高性能、低饱和线性稳压器的开发
最新更新时间:2012-10-27来源: 维库电子关键字:高性能  低饱  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。
  先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.3~1.0V的电压,这就是目前通常采用的电源架构。这种稳压器被称为次级线性稳压器,在需要这类电源架构的设备附近以低输入电压供给更加稳定的电源。ROHM开发出的BD□□KA5系列产品就适合作为这种次级线性稳压器(图1)。
  次级稳压器则在力求更节省空间和更稳定的同时,不断完善其为了适应DSP等部件的狭窄输入电压范围而必须的高精度化。BD□□KA5系列产品电流容量虽然只有500mA,但是输出位相补偿电容器能够支持1μF的小型陶瓷电容器,节省了稳压器占用的空间。同时,通过采用ROHM具有自主知识产权的修整技术,将输出电压精度提高了±1%。另外,通过采用P沟道MOS晶体管作为驱动输出的晶体管,即使增加负荷电流,也能够控制电路电流,有利于热设计。电源输入范围是2.3V-5V,最适合3.3V、5V系列的电源输入。此外,输出电压规格包括1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、可调输入型和低电压输出等等,产品能够满足各种不同需求。
  另一方面,从电池直接获取输出电压的标准型固定输出及可调输出仍然必不可少,其输出电流峰值年年增加。ROHM的BA□□DD0系列就是具有2A电流容量的LDO(图2)。该系列的在实现2A高输出电流的同时,将输出电压的精度提高了±1%,并实现了0.5V低压差电压。对应输入电压的变动,避免了输出电压降低至低输入电压限度,保证了在低电压状态下的输出启动。另外,引脚配置同行业标准的78系列以及ROHM以前的1A低饱和稳压器相兼容,便于置换。输入电压范围很广(3~25V),输出电压范围也从1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、5.0V、9.0V、12V到16V不等。
  整机设备为了降低不工作部分的功耗,在每个区域实行切断电源的电源管理。BD□□KA5系列及BA□□DD0系列的所有型号产品,都带有根据外部逻辑中断所有线路工作的关机开关功能,待机时的电流消耗为0μA(典型值),有利于低功耗设计。
  这两个系列LDO稳压器产品都内置有如下各种保护回路:
  1.过电流保护回路。采用自动回落型保护线路。如果过电流保护线路开始工作,输出电压下降,则更加集中输出电流,因此与下垂型保护线路相比,能够将处于短路等异常状态的芯片热耗损控制在原来的1/3~1/5(见图3)。
  2.温度保护回路。温度保护线路在芯片温度超过Tj=150℃时自动停止输出,防止因温度过高而导致的芯片的损坏,从而达到保护芯片的目的。如果芯片温度下降,则有磁滞幅宽来恢复输出(图4)。
  3.过电压保护回路。过电压保护回路仅内置在BA□□DD0系列产品中,如果在输出中出现25V以上浪涌,则保护回路会启动,提高芯片内部元件的耐压性能,即使输入电压超过50V,也能防止芯片的损坏(图5)。
  4.高静电耐压。输出的静电耐压为人体放电模式,可以达到6KV以上,在任何环境里都具有较高的可靠性。
关键字:高性能  低饱  稳压器 编辑:探路者 引用地址:高性能、低饱和线性稳压器的开发
上一篇:闭环DC-DC转换器网络分析中的注入变压器
下一篇:电力系统状态估计含义及其运行条件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
凌力尔特推出5A、20VIN 降压型微型模块稳压器LTM4625
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5A、20VIN 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4625,该器件采用 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装,加上几个无源组件后,整个解决方案在双面 PCB 上的占板面积仅为 0.5cm2。与其他 µModule 稳压器类似,LTM4625 在单个封装中包含了 DC/DC 控制器、电源开关、电感器和补偿组件。该器件仅需两个外部陶瓷电容器 (1206 外壳尺寸) 和一个电阻器 (0603 外壳尺寸) 就
[电源管理]
凌力尔特推出5A、20VIN 降压型微型模块<font color='red'>稳压器</font>LTM4625
数控稳压器的特性
利用电磁感应原理制造,无接触点无碳刷磨损,无打火花等缺点,故障率低,安全性高,免维护更换,克服自耦变压器碳刷调压机型之缺点、利用磁场偏转角度稳压,无跳段、无分接浪涌和波形突变,电压呈线性调节,克服数控可控硅机型之缺点。 数控稳压器的稳压特性: 1、利用电磁感应原理制造,无接触点无碳刷磨损,无打火花等缺点,故障率低,安全性高,免维护更换,克服自耦变压器碳刷调压机型之缺点。 2、利用磁场偏转角度稳压,无跳段、无分接浪涌和波形突变,电压呈线性调节,克服数控可控硅机型之缺点。 数控稳压器的功能特性: 1、数控稳压、准确稳定,稳压精度高精确±1%以内; 2、设计合理、材料优质、无接触点、线性稳压、超载能力强;
[电源管理]
英特尔发布全新高性能显卡品牌 首款产品将在明年上市
英特尔今(17)日公布了全新高性能显卡产品品牌——英特尔锐炫(Intel Arc),该品牌专为消费端打造,涵盖硬件、软件和服务三方面。 图源:英特尔 英特尔指出,该品牌的硬件产品将涉及多代,不仅包括首代基于Xe HPG微架构的 Alchemist 显卡(DG2),还将包括代号分别为 Battlemage、Celestial 和 Druid 的后续几代产品。其中,Alchemist显卡将于2022年第一季度上市。 据外媒tom’s HARDWARE报道,目前还尚不得知英特尔这颗新GPU的规格,但有消息称其有512个EU(Execution Units) 模组,并交由台积电代工,采用7nm优化后的6nm制程。 英特尔副总裁兼客户端
[手机便携]
英特尔发布全新<font color='red'>高性能</font>显卡品牌 首款产品将在明年上市
IR推出第三代多功能高度集成式SupIRBuck 负载点稳压器
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier ,简称 IR) 推出第三代多功能集成式 SupIRBuck 同步降压稳压器,致力于满足新兴的节能网络通信、服务器及存储应用的新需求。 全新 SupIRBuck 单一输出器件包含新近获得专利、能够产生业界最小无抖动脉冲宽度的调制方案。新系列 SupIRBuck 能够产生窄脉冲,加上稳健的源 / 同步电流处理性能,有助于从 12Vin 直接产生 DDR 存储器终端电压。 IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“ IR 的第三代 SupIRBuck 器件使高频率及短
[电源管理]
MAX872 线性稳压器把3.3V变换为2.9V
稳压器就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定输出电压通过连接到误差放大器反相输入的分压电阻采样,误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压Vref。 参考电压由IC内部的带隙参考源产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。
[模拟电子]
基于可变电阻和温度索引查找表(LUT)的稳压器输出补偿
  引言   稳压器为后续电路提供连续、稳定的电压。有些应用可接受相对较大的电压波动,而有些应用则对电压波动要求非常苛刻,这些精密电路需要电压保持恒定。   本文将对比标准配置的稳压器以及配以DS1859双温控电阻后的同一款稳压器的测试数据。DS1859用其中一路可变电阻和温控查找表(LUT)进行温度补偿,从测试结果可以清楚地看出利用DS1859温度索引查找表对系统指标的改善。更简单的芯片,譬如DS1847双温控非易失可变电阻 同样带有温度索引查找表,效果一样卓越。另外,DS1859和DS1847能够在无需微控制器的条件下提供闭环控制。   非补偿稳压器   典型的稳压电路包括调整元件、反馈电阻分压器和在瞬态或开
[电源管理]
基于可变电阻和温度索引查找表(LUT)的<font color='red'>稳压器</font>输出补偿
加快电源启动的分流稳压器
在特定应用中,设计要求可能 需要系统的开关模式电源比普通电源能更迅速地提供输出。图 1 显示了这种电源的自举(或称启动)电路。在开关模式电源的 PFC(功率因数校正)预稳压器中,电路的 PWM(脉宽调制器),即 IC1,从辅助绕组 L1 获取正常工作能量,L1 绕在升压电感 L2 的磁芯和二极管 D1 上。   电阻器 RT 和电容器 CH 组成了一条点滴式充电电路,它供电使 IC1 自举进入正常工作状态。在常规设计中,RT 包含了高电阻,该电阻提供刚好够用的电流来克服待机电流,并向支持电容器 CH 提供点滴式充电电流,CH存储了足够能量来为 PWM 供电,直到电源转换器开始工作。在正常情况下,电路的慢速启动响应不会造成问题。
[电源管理]
ICS1523型高性能可编程行同步时钟发生器的原理及应用
1 引言 ICS1523是一款高性能、低功耗的同步信号发生器,它广泛应用于要求行同步、同步锁相的视频应用领域,由于采用低电压CMOS混合模式技术,使得它能够为视频工程及分辨率从VGA到UXGA的显示提供有效的时钟解决方案。ICS1523能够提供差分(高达250MHz)或者单路格式(高达125MHz)的像素时钟。动态相位调整电路可以控制像素时钟相对HYSNC的相位,先进的锁相环技术可以选择内部可编程分频或外部分频,所有的功能都可以通过行业标准的I2C总线以它的硬件接口进行配置。 2 主要特点和引脚功能 ICS1523的引脚排列如图1所示,它采用24引脚的SOIC封装,表1所列的是引脚功能。ICS1523的主要特点如
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
