加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5A、20VIN 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4625,该器件采用 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装,加上几个无源组件后,整个解决方案在双面 PCB 上的占板面积仅为 0.5cm2。与其他 µModule 稳压器类似,LTM4625 在单个封装中包含了 DC/DC 控制器、电源开关、电感器和补偿组件。该器件仅需两个外部陶瓷电容器 (1206 外壳尺寸) 和一个电阻器 (0603 外壳尺寸) 就可运行。LTM4625 在 4V 至 20V 的输入电源电压范围内工作,提供了 0.6V 至 5.5V 电压范围内可调的稳定输出,在整个电压、负载和温度范围内具有 ±1.5% 准确度。
LTM4625 在用户可调的 800kHz 至 4MHz 频率范围内工作,或可同步至一个 700kHz 至超过 1.3MHz 的外部时钟。该模块还利用可选相移 (90°、120° 或 180°) 提供了一个处于相同频率的时钟输出信号,这一特点在采用多个 LTM4625 模块的均流来实现较高输出电流时是很有用。通过增加一个高于 4V 的外部偏置电源,LTM4625 可用低至 2.375V 的输入电压工作。该稳压器包括输出过压、过流和过热故障保护功能。
LTM4625 保证工作在 –40°C 至 125°C 的内部温度范围。该µModule 稳压器已有现货供应,千片批购价为每片 6.45 美元。
照片说明:5A、20VIN 降压型µModule稳压器
性能概要:LTM4625
5A DC/DC 降压型解决方案占板面积小于 0.5cm2
o构成完成解决方案仅需两个表面贴装陶瓷电容器和一个电阻器
4V 至 20V VIN 范围
o用外部偏置电源时 VIN 低至 2.375V
在整个电压、负载和温度范围内,用户能以 ±1.5% 准确度调节 VOUT 在 0.6V 至 5.5V
关键字:LTM4625 凌力尔特
编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出5A、20VIN 降压型微型模块稳压器LTM4625
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
凌力尔特公司推出低噪声和低失真的差分放大器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出全差分放大器 LTC6409,该器件能以仅为 1.1nV/√Hz 的噪声和 -88dBc HD2/HD3 的失真驱动 DC 至 100MHz 的信号。LTC6409 采用先进的 SiGe BiCMOS 工艺技术制造,具有 10GHz 增益带宽积、高达 40MHz 的 100dB SFDR 和准确度为 1% 的 1.9ns 稳定时间。它非常适用于驱动最新的高速 ADC (例如: 1.8V 14 位 150Msps LTC2262-14)。当使用 5V 单电源时,LTC6409 具有 0V 至 3.5V 的宽输入共模范围和 0.5V 至 3.5V
[模拟电子]
Linear推出开关电源管理器IC系列
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个电源管理器 IC 系列的最新成员 LTC4160 和 LTC4160-1,该系列 IC 用于单节锂离子/聚合物电池应用,其中包括媒体播放器、个人导航设备、数码相机、PDA 和智能电话。LTC4160/-1 具有一个双向开关电源管理器,该管理器可从 USB 为应用供电并给电池充电。同一个开关稳压器反向工作时,可从电池获得功率,无需任何额外组件,就可为 USB On-The-Go (OTG) 应用产生 5V 电压并提供 500mA 电流。从 USB 供电时 LTC4160/-1 具有自动负载优先处理功能,还具有输入过压保护电路、一个独立的
[电源管理]
凌力尔特推出一款具有 15dB 增益的宽带全差分放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 5 月10 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出一款具有 15dB 增益的宽带全差分放大器 LTC6432-15,该器件可提供高达 +50.3dBm OIP3 (输出三阶截取) 的线性度、非常高的 +22.7dBm OP1dB (输出 1dB 压缩点) 和 3.2dB 噪声指数 (在 150MHz)。除了其在高频条件下拥有的出色信噪比之外,它甚至在较低频率下也能保持其动态范围性能。这是因为和基于 GaAs 或 pHEMT FET 的放大器相比,LT
[模拟电子]
ADI旗下凌力尔特宣布推出反激式和SEPIC 控制器 LTC1871X
宽输入范围、No RSENSE 电流模式升压、反激式和 SEPIC 控制器可在高达 175ºC 工作 集微网消息,加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月 20 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 宣布推出宽输入范围、电流模式、升压、反激式或 SEPIC 控制器 LTC1871X,该器件驱动 N 沟道功率 MOSFET,需要极少的外部组件。LTC1871X 适用于低至中功率应用,通过利用功率 MOSFET 的导通电阻,而
[半导体设计/制造]
ADI旗下凌力尔特推出2MHz升压型 DC/DC 转换器 LT8362
电子网消息,亚德诺半导体 (ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8362,该器件具一个内部 2A、60V 开关。LT8362 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用从单节锂离子电池到汽车和工业输入的多种输入电源应用。 据悉,LT8362 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。 此外,该器件的效率超过 90%,同时以 2MHz 频率切换。突发模式 (Burst Mode®) 运行使静态电流降至仅
[半导体设计/制造]
凌力尔特公司推出 LT3518 的 H 级版本
凌力尔特公司推出 LT3518 的 H 级版本。LT3518 是一款 45V、高压侧电流检测 DC/DC 转换器,为以恒定电流驱动大电流 LED 而设计。LT3518 具有 3V 至 30V 输入范围,瞬态保护电压可至 40V,使该器件非常适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。
H 级版本能以高达150˚C 的结温工作,相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温均为 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气性能规格都相同。H 级版本的器件经过测试并保证至 150˚C 最高结温。它们非常适用于汽车和工业应用,而这类应用常遭受高环境温度。
LT3518 能以标称的 12V 输入驱动多达 8 个 300mA
[电源管理]
具可编程增益放大器的双通道宽带混频器可实现5G 无线接入
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新宽带、高动态范围双通道混频器 LTC5566,该器件集成了可编程可变增益 IF 放大器。这款双通道混频器具非常宽的 300MHz 至 6GHz 输入频率范围,得到了专门优化,而且在新的 3.6GHz 和 4.5GHz 5G 频段以及已经使用很长时间的 4G 频段具广泛的表征。此外,该器件支持高达 400MHz 的带宽,以满足日益增多低于 6GHz 的 5G 无线接入设备的需求。这款双通道混频器提供了出色的动态范围,在 3.6GHz 时具 +11.5dBm 输入 P1dB 和 +25.5dBm 输入 IP3。在高达 5.8GHz 的较高频率时,其
[网络通信]
凌力尔特推出同步降压-升压型转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款同步降压-升压型转换器 LTC3112,该器件可从多种电源提供高达 2.5A 输出电流,包括单节或多节电池、超级电容器组和墙上适配器。其 2.7V 至 15V 的输入范围和 2.5V 至 14V 的输出范围可在输入高于、低于或等于稳压输出的情况下提供一个已调输出。LTC3112 中所运用的低噪声降压-升压型拓扑结构在降压模式与升压模式之间提供了一种连续和无抖动的转换,从而使其非常适合于 RF 及其他噪声敏感型应用 (此类应用必须在采用一个可变输入电源的情况下保持一个低噪声的恒定输出电压)。在许多应用中,电池的运行时间比那些只是降压型的解决方案有显
[网络通信]
