RECOM 电源在UV LED中的应用
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-01-05 来源: EEWORLD关键字:RECOM  电源  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
紫外线 (UV) 辐射照射是一种有效的非接触式消毒方法,可杀死大多数在表面、水中和空气中的微生物、细菌和病毒,包括Covid-19新冠病毒。短波长、高能量的光子破坏微生物细胞的 RNA和DNA,也会产生自由基来破坏病毒的基因组,引入缺陷以快速杀死病原体。正是这种破坏和氧化作用使UV消毒如此实用且有效,在许多情况下比任何其他化学或高温消毒方式更合适。
图1:UV和可见光的电磁光谱
之前使用汞灯会产生短波长 UVA、UVB 和 UVC 光,但现在为了更高效、更环保且更安全而使用 LED(发光二极管)。汞灯仅将大约 20% 的电能转化为UV辐射,其余的则以红外线辐射的形式损失,这使得它们在密闭空间使用时让人很热且不舒服。它们还以非常高的激励电压运行,特别是在潮湿的环境中会是一个安全隐患。再加上因为汞蒸气有毒让汞灯难以回收,不但易碎还容易损坏。
另一方面,UV LED比汞灯更灵活、更坚固、不受湿气影响、可在较低的电压下工作而且更具成本效益。另一个大优势是能够选择不同类型的 LED来轻松调整,产生 UVA (315-380nm)、UVB (280-315nm) 、 UVC (200-280nm) 或不同波长的搭配组合。因此,相同设计的UV灯可用低剂量几乎可见的 UVA 辐射来治疗继发性感染如耐甲氧西林金葡菌 (MRSA),而不会对人体皮肤或眼睛造成有害影响。UV灯也能消除空气或供水的污染物,或作为高强度 UVC 源以阻止病毒或细菌复制,将其微调至对RNA/DNA 分子作用力最强的265nm最大吸收波长。LED容易调光,给的剂量比汞灯来得更加准确。
与所有大功率 LED 一样,UV LED 应由恒流源驱动。光亮度与通过 LED 的电流成正比而非施加的电压。曲线是非线性的,如果 LED 由恒压源供电,即使 LED 正向电压只有微小的变化也会显著改变通过它的电流(图 2)。此外,正向电压会随温度变化也会在各个 LED 之间有所不同,即使LED出自于同一个制造商。
图2:典型功率LED的电压/电流曲线。阴影区为有效运作区域。
如果 LED 由恒流源驱动,正向电压的任何变化都不会改变总电流(也就是照度)。LED 驱动器会自动补偿 LED 特性的任何变化或漂移,保持光的输出水平不变。单个 LED 或多颗串联 LED 都是如此。
可见光LED 和UV LED 的主要区别在于工作电压范围。350 mA 或 700 mA 的可见光 LED 通常以 3-4 VDC 的正向电压开始发光,但能量更高的 UV LED 通常需要 5-6 VDC 的电压。这意味着如果您想组装一个具有五个大功率 LED 和 350 mA 恒定电流的 LED 灯,那么您需要为 UV LED 提供比相同数量的可见光 LED 更高电压的电源(图 3)。
图3:5 个可见光LED或UV LED 灯串之比较
我们不建议高亮度 LED并联在一起因为每个灯串,总的正向电压的差异会导致流过并联灯串中的电流不平均。如果需要更亮的照明,只需串联更多的 LED即可,让每个 LED 的电流(也就是亮度)保持恒定。缺点是颗数多灯串需要更高的电源电压。
另一方面,只要所有 LED 具有相同的额定电流,即使它们具有非常不同的正向电压也可以在同一串中混合使用UV和可见光 LED。在灯串中加入白色或彩色LED可以作为 UV LED 导通的可见提示,清楚显示 LED 光学器件的光束分布,更容易看到应用领域。
RECOM 提供的 RCDE-48-xxx 系列具有 350 mA、700 mA 或1050 mA 最大输出电流和高达 60 VDC 输入电压(足以驱动多达 10 个 UV LED)。除了成本极低之外,RCDE-48 系列还有一个调光输入引脚,也可用来启用或禁用(拉低以关闭输出,保持开路或拉高以开启)。
输出电流与施加到该引脚的电压呈线性关系,因此可以通过外部控制电压或手动控制电位器精确控制输出电流(图 4):
图4:使用外部电压进行15-100%输出调光控制
此外,可以使用 PWM(脉宽调制)信号控制调光,使用微控制器 GPIO 引脚进行非常精确的 0-100% 调光(图 5):
图5:PWM 0-100%调光
RCDE-48 LED 驱动器的效率极高(高达 97%),因此可以轻松建构长时间运作的电池供电便携式UV灯和可见光灯。
只需使用三个低成本 RECOM 组件和一个简单的 IC 计时器即可在小于 50mm²的PCB上(图 6)建构出功能齐全的电源供电UV消毒灯,其中包括:
RAC20-48SK 板载 AC/DC 电源,具有 85 VAC 至 264 VAC 的通用输入、内置保险丝、EMI 滤波器和防短路48VDC稳压输出。
RCDE-48-xxx 板载 LED 驱动器,具有恒定电流输出、线性调光、使能输入以及LED 驱动最大电流为 350 mA、700 mA 或 1050 mA。
R-78HE5.0-0.3 板载开关稳压器,输出电流为300mA,无需散热器即可将 48VDC 电源电压有效地降至5VDC(线性稳压器可能会有发热)。
电路框图如下图所示:
图6:具有定时器和强度控制<50mm²的UVC 灯电路图
针对不需要调光控制的UV消毒应用,可以使用 AC/DC 恒流 LED 驱动器。RECOM 提供低成本、安全认证的 20W 恒流 LED 驱动器,高度仅 13 毫米,因此 UVC LED PCB 和驱动器可以完整且轻松地安装到小型 UVC 照射室的天花板上:
图 7:UVC 室使用薄型 AC/DC电源(建议)。联锁装置可确保在门打开时关闭 LED以避免人体暴露。透过门上的防UV玻璃窗看见红色 LED亮起代表正在进行UVC 消毒。
关键字:RECOM  电源  LED 引用地址:RECOM 电源在UV LED中的应用
上一篇:Excelitas公司推出μPAX-3脉冲氙气光源
下一篇:儒卓力提供欧司朗全新Micro SIDELED® 3806 RGB和白光产品
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:06
Mate 10系列采用Dialog电源转换芯片组
  高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,支持SuperCharge快充协议的DialogRapidChargeTM芯片组(iW631、iW1780H和iW671)被华为最新旗舰Mate10、Mate10Pro和Mate10保时捷版等智能手机电源适配器所采用。随着快速充电在智能手机中的应用加速,这是DialogAC/DC电源转换技术市场领先地位的又一个重要里程碑,Dialog在智能手机快充领域的市场占有率持续保持在60%以上。   华为近期推出了引人注目的Mate10智能手机系列,是集创新硬件和软件于一体的突破性人工智能(AI)设备,包含了
[手机便携]
浅析实现LED照明智能化的重要性
LED 照明系统的智能化程度是一个值得关注的问题。 LED照明 能够降低能耗和维护成本,而智能化LED照明设计可以从两个方面进一步改善系统性能:从每瓦特中获得更好的性能,降低长期运行成本。电能测量、环境光检测和通信是智能LED照明设计的基础:电能测量提供系统的健康运转及能耗信息;环境光检测可以减少LED的实际照明时间,节约电能并延长二极管寿命;通信功能则将每个光源连接在一起,以进行维护识别、系统级协调。   据估算,美国2010年度的照明耗能占电能的19%1。截至2030年,每年的照明耗能将达到767太瓦时(TWh)1。对于我们这场特殊的马拉松领跑者来说,这是一个多么好的机会!到2030年,LED照明可将耗电降低25%1。此外,
[电源管理]
LED使用过程中辐射损失分析
  常用的单片机系统RAM测试方法 LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。   出光率决定LED光源应用程度   LED灯具与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。   德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射率大于或等于1.85,而
[单片机]
STM32开发笔记89: SX1268驱动程序设计(电源控制)
单片机型号:STM32L053R8T6 本系列开发日志,将详述SX1268驱动程序的整个设计过程,本篇介绍电源控制的相关驱动程序。 一、使用DC-DC或者LDO Two forms of voltage regulation (DC-DC buck converter or linear LDO regulator) are available depending upon the design priorities of the application. The linear LDO regulator is always present in all modes but the transceiver will use
[单片机]
STM32开发笔记89: SX1268驱动程序设计(<font color='red'>电源</font>控制)
技术解析:全面剖析LED射灯灯具(下)
  射灯是典型的无主灯、无定规模的现代流派照明,能营造 室内照明 气氛,若将一排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案。由于小射灯可自由变换角度,组合照明的效果也千变万化。射灯光线柔和,也可以局部采光,烘托气氛。如果想要更好的使用 LED 射灯,有需要注意哪些问题呢?下面,笔者与大家一起来探讨关于LED射灯方面的知识。    (一)LED射灯选购常识   射灯根据出光面大小可分为PAR16、PAR20、PAR30、PAR38这几种,常用灯头有GU10、E27、E14等,这类射灯都是采用市电85~265VAC供电。此外还有一种MR16射灯,灯头为GU5.3,是采用12VAC供电,其前端还有一个电子变压器或工频变压器将市电22OVAC
[电源管理]
技术解析:全面剖析<font color='red'>LED</font>射灯灯具(下)
PIC16F877A单片机led的动态显示
list p=16F877A,R=DEC include p16F877A.inc ;;;;;user variables;;;;;;;; Count2 equ 23H Count3 equ 24H data_out1 equ 25H data_out2 equ 26H ;;;;;;;reset vector;;;;;;;;; org 0x00 goto mainline ;;;;;;delay program;;;;;;; delay_2ms movlw 0x05 movwf Count2 lp0 movlw 0xff movwf Count3 lp1 decfsz Count3,F goto lp1 decfsz Count2
[单片机]
车充、车载直流电源的拆解测试(2)
新能源 是当今的一个热词,全球很多企业都在很投入地忙碌着相关的新产品研发。我们还是接着聊聊 小东西 ,属于电源类别里的小东西 ---- 车充、车载直流电源,这些产品实际上采用的是DC-DC的开关电源技术,这种技术本质上是模拟技术,貌似 很成熟 ,但,想把模拟技术搞好,业界工程师们应该会很有体会 ---- 不容易,需要理论,实践 更需要沉淀。通过EDN这个平台,希望能够跟广大业界朋友共同探讨这种电源技术,希望业界大拿多拍砖头,多提具有 正能量的 建设性技术建议,以小见大,也希望中国制造的电源产品能越做越精致。 上一篇我们拆解了 白 , 接着拆!拆解测试使用的仪器,同样是RIGOL的DSA815频谱仪,自制的近场探头,RIG
[测试测量]
车充、车载直流<font color='red'>电源</font>的拆解测试(2)
罗姆-用于车载液晶背光源的矩阵式(8路×24ch)LED驱动器
申报奖项丨汽车芯片50强 申报技术丨用于车载液晶背光源的矩阵式(8路×24ch)LED驱动器 产品描述: “BD94130xxx-M”是一款矩阵式LED驱动器,由最多可分为8路的开关控制器和24通道电流驱动器组成。开关控制器的数量可以通过寄存器设置从三种模式(4路、6路、8路)中选择,因此可以根据分区数和LED的消耗电流来适应各种规格的应用。另外,该产品还内置反馈控制功能,无论LED的温度特性如何,都能使反馈电压保持恒定,这有助于减少热设计工时和降低功耗。 独特优势: 仅由1枚IC即可独立控制192个分区的Mini LED。局部调光功能有助于提高显示器的清晰度并降低功耗。 应用场景: 新产品具有局部调
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
