使用频谱分析仪容易犯的错误分析
发布者:mb5362443最新更新时间:2016-07-14 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  错误分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     当设备不能满足有关的电磁兼容标准时,就要对设备产生超标发射的原因进行调查,然后进行排除。在这个过程中,经常发现许多人经过长时间的努力,仍然没有排除故障。造成这种情况的原因是诊断工作陷入了“死循环”。这种情况可以用下面的例子说明。
    假设一个系统在测试时出现了超标发射,使系统不能满足电磁兼容标准中对电磁辐射的限制。经过初步调查,原因可能有4个,它们分别是:
    •主机与键盘之间的互连电缆(电缆1)上的共模电流产生的辐射
    •主机与打印机之间的互连电缆(电缆2)上的共模电流产生的辐射
    •机箱面板与机箱基体之间的缝隙(开口1)产生的泄漏
    •某显示窗口(开口2)产生泄漏
    在诊断时,首先在电缆1上套一个铁氧体磁环,以减小共模辐射,结果发现频谱仪屏幕上显示的信号并没有明显减小。于是试验人员认为电缆1不是一个主要的泄漏源,将铁氧体磁环取下,套在电缆2上,结果发现频谱仪屏幕上显示的信号还没有明显减小。结果试验人员得出结论,电缆不是泄漏源。
    于是再对机箱上的泄漏进行检查。用屏蔽胶带将开口1堵上,发现频谱仪屏幕上显示的信号没有明显减小。试验人员认为开口1不是主要泄漏源,将屏蔽胶带取下,堵到开口2上。结果频谱仪上的显示信号还没有减小。试验人员一筹莫展。之所以会发生这个问题,是因为试验人员忽视了频谱分析仪上显示的信号幅度是以dB为单位显示的。下面我们看一下为什么会有这种现象。
    假设这4个泄漏源所占的成分各占1/4,并且在每个辐射源上采取的措施能够将这个辐射源完全抑制掉。则我们采取以上4个措施中的一个时,频谱仪上显示信号降低的幅度ΔA为:
    ΔA=20lg(4/3)=2.5dB
    幅度减小这么少,显然是微不足道的。但这却已经将泄漏减少了25%。
    正确的方法是,当对一个可能的泄漏源采取了抑制措施后,即使没有明显的改善,也不要将这个措施去掉,继续对可能的泄漏源采取措施。当采取到某个措施时,如果干扰幅度降低很多,并不一定说明这个泄漏源是主要的,而仅说明这个干扰源是最后一个。按照这个步骤对4个泄漏源逐个处理的结果如图1所示。
    在前面的叙述中,我们假定对某个泄漏源采取措施后,这个泄漏源被100%消除掉,如果这样,当最后一个泄漏源去掉后,电磁干扰的减小应为无限大。实际这是不可能的。我们在采取任何一个措施时,都不可能将干扰源100%消除。泄漏源去掉的程度可以是99%,或99.9%,甚至99.99以上,而决不可能是100%!所以当最后一个泄漏源去掉后,尽管改善很大,但仍是有限值。
    当设备完全符合有关的规定后,如果为了降低产品成本,减少不必要的器件,可以将采取的措施逐个去掉。首先应该考虑去掉的是成本较高器件/材料,或在正式产品上难于实现的措施。如果去掉后,产品的电磁发射并没有超标,就可以去掉这个措施。通过试验,使产品成本降到最低。
关键字:频谱分析仪  错误分析 引用地址:使用频谱分析仪容易犯的错误分析
上一篇:频谱分析仪和信号分析仪的区别
下一篇:使用频谱分析仪分析干扰的来源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
德国R&S罗德与施瓦茨FPL1000 频谱分析
FPL1000 频谱分析仪 在射频实验室,R&S®FPL1000 和示波器或万用表一样不可或缺。它是一款单机可执行多种测量任务的仪器。该仪器不仅支持频谱分析,而且支持结合使用功率探头进行高度精确的功率测量,以及分析模拟和数字调制信号。 主要特点 频率范围介于 5 kHz 至 7.5 GHz SSB 相位噪声:1 GHz 载波、10 kHz 偏置时典型值为 –108 dBc (1 Hz) 使用前置放大器时的 DANL:10 MHz 至 2 GHz 时典型值为 –166 dBm 轻便小巧 40 MHz 分析带宽(选件) 内部信号发生器
[测试测量]
虚拟示波器/频谱分析仪F-24U结构及原理简介
本期中介绍的USB接口的数字存储示波器/频谱分析仪F-24U是一种新型、微型化、便携式的虚拟仪器,集数字存储示波器(DSO)、频谱分析仪(SA)于一身,包含视频、音频信号范围,配备了强大的数字信号处理软件,可以用来测量各种类型电信号、PAL视频信号、NTSC视频信号、计算机数字信号、单片机时序、声音、脉博、地震波、心电、脑电、电话等,也可以应用于电脑、电视机、VCD/CD机、音响等维修及各种工业测量场合。 F-24U除常用的信号测量和频谱分析功能以外,还可以借用现成的工具处理数据的高级应用,如捕捉测量中感兴趣的数据、启动EXCEL电子表格软件、导入包含通道数据的文本文件、生成图表等功能。 下面我们来探究一下F-24U的内部结构和原理
[测试测量]
虚拟示波器/<font color='red'>频谱分析</font>仪F-24U结构及原理简介
基于频谱分析分析手机无线测试
本文将对手机无线通信中遇到的问题提出相应的解决方案。随着国家发放3G牌照运营许可证,中国进入了3G时代。面对这新的机遇和挑战,无论是通信运营商还是手机制造商都开始进行新一轮激烈的竞争。手机在进行通信时存在着频段控制、通信质量检测和信号大小控制等问题。被射频工程师称为“射频万用表”的频谱分析仪在频谱分析方面的绝对优势可以帮助解决这些问题。 问题一:各个通信运营商要控制自己的通信频段 国际电联对通信的频段进行了严格的定义,工业和科学通信、固定和移动业务、卫星通信等通信方式都必须在各自的频段内进行,即使在同一个频段内各种业务的通信也有严格的定义。如果通信的频段带宽超出自己分配的范围,不仅会干扰其他通信且会影响自身的通信能量。所以需要
[测试测量]
基于<font color='red'>频谱分析</font>仪<font color='red'>分析</font>手机无线测试
使用MSGEQ7音频频谱分析仪芯片
音频响应项目 首先,让我们进行场景设置。假设我们想创建一些对声音有反应的东西,例如我当前的Audio-Reactive Box项目。您可能还记得,这涉及到一个装有假真空管的小假古董手提箱。这些灯管将使用三色LED聚宝盆从下面照亮。下图反映了刚安装完电子管后盒子的状态-下一步是在电子设备上工作(我将在以后的专栏中进行讨论)。 如果我们希望我们的项目(在这种情况下为盒子)对外部声音做出反应,那么我们将需要一个麦克风。此类项目的一个很好的解决方案是MEMS驻极体麦克风(一种基于静电电容的麦克风),并在分线板(BOB)上配有一个小型放大器。 选项1:将音频输入到MCU中(不进行FFT) 一种选择是将麦克风BOB的输出直接输入到微控
[测试测量]
使用MSGEQ7音频<font color='red'>频谱分析</font>仪芯片
普源频谱分析仪的通过和失败功能怎么使用
普源频谱分析仪广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域,尤其在国产仪器越来越受青睐的时代,在指标不高的情况下,很多客户都倾向于选择国产仪器。经常有客户在操作仪器时遇到问题,今天安泰测试就给大家科普一些操作频谱分析仪过程中遇到的问题之一,普源频谱分析仪的通过和失败功能怎么使用? 以Rigol DSA800系列为例,该产品包含的固件提供了通过/失败选项,可自动确定其测量值是否在编程限制范围内。由上限和下限文件定义的这些限制可以存储在仪器中,并且具有适当的上限文件,仪器可以轻松验证无线电频率是否低于文件定义的水平。该应用程序描述了使用上限文件。 此外,该注释还包含Excel电子表格的操作说明,以便轻松加载这些限制文件。
[测试测量]
普源<font color='red'>频谱分析</font>仪的通过和失败功能怎么使用
FPL1000频谱分析仪的功能特点及应用
FPL1000频谱分析仪测量快速、简便。直观的触摸屏简洁明了、使用方便。具有良好的射频性能,轻量级,占用空间小。FPL1000频谱分析仪兼具台式和手持便携仪器的功能。在射频实验室,FPL1000通过增加集成频谱分析选件和功率探头可以变成三合一的全能型测量设备,不仅可以支持频谱分析,还支持功率传感器高精度的功率测量和模拟及数字调制信号的分析。 R&S®FPL1000高性能频谱分析仪产品特点: 1、高性能仪表 FPL1000集优异射频性能和小巧尺寸于一身 可适用于实验室及外场 多点触摸屏,支持多任务同时处理 2、多种应用 基本频谱分析功能,如ACLR、OBW、TOI等 通过外加功率探头精准测量功率 支持模拟信号和数字信号解调功能
[测试测量]
使用集成示波器,执行五项常见调试任务
使用集成示波器,让五项常见调试任务更高效 随着复杂性不断上升,实践证明,现代混合信号设计与设计人员可谓棋逢对手。嵌入式设计工程师必须戴几顶帽子,才能高效地诊断和调试最新设计。这意味着他们需要处理下述活动:设计电源,测量功率效率,在设计中采用无线电,或必须追踪可能威胁预计操作的噪声来源。 而且,调试当今设计要求在混合域环境中工作,从DC到RF,包括模拟信号和数字信号、串行总线和并行总线。在不太遥远的过去,这曾要求满满一工作台的仪器,每台仪器都有自己的接口和设置要求。 但是,正如嵌入式测试要求正在变化一样,测试仪器也在变化,最明显的是集成示波器的出现。在示波器用户调查中,我们发现,除他们的示波器外,工程师报告称,他们每个月需要多次使用
[测试测量]
使用集成示波器,执行五项常见调试任务
PSA频谱分析仪测量应用
    精确测量信号功率电平是现代通信系统中的重要技术环节。无论是对电路子系统还是对整个通信链路进行分析时,技术指标和容限均十分重要。   PSA E4440A Agilent8563E 影响因素 规定的不确定性(±dB) 可利用的不确定性(±dB) 规定的不确定性(±dB) 可利用的不确定性(±dB) 标准器 0.3 0.3 0.3 0.3 参考电平 1.0 0.0(若在0dBm参考电平上进行校准和使用) 标度逼真度 0.5 0.5 分辨带宽转换   0.0(若在10kHz分辨带
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
