示波器的幅度精度和相位噪声--示波器的射频指标连载(3)
发布者:温暖的拥抱最新更新时间:2016-09-30 来源: eefocus关键字:示波器  幅度精度  相位噪声  射频指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
绝对幅度精度(Absolute amplitude accuracy)
        绝对幅度精度会影响到示波器对某个频点载波做功率测量时的准确度。对于示波器来说,绝对幅度精度指标 = DC幅度测量精度 + 幅频响应。因此需要两部分分别分析。
        DC幅度测量精度就是示波器里标称的双光标测量精度,又由DC增益误差和垂直分辨率两部分构成(如下图所示是Keysight公司S系列示波器的DC测量精度指标)。对于实时示波器来说,DC增益精度一般为满量程的2%,而分辨率与使用的ADC的位数有关,如果是10bit的ADC就相当于满量程的1/1024。由此计算得出实时示波器的DC幅度精度大约在±0.2dB左右。
        至于幅频响应,传统上宽带设备的幅频响应都不会特别好,但现代的高性能示波器在出厂时都会做频率响应的校准和补偿,使得其幅频响应曲线非常平坦。下图是Keysight公司8GHz带宽的S系列示波器的幅频响应曲线,可以看出其带内平坦度非常好,在7.5GHz以内的波动不超过±0.5dB。
        因此,综合下来,以S系列示波器为例,其在7.5GHz以内的绝对幅度测量精度可以控制在±1dB左右,这个指标和大部分中高档频谱仪的指标相当。而Keysight公司的V系列示波器更是可以在30GHz的范围内保证±0.5dB的绝对幅度精度,超过了大部分高档频谱仪的指标。
相位噪声(Phase Noise)
       测量仪器的相位噪声(Phase Noise)反映了测试一个纯净正弦波时的近端低频噪声的大小,在雷达等应用中会影响到对于慢目标识别时的多普率频移的分辨能力。相位噪声的频域积分就是时域的抖动。对于示波器来说,相位噪声太差或者抖动太大会造成对于射频信号采样时产生额外的噪声从而恶化有效位数。
        传统的示波器不太注重采样时钟的抖动或者相位噪声,但随着示波器的采样率越来越高,以及为了提高射频测试的性能,现代的数字示波器如Keysight公司的S、V、Z等系列示波器都对时钟电路进行了优化,甚至采用了经典的微波信号源如E8267D里的时钟电路设计,使得示波器的相位噪声指标有了很大提升。
        如下图所示是S示波器在1GHz载波时的相位噪声曲线,测试中的RBW设置为750Hz,在偏离中心载波100kHz处的噪声能量约为-92dBm,归一化到单位Hz能量约为-120dBc/Hz,这已经超过了市面上大多数中档频谱仪的相噪指标。而更高性能的V系列示波器的相位噪声指标则可以做到约-130dBc/Hz @100KHz offset,这已经超过了市面上大部分中高档频谱仪的相应指标。
总结
        从前面的介绍可以看出,现代的高性能的实时示波器除了受ADC位数的限制造成谐波失真指标明显较差以外,其无杂散动态范围可以和中等档次的频谱仪相当,而底噪声、带内平坦度、绝对幅度精度、相位噪声等指标已经可以做到和中高档频谱仪类似。
        而且,为了满足射频测试的要求,现代的高性能示波器里除了传统的时域指标以外,也开始标注射频指标以适应射频用户的使用习惯。
关键字:示波器  幅度精度  相位噪声  射频指标 引用地址:示波器的幅度精度和相位噪声--示波器的射频指标连载(3)
上一篇:为什么你的电源纹波那么大?
下一篇:示波器的SFDR和谐波失真--示波器的射频指标连载(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
罗德与施瓦茨16 bit示波器带给您更精确的分析
在德国纽伦堡举办的嵌入式世界2019展会上,罗德与施瓦茨宣布R&S®RTO 和 R&S®RTP 示波器即日起标配16 bit高分辨率模式。用户将以相同的价格受益于更高的测试性能。更高分辨率的波形可以针对原本可能被噪声掩盖的信号细节进行更精确的分析。 高分辨率模式将垂直分辨率提升至16 bit。该模式现已成为所有新的 R&S®RTO 和 R&S®RTP 示波器的标配,无需额外成本。在此之前,该模式已成为 R&S®RTE 示波器的标配功能。 利用16 bit 垂直分辨率精确测量 在功率电子领域,用户经常对小信号细节以及高幅度信号感兴趣,比如:对开关电源进行特性分析。高垂直分辨率在测量幅度高达几百伏的信号上的细节时十分有用
[测试测量]
罗德与施瓦茨16 bit<font color='red'>示波器</font>带给您更精确的分析
混合信号示波器为许多复杂的测试提供了理想的解决方案
当代电子电路设计中,特别是嵌入式电路设计,面临很多新技术的挑战,如:更多的总线应用,更高速的时钟和数字信号,集成度更高的PCB设计,很多设计中还融入了RF功能。面对这样的设计工作,工程师需要相应的测试手段和工具,来完成比以往更加复杂的测试任务。为了解系统的整体工作特性,工程师只有同时测量模拟、数字信号,甚至包括总线信号,才能了解系统故障的原因和掌握信号和指令的时序和逻辑关系。 在许多复杂的测试方案中,示波器并不能为其提供足够的通道数量。工程师要么在实验室中多找几台示波器,要么使用逻辑分析仪。但不管是哪种情况,复杂性都会明显提高。例如数字设计中经常遇到的建立保持违规问题。传统电路中的时钟速度较低,对信号建立保持性能的余量较大。但
[测试测量]
混合信号<font color='red'>示波器</font>为许多复杂的测试提供了理想的解决方案
关于1000X示波器的性能分析和介绍
4通道 1000X 示波器 2019年1月8号,是德科技宣布推出4通道1000X系列示波器,最高带宽200MHz,标配网络接口,该产品的发布进一步完善了1000X产品系列,为个人爱好者、高校实验室、初创企业等提供了更合适的选择。 1000X系列示波器是是德科技入门级示波器,带宽涵盖50-200MHz,起步价仅¥2860(参考Keysight京东和天猫旗舰店)。 虽然定位为入门级,但功能丰富,其具备最高2GSa/s采样率和最高200MHz带宽,50000个波形每秒的捕获率,具体高端示波器同样先进的分析工具,如频率响应分析、模板测试、FFT和分段存储,让您能够利用有限的预算实现高性能和大品牌的结合。 这些高大上的功能可以
[测试测量]
关于1000X<font color='red'>示波器</font>的性能分析和介绍
如何把示波器上的FFT做到极致
示波器上的FFT是什么? 有了数字示波器,我们对波形的处理就不再单纯了,不再只是停留在看看波形,不再满足只是测量几个参数。我们总想对采样下来的数据做更多的处理。其实,准确地理解,示波器更像一个波形分析仪。正是工程师的不满足,才有我们不断追求推动极限的动力,因为我们经常低估自己的潜力。极限到底在哪儿?到底是谁最先把FFT(快速傅里叶变换)用在数字示波器里边?说法很多。好像突然间,大家在示波器上都发现有FFT功能了,而且都是标准配置。虽然都有FFT功能,但是做成的结果千差万别,速度和指标也都各不相同。任何事情开始阶段都相同,都先追求有,再谈差异化,况且示波器本身是个定性的工具,谁又在乎示波器在频域上的指标精度呢,除了我们可爱的研发工程
[测试测量]
如何把<font color='red'>示波器</font>上的FFT做到极致
安捷伦升级1G带宽示波器 挑战1万美元以下市场
在2012年初,由于安捷伦示波器的出色业绩表现,被分拆为单独的部门,和频谱仪一起隶属于安捷伦电子测试测量事业部。 安捷伦公司亚太区示波器市场发展经理杜吉伟表示,根据Prime Data的统计数据表示,九年时间,安捷伦的平均业务增长率为10.6%,而同期示波器市场增长幅度为3.5%。“安捷伦快速增长的一个重要原因,就是采取广泛的产品组合,从低端手掌式示波器,到USB无显示屏示波器,再到DCA-X宽带宽示波器,安捷伦都有相应的示波器。”杜吉伟解释到 安捷伦示波器产品部探头和附件营销总监Jae-yong Chang表示,2012年安捷伦明星产品InfiniiVision将关注研发及教育两方面市场,杜吉伟则补充对于中国,生产用仪器同样
[测试测量]
安捷伦升级1G带宽<font color='red'>示波器</font> 挑战1万美元以下市场
示波器眼图如何分辨信号质量
示波器是很多电子工程师常用的测试仪器,而且高科技的发展,也让示波器开始“进化”,很多高端示波器都会有很多软件,例如示波器眼图软件。当然,如果没有足够的经费是很难买到高端示波器,也是可以采集更精准的信号的,但需要设置得当才行。 对于现在电子工程师来说,示波器眼图是常用的一种观测信号的方法。那么,很多人会问示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量?为此,博宇讯铭工程师就针对示波器眼图做简单的讲解,相信会帮助到有需要的朋友们。 示波器眼图是啥? 示波器眼图是一种定量分析高速数字信号的方法。在眼图应用中,示波器将信号中的所有码元分离出来并在屏幕上叠加显示,从而形成类似眼睛的效果。从“眼睛”张开的宽度和高度,可以衡量信号
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>眼图如何分辨信号质量
利用A设置示波器来完美测量抖动
对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。 首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。 接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,因此示波器真正需
[电源管理]
超越边沿触发 使用示波器触发进行调试
  简介   示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。   什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波
[测试测量]
超越边沿触发 使用<font color='red'>示波器</font>触发进行调试
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
