单片机系统过程通道中防止干扰的探讨
发布者:美好的人生最新更新时间:2014-02-08 来源: 21ic关键字:单片机系统  过程通道  防止干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
干扰一般是以随机出现的脉冲形式进入单片机系统的,主要来自电网上和系统内负载突变形成的交变磁场和电场耦合系统内部,形成尖峰脉冲电势或电流叠加到某些芯片的数据线、地址线或控制线上,从而扰乱输入信号,破坏某些器件的工作状态。干扰窜入单片机系统的渠道主要有两条:空间场干扰 (通过电磁波感应窜入系统)和过程通道干扰。一般来讲,空间干扰在强度上远小于过程通道干扰,而且空间干扰可用良好的屏蔽、正确的接地方法以及采取必要的软硬件滤波加以解决。这里只就过程通道的防止干扰设计进行探讨。
2 过程通道的抗干扰设计
就过程通道而言,由于它直接与外部设备相连,因此无论是数字量的输入输出通道,还是模拟量的输入输出通道,都是干扰窜入渠道。要截断这条渠道,一是要去掉外部设备与过程通道之间的公共地线,实现彼此电隔离;二是要合理设计元器件的布局和它们之间的走线,减小电路和分布电容、杂散电磁场,抑制各种干扰噪声的产生。
3 数字量通道的抗干扰设计
由于数字量(开关量)的状态只有两个,叠加在数字信号上的干扰只有幅度和宽度都达到一定量值时才能起作用,因此在硬件设计中应突出考虑隔离问题。
3.1开关量输入
对于开关量输入(包括数字信号),最有效的办法是采用光电隔离措施和增加必要的电路,将供电电源与主机电源分开独立使用。
3.1.1 直流输入
直流输入电路示于图1。由图中可见,输入电路与单片机应用系统主机采用不同电源供电,使两部分电路完全隔开,信号在光耦合器中是以光来传递的。
光耦合器的传递特性是:在输入端发光管通以电流IF大约2μs以后,输出三极管才导通。这样,小于1μs的干扰信号就不能通过光耦合器有效地传输。另外,在输入电路结构上还可以采用常规的方法来抑制干扰,比如在输出级加π型滤波网络,其网络幅频特征曲线如图2所示。
在直流输入的数字量接口中,主要是通过光耦合来隔离主机与外部的干扰信号,并在接口电路上想办法来抑制干扰。
3.1.2 交流输入
交流输入一般是先把交流整流成直流,然后经滤波降压送入直流电路中(图3)。另外,现已有双向光耦合器问世,它将使电路更为简单可靠(图4)。[page]
3.2 数字量输出
单片机的数字输出信号,在条件可能的情况下都需加隔离和驱动电路,经常使用的有光耦合器和继电器隔离。输出级都需要带一定的负载,是整个系统耗电较多的一部分。为了防止输出级的通断干扰经电源影响主机,一般也要采用独立电源,并与主机不共地,这样就可以很好地防止回馈干扰。现在市场上可以买到各种标准的输出模块(固态继电器),这些模块的输入接口可以是TTL电平,也可以是CMOS电平,内部经光电隔离输出给交流开关、直流开关或继电器驱动大功率负载。
4 模拟通道的抗干扰设计
由于模拟量信号的有效状态有无数个,所以叠加在模拟信号上的任何状态都会起干扰作用。因此在硬件设计时,抗干扰屏蔽的位置越往外推越好。也就是说,最好把光电耦合器设置在A/D转换模拟量输入和D/A转换模拟量输出的位置上[2]。要想把光电耦合器设置在这两个位置上,就要求光电耦合器具有能线性变换和传输的特性。此类光电耦合器目前在市场上能见到。若没线性的光电耦合器,则对于A/D电路来说,光电耦合器应设在A/D转换芯片和模拟多路开关等芯片的开关量信号线上。还应注意光电耦合器两边的输入输出回路电源应分别供电,接地电路分开。
4.1 模拟量输入
由于集成电路内部电路复杂,因此它的噪声干扰较大,即使是那些被称为"极低噪声"的集成,在模拟量输入幅值比较小时,其噪声干扰也不容忽视。因此对需要放大的模拟量输入信号可以采用前置放大差动电路[3],提高输入电阻,采用对称的电路结构,获得较大的共模抑制比。
对于直流变量模拟信号,在接口电路中必须采用直接级间耦合,要注意温度对零点漂移的影响。在有特殊要求的场合可以采用MC7650斩波自稳零运算放大器,它的温度漂移几乎为零,达到10μV/℃。在对输入量极小的进行放大时,要在前置级尽量采用低输入失调电压的运放,避免由于器件的误差而影响系统的精度。但由于模拟信号在传输过程中一般需共地,要实现接口与主机完全隔离就非常困难。因此,在设计接口时一定要很好地处理地线与信号线关系。还可以采用双电源供电,为运算放大器单设电源,同时为计算机接口电路--A/D转换器另设一套电源,这样就可以防止电源的干扰。在处理两套电路的地线时,在印制板上要各走自己的回路,两种地线只在交汇处有一点连接。如图5所示。
对于信号还要采取强有力的滤波措施,尽量消除一切尖峰干扰;对交流变量的模拟信号处理要简单些。首先用电容来完成级间耦合,温度漂移对电路影响较小,只要注意适当添加消振电路就可以消除寄生振荡和尖峰干扰,然后采用适当的检波方法,把交流变成直流(脉动直流也可)后,即可采用上面的方法进行处理。
4.2 模拟量输出
对于低速输出,可以经锁存器保存单片机输出的信息,经光耦合器隔离驱动D/A转换器,将内部的二进制码转换成直流电平,这样经隔离后就可以抑制输出电路的干扰。
5 结束语
总之,在过程通道抗干扰方面需要研究的问题很多,而且在大的系统中单片机要与众多的现场状态相联系。要完全克服由输入输出引起的干扰是不可能的,但要尽可能地在电路结构、制造工艺、电源等方面综合开展工作,才会收到满意的效果。
关键字:单片机系统  过程通道  防止干扰 引用地址:单片机系统过程通道中防止干扰的探讨
上一篇:单片机在灯头红外遥控系统中的设计应用
下一篇:单片机电源可靠性设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
单片机系统中的掉电检测与数据存储问题
1)总体思路 由于电能表的计量是要求持续性的,而主供电系统不可能是持续的,注意这里需要一个掉电检测与数据存储的问题。首先检测出供电系统已经断电,然后启用备用电源存储数据,而且数据必须存储在掉电不易失的存储器(如EEPROM,FLASH等)中。 本应用中,需要检测出掉电后备用电源能提供足够的电能供单片机进行数据存储。总体思路,本应用中单片机采用的是STC89C58RD+,单片机内部已经集成了16K的EEPROM,所以不需要另外外接存储器。ADE7755已经自带了电源监控功能,前面的ADE7755的介绍中已经有所描述,所以亦无须担心。这里只需要解决好单片机的掉电问题即可。在系统的稳压前端设置监测点,当监测点的电压下降到另一个基准
[单片机]
20. 数字钟﹝★﹞
1. 实验任务 (1. 开机时,显示12:00:00的时间开始计时; (2. P0.0/AD0控制 秒 的调整,每按一次加1秒; (3. P0.1/AD1控制 分 的调整,每按一次加1分; (4. P0.2/AD2控制 时 的调整,每按一次加1个小时; 2. 电路原理图 图4.20.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把 单片机系统 区域中的P1.0-P1.7端口用8芯排线连接到 动态数码显示 区域中的A-H端口上; (2. 把 单片机系统:区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到 动态数码显示 区域中的S1-S8端口上; (3. 把 单片机系统 区域
[单片机]
20. 数字钟﹝★﹞
工作频率可动态调整的单片机系统设计
摘要:介绍一种采用可编程CMOS频率合成器DS1077设计的单片机系统,使单片机能根据环境需要动态调整系统的工作频率,既能满足系统求的实时处理能力,又尽可能地降低系统的耗电量及引起的电磁干扰。同时还讨论了系统改变工作频率后对RS232串行通讯的影响以及解决办法确保该系统在不的工作频率下仍能正常进行RS232串行通信。这种单片机系统的变频设计提高了系统的适用范围和兼容性,使系统设计更加灵活。 关键词:可编程CMOS频率合成器 串行通讯 动态编程 DS1077 在单片机系统中,总希望单片机能够工作于最大频率,以提高系统的实时处理能力。但单片机系统工作频率越高,其耗电量及引起的电磁干扰也就越大,并且单片机工作频率的选择直接影响到RS
[应用]
单片机系统设计中的EMC问题
  随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的:   ① 对其它系统不产生干扰;   ② 对其它系统的发射不敏感;   ③ 对系统本身不产生干扰。   假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到最小。干扰的产生不是直接的(通过导体、公共阻抗耦合等),就是间接的(通过串扰或辐射耦合)。电磁干扰的产生是通过导体和通过辐射,很多电磁发射源,如光照、继电器、DC电机和日光灯都可引起干扰;AC电源线、互连电缆、金属电缆和
[模拟电子]
单片机系统干扰,软件 VS 硬件孰轻孰重?
在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件抗干扰方法进行研究。 1、软件抗干扰方法的研究 在工程实践中,软件抗干扰研究的内容主要是:一、消除模拟输入信号的噪声(如数字滤波技术);二、程序运行混乱时使程序重入正轨的方法。本文针对后者提出了几种有效的软件抗干扰方法。 (1) 指令冗余 (2) 拦截技术 2、系统故障处理、自恢复程序的设计 单片机系统因干扰复位或掉电后复位均属非正常复位,应进行故障诊断并能自动恢复非正常复位前的状态。 (1)非正常复位的识别 (2)非正常复位后系统自恢复运行的程序设计 对于软件抗干扰的还
[单片机]
基于单片机系统控制的家用采暖洗浴器设计
引言 本文所介绍的家用电热水循环采暖洗浴器的一项关键技术是纳米材料远红外薄膜电加热管。用氯化锡、碳酸银、氯化铁、氧化铝、氧化锌、氧化钛、二氧化硅、柠檬酸、乙醇、聚乙二醇、二甲苯、氨以及超细纯硅粉、锡粉等二十余种材料采用化学法配置以二氧化锡为主要含量的纳米凝胶,选用高强度石英玻璃管为底衬,在高温下进行高温喷涂和提拉烘干,在管外壁瞬间形成厚约 6μm的薄膜层,制成纳米二氧化锡电激发远红外薄膜液体加热管。管的直经 20mm、长 15cm、壁厚 2mm,耐高温 860℃,承受水压 0.5MPa,远红外波长 150-250 μm,功率 800W(220V);将多只加热管进行平行式串联组合便制成总功率 0.8kW~12kW的加热体。在电的激发
[单片机]
基于<font color='red'>单片机系统</font>控制的家用采暖洗浴器设计
低成本单片机系统的液晶显示器显示技术研究
1.前言 随着电子技术的迅速发展,使得电子电路的设计日趋复杂,单片机因为具有高集成度、高稳定性和成本低廉等特点,因而在电子设计中得到越来越广泛的应用。 第一,使用数码显示管虽然成本低廉,但是显示内容非常有限且单一,不能满足越来越多的显示需求;第二,使用CRT或者彩色液晶显示器可以显示更多的内容,但是存在着设计复杂化、提高设计成本和浪费资源等弊端。因此,实际工作中迫切需要一种简单实用,成本低廉,设计简单的显示其产品。 2.基本原理LC0811-SL由液晶显示器控制器和液晶显示器面板以及发光二极管背光三部分组成。其中液晶显示器显示控制器是整个显示器的核心部分。其内部结构图如图1所示。     2.1 电源 液晶显示器使用5V直流电源
[电源管理]
低成本<font color='red'>单片机系统</font>的液晶显示器显示技术研究
小型单片机系统延时关机电路
    很多 电子 产品具有延时自动关机功能。下面介绍一个小型系统中的延时关机功能。 设计思路很简单.就是先按轻触 开关 给系统供电,系统上电正常工作后通过一个引脚 控制 一个电子 开关 ,代替轻触开关为系统供电,在 单片机 程序设计时定义一个变量,每次使用系统时清零该变量.没有使用系统时利用 单片机 的定时器自动累加此变量。到达一定值后该引脚输出翻转, 控制 电子开关关闭,系统自动断电。 相关 电路 如附图所示。系统采用 9V 电池 供电。所以要先用 7805 稳压。 Q1 为电子开关, Q2 及其周边元件为控制 电路 。 R1 和 R3 的阻值可以根据实际电路加以选择。电子开关受单片机的④脚控制。复位电路分为上电复位及按键复
[电源管理]
小型<font color='red'>单片机系统</font>延时关机电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
