揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第4周】
发布者:sunyouz1最新更新时间:2015-06-24 来源: ednchina关键字:测试测量  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、示波器里集成硬件频率计有什么好处?
2、有什么方法可以提高示波器的电压测量精度?
3、示波器能做频谱分析吗?和频谱仪有什么区别?
--------------------------- 我是答案分界线----------------------------------------
1、示波器里集成硬件频率计有什么好处?
(答案由安捷伦李凯提供)时钟频率测量是一项基本的测量参数。传统的示波器是对采样到的时钟波形的周期进行测量,然后根据周期的测量结果计算出信号频率。当信号的周期比较短或上升沿比较缓慢时,周期时间测量的误差会比较大,通常只能提供3位左右的有效数字,因此计算出的频率结果也通常只能提供3位左右的测量精度。而频率计则是用硬件电路直接对被测信号边沿进行计数从而得到精确的频率结果,因此硬件频率计的频率测量精度通常远远高于普通示波器。Agilent的7000/6000/3000X都内置了硬件频率计,可以进行10ppm量级的精确频率测量,当使用精准外部时基时测量精度还可以更高。
(答案由安捷伦李凯提供)实时示波器主要用于观察快速变化的电压波形,因此实时示波器通常都有比较高的采样率。但是在提高实时示波器的ADC采样率的同时,很难兼顾高的分辨率,因此目前市面上的绝大部分实时示波器都采用8bit的ADC芯片。8bit的ADC的理论垂直电压分辨率可以达到满量程的1/256,再加上其它非线性和噪声等问题,实际示波器的直流电压测量精度一般为满量程的2%左右。如果需要提高示波器的电压测量精度,通常可以使用2种方法:一种是平均模式,另一种是高分辨率模式。平均模式就是采集多个波形并把每个波形中相同时刻的点的幅度值做线性平均来减小随机噪声,从而提高电压测量精度。平均模式不会减少系统带宽,但是要求被测信号是重复性信号,否则信号也会被平均掉。高分辨率模式则是另一种方法,它是对在同一段波形中的相邻点做平均,从而减小随机噪声。高分辨率模式不要求信号是重复性的,但由于在相邻点间做平均,所以会降低系统带宽,一般适用于频率不太高的小信号测量。Agilent的Infiniium系列示波器里在高分辨率模式下可以设置等效的分辨率到最大12bit,并可以指示当前情况下的系统带宽,从而避免了用户在使用高分辨率模式时过滤掉有用信号。
(答案由安捷伦李凯提供)目前大部分实时示波器都可以对采集到的时域信号做FFT变化以得到信号的频谱,并可以象频谱仪一样设置中心频点、span等,方便了需要对信号做频域分析的用户。比如做电源测试的人员可以通过FFT功能分析电源纹波噪声的频率,做高速数字设计的人员可以通过研究数字信号的频率分布来设计和优化传输通道设计。用示波器做频谱分析还有一个好处就是可以灵活使用各种探头去探测被测信号。示波器和频谱仪做频谱分析的主要区别在于动态范围不同,频谱仪一般采用窄带扫频的方式,其动态范围通常可以做到80db左右或者更高。而示波器里8bit的ADC制约了其做FFT分析的动态范围,一般动态范围在40dB左右。所以如果要测有大信号存在下的微小信号的频谱,就需要用到频谱仪。
关键字:测试测量  示波器 引用地址:揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第4周】
上一篇:利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载一
下一篇:测试电缆的影响可以忽略吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
混合信号示波器可以提供比传统数字示波器更多的功能
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号。即使看起来是完全数字的系统也不完全是数字的,因为存在振铃和串扰等模拟效应。因此,对系统中的信号通常需要同时持有模拟和数字的视角。这正是混合信号示波器(MSO)可以帮助到你的地方。 混合信号示波器同时具有示波器的功能和逻辑分析仪的部分功能。最常见的混合信号示波器配置有4个模拟通道和16个数字通道,它们最适合用于嵌入式微处理器板的查错。 图1所示的处理器板框图包含诸如电源、时钟、模数转换器(ADC)输入和数模转换器(DAC)输出等模拟信号,也有并行和串行的数字信号。并行数字信号包括CPU和GPIO接口的数字和地址线。以太网、SATA、PCIe、SPI、I2C和UART等接口则是高速和低
[测试测量]
混合信号<font color='red'>示波器</font>可以提供比传统数字<font color='red'>示波器</font>更多的功能
示波器的主要基本参数介绍
1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2. 决定 示波器探头 价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。 3. 一般的 安捷伦示波器
[测试测量]
示波器的基本使用方法
示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。示波器种类、型号很多,功能也不同,这些示波器使用方法大同小异。小编通过整理示波器使用方法,简单的给出示波器使用方法中最基本的操作,希望能给大家带来帮助。 某示波器的外形 示波器使用方法简介 1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。 2 示波管和电源系统   1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。   2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的基本使用方法
深入浅出谈高速串行信号测试(二)
在这篇文章中我们深入讨论一下高速信号中最主要的方面——抖动。在上一篇中我们知道现在数字电路发展的趋势是并行向串行发展,而串行速率也在不断的提高,下图是流行的串行总线发展趋势图: 图:高速串行总线发展趋势 抖动的定义:“信号的某特定时刻从其理想时间位置上的短期偏离为抖动”。 参考: Bell Communications Research, Inc (Bellcore), “Synchrouous Optical Network (SONET) Transport Systems: Common Generic Criteria, TR-253-CORE”, Issue 2, Rev No. 1, December 1997
[测试测量]
深入浅出谈高速串行信号测试(二)
软硬件双重加持,泰克MSO4系列示波器提供超强洞察力
拥有超大显示器和超多可用通道的4系列MSO混合信号示波器提供超强洞察力,其触摸式用户界面和超高分辨率显示,打造了示波器全新的操作体验。屡获大奖的泰克MSO4系列示波器已成为示波器界的亮点,在此基础上泰克又持续加“亮”,软件硬件加“亮”不加价。 【加亮一】:软件加量,选配的Spectrum view软件变为标配: · 快速完成EMI测试,全新Spectrum view频谱分析功能摆脱传统FFT分析方法弊端。 【加亮二】:硬件加量,1GHz无源探头变为标配: · 将1GHz示波器测试系统整体性能提升1倍, 上升时间从700ps 提升到350ps, 可以测试信号几十甚至几
[测试测量]
软硬件双重加持,泰克MSO4系列<font color='red'>示波器</font>提供超强洞察力
如何设计一个以stm32为控制核心的数字示波器
随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字 示波器 已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。 本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 msa/s的宽带数字示波器。 1 数字示波器的性能参数设计 数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度
[测试测量]
如何设计一个以stm32为控制核心的数字<font color='red'>示波器</font>?
泰克MSO/DPO2000B示波器系列简化和加快复杂设计
当前的工程师和技术人员正面临着日益复杂、日益关键的调试任务。新型数字设计给设计人员带来了新的问题:串行总线上的系统集成问题,瞬变,信号畸形,总线争用问题等等,当然也包括产品开发周期的竞争压力,这一切都要求必须迅速准确的完成调试工作,工程师需要花时间来查找设计中的问题,如果没有合适的调试工具,这项任务会相当耗时和棘手。 从迅速发现和捕获异常事件,到搜到波形记录找到时间及分析时间特点和设备行为,MSO/DPO2000B系列提供了一套强大的功能,加快了每个设计调试阶段的工作速度。 泰克 MSO/DPO2000B 示波器 系列支持高达200MHz的带宽、1GS/s的取样速率,以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达20条通道用
[测试测量]
泰克MSO/DPO2000B<font color='red'>示波器</font>系列简化和加快复杂设计
ZDS2022示波器百集实操特辑之14:晶振测量
在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,本文通过实际操作为您讲解用示波器测量晶振波形的正确方法。 通过上一期的视频,我们已经知道使用探头的×10挡可以增大示波器的测量范围,那这项功能有哪些其他的用途呢? 在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,很有可能是您没有使用探头×10挡造成的! 图1 使用×1档观察到的晶振波形 晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果; 图2 使用×10档测量晶振波形的结果 正确的做
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之14:晶振测量
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
