R&S FSC频谱分析仪的功能特性和应用优势
发布者:Xiangsi最新更新时间:2023-05-05 来源: elecfans关键字:R&S  FSC  频谱分析仪  频率范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
R&S®FSC 是一款具有成本效益的紧凑型解决方案,提供专业频谱分析仪的所有基础特性,同时兼具 Rohde & Schwarz 高品质。 这涵盖从简单开发任务到生产的各类应用,而且还可用于培训射频专业人士。
R&S®FSC频谱分析仪主要特点:
频率范围为 9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
分辨率带宽为 10 Hz 至 3 MHz
高灵敏度 (《 –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器选件 《 –161 dBm (1 Hz ))
高三阶交调(》 10 dBm,典型值为 15 dBm)
低测量不确定度 (《 1 dB)
内部跟踪发生器(型号 .13/.16)
紧凑尺寸
低功耗 (12 W)
R&S®FSC频谱分析仪特性和优势:
测量功能:
噪声标记,用于确定针对 1 Hz 测量带宽的噪声功率
分辨率为 0.1 Hz 的频率计
限值线监控(通过/失败功能),用于指示 DUT 是否符合既定限值
对 AM 调制信号的调制深度测量
谐波测量和总谐波失真
AM/FM 音频解调器(通过内置扬声器或耳机的音频)
标量传输测量,用于快速轻松地确定 DUT 的传输特征,例如线缆、滤波器或放大器(适用于带跟踪发生器的 R&S®FSC 型号 .13 和 .16)
使用 R&S®HZ-15 近场探头组进行 30 MHz 到 3 GHz 的发射测量,以在印制板上确定 EMC 问题的位置
场强测量考虑所连天线的特定天线因子,场强会直接以 dBμV/m 显示
利用针对 GSM 和 EDGE 移动无线电标准的预定设置,对时域中的脉冲信号进行功率测量
利用针对 3GPP WCDMA、cdmaOne、CDMA2000® 和 LTE 移动通信标准的预定设置,对可定义传输信道的信道功率测量。
占用带宽测量 (OBW):
相邻信道功率,绝对或相对于多达 12 个信道和 12 个相邻信道的 TX 载波
门触发扫描,用于显示 GSM 或 WLAN 等突发信号的调制频谱
杂散发射测量
操作简单:
R&S®FSC 通过键盘和带集成输入功能的旋钮进行操作。 频率、带宽、跨度或标记等所有重要设置均可直接通过硬键按钮进行访问。 触摸屏下部分布明确的软键提供其他菜单选择。 用户界面支持多种语言: 英语、韩语、日语、中文、俄语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、法语、匈牙利语和德语。
关键字:R&S  FSC  频谱分析仪  频率范围 引用地址:R&S FSC频谱分析仪的功能特性和应用优势
上一篇:FSL频谱分析仪的主要特点及应用优势
下一篇:R&S ZVH手持频谱分析仪的功能特点及应用优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:58
横河SMARTDAC+ GX/GP系列无纸记录仪和GM系列数据采集系统的R4版发布
横河宣布于5月19日发布SMARTDAC+® GX系列盘装型无纸记录仪、GP系列便携式无纸记录仪和GM系列数据采集系统的全新R4版。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 R4新版本增加了一个模块,采样间隔最短为1毫秒,可以控制和检测的回路达到20个,极大地扩大了使用范围,提高了客户使用的便利性。 新版本及开发背景 记录仪和数据采集系统(数据记录仪),在各种工业生产和产品研发领域被广泛使用,收集显示和记录温度、电压、电流、流量、压力等数据。作为世界最尖端的记录仪制造商之一,横河公司拥有丰富的产品种类。自2012年发布SMARTDAC+记录仪和数据采集系统,横河不断推出符合各行业要求和标准、满足市场需求的各种记录仪和数
[测试测量]
微缝天线惊艳 曝OPPO R9s线下预约价格
    最近一段时间各大手机厂商都在筹备自家的新机,其中我们不得不提的就是OPPO的新一代旗舰R9s,在官方公布了10月19日的发布时间后,最近也有越来越多关于新机消息的曝光。 OPPO R9s设计海报(图片引自新浪微博)   OPPO更是主动在官微上晒出了R9s的背面图片,并确认全新的“微缝天线”设计。微缝天线细至0.3mm,集科技与美学于一体,纤细而坚韧,会随着光影的变化隐藏不见,使得整个机身背面保留更纯粹的金属质感,与机身融为一体,简约又令人耳目一新。 网友晒出的线下门店预约海报(图片引自新浪微博)   除了官方的消息近日还有网友在微博上晒出了OPPO R9s线下门店的预约海报,从海报中我们可以看到新机会于10月1
[手机便携]
丰田首次公开燃料电池车“FCV-R”,“将推出轿车款”
  丰田在“第42届东京车展2011”(公众开放日:2011年12月3~11日,东京有明国际会展中心)上,全球首次公开了轿车款燃料电池车(FCV)“FCV-R”(图1~3)。虽然还是概念车,不过“这是我们基本会按照这一概念开发的车辆”(该公司负责人)。   丰田在2010年11月举行的“丰田环境技术发布会”上宣布,“将于2015年前后上市轿车款FCV”(丰田代表董事副社长内山田竹志)。   FCV-R配备70MPa的高压氢燃料罐。两个形状各异的燃料罐分别配备在后座下方和后座背面下方(图4)。氢气填充量约为5kg,在JC08模式下实现了700km以上的行驶距离。   燃料电池组和充电电池配置在地板下方。丰田没有公布燃料电
[汽车电子]
HOLTEK新推出HT82R732 e-Banking单片机
Holtek推出e-Banking ASSP MCU – HT82R732,内建LCD驱动器,与32.768kHz RTC振荡器,RTC工作时MCU待机电流0.9uA,非常适合传统Token等电池产品的应用。 HT82R732的特点在于工业规格 (-40 ~ 85℃)、工作电压2.2V ~ 5.5V、具有4K Words程序内存、SRAM为576 Bytes、内建LCD驱动器、内建精准4MHz RC振荡电路、休眠快速唤醒等功能。搭配极低的待机电流可以大幅延长电池使用寿命。实为功能、性能、价格最具竞争力的MCU。 Holtek同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000 (Windows®-based),包含有实时模拟
[单片机]
HOLTEK新推出HT82<font color='red'>R</font>732 e-Banking单片机
R&S携全新示波器等多项技术创新亮相2010年慕尼黑电子展
2010年慕尼黑电子展上罗德与施瓦茨将以“频域与时域的碰撞”为题展示其最新测试与测量的解决方案:R&S最新推出的示波器拥有优越的时域特性。其示波器RTO和 RTM系列产品成为A1馆307罗德与施瓦茨展台的亮点。同时还展出了R&S高端产品FSVR:世界第一款频率高达30G的实时频谱分析仪。以及罗德与施瓦茨在微波及毫米波测试与测量领域的技术创新:可以产生高达110 GHz的微波及毫米波信号。 从通用到高性能:罗德与施瓦茨的两款示波器系列 6月底,随着两款示波器系列产品投入市场,罗德与施瓦茨将开辟一个崭新的市场空间。高性能示波器R&S RTO主要关注信号的速度和信号的完整性。该仪器提供了在带宽2 GHz的情况下高达1
[测试测量]
T46R14在冷阴极萤光灯变换器中的应用
液晶显示(LCD)面板有其广泛的应用领域,从小型的可携式电子器材,到大型的固定设备,应用包括数码相机、笔记本电脑、个人数据助理机、台式电脑以及工业仪器产品。LCD面板自身不能发光。因此,一般需要背光照明系统在背後提供光源。通常,最为普遍的发光设备是一种叫做CCFL的萤光管。 CCFL(Cold Cathode Fluorescence Lamp)即冷阴极萤光灯,是由一个直流转交流的变换器驱动的,它通常提供一个较大范围的直流电压输入,并将其转换为一个高频的交流高压输出,以驱动灯管。许多应用同样需要有效的灯光亮度控制能力以达到发出的灯光与周围环境的光线条件相协调,从而增加灯管和电池的使用寿命。
[单片机]
T46<font color='red'>R</font>14在冷阴极萤光灯变换器中的应用
R&S公司全面展示卫星导航北斗测试方案
2014年5月21日至23日在南京国际博览中心举办的第五届中国卫星导航学术年会上,罗德与施瓦茨公司将全面展示卫星导航及北斗测试解决方案。 在过去的八十多年里,罗德与施瓦茨公司一直致力于推动测试与测量技术的进步。针对航空航天和国防电子领域的各种测试需求,罗德与施瓦茨公司能够提供高性能、满足用户高标准要求的解决方案和先进的测试与测量产品,广泛地应用于尖端产品研发、生产和运行维护等领域,是航空航天和国防电子计划的理想之选。在卫星导航应用领域覆盖: •卫星导航接收机射频前端研发测试 •卫星通信测试 •卫星导航 GNSS 及北斗 信号仿真 •卫星导航天线测试 •卫星导航GNSS及北斗复杂场景仿真 •电磁兼容性测试 •手机LBS认证测试
[测试测量]
r语言是什么_r语言基础教程
R是用于统计分析、绘图的语言和操作环境。R是属于GNU系统的一个自由、免费、源代码开放的软件,它是一个用于统计计算和统计制图的优秀工具。 R语言是一个开源的数据分析环境,起初是由数位统计学家建立起来,以更好的进行统计计算和绘图,这篇wiki中包含了一些基本情况的介绍。由于R可以通过安装扩展包(Packages)而得到增强,所以其功能已经远远不限于统计分析。 R语言的特点 R作为一种统计分析软件,是集统计分析与图形显示于一体的。它可以运行于UNIX,Windows和Macintosh的操作系统上,而且嵌入了一个非常方便实用的帮助系统,相比于其他统计分析软件,R还有以下特点:1.R是自由软件。这意味着它是完全免费,开放源代
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
