LED使用过程中辐射损失分析
发布者:DreamBig123最新更新时间:2014-03-17 来源: elecfans关键字:LED使用  射损失  RAM测试  单片机系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  常用的单片机系统RAM测试方法 LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。
  出光率决定LED光源应用程度
  LED灯具与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。
  德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射率大于或等于1.85,而硅胶折射率一般为1.5左右,由于两者同折射率的不匹配以及荧光粉颗粒尺寸远大于光散射极限(30 nm),因而荧光粉颗粒表面存在光散射,降低了出光率。
  目前白光LED主要通过三种形式实现:
  1、采用红、绿、蓝三色LED组合发光即多芯片白光LED;
  2、采用蓝光LED芯片和$荧光粉,由蓝光和黄光两色互补得到白光或用蓝光LED芯片配合红色和绿色荧光粉,由芯片发出的蓝光、荧光粉发出的红光和绿光三色混合获得白光;
  3、利用紫外LED芯片发出的近紫外激发三基色荧光粉得到白光。
  目前应用广泛的是第二种方式,采用蓝光LED芯片和$荧光粉,互补得到白光。因此,此种芯片提高LED的流明效率,决定于蓝光芯片的初始光通量及光维持率。
  而蓝光LED芯片的初始光通量是随着外延及衬底技术发展而提升的。光通维持率则光通过封装技术进行保持的,保持光通维持率的关键在于改善导电及散热内环境,这就涉及到LED封装的关键技术:低热阻封装工艺和高取光率封装结构与工艺。
  就目前来讲,现有LED光效水平,由于输入电能的80%转化为热量,因此芯片散热热量十分关键。LED封装热阻主要包括材料内部热阻和界面热阻。散热基极的作用主要是吸收芯片产生的热量,并传导到热阻上,实现与外界的热交换;而减少界面和界面接触热阻,增强散热也是关键,因此芯片和散热基极的热界面材料选择十分重要,目前采用低温或共晶焊膏或银胶。德国量一照明使用的LED芯片内使用的导热胶是内掺纳米颗粒的导热胶,有效提高了界面传热,减少了界面热阻,加速了LED芯片的散热。
  在LED使用过程中,辐射复合产生的光子在向外发射时产生的损失,主要有三个方面:
  1、芯片内部结构缺陷以及材料的吸收,光子在出射界面由于折射率差引起的反射损失;
  2、由于入射角大于全反射临界角而引出的全反射损失;
  3、通过在芯片表面覆盖一层折射率相对较高的透明胶层有效减少光子在界面的损失,提高了取光率。
  因此要求其有透光率高,折射率高,热稳定性好,流动性好,易于喷涂,同是为提高LED封装的可靠性它要求具有低吸湿性,低应力耐老化等特性。而且通常白光LED还需要芯片所发的蓝光激发$荧光粉合成发光,在封装胶内还需加入$荧光粉进行配比混色,因此荧光粉的激发效率和转换效率是高光效的关键。
关键字:LED使用  射损失  RAM测试  单片机系统 引用地址:LED使用过程中辐射损失分析
上一篇:单片机应用到单片系统设计的演化过程
下一篇:基于MSP430F149单片机的GPS定位数据采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
使用MAX6954驱动14段LED显示器
   MAX6954 是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器。本篇应用笔记介绍驱动8位单色、14段LED显示器的典型应用与配置。有关MAX6954 的详细信息请参考MAX6954的数据资料。   应用笔记"使用MAX6954驱动7段LED显示器" 和"使用MAX6954驱动16段LED显示器" 与本文类似,分别介绍了如何配置MAX6954驱动7段和16段显示器。    图1. MAX6954驱动14段显示器电路    表1.与八位14段显示器连线表   图2. 14段显示器的段标识           图3. 14段显示字模   MAX6954的一个常见应
[应用]
10年LED驱动设计工程师的恒流IC使用心得
以前的 LED 灯具都是用恒压电源,当时不了解LED的性能,按照厂家给的数据每只小灯珠给到20MA,经过我们测试后,灯珠总是烧掉,才知道厂家的数据是不可靠的,我们减小了电流使用。那时是在2002年,做些MR16小灯泡,广告牌之类的应用。我是2007年才开始做恒流驱动,什么HV9910,PT4107,PT6901,SN3910,IR的,试验多了,但是最先成功的是QX9910,出过一些货,但是QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。   当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910要8元,一片IR的 S2540要25元
[电源管理]
单片机系统过程通道中防止干扰的探讨
1 引言 干扰一般是以随机出现的脉冲形式进入 单片机 系统的,主要来自电网上和系统内负载突变形成的交变磁场和电场耦合系统内部,形成尖峰脉冲电势或电流叠加到某些芯片的数据线、地址线或控制线上,从而扰乱输入信号,破坏某些器件的工作状态。干扰窜入单片机系统的渠道主要有两条:空间场干扰 (通过电磁波感应窜入系统)和过程通道干扰。一般来讲,空间干扰在强度上远小于过程通道干扰,而且空间干扰可用良好的屏蔽、正确的接地方法以及采取必要的软硬件滤波加以解决。这里只就过程通道的防止干扰设计进行探讨。 2 过程通道的抗干扰设计 就过程通道而言,由于它直接与外部设备相连,因此无论是数字量的输入输出通道,还是模拟量的输入输出通道,都是干扰窜入渠道。要
[单片机]
<font color='red'>单片机系统</font>过程通道中防止干扰的探讨
提高单片机系统可靠性的设计方法
  目前,大量的嵌入式系统均采用了单片机,并且这样的应用正在更进一步扩展;但是多年以来人们一直为单片机系统的可靠性问题所困惑。在一些要求高可靠性的控制系统中,这往往成为限制其应用的主要原因。 1 单片机系统的失效分析   一个单片机系统的可靠性是其自身软硬件与其所处工作环境综合作用的结果,因此系统的可靠性也应从这两个方面去分析与设计。对于系统自身而言,能不能在保证系统各项功能实现的同时,对系统自身运行过程中出现的各种干扰信号及直接来自于系统外部的干扰信号进行有效的抑制,是决定系统可靠性的关键。有缺陷的系统往往只从逻辑上去保证系统功能的实现,而对于系统运行过程中可能出现的潜在的问题考虑欠缺,采取的措施不足,在干扰信号真正袭来的时候
[单片机]
LED三串三并的使用
在照明应用中仅有三个LED显然是不够的,当需要更多的LED同时使用时,可使用如图所示的LED三串三并的使用模式。因使用的LED数量的增加,必然引起输出电流的成倍增长,在电流检测电阻上的电压降也按IRsense的关系增加。假设已将电流检测电阻按三串三并的模式设置好。在LED灯串的工作中,假设有一并因某种原因与电路脱离了(如其中一串LED中有一个开路或虚焊),那么仍工作的两串LED的工作电流将增加大约50%,长期大电流工作不但会引起发热量增加,而且会损坏LED。 图 由LM317构成的LED灯三串三并模式
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>三串三并的<font color='red'>使用</font>
LED使用过程中辐射损失分析
  常用的单片机系统RAM测试方法 LED 被称为第四代 照明 光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。   出光率决定 LED光源 应用程度    LED灯具 与传统 灯具 有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代 LED灯 具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。   德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米 荧光粉 可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射率
[电源管理]
24C02在PIC单片机系统中的应用
MICROCHIP公司的PIC16系列单片机以其精简的指令和较强的端口驱动能力在各个领域得到广泛的应用。在需要储存较大数量数据的控制领域,24C02可以解决PIC16C8×系列单片机片内EEPROM不足的问题,用以保存诸如用户设置参数、采集到的数据等。 由于部分PIC单片机不具备I2C总线接口,在应用时必须用软件法加以解决。 在软件编制时应当严格遵循I2C总线规则,并注意24C02的片内读写周期时间,调整好程序流程,以避免写不进、读不出的问题。 下面将笔者在实际工作中遇到的问题和解决的方法进行简单的介绍,希望可以给同行一些帮助。 首先约定,数据由微处理器发送到24C02称“写”、“发”,反之称“读”、“
[单片机]
24C02在PIC<font color='red'>单片机系统</font>中的应用
STM32开发笔记82: 使用C++语言控制LED闪烁
单片机型号:STM32L053R8T6 本文介绍应用C++语言控制LED闪烁的方法。 先看电路图,单片机PB12引脚控制LED的亮灭,当PB12引脚给出低电平LED亮,当PB12引脚给出高电平LED灭。 步骤如下: 1、打开hal.h文件,建立CLed类,其从CIO_Output_OST_High类继承,CIO_Output_OST_High类为引脚输出类,OST是指其具有3个成员函数,分别为Open(打开操作),Shut(关闭操作)和Turn(翻转操作),High的意思是指其上电为高电平。 同样还有CIO_Output_OST_Low类,其上电为低电平。 class CLed:public CIO_Out
[单片机]
STM32开发笔记82: <font color='red'>使用</font>C++语言控制<font color='red'>LED</font>闪烁
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
