1 引言
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。
针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2 设计方案
图1为系统设计总体框图。该系统采用C8051系列单片机中的 C8051F121作为控制器,CvcloneⅢ系列EP3C40F484C8型FPGA为数字信号算法处理单元。系统设计遵循抽样定理,在时域内截取一段适当长度信号,对其信号抽样量化,按照具体的步骤求取信号的频谱,并在LCD上显示信号的频谱,同时提供友好的人机会话功能。该系统最小分辨率为1 Hz,可分析带宽为0~5 MHz的各种信号。
由于单片机C8051 F121内部集成A/D转换器,能够有效测量自动增益控制AGC压差,计算出对输入信号的放大倍数;另外,该单片机内置高速控制内核和丰富的存储器,使其能够控制整个系统;EP3C40F484C8型FPGA内置丰富的存储器资源,确保该系统具有足够的空间存储采集的点数,完成离散傅里叶变换、数字滤波器、数字混频等信号处理。
3 理论分析
3.1 数字下变频FFT
随着高速A/D转换和DSP技术的发展,数字下变频的快速傅里叶变换FFT(Fast Fourier Transform)技术能够有效减少传统FFT技术存在的内存不足。在高中频、高采样率系统中实现信号频谱的高分辨率、低存储量和低运算量,从而极大提高系统的实时性。
图2为基于数字下变频的FFT技术的实现原理框图。
3.2 直接数字频率合成器DDS原理
用直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesiz-er)原理实现扫频信号的信号源主要由参考频率源、相位累加器、正弦波采样点存储RAM、数模转换器及低通滤波器构成。设参考频率源频率为fclk,计数容量为2N的相位累加器(N为相位累加器的位数),若频率控制字为M,则DDS系统输出信号的频率为fout=fclk/2N×M,而频率分辨率为△f=fclk/2N。为达到输出频率范围为5 MHz的要求,考虑到实际低通滤波器性能的限制,fclk为200 MHz,相位累加器的位数为32位。其中高10位用做ROM地址读波表(1个正弦波周期采样1 024个点),频率控制字也为32位,这样理论输出频率满足要求。
4 系统硬件设计
4.1 AGC电路
输入信号经高速A/D采样,信号幅度必须满足A/D的采样范围,最高为2-3V,因此该系统设计应加AGC电路。AGC电路采用AD603型线性增益放大器。图3为AGC电路。
4.2 A/D转换电路
ADS2806是一款12位A/D转换器,其特点为:无杂散信号动态范围(SFDR)为73 dB;信噪比(SNR)为66 dB;具有内部和外部参考时钟;采样速率为32 MS/s。图4为ADS2806的电路。为使A/D转换更稳定,在A/D转换器的电源引脚上增加滤波电容,抑制电源噪声。该电路结构简单,在时钟CLK的驱动下,数据端口实时输出数据,供FPGA读取。
4.3 FPGA及外围接口模块
选用CycloneⅢ系列EP3C40F484型FPGA,该器件内部有39 600个LE资源,有1 134 000 bit的存储器,同时还有126个乘法器和4个PLL锁相环。由于该器件内部有大量资源,因而可满足其内部实现数字混频、数字滤波、以及FFT运算。FP -GA正常工作时,主要需要的外部接口有:时钟电路、JTAG下载电路、配置器件及下载电路。图5为FPGA的外围接口电路。
5 系统软件设计
系统软件设计包括单片机和FPGA两部分,单片机作为整个系统的核心控制单元,主要负责系统的初始化、键盘输入控制以及LCD显示等功能;而FPGA的高速并行计算性能使其很适合进行实时性要求较高的信号处理运算。系统软件流程如图6所示。
系统上电后,单片机分别初始化系统各个模块,写入默认的CIC、FIR滤波器参数和写入默认的数字混频器频率值。初始化完成后,系统开始以默认的中心频率和分辨率分析频谱,进入等待键盘输入状态。当用户通过键盘重新输人中心频率和分辨率等参数后,单片机重新刷新LCD,同时可通过键盘操作LCD上的画面,移动光标,利用软件计算对应光标处的频率值并在LCD上显示,而且还可以对整个图像进行放缩以方便观察频谱。
6 测量结果分析
先通过Matlab软件进行仿真,分别用程序测试频率为20 Hz的正弦波方波,系统仿真结果如图7所示。从图7a看出20 Hz正弦波频谱是一条谱线,其周围只有很少泄漏频率分量,符合理想情况。图7b是20 Hz方波的分析结果,其基波,第三、第五、第七次谐波的幅度满足1、1/3、1/5、1/7、1,9的理论结果。
7 结束语
该系统能够方便地在LCD上显示信号的频谱结构图。操作简单,便于学生进行操作,有助于实验教学课上学生更直观认识信号频谱结构,从而促进实验课教学。
关键字:FPGA
引用地址:基于FPGA的简易频谱分析仪
2 设计方案
3 理论分析
3.1 数字下变频FFT
3.2 直接数字频率合成器DDS原理
4 系统硬件设计
4.1 AGC电路
4.2 A/D转换电路
4.3 FPGA及外围接口模块
5 系统软件设计
6 测量结果分析
7 结束语
上一篇:FPGAs的DSP性能分析
下一篇:基于System ACE的DSP文件系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:01
基于FPGA的电子设计竞赛电路板的设计
引言 全国大学生电子设计竞赛至今已成功举办了八届, 参赛人数越来越多, 竞赛规模越来越大。大学生电子竞赛在培养学生创新能力、促进高校学风建设及电子信息学科教学改革等方面起到了引导和推进作用。 大学生电子竞赛题目以模拟电子、数字电子、可编程逻辑器件及单片机技术为核心, 涉及电子仪器仪表、通信、高频无线电、自动控制等多学科内容。2007 年电子设计竞赛组委会专家指出: 电子设计竞赛的发展趋势将以模电、数电、FP2GA 为重点。因此, 对于参赛队员来说要获得较好的成绩, 选择合适的题目并进行培训至关重要。笔者针对以FPGA 为核心的竞赛题目特点及竞赛元器件要求, 设计制作了竞赛电路板, 组成框图如图1 所示。 图1
[单片机]
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界 中国上海——2023年3月15日——莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布将举办网络研讨会探讨Avant™平台,这是一款全新的FPGA平台,旨在将莱迪思领先的低功耗架构、小尺寸和高性能拓展到中端FPGA产品。 在网络研讨会期间, 莱迪思的技术专家将介绍莱迪思Avant平台和首款基于Avant的FPGA系列产品——莱迪思Avant-E™ ,帮助客户解锁全新的FPGA创新设计。 • 举办方:莱迪思半导体公司 • 内容:全新莱迪思Avant平台——再创超低功耗新境界 • 时间:北京时间 3月28日(周二)下午2:00 •
[嵌入式]
RS与Red Pitaya签订全球独家经销协议
据此协议,RS 将为这家测试和测量领域的创业公司经销革命性的新型开源测试与测量仪,产品价格亲民,面向大众市场;其独具特色的 Red Pitaya 技术提供简单的用户界面,所有人都能轻松上手。 北京2014年3月27日电 /美通社/ -- 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌 RS Components (RS)与测试和测量领域一家重要的新进竞争者 -- Red Pitaya -- 签订独家协议。根据协议,RS 将经销这家新锐公司的首款独创产品,也就是一种开放式单板仪表与控制台,这种标价不到500美元的产品可以替代多种昂贵的实验室仪器。
[测试测量]
英特尔 FPGA 助力 Microsoft Azure 人工智能
新特性:在近日举行的 Microsoft Build 大会上,Microsoft推出了 基于 Project Brainwave 的 Azure 机器学习硬件加速模型,并与 Microsoft Azure Machine Learning SDK 相集成以供预览。客户可以使用 Azure 大规模部署的 英特尔 ® FPGA (现场可编程逻辑门阵列)技术,为其模型提供行业领先的人工智能 (AI) 推理性能。 “作为一家整体技术提供商,我们通过与 Microsoft 密切合作为人工智能提供支持。人工智能适用于从训练到推断,从语音识别到图像分析等各种使用场景,英特尔拥有广泛的硬件、软件和工具组合,可满足这些工作负载的需求。”
[嵌入式]
详解远距离测温器数控系统设计
0 引言 在一些特殊的科研场所和工业生产单位,出于各种条件限制,仪表往往不能就近测量物体实际温度;而以往所使用的一些传感器在使用时受到各种环境因素的影响,使得传感器测量得到的温度不能精确地反映被测物体的温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。 远距离测温器是一种被动式的温度遥感器,可用于远距离探测物体的温度,在科学研究和工业生产中发挥了重要作用。由于在使用时人们对测温器的测量范围、灵敏度要求很高,同时由于当今遥感仪器的设计越来越趋于低功耗高密度及小型化,因此,要求测温器的数据处理与控制系统具有高可靠性、高分辨率、实时性、体积小等特点。由于FPGA的功能强大,逻辑速度快,可以用多种
[测试测量]
华为美产FPGA芯片告急,“备胎”能否接过大任?
华盛顿邮报引述总部位于美国加州的研究公司Mobile Experts首席分析师马登(Joe Madden)的话指出,华为的美国芯片等零部件库存将用尽。 报道指出,华为即将耗尽的正是用于包括5G基站在内的通信设备的FPGA芯片,来自美国半导体大厂赛灵思(Xilinx),可编程逻辑器件(FPGA)独步全球。 自孟晚舟及美国实体清单事件之后,华为一方面开启了备胎计划,搬出多年积累的自研芯片,另一方面华为早就预想到了美国制裁,早早的就在大量囤积可能受到制裁影响的零部件,以及转单不受美国影响的零部件供应商,来保障零部件供应。外界预估,华为的库存可保证一年的缓冲期。 此外,由于美国的制裁,华为转向扶持国内供应商,目前有多家国
[网络通信]
罗姆推出FPGA用电源稳压器及模块
近年来,电子设备(应用)的多样化与高性能化以惊人的速度不断发展。可以说,这种趋势使各产品的开发周期缩短,并给半导体技术带来了巨大的发展空间。 在这种背景下,被称为FPGA的LSI为电子设备的开发作出了巨大贡献,它比以往任何时候更引人关注,市场规模不断扩大。 1.何谓FPGA FPGA为Field Programmable Gate Array的缩写,意为在现场(Field)、可擦写(Programmable=可编程)的、逻辑门(Gate)呈阵列(Array)状排布的半定制LSI,简言之,即“后期电路可擦写逻辑元件”。 产品售出后也可进行再设计,可顺利进行产品的更新以及新协议标准的应对。这是制成后内容即被固定的ASIC (A
[嵌入式]
FPGA在多进制正交扩频通信系统中的应用
摘 要: 讨论了高速无线分组网络中多进制正交扩频通信系统的设计和实现,其中在系统核心部分的扩频编码调制和解调等很多功能都由FPGA来完成,并对此进行了详细的介绍。
关键词: FPGA 扩频通信 多进制正交扩频 QPSK调制
门阵列逻辑电路在数字系统设计中得到广泛的应用,因此从GAL、EPLD直至目前的FPGA(现场可编程门阵列),容量和功能以及可靠性都得到很大的发展。目前的FPGA结构采用总线方式,布局布线方便灵活,Altera公司的FLEX10K系列FPGA掩埋带有入出寄存器的RAM块,更加方便地应用于CPU系统。随着器件的发展,开发环境进一步得到优化。Altera公司的Ma
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 新突破!超高速内存,为英特尔至强6性能核处理器加速
- 将vRAN站点整合至单服务器,助力运营商降低总体拥有成本
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
