ST推出VIPerPlus系列离线开关电源转换器
最新更新时间:2009-05-26来源: EEWORLD关键字:意法半导体  VIPerPlus系列  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      意法半导体推出VIPerPlus系列离线开关电源(SMPS)转换器。继2008年首款VIPer系列产品VIPer17成功问世,意法半导体再出击,一口气推出VIPer15/16/25/27/28产品,旗下的交流--直流转换器成为一个丰富的产品系列,此一系列可降低设备的待机功耗,减少外部元器件的需求量,同时还能使设备轻松符合“蓝天使”、“能源之星”等节能标准和法规。
      VIPerPlus系列产品适用于以全球各类市电为主电源的节能型电源供应,包括咖啡机、洗衣机和洗碗机等家电的电源,液晶电视、DVD播放机和机顶盒等消费电子设备的电源,家居和建筑照明的电源,台式个人电脑和服务器的辅助电源,手机、数码相机、便携音频播放器、玩具和无绳家电(如剃须刀)的充电器。
      “扩充的VIPerPlus产品系列成功地结合绝佳的耐用性、成本效益、低待机功耗、高运作效能,进一步巩固意法半导体的在功率转换市场上的领先地位,再并证明我们帮助客户降低产品功耗的承诺。”意法半导体工业和功率转换产品部总经理Pietro Menniti表示。
      VIPerPlus全系列产品均以一个封装内集成控制器、启动电路和一个800V抗雪崩的功率MOSFET。新的集成功能和高击穿电压有助于提高电源的耐用性和可靠性,减少外部元器件的数量,提供更高的工作能效和超低的待机功耗,在265V时待机功耗小于50mW;如果优化变压器设计,待机功耗可更降低至30mW。
      其中的800V抗雪崩功率MOSFET是专门为VIPerPlus系列产品优化的。固定频率PWM控制器具有频率抖动技术,采用创新的准谐振拓扑,在最大化工作能效的同时,还能降低EMI滤波器成本。VIPerPlus系列拥有同类产品中最好的待机功耗,使客户的产品可以符合最严格的节能法规(能源之星、80+ 铜级、银级、金级认证),VIPerPlus系列的保护功能包括精确的可调过压和超载保护、滞后过热保护、两级过流保护和开环失效断开保护。
      通过集成一个高压启动电流发生器,以及用于转换器启动阶段的基本漏极电流控制功能,VIPerPlus不再需要启动电阻,可降低次二极管上的压力,并可以防止变压器饱和。产品内嵌的SenseFET节省了外部的感应元器件,使其拥有精确的漏极电流极限值。故障检测电路可激活转换器的自动重启功能,以防止浪涌对电源或负载造成损坏。
      VIPerPlus全系列产品都已量产,采用DIP-7或SO16N封装。
关键字:意法半导体  VIPerPlus系列  转换器 编辑:小甘 引用地址:ST推出VIPerPlus系列离线开关电源转换器
上一篇:可降低系统功耗的4位和8位自动检测电平转换器
下一篇:Linear 推出3款双通道 DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
奥地利微电子超低静态电流升压DC-DC转换器实现高效率
      通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出AS1310超低静态电流、滞回型升压DC-DC转换器,专为低负载(60mA)所优化,最高效率可达92%。AS1310升压转换器仅消耗1 µA电流,提供业内最低的静态电流,电池供电电压非常广泛,为0.7至3.6V,并提供1.8至3.3V的输出电压。即使负载低至100 µA,效率仍可达85%,极大地延长了电池寿命。       由于许多电池供电应用的电源电压正从3V转向1.8V,AS1310升压DC-DC转换器的设计可以兼顾二者,而许多同类产品则无法做到这一点。当输入电压高过输出电压时,器件将进入直通模式,输入将直接连接
[电源管理]
奥地利微电子超低静态电流升压DC-DC<font color='red'>转换器</font>实现高效率
TMS320C28x模数转换器的精度校正
引 言:    TMS320F2812 内部集成了ADC转换模块。ADC模块是一个12位、具有流水线结构的模数转换器,内置双采样保持器(S/H),可多路选择16通道输入,快速转换时间运行在25 MHz、ADC时钟或12.5 Msps,16个转换结果寄存器可工作于连续自动排序模式或启动/停止模式。   实际使用中,发现该ADC的转换结果误差较大,如果直接将此转换结果用于控制回路,必然会降低控制精度。笔者在进行了大量实验后,提出一种用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。   1 ADC模块误差的定义及影响分析   1.1 误差定义   常用的A/D转换器主要
[嵌入式]
TMS320C28x模数<font color='red'>转换器</font>的精度校正
意法半导体进行评估分拆 官方予以否认
  据媒体报道,北京时间10月12日晚间消息,知情人士透露,意法半导体(STMicroelectronics)正在评估分拆事宜,最终可能出售低迷的手机芯片业务。然而意法稍后发布声明否认有分拆计划。   该知情人士称,意法半导体可能出售数字资产,而保留离模拟业务。前者主要开发机顶盒、电视和手机芯片,后者主要生产汽车和视频游戏机芯片和传感器。   该消息还称,意法半导体可能在年底前宣布该决定,但也有可能继续保持现状。知情人士还称,三星是意法半导体数字资产的潜在买家。另外,意法半导体和爱立信的合资公司ST- Ericsson也被包括在交易之中。   由于诺基亚、RIM和阿尔卡特朗讯等大客户产品销量下滑,意法半导体的数字业务
[手机便携]
高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量
高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量 Abstract: Although integral and differential nonlinearity may not be the most important parameters for high-speed, high dynamic performance data converters, they gain significance when it comes to high-resolution imaging applications. The following application note serves as a refresher cours
[模拟电子]
高速模数<font color='red'>转换器</font>(ADC)的INL/DNL测量
意法半导体CEO:市场下行继续加大研发,重心放到了中国
近日,借2019年中国STM32峰会期间,意法半导体CEO Jean-Marc Chery专程造访中国,并在大会上进行了主题演讲。 意法半导体CEO Jean-Marc Chery 将重心放到亚洲尤其是中国 就在STM32峰会开幕的两天前,Chery主持了ST一季度投资者峰会,在会议上Chery表示ST在一季度营收有所下滑,但有信心在下半年重返增长。 在主题演讲中,Chery也提到,今年的市场并不简单,Chery表示,半年前大家就认为半导体进入了波谷期,但半年之后当他见到客户时,大部分仍处于比较失望的状态。不过Chery强调目前市场仍未见底,只能期望在下半年有一个强有力的反弹。“我们的乐观基于两大原因,一个是同现在客户对
[半导体设计/制造]
<font color='red'>意法半导体</font>CEO:市场下行继续加大研发,重心放到了中国
Advanced Energy全新电源转换器可提供20kV-30kV最大输出电压
Advanced Energy Industries, Inc. 一直致力于开发各种先进的高精度电源转换、测量和控制系统等解决方案,这方面的技术更一直领先全球。该公司宣布推出三款属于UltraVolt LE 系列的全新高压直流/直流电源转换器。这三款最大输出电压更高的新产品推出之后,UltraVolt LE 系列的选择将会更多。 Advanced Energy 全新推出的20LE、25LE和30LE电源转换器可提供20kV至30kV(直流)的最大输出电压。这些新的型号将扩展LE系列现有产品(1到15KV)的输出范围。 这系列电源的纹波极低,在不同的温度情况下仍可稳定工作,适用于多种需要使用高压电源的高精度设备。 Advan
[电源管理]
采用集成DC-DC转换器的分布式电源系统介绍
    传统的分布式电源架构采用多个隔离型DC-DC电源模块将48V总线电压转换到系统电源电压,如5V、3.3V和2.5V。然而该配置很难满足快速响应的低压处理器、DSP、ASIC以及DDR存储器的负载要求。这类器件对电源提出了更加严格的要求:非常快的瞬态响应、高效率、低电压以及紧凑的电路板尺寸。      引言     通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V
[电源管理]
采用集成DC-DC<font color='red'>转换器</font>的分布式电源系统介绍
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
