LED照明调光装置设计与实现
最新更新时间:2011-06-26来源: led环球在线关键字:LED  照明  调光装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着发光二极管技术的发展,LED 照明由于其长寿命,低功耗及色彩可控等方面的优势,使其在景观照明、牌匾照明以及大屏幕显示器等方面显示出越来越广泛的应用前景和发展潜力,本文介绍一种LED 照明驱动装置,能够方便地控制LED 的光强和色彩,可通过编程对多个LED 图案进行控制,并且本系统可通过串行口与计算机进行通信,显示上位机所传送的信息。
  1 LED 调光原理
  目前实现LED 照明有三种主流技术路线, (1)基于三基色原理,利用红、绿、蓝三基色LED 合成白光,(2) 利用紫外LED 激发三基色荧光粉,由荧光粉发出的合成白光,(3) 采用蓝光LED 激发黄光荧光粉实现二元混色白光。相比之下,采用三基色LED 混合白光,不仅可实现理想的白光光谱,而且光源颜色可调,使其不但可适应对白光的颜色要求比较高的照明场合,并且可通过一定的自动控制驱动电路可适应于各种颜色及亮度不断变化且要求精度较高的场合。其实现原理如图1:
LED照明调光装置设计与实现
  图1 三基色实现合成彩色光原理图
  通过控制电路对三基色发光LED 的亮度进行调节,其通过透镜后的合成光的颜色和亮度均将可调。
  2 调光装置总体方案
  如图2 中,87LPC762 单片机传送数据到三路D /A 转换器,将数字量转换为模拟量,经功率放大电路分别控制红、绿、蓝三色LED 发光的强度,从而控制LED 发光的颜色以及亮度, 对于多个LED采用动态扫描的方式,由单片机控制两个输出端子以CLK 为基准输出串行信号,经串并转换器件控制处于开关工作的三极管分别对三基色LED 进行点亮,完成对图形图案的控制。最后,此系统即可完成调光所需的各项功能。串行通讯接口采用RS232标准总线与计算机连接,可将计算机中需要显示的图案或文字传送到本系统并显示出来。
LED照明调光装置设计与实现
  图2 调光装置总体方案框图
  3 光颜色调整的实现
  图3 中AD558 是D /A 转换芯片,能将数字量转换为模拟量。单片机通过P0 口与AD558 的DB0 -DB7 连接,进行并行数据传输,以此控制AD558 输出电压的高低,输出电压通过功率放大控制LED 单色发光的强度。由于AD558 是8 位的D /A 转换芯片,因此通过三路D /A 分别控制三基色时,其可将三基色中的红、绿、蓝分别分为28 = 256 份输出,若将三基色任意组合即可最大形成2563 = 16777216 颜色和亮度的组合分辨率,通过软件数据的设定可根据实际需要设置最大限度内任意所需要的分辨率值。
LED照明调光装置设计与实现
  图3 光颜色调整模拟量输出原理图
  4 多点LED 分别点亮扫描的实现
  由单片机P1 口三个管脚分别输出信号,74LS164 将串行信号变为并行信号,其输出端Q0-Q7 分别与红绿蓝三基色LED 公共端连接,在时钟CLK1 的控制下可依次输出高电平。此电路为串行数据控制并行口,因此可任意扩展。
LED照明调光装置设计与实现
  图4 多点LED 分别点亮扫描实现原理图
  5 调光装置与计算机系统的通信
  如图5 所示,调光装置和计算机系统之间采用RS - 232 串行通信标准,其规定了发送端驱动器与接收端接收器的电平关系、负载要求、信号速率与连接要求等,MAX232 主要用来完成TTL 电平和RS- 232 之间电平的转换。
LED照明调光装置设计与实现
  图5 调光装置与计算机系统的通信接口图
  6 结论
  设计并制作了一套LED 调光装置,采用单片机通过三路D A 转换输出分别控制LED 红、绿、蓝三基色输出,实现对半导体照明色彩和亮度宽范围、高精度的调节,同时通过串并转换扫描方式使一套系统可对多个LED 分别控制,实现其在高精度控光和控色的基础上可组成任意的静、动态图案或画面。
  通过对实际制作实验模型128 × 64LED 组成的矩阵进行图案和色彩、亮度进行8 小时测试,表明LED中心光强稳定在280 lx ( lx: 勒克斯) ,随着LED 温度的升高中心光强衰减低于3% ,达到了预期的控制要求水平。
关键字:LED  照明  调光装置 编辑:探路者 引用地址:LED照明调光装置设计与实现
上一篇:LED灯珠到LED灯具的制作流程图解
下一篇:大功率LED散热及LED照明发展方向
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
ZigBee大行其道,富昌自动照明系统闪亮登场
ZigBee对于需要低功耗、低成本连接及易扩展性的无线应用来说,是一种有效的解决方案。在2006深圳飞思卡尔解决方案座谈会上,Zigbee是一大热门话题。飞思卡尔面向家庭、商业及工业环境应用推出了一系列ZigBee传感器、微处理器等芯片。在此次座谈会上,多家公司展出了其基于飞思卡尔Zigbee芯片的解决方案。 针对Zigbee的应用,富昌电子(Future)有自己清晰的发展方向。在富昌的展台上,我们看见了该公司展出的采用飞思卡尔ZigBee兼容平台开发出的一款自动照明系统。 富昌用一个ZigBee演示箱向来宾演示了该网络照明系统。该演示箱配备一个可实现不同照明控制的远程控制板,如一对一的控制和一对多的组控。客户可以通过
[焦点新闻]
车用LED照明技术及现状分析
  随着全球经济的发展和人民生活水平的提高,汽车在日常生活中的使用越来越多,因此汽车节能减排及行车安全的要求日益提高。汽车照明系统是保障汽车安全行驶的关键部件,光源又是汽车照明系统的关键。发光二极管(LED)作为第四代车用光源具有寿命长、能耗低、体积小、响应快、单色性好等诸多优点,顺应了未来汽车的安全、节能、紧凑、时尚的发展趋势。相信随着汽车工业的成熟以及LED 芯片、封装、散热等技术突飞猛进的发展,LED 在汽车照明系统中的应用会越来越广,规模会越来越大。    1 车用LED 照明的可行性和先进性   在汽车上使用照明光源大约开始于20 世纪初。最先使用的是煤油灯和乙炔灯,1910 年开始使用电光源,先后经历了白炽灯、卤钨灯
[电源管理]
车用<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>技术及现状分析
太阳能LED照明系统的组成及注意事项
在能源日益短缺的今天,自然能的利用成了人们关注的焦点,在各种自然能中,无穷无尽的太阳能以其无处不在的优势倍受青睐。   实际上,地球上的一切能源都来自太阳。煤和石油的生成,植物的生长,水和风的运动。..。..但是,由于太阳能的分散性和不稳定性,直接利用太阳能并不容易,近年来,随着能源的短缺和太阳能利用技术的提高,直接利用太阳能才成为现实。   阳光有多钟利用方法,利用硅光电池发电是最方便的利用方式之一。目前硅光电池发电最主要的应用领域是解决供电困难地区的照明问题。   夏季晴天的太阳光每平方米不足1000瓦,可见,太阳能虽然巨大,但十分分散。商品化的硅太阳能电池板的光/电转换效率约14%,价格也较高,因此,太
[电源管理]
太阳能<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>系统的组成及注意事项
LED高效准直照明透镜出炉
    近日,中科院西安光学精密机械研究所信息光子学研究室的科研人员设计出用于实现LED高效准直照明的透镜,可以把LED发出光线的80%聚焦成5米半径的圆柱,传出距离光源200米的路面。     LED作为第四代照明光源,实现高效出光、准直照明是关键。国际光电领域权威杂志认为,研究者采用简单、快速的方法,设计出两种非成像LED准直透镜,这与现有LED光学设计通常采用的复杂迭代软件设计方法完全不同。
[电源管理]
浅析LED照明灯具技术未来的发展趋势
随着 LED 技术的不断提高,相关的LED应用产品也得到了越来越多的重视,其中,照明用 LED灯具 就是很重要的一个。下面就介绍 LED照明 灯具技术未来的发展趋势:   1、摒弃目前LED灯具仅仅是传统灯具加LED发 光模块 的设计方法,要充分考虑LED 光学 特性,开发LED专用灯具。   2、 电源 及控制电路的设计,电源方面要改变目前普遍使用的电容降压和阻抗分压的应用方式,设计出合理的小电流恒流源电路,在 驱动 电流方面采用 时钟 周期调制方式,提高LED灯具的稳定性,同时进一步提高电源的效率。   3、在控制电路电路设计方面,要向集中控制,标准模块化,系统可扩展性三方面发展。   4、在
[电源管理]
无线传感器网络之LED景观照明控制系统的方案
太阳能LED照明系统作为绿色能源近年来得到广泛应用,介绍了一种基于传感器网络、简单可靠、部署方便的太阳能景观照明控制系统,基于ZigBee无线传感器网络架构实现系统内照明单元的光强及色彩控制,使用轮询机制解决各照明单元状态实时采集以及广播帧同步协同照明单元完成场景转换,所有系统信息通过GPRS网络由上位机控制软件集中处理。 LED灯与传统照明光源相比具有功耗低、寿命长、响应速度快、无辐射、可高频开关闪断,调光方便等优点,是景观照明的重要选择之一。目前,太阳能LED景观照明系统在城市广场、主体公园等领域得到越来越广泛的应用。本文介绍的基于无线传感器网络广场景观照明系统实现了远程控制LED灯的开关、光强、色彩,可灵活构建多个景观场
[嵌入式]
LED显示屏有一道道亮线怎么办?
在我们购买LED显示屏,LED户外全彩显示屏,LED电子显示屏的时候,总是难免在使用的过程中出现一道道的亮线,那么我们应该怎么去处理这样的事情呢?晟昊集团认为在专业LED厂家维修之前,而已从三个方面自检: 1,产品质量不过关。在购买的时候不要贪图便宜去购买价格低质量差的产品。 2,电压不稳定。造成漏电的现象。 3,操作方法不当,由人为的操作错误,影响显示屏的效果。 既然我们知道了从那个方面入手,那么应该怎么去检查呢? 首先判断电源有没有损坏,还能不能正常使用。因为一个电源同时控制着几块单元板。可以测量一下输出电压是否在4.9~5.5v之间。不在这个范围内的话,很可能是电源坏了。 然后检查控制卡是
[电源管理]
英飞凌推出低成本半瓦LED驱动器系列
      英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)宣布推出新的低成本线性LED驱动器系列,进一步壮大其高能效照明IC产品的阵容。全新推出的BCR320和BCR420产品系列可满足市场对节能环保发光二极管(LED)照明解决方案的急剧增长的需求。额定电流为150毫安至200毫安的LED驱动器经过专门设计适用于驱动0.5瓦LED,具备负温度系数,可延长LED的使用寿命,同时具备一个脉宽调制(PWM)信号的数字接口,实现亮度调节。       不久前刚刚问世了能效更高的0.5WLED,英飞凌的0.5W LED驱动有望得到更广泛的应用。然而,目前用于实现LED电流偏置的电阻器解决方案有巨大的缺陷,例如不均匀
[电源管理]
英飞凌推出低成本半瓦<font color='red'>LED</font>驱动器系列
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
