安捷伦升级1G带宽示波器 挑战1万美元以下市场
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-03-14 来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在2012年初,由于安捷伦示波器的出色业绩表现,被分拆为单独的部门,和频谱仪一起隶属于安捷伦电子测试测量事业部。
安捷伦公司亚太区示波器市场发展经理杜吉伟表示,根据Prime Data的统计数据表示,九年时间,安捷伦的平均业务增长率为10.6%,而同期示波器市场增长幅度为3.5%。“安捷伦快速增长的一个重要原因,就是采取广泛的产品组合,从低端手掌式示波器,到USB无显示屏示波器,再到DCA-X宽带宽示波器,安捷伦都有相应的示波器。”杜吉伟解释到
安捷伦示波器产品部探头和附件营销总监Jae-yong Chang表示,2012年安捷伦明星产品InfiniiVision将关注研发及教育两方面市场,杜吉伟则补充对于中国,生产用仪器同样是安捷伦重点市场之一。
InfinniVision产品推出的口号就是3 more(See more/Do more/Get more),其中See more是指比同级产品的带宽更高,达到了1GHz,而Do more是指示波器集成了众多仪器的功能,而Get more则是安捷伦的低价及高扩展功能的体现。
3000X跌破一万美元 会冲击到谁?
以带宽来分,安捷伦3000X系列示波器增加了4款带宽为1GHz的产品,所以对应的竞争对手就成为了Tek DPO/MSO4000B以及LeCroy WS MXs-B。在安捷伦给出的对比图中,我们可以看到3000X所具有的优势,最大的优势要数定价以及配套探针的价格。由于其他两款示波器并没有低端双通道的型号,3000X则将最低配双通道的价格拉低至1万美元以下,堪称示波器市场2012年的引爆点。当然,客观来说3000X仍然具备一些不足,比如存储深度等。
而同安捷伦自己的7000B产品来比较,同样也是存储深度的不足。杜吉伟表示,3000X一定会在冲击竞争对手产品的同时,对自己的7000B产品线产生冲击,最多可影响一半以上销售业绩。杜吉伟同时表示,由于7000B的超大屏幕,仍然会有不少忠实用户。
    [page]
集成万用表 安捷伦InfiniiVision升级
在使用示波器的时候,您同时要使用那种仪器?安捷伦广泛调查工程师后,得出了以下结论:最常用的是万用表,其次是波形发生器,第三则为混合信号示波器。
    安捷伦调查工程师对于仪器的需求
因此,安捷伦将InfinniVision功能扩展至五项,在示波器、逻辑分析仪、函数信号发生器、协议分析仪的基础上,额外增加了电压表和计数器选件。其中电压表是3位,计数器是五位。
杜吉伟表示,电压表功能是基于安捷伦MegaZoom芯片进行计算,因此用户可以简单的通过模块升级的方式达成,而接下来,安捷伦销售的InfinniVision产品将免费配备电压表,这也是InfinniVision一项增值服务计划。
“在低中端示波器市场,已经没有任何技术差异,唯一的区别就是成本。”杜吉伟表示,“技术雷同化使得现在示波器市场出现了一个拐点,那就是功能的差异化,这也是安捷伦在中低端示波器市场要努力达成的。”
此外,安捷伦同时发布了新型1GHz有源探头N2795A,专为3000X而设计。因设计指标留有裕量,再加上3000X系列1GHz带宽示波器的频响是最大平坦度频响,可保证3000X 1GHz示波器配上N2795A后的系统带宽仍然是1GHz,这点优于搭配1GHz的无源探头。杜吉伟表示,不少号称达到1GHz带宽的示波器厂商,由于探头的问题,使得系统带宽最高只有800MHz左右。而从图一中,我们也能看到,该有源探头的价格仅为995美元,同无源探头的定价相当。根据Chang Jae-yong建议,用户可在低于10kHz的频率下使用无源探头,这时系统的阻抗效应明显,而在大于10kHz至1GHz之间,建议用户选择电容更小的有源探头。
    有源探头与无缘探头的区别
杜吉伟表示,示波器中所集成的其他仪器功能,并不如专门仪器的性能,只能说做到“刚刚好”。但对于大部分工程师来说,一则是性能也可以满足设计需求,二是集成的方式节约了成本及空间,并且在示波器性能不变的情况下,可以为工程师提供了足够的方便性。这也就是为何多合一示波器越来越受到市场青睐的重要原因。
引用地址:安捷伦升级1G带宽示波器 挑战1万美元以下市场
上一篇:一种改善微弱信号信噪比的小波变换消噪法
下一篇:选择合适的示波器进行高速电路调试和验证
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
