普源频谱分析仪的通过和失败功能怎么使用
发布者:转眼人老最新更新时间:2021-12-09 来源: eefocus关键字:普源  频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
普源频谱分析仪广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域,尤其在国产仪器越来越受青睐的时代,在指标不高的情况下,很多客户都倾向于选择国产仪器。经常有客户在操作仪器时遇到问题,今天安泰测试就给大家科普一些操作频谱分析仪过程中遇到的问题之一,普源频谱分析仪的通过和失败功能怎么使用?
以Rigol DSA800系列为例,该产品包含的固件提供了通过/失败选项,可自动确定其测量值是否在编程限制范围内。由上限和下限文件定义的这些限制可以存储在仪器中,并且具有适当的上限文件,仪器可以轻松验证无线电频率是否低于文件定义的水平。该应用程序描述了使用上限文件。
此外,该注释还包含Excel电子表格的操作说明,以便轻松加载这些限制文件。
应用基础知识
满足验证RF信号电平未超过限制的要求是常见的要求。由LIM文件定义的上面的紫色线可以很容易地描述或定义这样的限制。
此特定文件表明滤波器的通带以1.25000 MHz为中心,要求信号电平在中心处小于-40 dBm,在滤波器裙边处降至-115 dBm以下。
此限制文件的定义参数显示在DSA800屏幕底部的表格中。由于该图像表明存在许多描述极限的频率和幅度点。
该图像还显示,除了第一个点之外,所有点都连接在一起以创建限制线。(有几个其他要点 - 关闭DSA屏幕 - 可以从仪器的前面板上查看。)
因为从DSA800的前面板进入这样的过滤器是一个缓慢乏味的逐点过程,Rigol创建了一个EXCEL电子表格(带有嵌入式宏)使过程更容易,更可靠。
使用Excel Spread表
电子表格旨在创建一个与上述过滤器类似的限制文件 - 它由两个类似于下面所示的表格定义。两个表格从上到下读取,左边的表格描述了滤波器的滚降,当频率从中心移近时更接近零,而右边的表格描述了滤波器的滚降,因为频率增加超过了滤波器的中心
处理这些文件时,会将衰减限制绘制为直线段的集合。如果下点与上点具有相同的频率,则垂直绘制衰减曲线。虽然这些表描述了一个关于其中心对称的滤波器,但并不要求对称性。
一旦指定了中心频率和相应的限制,过滤器的描述就完成了。输入这些参数的电子表格部分如下所示:
Center Freq
1250(Khz)
参考Amp
-50(dBm)
dBm Scale 10 dBm
的输入允许用户设置DSA800屏幕的垂直比例因子。
电子表格底部附近是一个用于保存DSA800上限制文件显示的部分。此LIM文件既可以保存在主仪器(磁盘D;)中,也可以保存在插入DSA800正面USB连接器的USB记忆棒(磁盘E :)上。请注意,DSA800仅存储两个LIM文件。USB存储器不存在此限制。
关键字:普源  频谱分析仪 引用地址:普源频谱分析仪的通过和失败功能怎么使用
上一篇:罗德与施瓦茨FSV30频谱仪维修
下一篇:频谱仪的校准程序有哪些呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 16:56
手机接收通道噪声系数测试
针对手机等接收机整机噪声系数测试问题,该文章提出两种简单实用的方法,并分别讨论其优缺点,一种方法是用单独频谱仪进行测试,精度较低;另一种方法是借助噪声测试仪的噪声源来测试,利用冷热负载测试噪声系数的原理,能够得到比较精确的测量结果。 问题提出 下图是MAXIM 公司TD-SCDMA 手机射频单元参考设计的接收电路,该通道电压增益大于100dB ,与基带单元接口为模拟I/Q 信号,我们需要测量该通道的噪声系数。我们现有的噪声测试仪表是HP8970B ,该仪表所能测量的最低频率为10MHz ,而TD-SCDMA基带I/Q 信号最高有用频率成份为640KHz,显然该仪表不能满足我们的测量需求。 下面我们将介绍两种测试
[测试测量]
手机接收通道噪声系数测试
安捷伦推出业界最高性能实时频谱分析仪
近日,安捷伦公布了业界最高性能的实时频谱分析仪。安捷伦实时频谱分析(RTSA)选件是一种适用于现有和全新 PXA 信号分析仪的可升级选件,使 PXA 成为第一种能够在售后增添实时分析功能的主流信号分析仪。与购买全新的实时分析仪相比,通过选件升级方式获得实时分析能力的成本仅为前者的十分之一左右。 在航空航天、国防和无线通信行业中,各种演进挑战使系统表征和故障诊断变得越来越困难。例如,雷达和电子战(EW)系统正变得更灵活多变,移动速度更快,可以覆盖战场上更广阔的空域。新型多制式、高数据速率通信系统的不断问世使得互操作性问题的发生几率显著增加。 随着信号的复杂和捷变程度越来越高,实时频谱分析和时间捕获等无缝测量技术正突破以往狭窄的应
[测试测量]
安捷伦推出业界最高性能实时<font color='red'>频谱分析仪</font>
泰克MDO3000混合域示波器荣获奖
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司宣布,其MDO3000混合域示波器 (MDO) 在2014年8月一期的Embedded Computing Design(《嵌入式计算设计》)杂志当选“编辑选择产品”(Editor’s Choice Product)奖。MDO3000把昂贵的专用设备从设计工作台驱离,并提供了测试和调试几乎任何嵌入式设计需要的工具。 MDO3000因为其对嵌入式设计工程师的大有可用而获得了该杂志编辑们的关注,正如该杂志的文章所说:“该设备可以定制,以便仅提供需要的特性,并且以完全集成和单个小型设备的形式提供了整个工作台的功能。空间和成本节省使其成为大小研发组织的理想选择。” 泰克MDO3000混
[测试测量]
普源数字示波器-示波器辉度控制不正常排查
示波器辉度控制不正常的维修 电子示波器在使用过程中,经常会出现 辉度 控制不正常的故障现象,即调节 辉度 控制旋钮,示波管屏幕上显示波形的辉度很亮,不能调暗,或者波形的辉度暗淡,不能调亮;基至显示不出波形,即无法调亮。根据电子示波器的基本电路结构可知,产生辉度控制不正常的故障原因有两个方面,一种是示波器本身有问题,另一种是示波器的高压电路有问题,兹分述其检修方法与步骤如下: (1)如果示波管内部的真空度下降,即存在轻微的漏气问题,则管内的空气会被快速运动的电子束电流所电离,从而大大增强第三阳极(A3)的电流,导致显示的波形无法调暗。或者由于示波管的栅极管座焊片接触不良而发生断路,此时电子束电流最强,并且不受控,导致显示的波形无
[测试测量]
<font color='red'>普源</font>数字示波器-示波器辉度控制不正常排查
频谱分析仪的使用注意事项保养维护方法
频谱分析仪作为一种精密的测量仪器,其维护保养不在一时,而是体现在使用过程中,下面介绍在使用中的注意事项,来延长使用寿命! 使用频谱分析仪测量系统指标,一般只需将频谱分析仪与系统直接相连,然后按照指标的测量方法操作,在测量过程中,特别需要注意以下一些问题。 (1)信号输入大小的调节 频谱分析仪的输入如果过高,分析仪将使它产生非线性失真,测试出的结果则由于失真产生误差;如果信号电平过低,信号可能被分析仪的底噪声所掩盖,无法正确测量信号,这两种情况都会减小测量的动态范围。因此,使用前要十分清楚地了解信号的输入范围,正确选择输入衰减。 射频信号输入时,还应注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗匹配,否则信号不匹配则会引起衰减,造成测量
[测试测量]
FSC3/6台式频谱分析仪的性能特点及应用范围
FSC3和FSC6是一款高性价比,小体积的台式频谱分析仪,它具备罗德与施瓦茨一贯的高品质,可以满足所有重要的频谱分析任务。FSC应用范围很广,FSC射频指标优异,测量精度和重复性高,是您值得信赖的测量仪器。 主要特点: • 覆盖9kHz~3/6GHz的宽频带范围 • 优异的射频指标,标配所有常用射频测量功能 • 标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/时域功率/门控触发扫描/AM DEPTH等高级测量功能 • 内置WCDMA/cdmaOne/CDMA2000/LTE等通信标准,支持用户自行编辑标准 • 接口丰富,标配LAN/USB接口 • Firmware终身免费升级 • SCPI远程控制,兼容R&S其它频谱仪 •
[测试测量]
R&S FSC频谱分析仪功能特性应用优势
R&S®FSC 是一款具有成本效益的紧凑型解决方案,提供专业频谱分析仪的所有基础特性,同时兼具 Rohde & Schwarz 高品质。 这涵盖从简单开发任务到生产的各类应用,而且还可用于培训射频专业人士。 R&S®FSC频谱分析仪主要特点: 频率范围为 9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz 分辨率带宽为 10 Hz 至 3 MHz 高灵敏度 (《 –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器选件 《 –161 dBm (1 Hz )) 高三阶交调(》 10 dBm,典型值为 15 dBm) 低测量不确定度 (《 1 dB) 内部跟踪发生器(型号 .13/.16) 紧凑尺寸 低功耗 (12 W) R&S®FSC频谱
[测试测量]
用实时频谱分析仪检测毛刺其它瞬态RF信号
数字射频(RF)技术迅速发展带来一个结果,就是频谱越来越拥挤,使用效率也越来越高;与此同时,现代RF信号也变得异常复杂。为了改善容量、性能及保密性,一般会结合使用完善的RF技术,如突发、跳频和自适应调制,这些技术都表现出功率和频率随时间变化的特点,且具有瞬变性。这些信号的交错和流行给设计工程师带来各种挑战,他们必须捕获和分析这些随时间变化的RF信号。 RF工程师比以前更需要查看随时间变化的RF信号的准确细节,因此泰克公司射频测试产品线副总裁Rick King指出:“RF领域中不能再忽略时间,现在是需要下一代实时频谱分析技术的时候了。”依靠传统扫频分析仪和矢量信号分析仪(VSA),工程师一直不能100%地捕获和分析这些瞬态RF信号
[测试测量]
用实时<font color='red'>频谱分析仪</font>检测毛刺<font color='red'>和</font>其它瞬态RF信号
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
