频谱分析仪在使用中的6大常见问题
发布者:蓝天飞行最新更新时间:2016-07-08 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  常见问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题一:怎样设置才能获得频谱分析仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号
    首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪底噪越低,灵敏度就越高。
    如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减少波动。
    需要注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声只和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。
    问题二:分辨率带宽(RBW)越小越好吗?
    RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会慢。最好根据实际测试需求设定。
    RBW,在灵敏度和速度之间找到平衡点-既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。
    问题三:平均检波方式(averagetype)如何选择:power?Logpower?Voltage?
    •Logpower对数功率平均
    又称VideoAveraging,这种平均方式具有最低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对“类噪声”信号会有一定的误差,比如宽带调制信号W-CDMA等。
    •功率平均
    又称RMS平均,这种平均方式适合于“类噪声”信号(如:CDMA)总功率测量
    •电压平均
    这种平均方式适用于观测调幅或者脉冲雕制信号的上升和下降时间测量。
    问题四:扫描模式的选择sweep还是FFT?
    现代频谱仪的扫描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比Sweep更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,sweep模式更快。
    当扫宽小于FFT的分析带宽时,FFT模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的FFT分析带宽时,如果采用FFT扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析仪就会存在失真。这种类似信号包括:脉冲信号,TDMA信号,FSK调制信号等。
    问题五:检波器的选择对测量结果的影响?
    •Peak检波方式
    选取每个bucket中的最大值作为测量值。这种检波方式适合连续波信号及信号搜索测试。
    •Sample检波方式
    这种检波方式通常适用于噪声和“类噪声”信号的测试。
    •NegPeak检波方式
    适用于小信号测试,例如,EMC测试。
    •Normal检波方式
    适合于同时观察信号和噪声。
    问题六:跟踪源(TG)的作用是什么?
    跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱分析仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪调谐频率。频谱分析仪搭配跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。
关键字:频谱分析仪  常见问题 引用地址:频谱分析仪在使用中的6大常见问题
上一篇:互感器PT变比极性测试方法
下一篇:绝缘耐压性能分析仪多通道耐压测试应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
示波器使用中的六大常见问题解答
  示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,不知道是否解答了您的困惑?   Q1: 在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?   A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。   Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?   A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。   Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?
[测试测量]
基于FPGA的简易频谱分析仪
1 引言 目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。 2 设计方案 图1为系统设计总体框图。该系统采用C8051系列单片机中的 C8051F121作为控制器,CvcloneⅢ系列EP3C40F484C8型FPGA为数字信号算法处理单元。系统设计遵循抽样定理,在时域内截取一段适当长度信号,对其信号抽样量化,按照具体的步骤求取信号的频谱,并在LCD上显示信号的频谱,同时提供友好
[嵌入式]
基于FPGA的简易<font color='red'>频谱分析仪</font>
如何让频谱分析仪少出故障,其中的秘诀是什么
您是否还在为公司的测试仪器维护保养而发愁?相信很多用户都有这方面的烦恼,对于器件测试而言,精度、可重复性和可靠性至关重要。西安安泰测试维修中心为示波器、频谱分析仪、信号源、网络分析仪、数字万用表等电测仪器提供维修保养服务,根据多年维修经验总结频谱分析仪故障现象主要有: 1、电源故障:不能正常开机;2、输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常;3、测试分析故障:频率、相位测试异常;4、显示故障:花屏;黑屏;5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;7、其他使用问题等。 那么该如何避免以上故障现象呢?西安安泰测试分享如何预防频谱分析仪损坏的技巧: 一、阅读警告标签和
[测试测量]
基于频谱分析仪分析手机无线测试
本文将对手机无线通信中遇到的问题提出相应的解决方案。随着国家发放3G牌照运营许可证,中国进入了3G时代。面对这新的机遇和挑战,无论是通信运营商还是手机制造商都开始进行新一轮激烈的竞争。手机在进行通信时存在着频段控制、通信质量检测和信号大小控制等问题。被射频工程师称为“射频万用表”的频谱分析仪在频谱分析方面的绝对优势可以帮助解决这些问题。 问题一:各个通信运营商要控制自己的通信频段 国际电联对通信的频段进行了严格的定义,工业和科学通信、固定和移动业务、卫星通信等通信方式都必须在各自的频段内进行,即使在同一个频段内各种业务的通信也有严格的定义。如果通信的频段带宽超出自己分配的范围,不仅会干扰其他通信且会影响自身的通信能量。所以需要
[测试测量]
基于<font color='red'>频谱分析仪</font>分析手机无线测试
使用频谱分析仪和近场探头测量微波炉的电磁辐射泄漏
微波炉,家里有,单位有,餐馆有 而且,很多人可能几乎每天都用。不管是哪个厂家生产的民用微波炉产品,它的典型结构如图1所示,其中的磁控管是个关键部件,它靠高压电源供电,根据国际电工委员会规定,它产生频率范围大概在2.45GHz左右的高频电磁波,通过波导,向被加热食物进行照射。按业界的说法是,微波炉在这种频率下,使食物中的水分子高速运动产生磨擦,从而产生高温,达到把食物加热的目的。 图1:微波炉的典型结构图 由于微波炉内部的磁控管工作时会产生比较强的电磁波,所以,微波炉的屏蔽很重要。它的后面,底面,顶面和两个侧面通常都是用金属板包裹,正面是个关键,有个可开启的密封门,门上有屏蔽网。如果包的很严实,屏蔽的很好,理论上使用这种产品就不
[测试测量]
使用<font color='red'>频谱分析仪</font>和近场探头测量微波炉的电磁辐射泄漏
无纸记录仪常见问题及处理方法
1 仪表通电不工作。 A检查仪表220V电源端子接线是否正确; B检查仪表保险丝是否熔断; C拧下仪表后的固定螺钉,将表芯从前面抽出,检查电源板的电缆与主板间是否插接好 2 液晶背光亮,但无字符和曲线显示。 检查仪表显示电缆是否联接正常。 3 通道不进数,即改变通道信号值大小,通道显示值无任何变化。 A用万用表在接线端子上测量信号是否正常; B检查通道模块开关与信号类型是否设置正确; C打开表壳,检查通道信号电缆是否接好。 4 通道测量数值不准。 A检查通道参数设置中,信号类型的设定是否与实际接入信号类型一致; B该通道模块开关设定是否与该通话信号类型相一致; C检查信号接线是否正确,信号线缆是否接触良好。
[测试测量]
USB2.0一致性测试常见问题汇总
问题1: 一个Workshop是否就是一个plug fest?什么是plug fest? 回答:Workshop就是Plug fest,即插拔大会。会上,有许多工作需要做,包括许多一致性测试和许多互操作测试。Plug fest最初来源于PCI plug fest和USB plug fest。那时候,你需要把每个被测试设备连接在一起,以验证互操作性,即确认是否可以在一起正常工作。现在我们通常叫Workshop而不是Plug fest,是因为我们需要做更多的测试,比以前的互操作测试多更多测试内容,比如电气参数一致性测试,与黄金组件连接的测试。因此,Workshop就是Plug fest。 问题2: 如果待测物是在某些罕见的情况下才
[测试测量]
RTX51 Tiny内核应用常见问题分析
   引 言   μVision是德国Keil公司开发的单片机IDE软件,最初主要用于8051系列单片机,目前也有支持ARM系列单片机的专用版本MDK-ARM。RTX51是其自带的运行于8051系列单片机上的小型多任务实时操作系统,可用来设计具有实时性要求的多任务软件。RTx51有2个版本:RTX51 Tiny和RTX51 Full。RTX51 Tiny是RTX51 Full的子集。RTX51 Tiny自身仅占用900字节左右的程序存储空间,可以很容易地运行在没有外部扩展存储器的8051单片机系统上。   目前在8051系列单片机上使用多任务实时操作系统,绝大多数应用都选择了RTX51 Tiny。本文就其在实际应用中的一些
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
