横河SMARTDAC+ GX/GP系列无纸记录仪和GM系列数据采集系统的R4版发布
发布者:sheng44最新更新时间:2017-06-05 关键字:横河  物质记录仪  数据采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
横河宣布于5月19日发布SMARTDAC+® GX系列盘装型无纸记录仪、GP系列便携式无纸记录仪和GM系列数据采集系统的全新R4版。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
R4新版本增加了一个模块,采样间隔最短为1毫秒,可以控制和检测的回路达到20个,极大地扩大了使用范围,提高了客户使用的便利性。
新版本及开发背景
记录仪和数据采集系统(数据记录仪),在各种工业生产和产品研发领域被广泛使用,收集显示和记录温度、电压、电流、流量、压力等数据。作为世界最尖端的记录仪制造商之一,横河公司拥有丰富的产品种类。自2012年发布SMARTDAC+记录仪和数据采集系统,横河不断推出符合各行业要求和标准、满足市场需求的各种记录仪和数据采集器。新版本增加了新的功能模块,满足了客户详细收集评估数据、进行分析的要求,引入控制应用程序,客户不需要再额外购买设备,降低了投资成本。
功能强化
1.使用高速模拟输入模块进行高速采样
为了提高电气设备的可靠性,必须尽可能详细收集评估测试数据并进行分析,例如从汽车到移动设备等产品使用的充电电池的性能评价需要数据采集设备的采样速率必须缩短至1毫秒,而这通常需要一台价格昂贵的高性能测量仪器才能实现。新R4版本发布后,增加了高速模拟输入模块,使SMARTDAC+系统的采样速率达到1毫秒,是之前产品采样速率的1/100。可以测量充电电池的瞬间电流、电厂涡轮机的震动等数据。另外,SMARTDAC+增加了dual interval 功能,可以同时收集变化缓慢的信号(如温度)和变化迅速的信号(如压力和振动)。
2.PID控制*1模块
在工业炉的温度控制、水处理厂的加药控制等过程中,客户希望无需工程组态就能方便快捷进行操作。在过去,为了实现对温度、流量、压力等的控制,每个控制回路都需要一个记录仪和一个控制器,或者需要记录仪和可编程控制器、触摸显示屏并且进行工程组态。此次发布的新版本增加了PID控制模块,使SMARTDAC+可以控制、监测、操作的回路达到20个。GX系列、GP系列记录仪,可以用触摸显示屏的用户界面直接对温度、流量等数据进行监测和操作;另外,在GX、GP系列记录仪中,全部配置网络功能,可以通过网络浏览器进行远程监测和操作。
3.采用四线制RTD*2电阻模块,用于更精准的温度测量
当前三线RTD在很多领域被广泛使用,研究机构和空调设备制造商等行业则需要更高精度测量水准的四线RTD。为了满足这种需求,横河最新发布的SMARTDAC+R4产品线中全部使用四线式RTD电阻模块。
主要目标市场
GX 系列: 钢铁、石化、化工、造纸&制浆、食品、药品、电气设备;供水及污水处理
GP 系列: 家用电器、汽车、半导体、能源技术、大学、研究院所
GM 系列: 上述所有领域
应用
温度、电压、电流、流量和压力等过程数据的采集、显示及记录。
关于SMARTDAC+
SMARTDAC+是智能数据采集系统的代表产品,针对各种信号提供多种输入输出模块,广泛用于流程工业的监测、性能评估的数据采集等。作为记录仪行业的龙头企业,横河将满足客户的各种需求,不断推出新产品。
*1 比例积分微分(PID)控制器
PID控制是一种反馈控制。它以回路为单位,控制过程工业如温度、压力和流量等数据。一个回路包含一系列的控制操作,通过传感器或者其他检测设备获取测量值,与控制目标值比较、计算,并向阀门或其它控制元件发出指令以校正测量值。
*2 电阻温度检测器(RTD) 一种温度传感器,其工作原理是金属电阻值的变化跟温度变化成正比
以上是关于测试测量中-横河SMARTDAC+ GX/GP系列无纸记录仪和GM系列数据采集系统的R4版发布的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:横河  物质记录仪  数据采集系统 引用地址:横河SMARTDAC+ GX/GP系列无纸记录仪和GM系列数据采集系统的R4版发布
上一篇:是德科技盛装出席IMS 2017,展示最新方案
下一篇:Cadence扩展JasperGold平台用于高级形式化RTL签核
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
高速USB数据采集系统的设计
在图像处理、瞬态信号测量等一些高速、高精度的应用中,需要进行高速数据采集。USB 2.0接口以其高速率等优点渐有取代传统ISA及PCI数据总线的趋势,热插拔特性也使其成为各种PC外设的首选接口。EZ-USB FX2是Cypress公司推出的集成USB 2.0的微处理器,它集成了USB 2.0收发器、SIE(串行接口引擎)、增强的8051微控制器和可编程的外围接口。本文将介绍基于EZ-USB FX2系列CY7C68013芯片的高速数据采集系统的设计,该系统具有限幅保护功能,固件和驱动程序的编写简便,能够完成对数据的高速采集和传送。 数据采集系统方案设计     数据采集系统的框图如图1所示,硬件电路如图2所示。其中,AD
[嵌入式]
PGIA可以简化数据采集系统设计
AD8250(G=1、2、5或10)数字可编程增益仪表放大器(PGIA)采用最新工艺和新的电路技术以减小尺寸并且提高数据采集和过程控制应用的性能。其软件增益控制允许设计工程师简单地设置其精密模拟前端。AD8250通过集成匹配电阻、开关以及运算放大器,减少了器件数量。这款产品具有快速建立时间、低失真以及低噪声,从而使其成为驱动模数转换器(ADC)的理想放大器,而无需额外的缓存器,从而进一步减少了所需器件的数量。 数据采集系统一般与具有在1 mV~±10 V之间变化的满量程输出信号的各种传感器连接。这些传感器也具有多种输出阻抗,因此数据采集前端必须提供高输入阻抗以避免负载误差。仪表放大器通常用于调理来自传感器的差分信号。然而,由于
[电源管理]
PGIA可以简化<font color='red'>数据采集系统</font>设计
基于ARM和ADIS16355的汽车二自由度数据采集系统
汽车的二自由度横摆角速度与侧向加速度这两个参数对汽车的稳定性分析具有重要作用,是汽车主动安全的重要组成部分,可以通过预测与实测两种方式获得。为了得到更真实的数据,本文设计了基于ARM微控制器和ADIS16355传感器的数据采集系统,通过实车测试得到了汽车的横摆角速度与侧向加速度的数据,分析了干扰源,并且对数据采用卡尔曼滤波方法进行处理。 1系统工作原理 ADIS16355 传感器装在接近汽车的中心位置上(接近汽车的质心位置),建立汽车的三维坐标系如图1所示。 汽车X、Y、Z三个方向的旋图1汽车三维坐标系转角速度与加速度可通过ADIS16355传感器测得,测得的数据通过ADC转换成数字信号,然后通过SPI
[单片机]
基于ARM和ADIS16355的汽车二自由度<font color='red'>数据采集系统</font>
基于USB总线的高速数据采集系统
摘要:介绍了一种基于USB总线的高速数据采集系统,讨论了USB控制器EZ-USB FX2CY7C68013的性能及传输方式给出了该系统的硬件和基于GPIF主控方式实现数据传输的软件设计方法。 关键词:USB;数据采集;EZ-USB FX2;GPIF 1 引言 现代工业生产和科学研究对数据采集的要求日益提高。目前比较通用的是在PC或工控机内安装数据采集卡(如A/D卡及422、485卡)。但这些数据采集设备存在以下缺陷:安装麻烦、价格昂贵、受计算机插槽数量、地址、中断资源的限制,可扩展性差,同时在一些电磁干扰性强的测试现场,可能无法专门对其作电磁屏蔽,从而导致采集的数据失真。 传统的外设与主机的通讯接口一般是基于PCI总
[应用]
C8051F021型单片机实现数据采集系统
  介绍的功角测量 数据采集 卡是采用Cygnal公司C8051F021型单片机实现的PCI总线接口卡。该卡通过2片双口RAM分别实现与GPS接收板和上位机(PC)的数据交换,从而实现高速、可靠的数据采集、处理与传送。本数据采集卡采用片内12位高速ADC并配以片外采样保持电路,通过直接交流采样方法精确快速地实现对电压和电流的采样,保证了电力系统实时测量的要求。   1 引言   实现自动化的过程中,首要环节就是数据采集。为此我们研究开发了电力系统功角广域测控系统,其中,用C8051F021型单片机实现的数据采集卡不仅可以准确、高效、实时地进行AD数据采集并通过双口RAM和PCI接口与上位机交换数据,还可以通过与GPS接收通信接
[单片机]
C8051F021型单片机实现<font color='red'>数据采集系统</font>
一种基于ADSP-2188M的多传感器数据采集系统
摘 要: 在移动智能体的研制中,能够实时地探测周围环境信息的传感器系统是至关重要的。本文介绍了一种以 DSP-ADSP-2188M 为核心的传感器数据采集系统的软、硬件设计和工作原理,以及与上位机通信的设计和实现过程。该系统可以应用于移动机器人、智能轮椅、自动制导车辆等移动智能系统中。 引言 在自主移动机器人系统、智能轮椅、自动制导车辆等智能移动系统中,需要实时地采集未知和不确定环境中的信息,以完成避障、环境地图绘制、导航、定位等运作,然后进行路径规划等任务。这些任务必须依靠能实时感知环境信息的传感器系统来完成。为了在复杂环境中获取有效的信息,这些系统往往安装有
[模拟电子]
一种基于ADSP-2188M的多传感器<font color='red'>数据采集系统</font>
准周期信号基2同步数据采集系统的设计
摘要:介绍了一款基于单片机的倍频电路。该电路能够实现对准周期信号的整周期同步采样,具有倍频精度高、跟踪速度快、能对准周期信号进行预测和补偿等特点;同时介绍了一种周期预测的方法和原理以及基于PC总线实现准周期信号的同步数据采集系统。 关键词:准周期信号 整周期采样 单片机 预测 数据采集及其傅立叶分析是信号处理的重要环节和基本手段。众所周知,利用FFT技术对信号进行频谱分析时,其精度受谱泄漏和栅栏效应等因素的制约。理论研究和实验均表明:对周期或准周期信号实行按基频整周期同步采集2n个数据,即整周期基2同步采样,可以减小傅立叶分析中的固有误差——谱泄漏和栅栏效应 。 对周期信号,通常可采用由锁相环和分频器组成的锁相倍频电路 ,
[应用]
横河测试测量推出全新中文官方网站
横河测试测量(Yokogawa Meters & Instruments Corporation)日前推出全新中文版网站: http://tmi.yokogawa.com/cn 旨在以用户体验为中心,更好地服务客户、供应商及各方合作伙伴。新网站提供更清晰完备的产品分类、全面详尽的产品技术信息,以利于研发工程师深入挖掘产品信息;为方便采购代理查询,新网站也提供了众多行业测试测量的应用案例作为解决方案参考。用户可以通过此新网站下载产品介绍、说明书、操作手册和配套软件,并能通过丰富的讲解视频,获得直观的仪器使用培训。此外,新网站还为用户联系横河提供了便利通道,直接在主页上呈现中国区子公司(上海横河国贸)的联系电话和联系邮箱,同时允许
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
