使用FFT频谱分析仪测试音频放大器 (一)
发布者:科技创新实践者最新更新时间:2015-05-22 来源: ednchina关键字:FFT  频谱分析仪  音频放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开始ADC216频谱分析仪的实验,我们这次测试两个音频功率放大器。一款是Kenwood的经济型,另一款是Quad的高品质型。ADC216的一个通道通过X10探头连到功放的喇叭输出接头。
在下面的测试中,我们使用BlackStar的低失真信号发生器产生信号。下图显示的是信号发生器产生的纯1KHz信号频谱。
 首先,我们连上Kenwood功放,还有一个8欧的电阻负载。调整输入信号直到功放输出25W给负载。开始我们发现很大的失真,但随着功放热机,失真会慢慢减少。过几分钟后,失真稳定在大约-60dB,如下图所示。
我们再把Quad功放连上,同样调整输入直到功放输出25W给8欧的负载。如下图所示,Quad功放的效果明显好些。不需暖机时间,失真马上稳定下来,而且不会随着机器变热而改变。最大谐波是第二谐波,总体噪音也小很多。
关键字:FFT  频谱分析仪  音频放大器 引用地址:使用FFT频谱分析仪测试音频放大器 (一)
上一篇:使用FFT频谱分析仪测试音频放大器 (二)
下一篇:克服多重技术障碍 成就“指尖”上的FTIR光谱仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
为什么智能功率音频放大器对智能手机越来越重要
人们在智能手机、平板电脑或其他便携式设备上消费的内容似乎没有尽头。随着智能手机屏幕变得越来越大,越来越亮,并提供更好的整体视觉体验,消费者不仅仅通过耳机,而是正以全新的方式体验移动内容。朋友聚在一起,把手机横过来利用手机的外部喇叭看视频,分享观看和聆听的体验很常见。多年来,许多手机的屏幕尺寸变得更大,但音频体验并不总能并驾齐驱,特别是在“响亮”喇叭模式下。 因此,更多的高端手机提供立体声作为附加功能,通常在顶部和底部设置微型喇叭。 现在,当用户从侧面看其立体声增强型手机时(即横向视图),会发现两侧都有一个喇叭,以帮助创建更好的“立体声”收听体验。 智能手机和其他音频播放设备中采用立体声音频的趋势表明,音频放大器在智能手机
[物联网]
为什么智能功率<font color='red'>音频放大器</font>对智能手机越来越重要
泰克RSA6100A实时频谱分析仪荣膺2006年“编辑选择奖”
《便携式设备设计》的编辑们对RSA6100A的价值给予充分认可: 将无可比拟的实时性能、捕获带宽和动态范围结合在一起,为数字RF应用提供理想的解决方案   俄勒冈州毕佛顿, 2007年1月24日 –全球领先的测试、测量和监测解决方案供应商泰克公司(NYSE:TEK)宣布,RSA6100A系列实时频谱分析仪荣膺《便携式设备设计》杂志授予的2006年度编辑选择奖。这一奖项旨在表彰在2006年度令便携式电子设备设计人员更轻松高效工作的最佳产品。   “《便携式设备设计》每年都会评估几百种新产品,这些新产品推出的目的都是为了使便携式电子设备设计人员的工作变得更为轻松。而2006年度编辑选择奖仅被授予这些精品之中的最
[焦点新闻]
使用频谱分析仪执行低成本EMI预一致性测试的案例分析
频谱分析仪测试一致性测试通常作为产品投产前设计质保的一部分完成。一致性测试内容繁多,耗时长,如果在产品开发的这个阶段EMC 测试失败,那么会要求重新设计,不仅成本高昂,而且会耽误产品推出。 执行预一致性测试可以帮助您在把产品送到正式测试前发现不符合规范的情况。泰克基于USB接口的RSA306实时频谱分析仪的问世,预一致性测试变得前所未有的简便和经济,放射辐射测量和传导辐射测量可以帮助您最大限度地减少产品通过EMI 认证所需的费用和时间。本文将用两个实测案例,分析基于RSA306实现放射辐射和传导辐射的测试方法。 频谱分析仪测试放射辐射测量案例分析 在我们的预一致性测试中,我们使用了一米和几厘米两种距离。降低DUT(被测设备
[测试测量]
使用<font color='red'>频谱分析仪</font>执行低成本EMI预一致性测试的案例分析
使用频谱分析仪容易犯的错误分析
当设备不能满足有关的电磁兼容标准时,就要对设备产生超标发射的原因进行调查,然后进行排除。在这个过程中,经常发现许多人经过长时间的努力,仍然没有排除故障。造成这种情况的原因是诊断工作陷入了 死循环 。这种情况可以用下面的例子说明。 假设一个系统在测试时出现了超标发射,使系统不能满足电磁兼容标准中对电磁辐射的限制。经过初步调查,原因可能有4个,它们分别是: 主机与键盘之间的互连电缆(电缆1)上的共模电流产生的辐射 主机与打印机之间的互连电缆(电缆2)上的共模电流产生的辐射 机箱面板与机箱基体之间的缝隙(开口1)产生的泄漏 某显示窗口(开口2)产生泄漏 在诊断时,首先在电缆1
[测试测量]
使用STM32 的DSP库进行FFT变换
/* ********************************************************************************************************* FileName:dsp_asm.h ********************************************************************************************************* */ #ifndef __DSP_ASM_H__ #define __DSP_ASM_H__ **************************************
[单片机]
使用STM32 的DSP库进行<font color='red'>FFT</font>变换
一种用于CMOS图像传感器集成ADC的性能测试系统
随着CMOS技术的迅猛发展,CMOS图像传感器以其高集成度、低功耗、低成本等优点,已广泛用于超微型数码相机、PC机电脑眼、指纹识别、手机等图像采集的领域。 CMOS图像传感器的工作流程可以简单表述为:外界光信号由像素阵列采集并转换为模拟信号,再通过读出电路传输给A/D转换器,最后交于后续数字电路进行处理。由此可见,A/D转换器在整个CMOS图像传感器中起着“承上启下”的作用,其性能指标直接影响着整个系统的优劣,从而使得ADC的性能测试变得十分重要。 目前业界已经存在一些通用的ADC测试方法,例如针对静态指标测试的直方图法,针对动态指标测试的快速傅式变换法,以及专门针对ENOB的正弦波适应法等,但是还没有单一的测试方法能够有
[嵌入式]
频谱分析仪使用攻略
  国内频谱分析仪市场   频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有 射频万用表 的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。   频谱仪与示波器属于两种类型的仪器,示波器主要显示时域信号幅度的变化,而频谱仪显示的是频域信号幅度的变化。对于研究射频的工程师和爱好者,频谱仪是工作的好帮手,它可以形象地展示一定频率范围内信号的幅度,可以据此发现信号的存在和不同类型信号的特征。随着科技的发展,频谱仪也从传统的模拟线路进化到数字化频谱仪,被赋予更多的功能,以适应不断出现的复杂信号。   应用与意义   频谱分析仪在射频领域应用
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>使用攻略
频谱分析仪在使用中的6大常见问题
问题一:怎样设置才能获得频谱分析仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号 首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减少波动。 需要注意的是, 频谱分析仪 测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声只和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。 问题二:分辨
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
