产品认证(compliance test)阶段。产品认证涉及到严格的标准和测试仪器与场地要求,很多公司在这一阶段是通过第三方的专业实验室完成的,在公司内部只进行预测试和预认证。传统的设计流程是产品设计完
[电源管理]
基于FPGA的简易可存储示波器设计
引言 传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪器的一种发展趋势,即向功能多、体积小、重量轻、使用方便的掌上型仪器发展。 系统组成结构及工作原理 系统的硬件部分为一块高速的数据采集电路板。它能够实现双通道数据输入,每路采样频率可达到60Mbit/s。从功能上可以将硬件系统分为:信号前端放大及调理模块、高速模数转换模块、FPGA逻辑控制模块、单片机控制模块、USB数据传输模块、液晶显示和键盘控制等几部分,其结构形式如图1所示。
[嵌入式]
数字示波器软件方法和硬件方法测信号频率
  带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关。   数字示波器有两种方法测量信号频率:软件方法和硬件方法。   软件方法就是软件在示波器内存实时存储的波形中截取其中一段计算平均周期,然后转换成频率。   硬件方法的频率是由硬件频率计测得的,硬件频率计将计算得到的触发电路每秒触发次数作为频率,因此测量时要保证信号是触发状态下的。   软件方法和硬件方法在测量规则波形时测量值是一致的,但对于不规则波形测量值就会有较大差异
[测试测量]
示波器的幅度精度和相位噪声--示波器的射频指标连载(3)
绝对幅度精度(Absolute amplitude accuracy) 绝对幅度精度会影响到示波器对某个频点载波做功率测量时的准确度。对于示波器来说,绝对幅度精度指标 = DC幅度测量精度 + 幅频响应。因此需要两部分分别分析。 DC幅度测量精度就是示波器里标称的双光标测量精度,又由DC增益误差和垂直分辨率两部分构成(如下图所示是Keysight公司S系列示波器的DC测量精度指标)。对于实时示波器来说,DC增益精度一般为满量程的2%,而分辨率与使用的ADC的位数有关,如果是10bit的ADC就相当于满量程的1/1024。由此计算得出实时示波器的DC幅度精度大约在 0.2dB左右。 至于幅
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的幅度精度和相位噪声--<font color='red'>示波器</font>的射频指标连载(3)
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第4周】
1、示波器里集成硬件频率计有什么好处? 2、有什么方法可以提高示波器的电压测量精度? 3、示波器能做频谱分析吗?和频谱仪有什么区别? --------------------------- 我是答案分界线---------------------------------------- 1、示波器里集成硬件频率计有什么好处? (答案由安捷伦李凯提供)时钟频率测量是一项基本的测量参数。传统的示波器是对采样到的时钟波形的周期进行测量,然后根据周期的测量结果计算出信号频率。当信号的周期比较短或上升沿比较缓慢时,周期时间测量的误差会比较大,通常只能提供3位左右的有效数字,因此计算出的频率结果也通常只能提供3位左右的测量精度
[测试测量]
示波器测量信号操作方法
在用示波器测量信号时,可以按以下方法操作示波器的测量信号。 1.切换开关的位置 将示波器的探头连接到垂直输入端( VERT.INPUT),并将切换开关的位置拨到AC(测交流信号波形),如同时检测直流分量,将此开关置于DC(直流)位置。 2.垂直轴灵敏度切换 将垂直轴灵敏度切换钮拨至衰减的位置(反时针旋转)。 3.探头连接与波形调整 将示波器的探头接到被测电路后,一边观察波形图像,一边调整垂直灵敏度,使波形大小适当。 4.时间轴切换 将示波器的时间轴切换钮左右旋转,使示波器上显示出比较清楚的波形,一般2~3个周期为宜。如果波形不容易同步,可微调触发电平钮(TRIGLEVEL),使示波稳定为宜。
[测试测量]
超越边沿触发 如何使用示波器触发进行调试
  简介   示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。   什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波
[测试测量]
超越边沿触发 如何使用<font color='red'>示波器</font>触发进行调试
使用FFT频谱分析仪测试音频放大器 (一)
开始ADC216频谱分析仪的实验,我们这次测试两个音频功率放大器。一款是Kenwood的经济型,另一款是Quad的高品质型。ADC216的一个通道通过X10探头连到功放的喇叭输出接头。 在下面的测试中,我们使用BlackStar的低失真信号发生器产生信号。下图显示的是信号发生器产生的纯1KHz信号频谱。 首先,我们连上Kenwood功放,还有一个8欧的电阻负载。调整输入信号直到功放输出25W给负载。开始我们发现很大的失真,但随着功放热机,失真会慢慢减少。过几分钟后,失真稳定在大约-60dB,如下图所示。 我们再把Quad功放连上,同
[测试测量]
使用<font color='red'>FFT</font>频谱分析仪测试音频放大器 (一)
推荐帖子
32位RISCCPU---ARM芯片的应用和选型(2)
1.6中断控制器ARM内核只提供快速中断(FIQ)和标准中断(IRQ)两个中断向量。但各个半导体厂家在设计芯片时加入了自己不同的中断控制器,以便支持诸如串行口、外部中断、时钟中断等硬件中断。外部中断控制是选择芯片必须考虑的重要因素,合理的外部中断设计可以很大程度的减少任务调度的工作量。例如PHILIPS公司的SAA7750,所有GPIO都可以设置成FIQ或IRQ,并且可以选择上升沿、下降沿、高电平、低电平四种中断方式。这使得红外线遥控接收、指轮盘和键盘等任务都可以作为背景程序运行。而Ci
ARM技术
【AT-START-F403A测评】六、你好!雅特力
上次显示字符没显示出来,今天有点时间,进函数单步了一下,原来是背景色和前景色一样了。for(pos=0;pos16;pos++){ temp=asc2_1608;//μ÷óÃ1608×Öìå for(t=0;t8;t++){if(temp&0x01)POINT_COLOR=colortemp;elsePOINT_COLOR=BACK_COLOR;LCD_WR_DATA(POINT_COLOR);
ddllxxrr 国产芯片交流
【allegro】自动绕等长设置在哪里?
像大家求助啊~~有谁知道allegro新的版本里面自动绕等长的设置在哪里?这个是在一个教程上看到的,,但是我这里软件上并没有看到这个选项我的是这样的:有谁知道新版本的去哪里了吗?【allegro】自动绕等长设置在哪里?新的版本新到什么程度?Allegro17.0?
木犯001号 PCB设计
Follow me第二季第1期二基础任务三(必做):接近检测
这里我们使用到了板载的两颗红外LED一个发射一个接受去判断设定阈值需要注意的是红外发光管应采用闪烁方式发光,避免过热烧毁代码如下展示由于图片无法展示靠近过程请参考展示视频Followme第二季第1期二基础任务三(必做):接近检测
pildio DigiKey得捷技术专区
SPP-CA怎么运作
SPP-CA连好电路,AT指令搞好了,怎么控制(比如怎么控制一个LED)SPP-CA怎么运作看数据手册去sine发表于2015-7-1918:51看数据手册去 手册不就AT指令嘛,还有别的没
sqz222 RF/无线
C6000 外部中断实例程序
CSL_StatusintStat;CSL_IntcContextgpiocontext;CSL_IntcEventHandlerRecordisr_gpio;CSL_IntcEventHandlerRecordrecord;CSL_IntcGlobalEnableStatestate;CSL_IntcParamvectId;CSL_IntcHandlegpioIntcHandle;CSL_IntcObjgpioIntcObj;staticvoidHANDL
Aguilera 微控制器 MCU
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
