Linear 推出3款双通道 DC/DC 转换器
最新更新时间:2009-05-27来源: EEWORLD关键字:Linear  DC/DC  转换器  LT3582  LT3582-5 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 DC/DC 转换器 LT3582、LT3582-5 和 LT3582-12,这些器件提供了很多偏置应用所需的正和负输出,例如有源矩阵 OLED (有机发光二极管) 显示器以及 CCD (电荷耦合器件) 应用。LT3582/-5/-12 提供一个 I2C 接口,该接口可按照应用要求,对输出电压、电源排序和输出电压斜坡动态编程。这些参数也可以在制造过程中设置,并通过内置非易失性 OTP (一次可编程) 存储器成为永久性设置。LT3582 的正输出电压能以 25mV 的步进设置在 3.2V 到 12.775V 之间,而负输出电压能以 50mV 的步进设置在 -1.2V 至 -13.95V 之间。LT3582-5 和 LT3582-12 分别预配置 ±5V 和 ±12V 输出,这在很多信号调理应用中是很有用。
      LT3582 系列包括两个单片转换器、一个升压型转换器和一个负输出转换器。升压型转换器具有一个集成的电源开关和输出断接开关,而负输出转换器采用具有集成电源开关的单个电感器拓扑。升压型和负输出转换器都采用新的控制电路,在宽负载电流范围内实现了低输出电压纹波并允许高转换效率。LT3582/-5/-12 的 2.55V 至 5.5V 输入电压范围使它们非常适用于锂离子电池供电的应用,并具有高达 88% 的效率。这些特点与不到 325uA 的静态电流相结合,使得 LT3582 系列可以最大限度地延长电池寿命。纤巧外部组件、无反馈电阻器加上微小 3mm x 3mm QFN 封装,为手持式偏置应用提供了一个占板面积紧凑 (<50mm) 的解决方案。
关键字:Linear  DC/DC  转换器  LT3582  LT3582-5 编辑:小甘 引用地址:Linear 推出3款双通道 DC/DC 转换器
上一篇:ST推出VIPerPlus系列离线开关电源转换器
下一篇:一种电压-电压SPWM控制DC/AC电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
台达携MDC模块化数据中心亮相第23届数据中心协会年会
台达集团-中达电通的技术专家做主题发言,分享数据中心建设与管理方面的前瞻理念和实战经验 9月12日,中国计算机用户协会数据中心分会(以下称:数据中心协会)第23届年会在南京成功召开,本次大会以“创新 发展 跨越”为主题,聚焦数据中心基础设施领域的最新成果与进展。作为全球电源管理与散热管理领导厂商,台达受邀共襄盛典,与近500位数据中心从业者一起,分享数据中心建设与管理方面的前瞻理念和实战经验。2017年初新推出的台达MDC模块化数据中心灵动系列也同期展示,凭借着真正的模块架构、随需成长和智慧管理的显著优势,深受用户专家赞许。 移动互联,电子商务,大数据,物联网正在成为社会行为的重要部分,数据中心悄然支撑着所有的数字生活。
[嵌入式]
台达携M<font color='red'>DC</font>模块化数据中心亮相第23届数据中心协会年会
凌力尔特推出业界最低功耗零漂移运算放大器,仅消耗 1.3μA 电流
 ADI旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出零漂移运算放大器 LTC2063,该器件采用 1.8V 电源时仅吸取 1.3μA 典型电流 (最大值为 2μA)。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 这个微功率放大器保持不打任何折扣的精准度:在 25°C 时最大输入失调电压为 5μV,在 –40°C 至 125°C范围内最大漂移为 0.06μV/°C。在 25°C 时,最大输入偏置电流为 15pA,在 –40°C 至 125°C 范围内为 100pA。这些高精准度输入特性允许使用阻值很大的反馈网络电阻器,从而在不损害准确度的情况下保持低功耗,甚至在温度上升时也不例外。 轨至
[模拟电子]
STM32 ADC多通道采样声音传感器和环境光传感器
一、DMA 直接存储器存取(Direct Memory Access,DMA),直接存储器存取用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。无须CPU的干预,通过DMA数据可以快速地移动。这就节省了CPU的资源来做其他操作。 二、ADC连续模式和扫描模式 ADC单通道时,只进行一次ADC转换,关闭连续转换模式,扫描模式关闭,这样ADC通道转换完成后停止,等待ADC转换的下一次启动。进行连续ADC转换时,ADC配置为连续转换模式,扫描模式关闭,ADC通道,转换一次后,接着进行下一次转换,不断连续。 ADC多通道时,要使能扫描模式。如果关闭连续转换模式,ADC多个通道,按照配置的顺序依次转换一次完成后,
[单片机]
STM32 A<font color='red'>DC</font>多通道采样声音传感器和环境光传感器
意法半导体高集成度PFC升压转换器,解决启动电路设计挑战
2022 年 9 月 27日, 中国– 意法半导体的 L4985A/B和L4986A/B功率因数校正(PFC) 升压转换器集成 800V 启动电路,以及意法半导体专有的实用的辅助功能,有助于简化应用设计,提高设计灵活性。 芯片内置的高压启动功能可以节省辅助电路,支持“无辅助电路”设计,降低物料清单成本,并确保启动可靠性。在附加的辅助电路中,内部逻辑电路可在交流线路断开时对输入滤波器X电容器执行安全放电操作,解决传统放电电阻的功率损耗问题,并简化IEC 61010-1或IEC 62368-1 等安全法规的合规设计。 这两款转换器可用作PFC预调节器,帮助各种应用符合谐波失真要求,例如,IEC 61000-3-2 和等效
[电源管理]
意法半导体高集成度PFC升压<font color='red'>转换器</font>,解决启动电路设计挑战
伟京电子推出高可靠DC-DC转换器系列产品
      西安伟京电子推出高可靠DC-DC转换器系列产品。该系列产品采用SMT技术,并配合性能优异的导热胶灌封而成,具有可靠性高、噪声低、功率密度高等优良特性,主要应用于航空、航天、军用电子等领域。 高可靠DC-DC转换器—4W系列       高可靠DC-DC转换器—4W系列产品具有高效率、高稳定性等特点,是航空、航天、军用电子等高可靠应用场合的理想选择。该系列产品厚度为7.5mm,输入电压范围16V~40VDC,可承受50V/100ms的浪涌电压,额定输出功率4W,效率可达80%(输出5V)。可空载工作,典型负载调整率为0.2%。工作温度TC范围为-55℃~+105℃,隔离电压1500VDC,具有禁止、软启动、永久性
[电源管理]
伟京电子推出高可靠<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font><font color='red'>转换器</font>系列产品
基于三半桥拓扑的双向DC/DC变换器软开关条件研究
     1 引言     双向DC/DC变换器是指在保持变换器两端的直流电压极性不变的情况下,能够根据需要调节能量传递方向,实现电能双向流动的直流变换器 。多端口双向DC/DC变换器使多个电源互连,实现了多级电源之间多个方向的能量传输。三半桥双向DC/DC变换器是一种新型的三端口变换器,它通过磁耦合将不同的电源结合在一起,通过移相控制实现同时或单独向负载供电。该变换器拓扑所具有低压/高电流的输入特性;双向功率流动;开关管数量少,结构简单等优势。三半桥双向DC/DC变换器在正向模式下的工作原理和换流过程与单输入ZVS双半桥DC/DC变换器是相似的,但是其软开关的条件以及影响软开关的因素都和单输入ZVS双半桥DC/DC变换器不同
[电源管理]
基于三半桥拓扑的双向<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器软开关条件研究
RobotStudio随真实控制器安装选项及应用
RobotStudio 是一款 PC 应用程序,用于机器人单元的建模、离线创建和仿真。RobotStudio 允许用户使用离线控制器,即在 PC 上本地运行的虚拟 IRC5 控制器。这种离线控制器也被称为虚拟控制器 (VC)。RobotStudio 还允许用户使用真实的物理 IRC5 控制器(简称为“真实控制器”)。 当 RobotStudio 随真实控制器一起使用时,我们称它处于在线模式。当在未连接到真实控制器或在连接到虚拟控制器的情况下使用时,我们说 RobotStudio 处于离线模式。  RobotStudio 提供以下安装选项: • 完整安装。 • 自定义安装,允许用户自定义安装路径并选择安装内容。 • 最小化安装仅
[网络通信]
STM32 ADC的采样周期确定
一 STM32 ADC 采样 频率的确定   先看一些资料,确定一下 STM32 ADC 的时钟:   (1),由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。   (2)一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同   RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);   RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);   RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);   (3)在时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
