永磁同步电机详细讲解
发布者:科技火箭最新更新时间:2023-04-06 来源: elecfans关键字:永磁同步电机  功率密度  励磁电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  永磁同步电机详细讲解
  永磁同步电动机以永磁体提供励磁,使电动机结构较为简单,降低了加工和装配费用,且省去了容易出问题的集电环和电刷,提高了电动机运行的可靠性;又因无需励磁电流,没有励磁损耗,提高了电动机的效率和功率密度。
  永磁同步电动机由定子、转子和端盖等部件构成。定子与普通感应电动机基本相同,采用叠片结构以减小电动机运行时的铁耗。转子可做成实心,也可用叠片叠压。电枢绕组可采用集中整距绕组的,也可采用分布短距绕组和非常规绕组。
  永磁同步电机主要由定子、转子和端盖等部件构成,定子由叠片叠压而成以减少电动机运行时产生的铁耗,其中装有三相交流绕组,称作电枢。转子可以制成实心的形式,也可以由叠片压制而成,其上装有永磁体材料。根据电机转子上永磁材料所处位置的不同,永磁同步电机可以分为突出式与内置式两种结构形式,图1给出相应的示意图。突出式转子的磁路结构简单,制造成本低,但由于其表面无法安装启动绕组,不能实现异步起动。
  内置式转子的磁路结构主要有径向式、切向式和混合式3种,它们之间的区别主要在于永磁体磁化方向与转子旋转方向关系的不同。图2给出3种不同形式的内置式转子的磁路结构。由于永磁体置于转子内部,转子表面便可制成极靴,极靴内置入铜条或铸铝等便可起到启动和阻尼的作用,稳态和动态性能都较好。又由于内置式转子磁路不对称,这样就会在运行中产生磁阻转矩,有助于提高电机本身的功率密度和过载能力,而且这样的结构更易于实现弱磁扩速。
  什么是永磁同步电机
  永磁同步电机是由永磁体励磁产生同步旋转磁场的同步电机,永磁体作为转子产生旋转磁场,三相定子绕组在旋转磁场作用下通过电枢反应,感应三相对称电流。此时转子动能转化为电能,永磁同步电机作发电机(generator)用;此外,当定子侧通入三相对称电流,由于三相定子在空间位置上相差120,所以三相定子电流在空间中产生旋转磁场,转子旋转磁场中受到电磁力作用运动,此时电能转化为动能,永磁同步电机作电动机(motor)用。永磁同步电机可以将电机整体地安装在轮轴上,形成整体直驱系统,即一个轮轴就是一个驱动单元,省去了一个齿轮箱。永磁同步电机的特点主要有以下几种:(1)PMSM本身的功率效率高以及功率因数高;(2)PMSM发热小,因此电机冷却系统结构简单、体积小、噪声小;(3)系统采用全封闭结构,无传动齿轮磨损、无传动齿轮噪声,免润滑油、免维护;(4)PMSM允许的过载电流大,可靠性显著提高;(5)整个传动系统重量轻,簧下重量也比传统的轮轴传动的轻,单位重量的功率大;(6)由于没有齿轮箱,可对转向架系统随意设计:如柔式转向架、单轴转向架,使列车动力性能大大提高。
关键字:永磁同步电机  功率密度  励磁电流 引用地址:永磁同步电机详细讲解
上一篇:变频电机与定额电机的区别
下一篇:永磁同步电机设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 16:40
PI新智能移动充电器 尽显InnoSwitch IC高功率密度能力
10 W恒压/恒流充电器轻松满足DOE-6及欧盟CoC第5版第2阶段电缆末端效率标准。 美国加利福尼亚州圣何塞,2015年4月15日讯 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者 Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布全新的参考设计套件RDK-420,这款10 W恒压/恒流USB充电器基于PI公司革新性的InnoSwitch -CH系列高集成度开关IC设计而成。InnoSwitch IC将初级侧开关与初级控制器、次级控制器和反馈电路同时集成到一个符合全球安全标准的表面贴装封 装内。 InnoSwitch IC采用精确的次级侧调节(SSR)及高
[电源管理]
PI新智能移动充电器   尽显InnoSwitch IC高<font color='red'>功率密度</font>能力
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
离线反激式电源在变压器初级侧需要有钳位电路(有时称为缓冲器),以在正常工作期间功率MOSFET开关关断时限制其两端的漏源极电压应力。设计钳位电路时可以采用不同的方法。低成本的无源网络可以有效地实现电压钳位,但在每个开关周期必须耗散钳位能量,这会降低效率。一种改进的方法就是对钳位和功率开关采用互补驱动的有源钳位技术,使得能效得以提高,但它们会对电源的工作模式带来限制(例如,无法工作于CCM工作模式)。为了克服互补有源钳位电路所带来的设计限制,可以采用另外一种更先进的控制技术,即非互补有源钳位。该技术可确保以更具成本效益的方式使用钳位能量。 本文将简要介绍反激式电源中对初级钳位电路的需求。然后比较和对比无源钳位方案、互补有源钳位
[电源管理]
非互补有源钳位可实现超高<font color='red'>功率密度</font>反激式电源设计
Diodes集成式高压稳压器有效提升功率密度
    Diodes(Diodes Incorporated) 推出一对高压线性稳压器ZXTR1005K4及ZXTR1005PD8,适用于电信、网络及有源以太网设备内的48V DC电源系统。新稳压器把多个部件集成到TO252-4和PowerDI5060-8封装内,有助于尽量减小电路占位面积,并且提供固定的5V (+/-2%) 输出电压及高达50mA的电流驱动能力。       在行业标准线性稳压器所不能胜任的高压稳压应用里,这对ZXTR1005稳压器能提供一个高成本效益的解决方案,并显著提升供电可靠性。经过调节的5V输出使微控制器能够由48V电信电源总线供电,而且该稳压器的100V輸入电压承受能力则足以应付各种瞬态状况。
[电源管理]
Diodes集成式高压稳压器有效提升<font color='red'>功率密度</font>
纳微公布人工智能数据中心电源技术路线图,预计12个月功率密度提升三倍
专注于氮化镓(GaN)功率IC和碳化硅(SiC)技术的纳微半导体(Navitas Semiconductor)日前公布了最新的人工智能数据中心技术路线图。 该公司表示,正在考虑将功率密度提高 3 倍,以支持预计未来 12-18 个月人工智能功率需求的类似指数增长。 传统 CPU 通常仅需要 300W,而数据中心交流/直流电源通常可提供相当于 10 个 CPU,也就是3kW的功率。 然而,像 NVIDIA 的“Grace Hopper”H100 这样的高性能 AI 处理器功耗已经到了700W,下一代“Blackwell”B100 和 B200 芯片预计到明年将增加到 1000W 或更高。 为了满足这种指数级的功率增长
[电源管理]
异步感应和永磁同步电机这两种有什么优缺点呢?
纯电动汽车上经常会看到配备异步感应电机和永磁同步电机的车型。那这两种电机技术有什么优缺点呢?随着小星通过蔚来ES6车型和蔚来汽车发布的相关专利来聊一聊吧。 ↑动力电机能量传输示意图 动力电机的能量传输过程包括:能量储存系统的直流电能,在动力控制系统的功率控制下将直流电转换成交流电提供给电动机单元,电动机单元内的转子在交流电所产生的磁场的作用下旋转,从而将电能转变成机械转动力,通过输出轴将该转动力输出至变速箱单元,变速箱单元通过其内部的各齿轮机构的配合使该转动减速,并经过差速齿轮的调整后,输出至车轮的半轴。 ↑异步感应电机(右)和永磁同步电机(左)内部结构 从异步感应电机和永磁同步电机的内部结构就可以很明显区分两种电机技术。
[嵌入式]
异步感应和<font color='red'>永磁同步电机</font>这两种有什么优缺点呢?
如何区分励磁涌流与内部故障电流
1、简介 在变压器差动保护中,如何区分励磁涌流与内部故障电流是一个固有的、不可回避的难题,多年来一直成为研究的热点。   现在实际运行的变压器差动保护,主要是采用以二次谐波制动原理和间断角原理来判别励磁涌流,其中二次谐波制动原理应用最为广泛。但是由于CT饱和,无功补偿用的并联电容或超高压长输电线分布电容的存在,使得变压器发生内部故障时也会产生很大的二次谐波,而且随着大型变压器铁心采用冷轧硅钢片后,饱和磁通倍数由1.4降至了1.2~1.3,甚至低至1.1~1.15,使励磁涌流的二次谐波含量有时低至10% 以下,这样二次谐波制动原理的制动比很难选取,保护就可能存在不正确动作;基于间断角原理的励磁涌流识别方案也存在着受CT
[电源管理]
如何区分<font color='red'>励磁</font>涌流与内部故障<font color='red'>电流</font>
面向高功率密度应用的集成化MOSFET调压器可减少外围器件数量
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今日推出 IR3883,它是一种简单易用的全集成型高效直流-直流调压器,主要面向需要高能效、高可靠性和良好散热管理的高密度负载点应用。该器件非常适合用于网络、电信、服务器和存储解决方案。该调压器搭载稳定性增强引擎,在简化设计的同时,只需要纯陶瓷电容就可以确保稳定性。比较而言,其他解决方案需要额外配备用于保证稳定性和纹波注入的外围器件。因此,IR3883可减少多达5个外围器件,可简化尺寸小于100平方毫米的电路板布局设计。 IR3883采用尺寸仅为3X3毫米的PQFN封装,输入电压为4.5V至14V,可提供3A的连续输出电流。在负载较低的情况下,它可以进入
[电源管理]
面向高<font color='red'>功率密度</font>应用的集成化MOSFET调压器可减少外围器件数量
电动汽车用超高功率密度电机驱动系统关键技术研究
开发超高功率密度电机驱动系统的驱动力在于:相同体积或质量下,输出功率更大,超车加速能力和高速持续行驶能力更强,获得优异的动力性能和驾驶体验;相同输出功率下,小型化轻量化设计,给定空间内实现高性能,布置灵活,整车搭载性更好,利于平台模块化和四驱布置,适合原生电动底盘架构设计,材料用量更少,成本更低。 1 理论分析 行业对于功率密度的定义尚未统一,我们针对不同的指标定义阐明了计算方法,分析了指标内涵,如表1所示。 表1 电机驱动系统功率密度指标定义及其内涵 一般电驱动系统以质量功率密度指标评价,电机本体以有效比功率指标评价,逆变器以体积功率密度指标评价;一般乘用车动力系统以功率密度指标评价,而商用车动力系统以扭矩密度指标评
[嵌入式]
电动汽车用超高<font color='red'>功率密度</font>电机驱动系统关键技术研究
推荐帖子
EEWORLD大学堂----熟练掌握高压 MOSFET/IGBT 栅极驱动设计
作为一名DIY电子爱好者,好的资料与资源就是最好的良师,感谢。
hi5 电源技术
PC机与平台连不上,Windows CE5.0系统运行得非常慢,且系统时间改不了
我现在在使用广州致远电子有限公司的“MagicARM2410教学实验开发平台”来做项目,但近来我碰到了一些问题:就是PC机与平台连不上(步骤与实验书中一样),而且设备中的WindowsCE5.0系统运行得非常慢,且系统时间改不了。但另一个系统Linux却能正常运行。以前平台是可以与PC机连接的,且WindowsCE5.0系统也能正常运行,就是有几个月的时间没开过机了,到我前两天开机就出现了以上的问题。还望高手专家们能帮忙解决一下,本人将万分感谢!!PC机与平台连不上,Wind
一凡 嵌入式系统
C6000编程c6x的编译的常用选项
-mt:表示在程序中没有使用alaising技术,这使得编译器可以进行比较好的优化。-o3:对文件级别进行最强的优化,一般在编译时应该使用这个选项。但是在个别情况下使用这个选项优化程序可能会出现错误(-o2有相同现象,-o0和-o1不会出现错误)。可能是在优化循环,组织流水线的时候发生错误。如果有这种现象出现可以同时使用-g选项,程序优化就不会出现错误,但是优化效果会下降。另外可以调整程序的表达方式,可能会避免编译器发生错误。-pm:在程序级别进行优化。可以将所以文件联合在一起
fish001 DSP 与 ARM 处理器
OPA691与OPA695的替换问题
OPA695和OPA691同为电流反馈型宽带运放但是芯片手册上给的图有一点不同,想问能通用嘛?没注意坏了两块芯片不知到是不是这个不通用的问题还有芯片没发烫也会坏嘛?OPA691与OPA695的替换问题感觉右边那个图圈出来的节点是不应该有的,不然就直接把负端输入接负电源了。郑小气聋子发表于2015-8-908:35感觉右边那个图圈出来的节点是不应该有的,不然就直接把负端输入接负电源了。 恩应该是百度文库那个手册问题没点才是对的而且两芯片似乎可以通用但放大
从ks到xz 模拟与混合信号
MS “博客达人”征文大赛热烈启动,奖品丰厚,火速报名中!!!
没有做不到,只有想不到!这句话应用在开发技术领域再适合不过了。以微软新一代操作系统WindowsVista;最新版本浏览器IE8;新一代互联网多媒体及交互技术Silverlight以及用来开发下一代用户界面基础的WPF,还有大家熟悉的SQLServer,VSTS等技术为主题,发挥你的想象力,写出精彩的博文,你就是我们要找的博客达人!作为博客达人的你,一定有着对技术非凡的热情,享受着与他人分享技术经验的快乐。立刻行动加入我们,将自己的博文与更多志同道合的技术爱好者分享。此次博客大赛设有以
502815059 嵌入式系统
图解半球摄像机内部结构
半球摄像机组成如下图:主电路板、镜头及镜头辅件、安装支架、护罩及外壳;第一步:将镜头组件安装到主板上,用镙丝固定;(注意,这个镜头组件还可以拆开分为支架和镜头)第二步:安装支架,固定主板;安装镜头上的橡皮圈(图一中有橡皮圈)第三步:将主板及小支架安装到壳体上,用镙丝固定;拆好接线,焊好接线点;第四步:旋好外壳;这样一台半球摄像机就装好了。大家使用半球摄像机中,如果碰到需更换镜头或镜头组件,需更换电路板等,直接接图示方法去放心大胆拆装。(注意:(1)千万不可带电操作;(2)操作
clark 安防电子
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
